Отходит молдинг задней пассажирской двери.Как полечить? |
28.10.2015, 19:49
Мне тоже ответили, что по заводской технологии, молдинг помимо клипс, ещё на двухстороннй скотч приклеивают? Кто снимал свой молдинг, видел там скотч? Вас ввели в заблуждение (разводят). На Getz'е молдинги дверей крепятся только на клипсах, двухстороннего скотча с завода никогда не было. п.с. Крепления на двухсторонний скотч встречается, но на других марках и других автомобилях. |
8.11.2015, 18:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
Цитата На Getz'е молдинги дверей крепятся только на клипсах не подскажите номер клипс по каталогу ? |
8.11.2015, 18:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
8.11.2015, 19:20
3.10.2022, 0:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.5.2012 Мой город: Москва |
У меня два года назад был ремонт задней левой двери. С тех пор молдинг отходит от двери с краю, который ближе к багажнику. Видимо, клипсу сломали, когда молдинг снимали при ремонте. Сегодня я обнаружил, что низ этой двери начал коррозировать (другие двери не коррозируют снизу). Может это быть причиной того, что в отверстие клипсы молдинга попадает вода? Могу ли я взять новый молдинг, отодрать старый, и поставить новый? Не нужно будет разбирать обшивку двери?
3.10.2022, 1:53
#56
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чисто ИМХО.
Любой дребезжажий по крашеному металлу элемент вызывает повреждения покрытия и приводит раньше или позже к возникновению коррозии. Всё равно что это, рамка номера, молдинг, бампер или основание антенны. Сообщение отредактировал ABars - 3.10.2022, 1:54 |
3.10.2022, 14:33
#57
Чисто ИМХО. Любой дребезжаний по крашеному металлу элемент вызывает повреждения покрытия и приводит раньше или позже к возникновению коррозии. Всё равно что это, рамка номера, молдинг, бампер или основание антенны. Но в моём случае коррозия появилась не в том месте, где молдинг не прилегает к двери, а в самом низу двери, где находятся технологические отверстия для слива дождевой воды. |
3.10.2022, 16:02
#58
Но в моём случае коррозия появилась не в том месте, где молдинг не прилегает к двери, а в самом низу двери, где находятся технологические отверстия для слива дождевой воды. Вам надо выяснить причину коррозии. Возможно, это непрокрас; возможно, повреждение слоя шовного герметика внутри двери. Дождевая вода попадает внутрь двери даже при идеально установленном молдинге через уплотнения стекла. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 19:46 |
