Стук и хруст под передним колесом |
17.11.2015, 8:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2012 Из: Магнитогорск Мой город: магнитогорск |
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста! недели 2 назад стала замечать при езде по неровностям небольшой стук под передним левым колесом. появлялся при переезде лежачих полицейских и других больших неровностей. а вчера стук и даже какой то скрежет стал сильнее и просто даже на небольших неровностях. что это может быть? и опасно ли с этим ездить, т.к. в сервис нет возможности проехать ближайшие пару дней.
17.11.2015, 9:00
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста! недели 2 назад стала замечать при езде по неровностям небольшой стук под передним левым колесом. появлялся при переезде лежачих полицейских и других больших неровностей. а вчера стук и даже какой то скрежет стал сильнее и просто даже на небольших неровностях. что это может быть? и опасно ли с этим ездить, т.к. в сервис нет возможности проехать ближайшие пару дней. Стучать и хрустеть может хоть что: шаровая, шрус, стояка стаб., опорный подшипник, вообщем стучать там есть чему Езжайте в сервис пока на дороге не встали колом. |
17.11.2015, 11:17
и обратите внимание на "косточки"= стойки стабилизатора и на резиновые втулки стабилизатора ...
17.11.2015, 13:02
lutik-82,
год и пробег хотя бы написали. а так по вашим симптомам вариантов с ведро что называется. |
17.11.2015, 18:30
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста! недели 2 назад стала замечать при езде по неровностям небольшой стук под передним левым колесом. появлялся при переезде лежачих полицейских и других больших неровностей. а вчера стук и даже какой то скрежет стал сильнее и просто даже на небольших неровностях. что это может быть? и опасно ли с этим ездить, т.к. в сервис нет возможности проехать ближайшие пару дней. "Кошмар верхних дыхательных путей..." (с) Адназначна! Ездить низя. Даже перикатывать руками с места на место. Исключительно не эвакаторе. Интересно, на какой совет вы рассчитываете от людей за тыщу вёрст от вас, которые в глаза никогда на видели вашего авто? Будьте реалистом, обратитесь в сервис по месту жительства. ЗЫ Хороший стук себя непременно покажет. (Старая шоферская байка.) Тогда найдется сразу просто вагон времени, ибо все равно везде опоздал... Сообщение отредактировал ABars - 17.11.2015, 18:33 |
11.7.2017, 22:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
около двух недель назад первый раз заметил когда выхожу из машины тоесть снимается моя нагрузка на подвеску в районе переднего левого колеса скрипы свисты начались а со вчерашнего дня ещё и пощёлкивания. но пощёлкивания мне совсем не нравятся и раньше их точно не было.когда надавливаешь сверху по бокам на капот раскачивая машину такие же звуки и с другой стороны. видимо что-то с передней подвеской? при езде авто ведёт себя как и раньше. что это вообще может быть и можно ли с этим ездить?
13.7.2017, 0:20
поездил немного, машина ведёт себя при езде как и раньше но беспокоят эти звуки от передней подвески и возможно скрип передних тормозов? у гетца может быть такое как на классике таза когда шаровые ломаются что колеса передние отваливаются?
13.7.2017, 8:34
поездил немного, машина ведёт себя при езде как и раньше но беспокоят эти звуки от передней подвески и возможно скрип передних тормозов? у гетца может быть такое как на классике таза когда шаровые ломаются что колеса передние отваливаются? Если шаровая ломается, то на любой машине (где они есть) колеса уходят или в арку или наружу. Имеется ввиду ломается совсем, с отрывом пальца. Легко определяется неисправность стойки стабилизатора (стук на несимметричных неровностях). Остальное надо смотреть. Скрипеть может задний сайлентблок, когда начал рваться, но это временное явление. |
24.11.2017, 22:35
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
около двух недель назад первый раз заметил когда выхожу из машины тоесть снимается моя нагрузка на подвеску в районе переднего левого колеса скрипы свисты начались а со вчерашнего дня ещё и пощёлкивания. но пощёлкивания мне совсем не нравятся и раньше их точно не было.когда надавливаешь сверху по бокам на капот раскачивая машину такие же звуки и с другой стороны. видимо что-то с передней подвеской? при езде авто ведёт себя как и раньше. что это вообще может быть и можно ли с этим ездить? Мож опорный подшипник стучит. У гетца получше чем на классике у нас шаровая одна нижняя как правило ходит долго на классике в основном верхняя ломается чаще чем нижняя у нас ее нет. Шаровая хрустеть начинает. Поддомкратте колесо руками сверху и снизу возьмите и покачайте надавливая то вниз то вверх шаровая покажет себя. |
15.5.2018, 13:56
У меня появился хруст и стук при вращении руля. (Ваг) Взялся с правой стороны за опорную чашку - отдаёт очень сильно, передаваясь и на другие детали подвески. Был уверен на все 100, что опорный подшипник. Решил его поменять сам, т.к. работа около 5 тыс плюс запчасть. Снял целиком стойку, потому что не смог стянуть вниз кулак с аммортизатора. Итог: Заменил на Лемфёрдер, а стук и скрип остался. Позже на яме удалось выявить источник - это нижняя часть стойки стабилизатора. Ставил Zekkert. Причина - отсутствие достаточного количества смазки. Прыснул шприцом и всё прошло. Время работы 10 мин.
15.5.2018, 20:23
15.5.2018, 21:24
Да любым жидким маслом, т.к. густой бесполезно. Надолго или нет, я не могу сказать. Это зависит от взаимодействия пластмассы и металлического шарнира.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:13 |
