Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
8.9.2008, 15:40
#801
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.3.2008 Из: г.Москва Мой город: г.Москва |
У меня сигнализация Scher Khan MAGICAR 6 , всегда машину закрывала с кнопки т.е. двери машины закрывались автоматически при постановки машину на сигнализацию. Однажды получилось так, что вылезали из машины, и я думала что все уже двери закрыли и поставила машину на сигнализацию, после чего последний пассажир закрыл дверь. Машина заорала. Я сняла сигнализацию, попыталась заново ее поставить, сигнализация пикнула как положено, на ЖК дисплее отобразился закрытый замок, но я поняла что еще какого то звука не хватает, потом поняла что не закрылись двери т.е. машина стоит открытая но под охраной. Дергаешь за дверь, она открывается и машина начинает орать.
Причем из салона внутри и снаружи ключом - ЦЗ все открывает и закрывает Сначала я подумала, что сбила какие то настройки, когда в панике нажимала на кнопки что бы она не орала. По инструкции сбросила все настройки, поставила заводские. Один раз она у меня закрылась. Ночь она простояла закрытой. Приехала на работу – она не закрылась. После повторного сброса всех настроек – так и не закрывается до сих пор. После чего мы тестером по схеме сигнализации проверили выходы на блоке самой сигнализации на отпирание и запирание. При открываниизакрывании с брелка - там импульсы есть. Важные посты http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1356568 Сообщение отредактировал Александр23 - 5.2.2014, 13:00 |
Leka Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... 8.9.2008, 15:40
alexlex vladimir66,
на SCHER-KHAN'ах этой кнопки нет, ... 8.10.2014, 14:19
vladimir66 Цитата(alexlex @ 8.10.2014, 16:19) vladim... 8.10.2014, 15:18
Александр23 тогда ищи. 8.10.2014, 15:58
Hellsing-3 Здравствуйте.
В связи с наступлением ночных морозо... 27.10.2014, 21:42
Йохан Последнее время (1-2 месяца) бывает, что машина не... 16.12.2014, 18:07
Йохан Цитата(Йохан @ 16.12.2014, 18:07) Последн... 31.1.2015, 23:17
Йохан Цитата(Йохан @ 16.12.2014, 18:07) Сигнали... 25.5.2015, 14:08
alexlex Йохан, окисления на плате - утечки, как вариант. 16.12.2014, 18:30
Йохан Цитата(alexlex @ 16.12.2014, 18:30) Йохан... 16.12.2014, 18:40
alexlex Йохан, была похожая проблема с брелком такого же т... 16.12.2014, 19:11
Йохан Цитата(alexlex @ 16.12.2014, 19:11) Йохан... 16.12.2014, 19:15
nick108 На днях при -25/-30 передний пассажирский активато... 13.1.2015, 16:42
WADIE в российской комплектации , на водительской двери ... 13.1.2015, 18:01
nick108 Цитата(WADIE @ 13.1.2015, 18:01) на водит... 14.1.2015, 8:50
экстрим Подскажите!что делать?сигналка работает но две... 17.1.2015, 15:14
WADIE Цитата(экстрим @ 17.1.2015, 15:14) Подска... 17.1.2015, 18:03
Yugin Выше все подробно расписано и с картинками . 17.1.2015, 17:31
экстрим большо спасибо за помощь 18.1.2015, 0:03
Йохан что может "сажать" батарейку (горит инди... 4.2.2015, 12:29
WADIE причины утечек тока :
- накопилась пыль , грязь ... 4.2.2015, 12:58
Йохан Цитата(WADIE @ 4.2.2015, 12:58) причины у... 4.2.2015, 13:32
Александр23 Скорее, замкнута (постоянно нажата) одна из кнопок 4.2.2015, 13:01
Alex153 Всех приветствую! Вчера приобрел себе Getz 1,3... 22.2.2015, 19:41
grazier Цитата(Alex153 @ 22.2.2015, 19:41) Всех п... 24.2.2015, 18:47
Alex153 Цитата(grazier @ 24.2.2015, 20:47) Возмож... 24.2.2015, 19:01
Александр23 Снять обивку и посмотреть. Отсоединить активатор о... 24.2.2015, 21:27
Александр23 Terracosha,
У тебя новая деталь есть? Просто долж... 1.3.2015, 17:30
Александр23 Ну дык как тогда не снимать? 1.3.2015, 19:14
Terracosha Цитата(Александр23 @ 1.3.2015, 19:14) Ну ... 2.3.2015, 10:39
Terracosha SOS! Проблема с ЦЗ.
