Есть ли сейчас смысл в покупке Геши? |
2.11.2015, 23:26
#151
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Ну например для того, что бы понять что продавец возможно привирает. Больше информации - не меньше. Когда говорят, не крашена не бита, а два окна с одного боку другого года, заставляет задуматься, ведь правда? Стекла здесь при чем? У меня маркировка лобового стекла абсолютно точно такая же. Отличие только в одной цифре: у меня не М150, а М250 Сообщение отредактировал subastik - 2.11.2015, 23:29 |
3.11.2015, 1:24
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 23.10.2015 Мой город: Мытищи |
Стекла здесь при чем? У меня маркировка лобового стекла абсолютно точно такая же. Отличие только в одной цифре: у меня не М150, а М250 это код типа материала включая информацию о толщине и цвете по американскому стандарту безопасности Z26.1996 Сообщение отредактировал YaroslavS - 3.11.2015, 1:25 |
5.11.2015, 5:51
#153
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Я бы поискал Рио 10-11 годов. Тот же Гетц по коробке и двиглу.
5.11.2015, 7:48
#154
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Ну например для того, что бы понять что продавец возможно привирает. Больше информации - не меньше. Когда говорят, не крашена не бита, а два окна с одного боку другого года, заставляет задуматься, ведь правда? Снимать обшиву и смотреть, как правило многие маляры ленятся красить детали которые закрываются обшивкой (это на тот случай если детали ставились разного цвета), а снимается она просто. Стекла - это не страшно, может камень попал или сосед разбил пьяный) |
13.11.2015, 12:25
#155
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2015 Мой город: Москва |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не нашел раздел на форуме по продаже клубных машинок. Где найти? И может есть хороший человек на не бесплатной основе готовый помочь в поиске и приобретении машинки 10-11 года? Сам я из Москвы, территориально СЗАО, Тушино. |
13.11.2015, 12:38
#156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 6.9.2011 Из: Железнодорожный Мой город: МО |
13.11.2015, 12:43
#157
Спасибо! Но что-то мало предложений. Так что помощь в покупке остается открытой. |
15.11.2015, 0:41
#158
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2015 Мой город: Сургут |
Тоже задавался этим вопросом, в итоге купил практический новый Гетц 2008г (20тыщ пробег) за 300тыщ, 1,4 автомат , вроде в максимальной комплектации. Пробег точно реальный, облазил все что можно -чтобы убедиться. Так что есть на свете машинки на которых почти не ездили
15.11.2015, 0:44
#159
Еще вопросец, если можно, дабы не создавать новую тему. Что нужно проверить, поменять, заменить на 20000 пробега(кроме масла с фильтрами), учитывая что машине 8-й год пошел. На машине менялось только один раз масло. Ремень ГРМ меняется при таком возрасте или можно еще поездить
15.11.2015, 0:51
#160
Еще вопросец, если можно, дабы не создавать новую тему. Что нужно проверить, поменять, заменить на 20000 пробега(кроме масла с фильтрами), учитывая что машине 8-й год пошел. На машине менялось только один раз масло. Ремень ГРМ меняется при таком возрасте или можно еще поездить по возрасту уже большое ТО-120 надо готовиться делать в ближайшее время. |
15.11.2015, 8:55
#161
Только зачем его делать
15.11.2015, 10:42
#162
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8849 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Чтобы не говорить потом - ну почему я этого не сделал?)))
Время = старение. |
15.11.2015, 11:02
#163
как я вижу тема для знатных фетишистов по краске и тп ...
из личного примера... машина в дтп не участвовала, но покрашены 3 элемента... 2 по КАСКО, 2 по царапинам посте того как машину на парковке царапали, в разное время ... дверями, продуктовыми тележками и хз чем. и 1 по гарантии , по рже... болячка такая на 5й двери! "геометрия" не такая, так как есть болячка, что по углам бампер может отходить из-за ослабления клипс. + 2 фары разных годов, так как 1 заменена по гарантии, так как сломалась регулировка.. но по логике фетишистов у меня машина наверное была в дичайшей аварии! и вообще, интересно увидеть машину хоть 3х лет и чтоб без царапин... ну если конечно на ней ездят ,а она не стоит в закрытом гараже все это время! так что выбирая машину, надо включать голову и виде логики... хотя если важны года выпуска стекол и оригинальная краска... то думаю бу машина не нужна ... тут только за новой в салон! |
15.11.2015, 13:02
#164
Очень напоминает как я продавал мазду 323, 80 го года. За 200 $ мужик звонит, а краска родная? Машине 25 лет .... цена 200$ сдурел? Сорри за оффтоп.
