направляющие суппортов (менять или неменять)
sacha_don
сообщение 18.4.2009, 18:09
Из: Украина, Донецк
был звон!
когда менял ремни на СТО - у мастера спросил что мож стучать-звенеть на неровностях - он смотрел-смотрел - щюпял-дергал - говорить - направляющие суппортов нужно менять!
кто менял? ???
стоит их менять - или достаточно хорошенько обмазать их графитовой смазкой?????
если менять - то какая у них цена???
sacha_don
сообщение 18.4.2009, 18:12
Из: Украина, Донецк
втулки/стойки стабилизатора не предлагать(уже заменил)
сообщение 18.4.2009, 18:58
Если коррозия то менять конечно laugh.gif а новые прежде чем ставить то графиточкой.а звенят не они, а сам суппорт laugh.gif новые направляющие плотнее суппорт прижимают и звон пропадает.Стоят пустяки в районе 100-150 рублей.В гривнах не знаю :grin:
ГётцОднако
сообщение 19.4.2009, 10:34
Из: Югорск, ХМАО
а код детали не подскажете? А то у меня тоже брякают, причём на литье брякают заметно, а на родной штамповке их вообще не слышно (получается - литьё заметно жёстче)
sacha_don
сообщение 20.4.2009, 14:51
Из: Украина, Донецк
купил ГРАФИТОЧЬКУ - а воттерь думаю - лучше смазать ею - или литолом - что скажите???
sacha_don
сообщение 20.4.2009, 20:33
Из: Украина, Донецк
сегодня снял их (старые) - хорошенько смазал графитовой смазкой - звенеть перестали!!!!
надолго - или нет - покажет время!
Профессор
сообщение 20.4.2009, 21:00
Из: Калуга
Для смазки суппортов применяется специальная тугоплавкая смазка. На крайний случай можно смазать графиткой, литолом низя категорически - крепко нагреется и прикипит. Видел такую смазку в наборе с резинками для суппортов и комплекте пер. колодок. Производитель - не помню. Думаю, она продаётся в магазинах, надо поискать. По собственному опыту: намазал графиткой - не звенело полдня.
NkAml
сообщение 26.10.2015, 15:47
Подскажите, а возможно во время смены колес, самому оценить состояние смазки в направляющих?
alexlex
сообщение 26.10.2015, 16:18
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
NkAml, можно, но нужно открутить их (суппорта) и снять с направляющих (как при замене тормозных колодок).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 6:07