С ключа и с брелока сигнал... 6.3.2015, 14:43
дывялвипм Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 14:43) SOS... 6.3.2015, 20:50
WADIE накрылась контактная группа на блоке управления ЦЗ... 6.3.2015, 18:39
Александр23 Что-то мне подсказывает, что это с европейского ге... 7.3.2015, 0:32
edikkk начал выделыватся центральный замок через раз закр... 12.5.2015, 21:31
ke770 Добрый день! Установлена сигнализация Шерхан 2... 28.5.2015, 10:12
Александр23 Значит, фонит не машина, а место. 29.5.2015, 7:26
ke770 Ворота гаража неоткрываются только когда рядом сто... 29.5.2015, 8:46
дывялвипм ke770, ну так отключите аккумулятор и проверьте ва... 29.5.2015, 8:57
dccorp Уважаемые,
примерно с месяц назад при постановке н... 15.6.2015, 18:54
WADIE dccorp,
угу 15.6.2015, 23:52
dccorp Отчет - влез в водительскую дверь. Оказалось что э... 1.7.2015, 11:50
WADIE dccorp,
cобственно об этом вся тема ! 1.7.2015, 13:53
Ivan1 Всем доброго времени суток!
Помогите разобрать... 1.9.2015, 10:14
Александр23 пока она не реагирует на брелок - никак...
А так ... 1.9.2015, 13:24
WADIE а попробовать сделать сброс на блоке , и попробова... 1.9.2015, 14:12
Ivan1 Цитата(WADIE @ 1.9.2015, 14:12) а попробо... 1.9.2015, 14:40
Ksu Glaz Ребяты!!! Такая проблема!!... 9.9.2015, 16:56
WADIE либо разрегулировалось соединение актуатора от сиг... 9.9.2015, 17:38
Ksu Glaz в подсоединении двери к кузову реально гофровая тр... 9.9.2015, 20:31
demontsk Гетц рестайл, сигнализация Томогавк 9010.
ЦЗ отклю... 20.9.2015, 19:20
Yugin При заданных условиях ,точка подключения может быт... 20.9.2015, 22:32
persona добрый день. разобрал штатный актуатор ножом, прот... 28.9.2015, 12:55
Александр23 к проводам, где рука в перчатке. 30.9.2015, 7:30
VovkaSvS Здравствуйте! Есть проблема, стоит сигнализаци... 5.10.2015, 9:33
Александр23 Тему-то читал вообще? ))) Снять - сделать собрать ... 5.10.2015, 11:04
VovkaSvS читать не проблема - выезжаю в командировку, поэто... 5.10.2015, 11:17
Александр23 http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t... 5.10.2015, 14:13
VovkaSvS Спасибо! Думаю найду полчасика в дороге.
Маши... 5.10.2015, 18:52
Aleksei_1 Добрый день!
Прочитал всю тему.
Проблема такая... 7.10.2015, 13:18
WADIE в водительской двери нет штатного актуатора ( прив... 7.10.2015, 15:49
Aleksei_1 Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 16:49) в водите... 7.10.2015, 15:56
WADIE Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 15:49) в водите... 7.10.2015, 17:04
Aleksei_1 смысл выкидывания: он не работает. он был снят. ра... 7.10.2015, 17:27
demontsk Цитата(Aleksei_1 @ 7.10.2015, 17:27) смыс... 8.10.2015, 10:53
Aleksei_1 Цитата(demontsk @ 8.10.2015, 11:53) Вот у... 8.10.2015, 12:41
WADIE это не-штатный - и вы его хотите выкинуть ...
