2 страниц V  < 1 2
Дополнительные фары дальнего света
сообщение 2.10.2012, 20:44
Сообщение #51
Служба спасения
Цитата(Бешеный Слон @ 2.10.2012, 20:52) *
Glom, на Гетсе то? да легко ;)
вона мы даже мядаль привезли :)))
Вот я и потихоньку готовлюсь. А то много слишком пропустили. Машину, приподнял ее на 1...1.5см....с работой разребаюсь..
сообщение 2.10.2012, 21:00
Сообщение #52
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Glom, вот вот
забили совсем.
а пока вас не было 1е место взял не ГК! а так бы весь зачет был бы наш!
сообщение 2.10.2012, 21:05
Сообщение #53
Служба спасения
Цитата(Бешеный Слон @ 2.10.2012, 22:00) *
Glom, вот вот
забили совсем.
С ноября вливаемся
сообщение 2.10.2012, 21:18
Сообщение #54
Директор зоопарка
Glom, 20 должно быть интересно. ;) 27го горизонт.
сообщение 2.10.2012, 21:28
Сообщение #55
Служба спасения
Посмотрим))) От темы ужо далеко ушли)))
DeathProof
сообщение 3.10.2012, 7:33
Сообщение #56
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
я чота не понял. 2 страницы оффтопа, а модер лесным ветрам титьки мнет?
меня за такие дела банили нещадно. тут уже все отметились, особенно много нытиков, которых все всегда слепят и мешают.
ничего по ходу не изменилось...
galileo
сообщение 3.10.2012, 7:37
Сообщение #57
Мой город: moscow
не походу тоже не изменилось...
сообщение 3.10.2012, 14:39
Сообщение #58
Модер спилсо))
сообщение 5.12.2012, 10:28
Сообщение #59
Служба спасения
Проехался я с этими фарами в отпуск, горели в режиме габаритов. Тормозили на некоторых постах для проверки документов, ни слова про них. Только один гаец бежал из кустов, махая палкой. Остановился, он подходит, и так уныло: "Я думал это джип...". Дело было ночью.
Несколько раз на трассе ночью попадались с дальним, или ксеноном, и на мои моргания дальним не алё...моргнул верхними фарами, сразу переключали на ближний)))
Сообщение отредактировал Glom - 5.12.2012, 10:30
сообщение 5.12.2012, 15:24
Сообщение #60
Цитата(Glom @ 2.10.2012, 20:43) *
Такой отцу на ниву хочу поставить)
Сыну мутил подобное - 8 фар по периметру.
сообщение 5.12.2012, 21:39
Сообщение #61
Мой город: Тула
Быстросъемное крепление дополнительных фар.:)
сообщение 5.12.2012, 21:46
Сообщение #62
Кстати, неплохой вариант, они стоят по 200 р штука. Только если крышу не всосет.
сообщение 6.12.2012, 8:33
Сообщение #63
ага ... крыша должна быть чистой , сухой и по-возможности теплой ... - тогда присосется хорошо ...
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 13:09
Сообщение #64
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Мужики, может порекомендуете какие-нибудь недорогие (в пределах 3000р за пару) дополнительные фары дальнего света, которые можно будет на морду установить? А то у всего, что нахожу в каталогах, крепление на крышу (т.е. болт снизу, а мне нужен болт сзади).
Замучился уже при ночной поездке по серпантину в каждый поворот на скорости <30км/ч входить, т.к. нифига не видно, что впереди на дороге. Были бы у геши поворотные фары, как в той рекламе...
ABars
сообщение 18.11.2015, 13:49
Сообщение #65
Мой город: Раменское
Интересно, как вы представляете помощь от дополнительных фар дальнего света на серпантине?
Может повесить пару раскосых противотуманок?
ЗЫ А вы в курсе, что безопасная скорость иногда определяется длиной тормозного пути?