Сообщение отредактировал Серж - 15.11.2015, 13:05 |
15.11.2015, 18:42
#165
как я вижу тема для знатных фетишистов по краске и тп ... из личного примера... машина в дтп не участвовала, но покрашены 3 элемента... 2 по КАСКО, 2 по царапинам посте того как машину на парковке царапали, в разное время ... дверями, продуктовыми тележками и хз чем. и 1 по гарантии , по рже... болячка такая на 5й двери! "геометрия" не такая, так как есть болячка, что по углам бампер может отходить из-за ослабления клипс. + 2 фары разных годов, так как 1 заменена по гарантии, так как сломалась регулировка.. но по логике фетишистов у меня машина наверное была в дичайшей аварии! и вообще, интересно увидеть машину хоть 3х лет и чтоб без царапин... ну если конечно на ней ездят ,а она не стоит в закрытом гараже все это время! так что выбирая машину, надо включать голову и виде логики... хотя если важны года выпуска стекол и оригинальная краска... то думаю бу машина не нужна ... тут только за новой в салон! Вы передергиваете, а точнее пытаетесь натянуть свой частный личный опыт на довольно сложную действительность вокруг нас. (по другому это называют ошибкой выживших) Согласен покраска еще не о чем не говорит, но покраска + шпатлевка уже скажет о многом. Кроме того, крашенная машина это крашенная машина и в любом случае повод для торга. Потому что поцарапанная и закрашенная поверхность не равно оригинальная окрашенная поверхность. Назвать тех, кто пытается уличить хозяина авто в обмане (не крашена не бита) фетишистами тоже не верно. Когда человек тратит свои денежки на БУ авто 5-10 летней давности он ходит по минному полю и тут лучше перебдеть, чем недобдеть и приобрести дрова. Сообщение отредактировал YaroslavS - 15.11.2015, 18:47 |
15.11.2015, 19:15
#166
Вы передергиваете, а точнее пытаетесь натянуть свой частный личный опыт на довольно сложную действительность вокруг нас. (по другому это называют ошибкой выживших) Согласен покраска еще не о чем не говорит, но покраска + шпатлевка уже скажет о многом. Кроме того, крашенная машина это крашенная машина и в любом случае повод для торга. Потому что поцарапанная и закрашенная поверхность не равно оригинальная окрашенная поверхность. Назвать тех, кто пытается уличить хозяина авто в обмане (не крашена не бита) фетишистами тоже не верно. Когда человек тратит свои денежки на БУ авто 5-10 летней давности он ходит по минному полю и тут лучше перебдеть, чем недобдеть и приобрести дрова. Если покупать 10 летний автомобиль с родной краской, то сразу после покупки стоит вопрос ездить на этом царапаном, затертом ведре или покрасить. Другого не бывает. Только если Вы нашли телегу, которая не появлялась десять лет на дороге или коллекционный автомобиль. Учитывая, ваше сообщение про работу, и что автомобиль должен выглядеть хорошо, красить Вам такую телегу придется все равно, иначе новая гранта лучше будет. |
15.11.2015, 19:19
#167
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2062 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Когда человек тратит свои денежки на БУ авто 5-10 летней давности он ходит по минному полю и тут лучше перебдеть, чем недобдеть и приобрести дрова. Если машина ездила, на второй временной отметке всегда будут "дрова". Извините. Не бывает чудес, какими бы расчудесными средствами не умащивали ЛКП. |
15.11.2015, 19:35
#168
осталось только понять, что означает "ездила"))))
15.11.2015, 19:40
#169
и как-то извратили смысл "покраски". Когда видишь крашенную деталь, это всего лишь повод приглядеться внимательнее и выяснить причины покраски, а не параноя. Одно дело легкий косметический ремонт и совсем другое если машина битая. (битая в моём понимании это когда ремонтировались силовые элементы кузова, а не оперенье)
Сообщение отредактировал Jarlacks - 15.11.2015, 19:41 |
15.11.2015, 19:41
#170
Если машина ездила, на второй временной отметке всегда будут "дрова". Извините. Не бывает чудес, какими бы расчудесными средствами не умащивали ЛКП. А никто и не молится на ЛКП верно? это просто один из показателей на какой конкретно точке шкалы от новой к дровам машина находится, и все они движутся из начала в конец с совершенно разной скоростью. Задача покупателя откинуть слишком уж близких к пункту назначения ездунов. |
15.11.2015, 21:38
#171
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 403 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Пару , тройку раз закидывал удочку на счет покраски разным мастерам, всегда отговаривали. Говорят, что не стоит оно того. Странно. Или мастера такие или действительно не зачем.