Цита... 7.10.2015, 16:06
Aleksei_1 Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 17:06) это не-ш... 7.10.2015, 16:22
прочтит... 7.10.2015, 16:27
WADIE Цитата1. какие подводные камни могут меня ожидать?... 7.10.2015, 17:13
Aleksei_1 Цитата(WADIE @ 7.10.2015, 18:13) 1. - при... 8.10.2015, 11:13
WADIE проверьте разъем в проеме вод.двери ! - там , ... 8.10.2015, 17:15
Александр23 Aleksei_1,
Все будет, как ты написал. Возможно, п... 9.10.2015, 23:14
Aleksei_1 Спасибо WADIE и Александр23.
Вчера сделал всё как ... 11.10.2015, 9:49
Brodilis Народ кто знает партнамбер активатора правой пасса... 16.10.2015, 12:31
alexlex Цитата(Brodilis @ 16.10.2015, 13:31) Наро... 16.10.2015, 12:47
Brodilis Цитата(alexlex @ 16.10.2015, 13:47) 95736... 21.10.2015, 16:02
Brodilis Разобрался с глюками актуатора. Проблема в больши... 27.10.2015, 12:35
Ivan1 Какая сигнализация самая проверенная и правда ли ч... 12.11.2015, 7:45
GetzDrv15 не так давно перестал пользоваться сигналкой. пере... 26.11.2015, 14:12
Ivan1 Цитата(GetzDrv15 @ 26.11.2015, 14:12) не ... 27.11.2015, 5:54
Brodilis GetzDrv15,
а причем тут сигналка и ЦЗ?
ва... 26.11.2015, 14:20
GetzDrv15 Цитата(Brodilis @ 26.11.2015, 14:20) Getz... 26.11.2015, 15:00
Александр23 Цитата(Brodilis @ 26.11.2015, 14:20) а пр... 26.11.2015, 17:59
GetzDrv15 Цитата(Александр23 @ 26.11.2015, 17:59) П... 26.11.2015, 21:50
alexlex GetzDrv15, вода у вас там, в замке (имхо), замерза... 26.11.2015, 22:20
vlg-ovchinnikov@yandex.ru Доброго времени суток!
У меня была проблема с... 8.1.2016, 20:11
Brodilis Цитата(vlg-ovchinnikov@yandex.ru @ 8.1.2... 8.1.2016, 22:16
vlg-ovchinnikov@yandex.ru Глюки опять вернулись (отказ примерно 10% пока). Д... 18.1.2016, 23:04
Александр23 Если собственно ЦЗ не нужен, может, переподключить... 20.1.2016, 11:46
vlg-ovchinnikov@yandex.ru Цитата(Александр23 @ 20.1.2016, 11:46) Ес... 21.1.2016, 23:27
Ivan1 Цитата(vlg-ovchinnikov@yandex.ru @ 21.1.... 22.1.2016, 9:08
WADIE ЦитатаА зачем закрываться в машине внутри?
из сал... 22.1.2016, 10:50
Brodilis Цитата(WADIE @ 22.1.2016, 11:50) из салон... 22.1.2016, 13:04
WADIE первый раз слышу , что бы стекла били на светофора... 22.1.2016, 13:47
Александр23 на ютубе посмотри, дофига.
А почти любая сигналка ... 22.1.2016, 20:51
Александр23 RE: Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... 22.1.2016, 20:54
gogobos Добрый день! Модель сигналки не знаю. Но пробл... 21.3.2016, 12:31
alexlex gogobos, где почитать? Эту тему и почитать. 21.3.2016, 17:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:09 |
