Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото
242242
сообщение 22.11.2009, 20:02
Сообщение #101
Из: Краснодар
ВНИМАНИЕ! ТЕМА ДЛЯ СПРАВКИ, ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕМАХ!
Итак столкнувшись с проблемой, что никто на форуме не знал, какая лампа стоит в подсветке АКПП, решил создать отдельную тему, в которой будут описаны все лампы, применяемые на Гетце (на примере дорестайла), с фотографиями и маркировками.
На мой взгляд это очень удобно, когда посмотрев на форуме, можно заранее купить в магазине необходимую лампочку и разбирать панель, фонарь, фару и т.д., для того, чтобы заменить лампочку, а не для того, чтобы сразу посмотреть какая там стоит, потом собрать (панель, фонарь, фару и т.д.) купить лампу, потом снова разобрать и заменить её.
Все случаи отличий дорестайла и рестайла будут дополнительно оговорены.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.4.2010, 15:07
- 242242   Все типы лампочек применяемые на Гетце   22.11.2009, 20:02
- - Гетцоводка   Подскажите пожалуйста размеры лампочек овещения ба...   29.2.2012, 16:49
- - Tosijster   они вроде одинаковы из темы - 34 мм, свою счас пом...   19.3.2012, 12:53
|- - Гетцоводка   Цитата(Tosijster @ 19.3.2012, 15:53) они ...   23.3.2012, 19:21
- - Евгений_74   Товарищи, подскажите пжлста, если использовать ПТФ...   10.4.2012, 20:01
- - Александр23   Чистое - не будет.   10.4.2012, 21:20
- - WADIE   мутнеет и плавится ( пузирится ) - грязное стекло ...   11.4.2012, 14:58
- - gensnet   Увидел в продаже светодиод (на 12 В, 13 руб.) как ...   13.4.2012, 13:03
- - Евгений_74   Александр23, WADIE, спасибо за ответ. А светодиоды...   17.4.2012, 19:20
- - Александр23   Евгений_74, В тюнинге тема вроде есть.   17.4.2012, 19:30
- - Вовка   Евгений_74, доказано неоднократно, что при установ...   18.4.2012, 8:29
- - Евгений_74   Вовка, я с этим не спорю, основная цель энергосбер...   20.4.2012, 16:30
- - Вовка   Нет, просто понты...   23.4.2012, 10:42
- - Jarillo   если в передние поворотники поставить вот эти ламп...   3.5.2012, 15:55
- - shproteg   Цитата(toman @ 4.9.2011, 17:14) Почему-то...   6.5.2012, 14:50
- - vonzilla   ищется код лампочки подсветки номеров (тех, что н...   17.5.2012, 11:21
- - Вовка   shproteg, Я вам и тут повторю - лампы подходят, иб...   18.5.2012, 8:30
- - WADIE   vonzilla, - обычные безцокольные лампы - для габа...   18.5.2012, 18:30
- - shproteg   Цитата(Вовка @ 18.5.2012, 10:30) shproteg...   21.5.2012, 9:11
- - toma   Подскажите пожалуйста номера для лампочек для подс...   7.6.2012, 16:12
- - ловкая   та же проблема,перестала подсвечиваться АКПП,как к...   20.6.2012, 9:40
- - WADIE   ловкая, лампа одна ! безцокольная ... 1.2 Вт ...   20.6.2012, 12:44
- - Dima1989   Здрасте. Такой вопрос по лампам головного света на...   8.12.2012, 10:14
- - Александр23   Мощные нельзя. Криво обычно светят при неточной (к...   8.12.2012, 11:39
|- - Dima1989   Цитата(Александр23 @ 8.12.2012, 12:39) Мо...   8.12.2012, 11:41
- - Вовка   Для этих вопросов есть ОТДЕЛЬНАЯ тема!   11.12.2012, 10:49
|- - Dima1989   Цитата(Вовка @ 11.12.2012, 11:49) Для эти...   21.12.2012, 22:32
|- - Dima1989   Цитата(Вовка @ 24.12.2012, 16:17) Dima198...   29.12.2012, 19:49
- - Glom   Вопрос возможно не совсем в тему. А где то есть по...   11.12.2012, 10:51
- - Вовка   Dima1989, канешно http://getz-club.ru/forum/index....   24.12.2012, 15:17
- - lemmus   Philips 12060C1 - штатные в ПТФ Но я вместо дороги...   28.12.2012, 9:17
- - SpeedFire88   Перегарела лампа подсветки приборной панели в райо...   17.2.2013, 16:45
- - SoDimon   Да чего там находить-то?В запчастях вчера (Кэмп) л...   17.2.2013, 17:00
|- - SpeedFire88   Цитата(SoDimon @ 17.2.2013, 18:00) Да чег...   17.2.2013, 17:29
- - дывялвипм   Есть ещё дедушкин совет - красить колбу зелёнкой д...   17.2.2013, 18:29
|- - WADIE   Цитата(дывялвипм @ 17.2.2013, 19:29) Есть...   18.2.2013, 12:22
- - Вовка   йод не даст красного цвета.   18.2.2013, 12:18
- - Tosijster   единственное, чего не хватает в этой теме - это им...   7.4.2013, 19:32
- - Александр23   Не критично.   10.6.2013, 21:35
|- - Vasya75   Цитата(Александр23 @ 10.6.2013, 22:35) Не...   11.6.2013, 13:35