15.11.2015, 22:40
#172
Пару , тройку раз закидывал удочку на счет покраски разным мастерам, всегда отговаривали. Говорят, что не стоит оно того. Странно. Или мастера такие или действительно не зачем. Что значит не стоит? Это же космитическая операция, все ради красоты, а красота требует жертв. |
15.11.2015, 23:22
#173
16.11.2015, 1:00
#174
16.11.2015, 1:13
#175
А никто и не молится на ЛКП верно? ... Не скажите. Видел оригиналов, которые колеса какой-то хренью натирают, типа, чтобы резина не старела. ... это просто один из показателей на какой конкретно точке шкалы от новой к дровам машина находится... Нмчего это не показывает. Я видел машины идеальные по краске с гнилым в хлам днищем. За год простоя на травке. Видел и мятые боковины которые несколько лет никто даже не подкрашивал. На фига, если дороги не солят, а их постоянно обдувает? ... Задача покупателя откинуть слишком уж близких к пункту назначения ездунов. Ну-ну. Не зря есть поговорка. "Без лохА жизнь плоха." ЗЫ Вам лекало доводилось видеть, или только линейки? Сообщение отредактировал ABars - 16.11.2015, 1:16 |
16.11.2015, 5:32
#176
как я вижу тема для знатных фетишистов по краске и тп ... из личного примера... машина в дтп не участвовала, но покрашены 3 элемента... 2 по КАСКО, 2 по царапинам посте того как машину на парковке царапали, в разное время ... дверями, продуктовыми тележками и хз чем. и 1 по гарантии , по рже... болячка такая на 5й двери! "геометрия" не такая, так как есть болячка, что по углам бампер может отходить из-за ослабления клипс. + 2 фары разных годов, так как 1 заменена по гарантии, так как сломалась регулировка.. но по логике фетишистов у меня машина наверное была в дичайшей аварии! и вообще, интересно увидеть машину хоть 3х лет и чтоб без царапин... ну если конечно на ней ездят ,а она не стоит в закрытом гараже все это время! так что выбирая машину, надо включать голову и виде логики... хотя если важны года выпуска стекол и оригинальная краска... то думаю бу машина не нужна ... тут только за новой в салон! Я такое ведёрко как у вас купил), но ездить не смог пока не довел до ума... |
16.11.2015, 10:44
#177
Ну-ну. Не зря есть поговорка. "Без лохА жизнь плоха." ЗЫ Вам лекало доводилось видеть, или только линейки? Господин, не знаю как вас там зовут, вы тут все время рьяно пытаетесь меня уязвить. Зря пытаетесь, иммунен :) За констуктивную критику спасибо. Но каждый руководствуется своим умом в том числе при выборе, ну и пенять должен только на себя, если что-то пошло не так. |
16.11.2015, 19:59
#178
Господин, не знаю как вас там зовут, вы тут все время рьяно пытаетесь меня уязвить. Зря пытаетесь, иммунен :) За констуктивную критику спасибо. Но каждый руководствуется своим умом в том числе при выборе, ну и пенять должен только на себя, если что-то пошло не так. Александр. Очень за вас рад. Всегда рад, когда получается помочь. ИМХО Ваши ожидания и надежды при покупке б/у авто, даже если это ГЕТЦЦЦЦЦ!!!!!, немного завышены. Всегда это лотерея. Даже в машине из-под заботливого дедушку найдется деталь, которой просто пришло время. Сообщение отредактировал ABars - 16.11.2015, 19:59 |
16.11.2015, 22:02
#179
Пора уже купить и написать отзыв о покупке.
А рынок бу машин стоит окончательно. Предложений море. То что реально стоит 250 тр фиг продашь и за 200 тр. В общем самое время покупать.... |
16.11.2015, 22:33
#180
Пора уже купить и написать отзыв о покупке. .... Там-пам-пам-папапатам... Борман на крыльце рейхстага говорит охраняющему эсэсовцу: "Вон, видите, по той стороне улицы идет Штирлиц - агент русской разведки." Тот вскидывает автомат: "Давайте, я его сейчас изрешечу!" Борман смотрит на него с укоризной: "Ты что, ненормальный? Еще восемь серий!" Сообщение отредактировал ABars - 16.11.2015, 22:35 |
17.11.2015, 0:14
#181
Там-пам-пам-папапатам... Борман на крыльце рейхстага говорит охраняющему эсэсовцу: "Вон, видите, по той стороне улицы идет Штирлиц - агент русской разведки." Тот вскидывает автомат: "Давайте, я его сейчас изрешечу!" Борман смотрит на него с укоризной: "Ты что, ненормальный? Еще восемь серий!" На самом деле в десятку. Деньги что были, понадобились в другом месте, ну и соответственно мое вхождение в клуб белых людей откладывается месяца на 2 на 3 :) Так что я пока хожу... |
17.11.2015, 0:34
#182
Пора уже купить и написать отзыв о покупке. А рынок бу машин стоит окончательно. Предложений море. Фигасе стоИт. Последнее время на этом ни разу не авито форуме только одни спросы и предложения. Вон в соседней теме чел за 350 готов взять и заплатить еще за помощь в покупке.. |
17.11.2015, 2:36
#183
Пора уже купить и написать отзыв о покупке. А рынок бу машин стоит окончательно. Предложений море. То что реально стоит 250 тр фиг продашь и за 200 тр. В общем самое время покупать.... почему стоит? элитные авто растут продажи как никогда раньше. всякие там суперкары и прочее Сообщение отредактировал Brodilis - 17.11.2015, 2:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 21:04 |
