щиток приборов, загорается и тухнет периодически лампа ТОЖ
alexei71
сообщение 17.11.2015, 14:44
Мой город: тула
Здравствуйте уважаемые! Начала иногда загораться и тухнуть лампа аварийной температуры ОЖ , температура антифриза в норме, поменял дтож, проблема осталась, указателя температуры нет, модель ресталинговая.Может у кого была такая фигня?
сообщение 17.11.2015, 14:55
подзамыкание сигнального провода на "массу"
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2015, 14:55
alexei71
сообщение 17.11.2015, 15:00
Мой город: тула
Вы имеете ввиду где-то коротит от разъема дтож до щитка?
сообщение 17.11.2015, 15:01
именно это и имею ввиду ...
с утонением : до ножки процессора в щитке приборов
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 8:39
alexei71
сообщение 17.11.2015, 15:20
Мой город: тула
Щиток разбирал, смотрел плату, вроде все чистенько, может сам проц барахлит, провода все в гофре на массу не должны вроде коротить.
сообщение 17.11.2015, 16:29
... с разъема датчика сигнал приходит в салон машины , дальше сигнал на приборную панель для отображения ( или стрелкой или световым индикатором ) .
отсоедини разъем от приборки , подключи Вольт-метр ( измеряет напряжение ) и замерь напряжение : - при включении зажигания ,- при работе на холодную , - при прогреве ...
= напряжение должно меняться !
- проверь на приборке пропайку ( контакт ) ножки разъема , на которую приходит сигнал с датчика . - бывает ножка отваливается от припоя = проверять - дотрагиваясь до места пайки паяльником с припоем и канифолью ,
припой должен немного перетечь с паяльника на контактную дорожку , ножка не должна отходить от пайки ...
схемы : SD-940-3 , 7 ножка разъема М07-1 ( белый )
alexei71
сообщение 17.11.2015, 22:31
Мой город: тула
SD-940-3 , 7 ножка разъема М07-1 ( белый ) прошу прощения, а где эта схема?
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 9:40
сообщение 18.11.2015, 8:33
тут : Arrow to the right.gif жмак сюда ( Файлы и документы форума/электросхемы )
всё остальное - вы не поверите - слева , почти в самом верху , на любой странице форума ...
тут : Arrow to the right.gif жмак сюда ( Файлы и документы форума )
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 8:40
alexei71
сообщение 18.11.2015, 9:33
Мой город: тула
Спасибо, буду искать.
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 9:41
sosiskin
сообщение 27.1.2016, 19:16
Та же самая проблема с лампочкой перегрева двигателя. Пробег 150000км загорелась лампа перегрева двигателя - долил ож. Лампа некоторое время себя не проявляла. После лампа снова загорелась был заменен термостат т.к. двигатель работал на малом круге охлаждения т.е. вентилятор не включался нижний патрубок был холодный верхний чуть теплый. Через некоторое время загорелся чек ошибка Р0420 (низкая эффективность каталитического нейтрализатора) заменил катализатор. В день замены снова загорелась лампа перегрева но горит очень странно т.е. глушу машину ухожу на 10-15мин за окном при этом -20 -25гр. после завожу и лампа или сразу горит и не тухнет при включении зажигания или через некоторое время загорается ненадолго и тухнет. Подключил диагностический разъем проверить температуру ож и протестировать когда загорается и тухнет лампочка перегрева. Выяснил что это происходит в температурном диапазоне 80-87гр. Все остальное работает исправно термостат работает карлсон работает в температурном диапазоне 90-97гр. Что делать и куда лезть пока не придумал и не нашел. Если есть информация по этой проблеме буду рад ознакомится.
сообщение 28.1.2016, 11:58
а попробуй ка слазить в датчик температуры ОЖ . ( 2 датчика - один датчик на мозги , а другой на приборку )
для начала отсоедини от приборки провод с датчика температуры ...
sosiskin
сообщение 28.1.2016, 18:54
Не совсем понял. У getz один датчик температуры по схеме он идет на ЭБУ с ЭБУ на панель приборов. Панель пока не разбирал и пока не искал распиновку разъемов панели. Если не сложно можно поподробнее.
sosiskin
сообщение 28.1.2016, 19:00
Распиновка такая?Прикрепленный файл  34c5ad4s_960.jpg ( 87.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
alexei71
сообщение 29.1.2016, 11:03
Мой город: тула
По ходу это касяк щитка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 20:56