Сообщение отредактировал ABars - 18.11.2015, 13:51
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 16:37
Сообщение #66
Из: Нижний Архыз
Элементарно: они будут светить под углом градусов в 30-45 по сторонам и включаться отдельной кнопкой (чтобы не тратить понапрасну электричество когда, скажем, по прямой трассе еду).
Я и так крепеж штатных противотуманок чуть подрихтовал и фары смотрят под углом градусов в 10 влево и вправо, но противотуманки слишком слабые - не хватает света.
Вот поэтому и приходится притормаживать, т.к. не видно, нет ли там какой-нибудь коровы или шакала на дороге...
сообщение 18.11.2015, 17:01
Сообщение #67
а то, что вы слепить встречных будете ... это в норме ???
- ставьте на крышу дуги , и на них люстру с прожектором-искателем ...
сообщение 18.11.2015, 18:07
Сообщение #68
Кромешник
а куда ты этот "болт сзади" собрался вкручивать, в радиатор что ли? "Болт снизу" , имхо, позволит проще смонтировать допфары на бампер или в фальшрешётку радиатора. Или ищи фары с "болтами по бокам" как на мотоцикле, тогда посредством п-образной скобы получишь "болт сзади"))) А можно просто взять и изготовить кронштейн который перенесёт крепление снизу назад. Проблема-то крепления выеденного яйца не стоит.
з.ы. приятель на мотак ставил вот такие, универсальные - http://www.ksm-light.ru/shop/diodes/foglam...EXUS73_752.html компактные и хорошо освещают. Жаль в отчёте из-за падения фотоуипа грохнулись фотки..
http://crazy-czech.livejournal.com/25138.html Они не из дешёвых, это просто ссылка для примера.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 18.11.2015, 18:08
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 19:10
Сообщение #69
Из: Нижний Архыз
Сфига ли? Я не принадлежу к тем м.кам, которые дальний свет не отключают, когда встречка едет. Там, где я фары собираюсь использовать, 1 машина в 3 часа ездит. Ничего страшного.
Кстати, фары уже купил: съездил в райцентр и взял камазовские противотуманки по 550р + по 150р к ним лампочки на 55Вт. На выходных если будет погода, проверю, потянет ли генератор всю эту люстру. Если потянет — смонтирую на морде, если не потянет — куплю на ибее ШИМ для лампочек.
Eddy_Em
сообщение 18.11.2015, 19:13
Сообщение #70
Из: Нижний Архыз
Взял фары с болтом сверху, буду придумывать, как их прикрутить. А вот фары с болтом сзади можно было бы просто под основными фарами прикрутить, чуть по бокам (чтобы под углом 30..45° распологались от оси автомобиля).
Ну да ладно: эти можно крутить, так что настрою.
Заодно купил сегодня в "пятой передаче" клеммники для "десятки", теперь у меня розетки в багажнике хоть будут по-человечески контачить, а не тупо проводом, воткнутым в разъем. Ну и USBшки надо бы вставить. Правда, это, скорее всего, придется конца декабря ждать, когда будет солнечно и +10-15 тепла.
Эльдар-52
сообщение 18.11.2015, 19:44
Сообщение #71
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Этим летом ездил на море в Крым. У меня i30. Плохой дальний на мой вкус.
Т.к. было много ночной езды, поставил дополнительные фары дальнего света Wesem.
Внешне было неказисто - ставил на дополнительные кронштейны, чтобы не портить бампер и снять после поездки. Подсоединял к реле фар дальнего света.
В итоге получил классный прожектор - ближний (как надо всегда), родной дальний (Вокруг=никуда), доп - прожектор.
Пару раз даже наказал. Ксенонщика и Ниву ( с фарами на кенкурятнике). ))))#
ABars
сообщение 19.11.2015, 2:30
Сообщение #72
Цитата(Eddy_Em @ 18.11.2015, 20:10) *
...На выходных если будет погода, проверю, потянет ли генератор всю эту люстру. Если потянет — смонтирую на морде, если не потянет — куплю на ибее ШИМ для лампочек.
