Клапан задержки сцепления на аппаратах с механикой, Нужен ли он?
7гномов
сообщение 16.10.2015, 19:30
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Всё что пишу каксается только МКПП!
Почитал про солярисы, акценты и пр. и решил посмотреть, есть ли у нас этот клапан.
Он действительно там есть!
Суть его работы в том, что когда отпускаешь сцепление, жидкость проходит через очень маленькое отверстие, и сцепление включается с постоянной (немного медленной) скоростью. При нажатии на педаль скорость выключения сцепления одинаковая что с клапаном что без. Есть мнения. что это для начинающих водителей сделано.
По отзывам с солярисов и других моделей хундай/кия становилось в большем количестве случаев лучше. Пропадали задержки (дерганья) сцепления.
Решил удалить. Не так и сложно.
Нужны ключи на 16 и 10 плюс шланг и бутылка для прокачки сцепления.
Ключ на 16 не нашел. Нашел головку на 16. Ключом было бы поудобнее наверное.
Итак.
Прелюдия. Минут 10 соображал как куда ключами подлезть.
1. Сначала просто ослабил гайку прокачки и болт на цилиндре (на 16) сцепления. Думал закисли может. Нет, всё в порядке.
2. Подобрал досочку. Надавил и прижал ею педаль сцепления. Когда педаль нажата, жидкость не течет в цилиндр сцепления.
3. Открутил болт на цилиндре. Снизу. У меня защиты нет, так бы пришлось её снимать. Сверху никак не получалось. На болту 2 медные шайбочки. Их нельзя терять. Вытаскиваем болт.
4. Стырив заранее ещё у ребенка небольшой неодимовый магнит, вытащил этот клапан. Также снизу. Саморез не использовал вообще (некоторые им выковыривают). Вышла очень легко.
5. Закрутил болт со старыми шайбами. Сразу подтянул головкой.
6. Накинул ключ на 10 для прокачки, надел трубочку и раз 12 прокачал сцепу. Один. Очень просто: Нажав доской и зафиксировав её об сидение иду и ослабляю штуцер прокачки на 2-3 сек. Подтягиваю штуцер. Иду в салон. убираю досочку и жду 5-10 сек. Жидкость заполняет систему сцепления. Нажимаем досочкой педаль и фиксируем об сидение в нажатом состоянии. Повторяем раз 5-10. В конце затягиваем штуцер и снимаем приспособы.
7. Подлил грамм 50 тормозухи.
8. Всё проверил. И протер.
Итог. Педалька стала ну чуток легче нажиматься и возвращаться.
При отпускании педали теперь всё зависит от скорости её отпускания. Задержки (небольшие) вроде ушли. Сцепление стало более предсказуемо.
Пока нравиться.
Поезжу, посмотрю дальше. Если не понравиться - обратно можно вернуть быстро.
В инете есть споры о том, в каком случае сцепление живет дольше - с клапаном или без. Чес слово я понятия не имею. Но ездить стало приятнее.
Фото не выкладываю, в инете есть. Клапан состоит из пружинки и как бы обхватывающей крестообразной шайбы с маленьким отверстием посередине. Очень маленькая шняга.
- 7гномов   Клапан задержки сцепления на аппаратах с механикой   16.10.2015, 19:30
- - Veteran   7гномов, Интересная "Информация к размышлению...   16.10.2015, 20:54
- - delfinn   Вот вот, а я то думаю, чего не могу никак заставит...   16.10.2015, 21:24
- - Veteran   7гномов, Проанализировав Вашу идею, (Ну где Вы ран...   31.10.2015, 18:19
|- - Dif   Перед работами советую заранее подготовиться: Ключ...   1.11.2015, 10:13
|- - Dif   Магнит, саморез, зубочистку для извлечения. И осве...   1.11.2015, 10:31
- - DarkElf   ну, не знаю, 1.3 на асфальте если плавно отпускать...   1.11.2015, 13:10
- - дывялвипм   7гномов,   6.11.2015, 19:45
- - Brodilis   плавнее переключение стало на всех передачах или ...   9.11.2015, 1:57
- - дывялвипм   Brodilis, не в плавности дело. При трогании на мал...   9.11.2015, 9:48
- - 7гномов   Цитата(Veteran @ 31.10.2015, 18:19) 7гном...   9.11.2015, 20:14
- - WADIE   7гномов, эта тема была ! за давностью лет ка...   9.11.2015, 21:01
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 9.11.2015, 22:01) 7гномов,...   9.11.2015, 21:21
- - Brodilis   WADIE, форум в 12 году на новый движок переехал...   9.11.2015, 21:10
- - dinamik   Ребяты! Подскажите,кто в курсе,как вставляется...   1.5.2016, 19:04
- - дывялвипм   RE: Клапан задержки сцепления на аппаратах с механикой   1.5.2016, 20:44
- - dinamik   дывялвипм, спасибо! Согласно логике,так и дума...   1.5.2016, 21:56
- - camope3   всем привет! а не подскажете, где на двиге 1.1...   4.5.2017, 22:40
- - Brodilis   camope3, если он конструктивно есть то искать ег...   4.5.2017, 23:10
- - дывялвипм   camope3, а рабочий цилиндр сцепления на коробке пе...   4.5.2017, 23:22
- - WADIE   camope3, клапан после подводящей трубки , на 1....   5.5.2017, 4:34
- - camope3   Цитата(дывялвипм @ 4.5.2017, 23:22) camop...   5.5.2017, 7:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 11:48