|- - sanykool   Лампочка с кодом 18691-08041 в подсветку копок не ...   28.6.2013, 14:58
- - Вовка   sanykool, вроде она Лампа подсветки кнопок Hyunda...   1.7.2013, 16:12
|- - sanykool   Цитата(Вовка @ 1.7.2013, 18:12) sanykool,...   28.8.2013, 21:29
- - topper   Подскажите диаметр подиума лампочек попогрейки   17.8.2013, 9:27
- - Вовка   sanykool, попробуй 97309-1C000   3.9.2013, 15:15
- - IvanU   Привет! Подскажите, пожалуйста, номера из ката...   29.9.2013, 14:29
- - WADIE   IvanU, лампочки в кнопках все одинаковые !...   29.9.2013, 22:10
- - suilik   Всем привет! Подскажите, на дорестайле какая д...   1.10.2013, 12:29
- - Brodilis   suilik, 1.4w   1.10.2013, 14:34
- - Александр23   Должна при габаритах http://getz-club.ru/forum/in...   25.10.2013, 19:04
|- - Вячеслав Уфа   Цитата(Александр23 @ 25.10.2013, 20:04) Д...   25.10.2013, 19:23
- - WADIE   не у всех ... но можно поставить лампочку и будет ...   25.10.2013, 22:57
- - BlueEyedDaria   подскажите, пожалуйста, возможно ли применять гало...   28.10.2013, 21:54
- - Виктр Саныч   BlueEyedDaria, они там стоят изначально галогенов...   28.10.2013, 21:55
- - Вовка   это два раза по пять)))))))))))))   5.11.2013, 15:10
- - allexnew   На днях подумалось, что лампочки в поворотниках ка...   18.1.2014, 22:43
|- - Александр23   Цитата(allexnew @ 18.1.2014, 23:43) Вот ч...   19.1.2014, 9:51
|- - Rompis   Цитата(Александр23 @ 19.1.2014, 10:51) На...   19.1.2014, 14:53
- - Александр23   Rompis, У тебя-то понятно - я подменил.))) Хотя у...   19.1.2014, 17:05
- - uluxa1   Каталог авто ламп ftp://ftp.autodoc.ru/export/cata...   26.1.2014, 18:49
- - Вовка   Зайдите в любой магазин и попросите лампу Н4   28.2.2014, 14:10
- - Bochkarev   Подкажите пожалуйста, почему бы не сообщить оригин...   15.3.2014, 20:37
- - Вовка   Bochkarev, нет никакого кода для таких ламп. не х...   17.3.2014, 14:33
|- - Bochkarev   Цитата(Вовка @ 17.3.2014, 17:33) Bochkare...   17.3.2014, 19:12
|- - Bochkarev   Цитата(Вовка @ 17.3.2014, 17:33) Bochkare...   26.3.2014, 9:29
- - Вовка   Bochkarev, Советую все-таки от начала до конца про...   18.3.2014, 9:45
- - Strebok   Предпочтительнее такие лампы брать на 14 вольт.   26.3.2014, 9:55
|- - Bochkarev   Цитата(Strebok @ 26.3.2014, 12:55) Предпо...   26.3.2014, 13:20
|- - Strebok   Цитата(Bochkarev @ 26.3.2014, 14:20) Это ...   27.3.2014, 10:24
- - Вовка   Bochkarev, это не код ламп, это код товара в магаз...   26.3.2014, 13:57
|- - Bochkarev   Цитата(Вовка @ 26.3.2014, 16:57) Bochkare...   26.3.2014, 15:15
- - Jarillo   я поставил в головные поворотники филипс сильвер в...   26.3.2014, 14:05
- - Rock'n'Roller   От такие лампы замечательно подходят в кнопки (про...   29.4.2014, 14:45
- - dmitry80   У регуляторов печки опять перегорели лампочки... Р...   30.6.2014, 15:36
- - ejukov83   Поставил такие В салон и в багажник. Цоколь C5W В...   9.7.2014, 16:52
- - ЛиСиЦин   http://www.consumer.philips.com/ssi/ru_RU/...uide/...   12.7.2014, 16:04
- - Fortunatus   Подскажите пожалуйста параметры лампочки подсветки...   26.8.2014, 23:14
|- - Bochkarev   Цитата(Fortunatus @ 27.8.2014, 2:14) Подс...   27.8.2014, 8:09
- - Orsen   Тем, кто будет менять подсветку кнопок попогреек н...   16.9.2014, 8:18
|- - sanykool   Цитата(Orsen @ 16.9.2014, 10:18) Тем, кто...   16.9.2014, 22:55
|- - Ghost_763   Цитата(sanykool @ 16.9.2014, 23:55) Не со...   17.9.2014, 10:46
- - WADIE   сопротивление для диода рассчитывать на напряжение...   16.9.2014, 23:13
- - дывялвипм   Вся машина на диодах (внутри). Есть даже в таких м...   17.9.2014, 10:16
- - n-i-c-k   Цитата№2 Лампа указателя поворота - лампа 12V 21W ...   6.10.2015, 10:43
- - n-i-c-k   Обозначение Ламп передних и задних поворотников 11...   6.10.2015, 15:41
- - dohtur   Всем привет! Сегодня при покупче лампы в фару,...   13.10.2015, 14:36
- - alexlex   dohtur, вероятность "накрытия" высока.   13.10.2015, 23:19
- - Noskill   не работает пассажирская подсветка кнопки стеклопо...   1.11.2015, 17:40
- - Александр23   Noskill, штатно зеленая подсветка. Если красная -...   1.11.2015, 20:01
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 22:57
