3 страниц V  < 1 2 3
Как вынимается кнопка подогрева сиденья ?
alexnzak
сообщение 16.1.2015, 18:46
Сообщение #101
Мой город: Чебоксары
регулировка температуры убирается из прошивки контроллера за менее чем 1 минуту :) правда без нее и схему можно было сделать в 10 раз проще.
поиграюсь, по итогам использования подстрою под себя как надо
кнопка стоит 400р, итого 800
посижу часика 3, сам сделаю, по форме такие же будут как и оригинал, время позволяет
Сообщение отредактировал alexnzak - 16.1.2015, 18:47
alexnzak
сообщение 18.1.2015, 23:36
Сообщение #102
Кнопочки не идеально выходят, но главное функцию выполняют :)
дывялвипм
сообщение 19.1.2015, 11:40
Сообщение #103
Из: хочу на Bora Bora
alexnzak, как сделан рисунок?
alexnzak
сообщение 19.1.2015, 19:09
Сообщение #104
Нарисован на компе, распечатан, аккуратно обвел черным лаком, затем матовый прозрачный лак много слоев, шлифовка.
Установил в тунель, завтра в обед время будет, наверно поставлю в авто.
сообщение 19.1.2015, 19:38
Сообщение #105
Из: Москва,СВАО
Неплохо получилось,но все равно инородно,выбивается из общего оформления салона.
штатные кнопки имеют все-таки другой стиль...
alexnzak
сообщение 19.1.2015, 19:48
Сообщение #106
по форме они такие же, по световому оформлению это уже моя отсебятина, сделать точную копию задачи не ставил :)
Bochkarev
сообщение 19.1.2015, 20:02
Сообщение #107
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
давольно симпатично!!!!
Хотя я приверженец оригинала - но здесь совсем всё гуд вышло!
alexnzak
сообщение 20.1.2015, 14:57
Сообщение #108
В обед установил все в машину, проверил - работает, транзисторы/провода ничего не греются.
Сейчас завелся, включил 75% мощности, поехал домой. Тепло стало ощущаться менее чем за 2 минуты, потом стало очень даже тепло, и это не при 100% мощности.
Сегодня за бортом -10С, яркое солнце хорошо греет.
Как мне показалось, обогреватель хорошо греет только когда на нем сидишь, если не сидеть, сидушка слабо греется.
Общие затраты на данный апгрейд ~ 2000р
Обогреватели Емеля-2 по 950р, плюс еще по мелочи. Микроконтроллер достался за так, другие радиоэлементы и провода тоже из наличия, плату сам изготовил.
Camel2
сообщение 20.1.2015, 18:55
Сообщение #109
Мой город: Уфа
Это на всех машинах так:
Ощущение , что греет только тогда, когда сидишь
alexnzak
сообщение 20.1.2015, 19:28
Сообщение #110
ну оно похоже греет крышу, пока попой не сядешь
а я думал все таки чехол нагреется, чтобы пока чистишь машинку, садиться уже в не холодное кресло.
Bochkarev
сообщение 20.1.2015, 21:16
Сообщение #111
Из: Кунгур
логично Viannen_loungelizard.gif что греть-то если объект обогрева далеко от источника обогрева - естесственно не греет! Viannen_loungelizard.gif
timspb66
сообщение 6.10.2015, 16:45
Сообщение #112
Из: Ленинград
Ребят, а если эта кнопка заедает? Подсветка есть, элемент греет. Но при нажатии на кнопку она залипает внутри. Приходится отвёрткой выдёргивать. Может попробовать чуть WD-шки капнуть? А?
burik78
сообщение 6.10.2015, 22:06
Сообщение #113
Мой город: владимир
Не поможет ,там пыль и грязь набились ,нужно снять всю центральную консоль и вытащить кнопку ,а затем уже почистить саму кнопку и посадочное место ,если не поможет,то купить новую кнопку.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:17
