неровно стоит машина |
10.11.2015, 19:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2015 Мой город: Трёхгорный |
клиренс - расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80 % расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси. пролез все в сравнении точно такойже машины, все одинаково только моя ниже. Почему никто ответить неможет. Один знакомый сказал что была какая то ограниченная серия заниженная для европы, но как это проверить я хз. Может тогда ктонить подскажет пружины повыше чтоб поднять машину а то шеркание по всем кочкам надоело. |
10.11.2015, 20:18
yudintsev74,
а птсе что написано страна ввоза? |
11.11.2015, 9:27
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.8.2015 Из: Воркутее не бывает Мой город: Воркута |
Какая разница, что написано про страну ввоза? Человек говорит, что поменял пружины, амортизаторы. Не могут изготовить для какой то особенной страны стаканы кузовные, в которых стандартные пружины сидели глубже и уменьшали клиренс.
Какой смысл приводить определение клиренса, если в случае установки защиты, именна эта защита будет той самой нижней точкой? Тоже мне загадка. Значит пружины, которые вновь установлены не стандартные, а укороченные. |
11.11.2015, 11:16
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Самый простой варик:
Сраните конструктивно свой и знакомого автомобиль, померьте длинны деталей. |
11.11.2015, 16:18
Самый простой варик: Сраните конструктивно свой и знакомого автомобиль, померьте длинны деталей. Достаточно просунуть рулетку и измерить расстояние между верхней и нижней чашками стойки амортизатора. Если пружина укороченная, то расстояние будет короче на ту самую искомую разницу в клиренсе. |
11.11.2015, 19:16
#56
Достаточно просунуть рулетку и измерить расстояние между верхней и нижней чашками стойки амортизатора. Если пружина укороченная, то расстояние будет короче на ту самую искомую разницу в клиренсе. мужики кто нибудь померьте пожалуйста этот размер, я в пятницу машину в гараж загонять буду, заоодно померию и сравним. Только мерить как в вывешенном состоянии или в спокойном на земле? |
11.11.2015, 19:39
#57
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Достаточно просунуть рулетку и измерить расстояние между верхней и нижней чашками стойки амортизатора. Если пружина укороченная, то расстояние будет короче на ту самую искомую разницу в клиренсе. А чо, от кромки крыла до оси колеса по вертикали никак не подойдет? Обязательно надо перемазаться? ... Только мерить как в вывешенном состоянии или в спокойном на земле? БРАВО!!!!! Сообщение отредактировал ABars - 11.11.2015, 19:45 |
12.11.2015, 16:07
#58
С Браво согласен. Но измерение от кромки крыла до оси колеса не снимает бредовой версии о каких то нестандартных элементах кузова, которые могут уменьшить клиренс при стандартной стойке амортизатора со стандартной пружиной. А так четко измеряем фактически самый подозреваемы элемент- пружину.
13.11.2015, 5:27
#59
клиренс 140 мм спереди(это я померил от фартука, если меритть от брони то будет все 80 мм) а расстояние от центра ступици до арки на ровной поверхности 300 мм. Это норма или всетаки ниже обычного? У меня такого не было даже на просевшых пружинах. Сейчас 180 до брони, 270 до бампера, до арки 400 перед/зад от центра ступици. У вас видимо переделан в спортивный вариант). Сообщение отредактировал Ivan1 - 13.11.2015, 5:28 |
16.11.2015, 16:54
#60
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 23:32 |
