Вибрация
an4er90
сообщение 15.11.2015, 12:20
Мой город: кемерово
Добрый день форумчане!
Моя история:
Машиной владею около месяца (покупал с рук). Машина 2008 года АКПП, пробег 75 т. км. Так как меня уже замучила проблема вибрации на гетце (на улице сейчас -10), решил съездить на бесплатную диагностику к официалам (по программе "Лучшее для своих). Озвучил там про свою проблему с вибрацией. После диагностики мне дали рекомендации, что нужно поменять ремни гура, кондера, и ВВ провода. На мой вопрос о причине вибрации они так ничего и не сказалиsad.gif Хоть машину бесплатно помыли:) Сегодня сам решил проверить ВВ провода. Замерил их сопротивление. Оказалось все в норме ( от 1,5 кОм до 3 кОм), но на одном из проводов оказалась вырезана изоляция! http://s020.radikal.ru/i713/1511/af/68078250477c.jpg.
Стоит ли его менять? Если менять то можно только его или менять уже весь комплект? Свечи стоят densa, менял их 2 недели назад. Возможна ли вибрация из за этого? Характер вибрации на видео http://www.youtube.com/watch?v=rlsnGOCUkDM (не обращайте внимание на парктроник:)) Здесь вибрации на R нет. Бывает нет вибрации и на D. Обороты не плавают. Вибрация так же характерна придвижении на низких оборотах.
На счет правой подушки: при надавливании на нее вибрация может пропасть, но может и усилиться как на видео http://www.youtube.com/watch?v=pH4v5FjKXfA
Сообщение отредактировал an4er90 - 15.11.2015, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 16:12