А что ШИМ-генератор как-то позволяет меньшую мощность преобразовать в бОльший световой поток на тех же лампах? scratch_one-s_head.gif
Это же нобелевская премия по физике и переворот в мировой энергетической системе!
На фига кабели в руку толщиной с бешеными напряжениями и токами, когда в каждую квартиру достаточно поставить "ШИМ для лампочек"?
Eddy_Em
сообщение 19.11.2015, 13:31
Сообщение #73
Из: Нижний Архыз
Нет, ясен пень. Снизить мощность в пару раз. Будет не 110Вт на фары идти, а 55. Тусклее, но всяко лучше, чем без них.
Как смонтирую - сфотографирую и выложу фото.
ABars
сообщение 19.11.2015, 14:20
Сообщение #74
На фига такая лампочка Ильича в половину мощности? Подключите для прикола на лампу 9-10 вольт, хоть посмотрите на то, о чем вы пытаетесь здесь рассказать.
Eddy_Em
сообщение 19.11.2015, 17:47
Сообщение #75
Из: Нижний Архыз
Глянул здесь параметры: около 1.2кВт мощность генератора, так что переживать не стоит: если всякая мелочевка жрет суммарно от силы Ватт 100, 120Вт жрут стационарные фары дальнего, ~60Вт на передние противотуманки + ~50Вт на задние габариты → получаем Ватт 870 резерва!
Можно хоть люстрищу забульбенить ☺
Правда, я не учел еще потребления электричества свечами и бортовой электроникой. Сколько там, интересно? Но все равно не полкиловатта же!
сообщение 19.11.2015, 20:09
Сообщение #76
Кромешник
блин, о чём вы? Мы эти камазовские противотуманки на мотаки ещё в 80е ставили и нормально светило! А там гена всего на 200Вт в лучшем случае... АКБ конечно не успевал зарядиться, но это только в случае когда обе фары включены. А мощности гетцевскго геныча хватит за глаза! Не будут же постоянно включены все потребители...
Eddy_Em
сообщение 19.11.2015, 21:29
Сообщение #77
Из: Нижний Архыз
Вот и я думаю, что можно будет еще штуки 4 фары прикупить: 2 поставить назад (чтобы в темноте можно было безбоязненно жо.пой сдавать) и еще 2 сделать съемными на поперечину крышного багажника. А то и стационарно на крышу смонтировать... Ну да ладно, сначала надо эти присобачить и посмотреть, как светить будет.
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 19.11.2015, 21:30
ABars
сообщение 19.11.2015, 21:46
Сообщение #78
Надумалася мне... Извините, а в вашей машине стекла тонированные?
ИМХО 6 штук галогенок - это вжи неспроста...
Eddy_Em
сообщение 19.11.2015, 22:20
Сообщение #79
Из: Нижний Архыз
Нет, тонированы только пассажирские сзади. Просто при ночной езде по всяким далеким от прямоты и ровноты дорогам лишнего света никогда не бывает.
сообщение 20.11.2015, 7:25
Сообщение #80
Проверял на прошлой машине (ЛУАЗ). Две стояли с хорошим разворотом на бампере, одна сзади. Часто приходилось по бездорожью ездить. Помогает.
сообщение 20.11.2015, 9:02
Сообщение #81
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Не будет ли дешевле светодиодную балку поставить, если рейлинги есть...
Eddy_Em
сообщение 21.11.2015, 20:35
Сообщение #82
Из: Нижний Архыз
Установил, но еще не подключил окончательно.
Во как теперь выглядит машинка:
Свет:
NarimanSPb
сообщение 21.11.2015, 21:24
Сообщение #83
Eddy_Em
Попробуй новые дополнительные ПТФ поставить вверх ногами (перевернуть).
ИМХО не будут резко отрезать верхушку света, а это именно и надо при ДС!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:56
