3 страниц V  < 1 2 3
Почти не греет печка
DIMON.K
сообщение 11.1.2015, 21:14
Сообщение #101
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Цитата(Camel2 @ 11.1.2015, 20:13) *
Фильтр влияет на производительность вентилятора, но почему теплее становится?
Потому что тепло только в зоне радиатора, а если на него дуть вентилятором, обеспечивая приток воздуха, то молекулы, атомы и т.д
воздуха "несут" тепло в салон. И чем сильнее дуть, тем больше нагретых атомов воздуха мы получим. Фильтр, даже новый мешает этому
процессу.
Kaliningrad_getz
сообщение 18.1.2015, 15:26
Сообщение #102
Мой город: kaliningrad
У меня тоже была проблема с печкой, дул холодный воздух, хотя крутилка регулировки температуры всегда в максимально красной зоне. Выкинул салонные фильтра, не помогло! дуть стало лучше, но все равно холодным воздухом. Съездил в сервис сказали нужно чистить радиатор отопления печки, какими то химическими штуками. Отдал им 2000р. теперь у меня в машине тоже Ташкент smile81.gif
bass Roman
сообщение 2.2.2015, 20:56
Сообщение #103
Мой город: Тамбов
Народ это уже всем известно что печка на гешах не очень, и у меня и у тех кого я знаю, прогреть салон тяжеловато и это самый главный минус этой уникальной машины
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 6:57
Сообщение #104
Из: Сибири
Мой город: Томск
Сегодня убедился в неисправности печки.
На улице -20, мотор прогрел уже на ходу до рабочей температуры, подставил руку на поток воздуха (у меня настроено на лоб. боковые стекла и в ноги), из всех трех мест поток воздуха еле теплый и слабый
Радиатор отопителя снаружи чистый, рукой не трогал его может и не горячий, но поток воздуха почему слабый на 4 скорости даже, т.е. шумит сильно где то в торпедо в середине, а на выходе эффекта 0 почти.
Кондея нет, фильтра салонного нет.
Может над вентилятором отопителя какая нибудь сетка еще есть и она забилась?
Что это за ХЗ?
Сообщение отредактировал Ivan1 - 20.11.2015, 6:58
DIMON.K
сообщение 20.11.2015, 7:24
Сообщение #105
Фильтров салонных нет, значит всё таки забит радиатор печки, если он горячий, то должно идти тепло, если только он не забит. Я так думаю...
Сообщение отредактировал DIMON.K - 20.11.2015, 7:27
dinamik
сообщение 20.11.2015, 7:28
Сообщение #106
Из: Vologda
DIMON.K, салонного фильтра нет - кондея нет.
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 7:34
Сообщение #107
Из: Сибири
Мой город: Томск
Очень геморно снимать тоннель воздуховода от вентилятора до радиатора печки, чтобы хоть както добраться до радиатора и еще хуже потом его туда ставить(
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 9:41
Сообщение #108
Из: Сибири
Мой город: Томск
Проверил радиатор отопителя, он чистый и горящий, вентилятор дует хорошо, единственное положение когда поток воздуха дует хорошо - это в лицо, все остальные положения очень плохо.
Как это возможно?
Сообщение отредактировал Ivan1 - 20.11.2015, 9:41
сообщение 20.11.2015, 9:52
Сообщение #109
Ivan1,
а если сделать забор воздуха из салона машины - дует теплым ?
если нет = проверять вентилятор ( 3 самореза снизу вентилятора ) ... бывает , что забивается турбинка ...
и смотреть воздуховоды за бардачком
если не греет только при заборе воздуха с улицы = смотреть забор воздуха в салон ( поднимать капот , снимать жабо вычищать листья )
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 10:08
Сообщение #110
Из: Сибири
Мой город: Томск
я снимал тоннель который проходит от вентилятора до радиатора печки и в этом месте от вентилятора хороший поток воздуха, с установленным тоннелем из дефлекторов нет такого напора
сообщение 20.11.2015, 11:38
Сообщение #111
а соты радиатора чистые ? - через них воздух проходит ???
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 11:40
Сообщение #112
Из: Сибири
Мой город: Томск
Да, чистые
Повторюсь... в режиме стекло - ноги дует слабовато, а в режиме лицо-ноги дует сильно, почему?
сообщение 20.11.2015, 11:47
Сообщение #113
Ivan1,
сам тоннель когда обратно ставил,то собрал все правильно? перекосов, зажимов рабочих тяг нет?
"лишних" деталей не оставил?
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.11.2015, 11:48
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 11:51
Сообщение #114
Из: Сибири
Мой город: Томск
Вообщем проблему решил, заставил дуть воздух на стекло в полную силу)
Пришлось заслонки в ручную настраивать, по другому ни как не хотели)
Всем спасибо за советы)
сообщение 20.11.2015, 11:54
Сообщение #115
Ivan1,
ну вот видишь. скорее всего тяги заслонок в свои пазы-защелки забыл вставить (так?) и они потеряли свою рабочую геометрию
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.11.2015, 11:55
Ivan1
сообщение 20.11.2015, 12:00
Сообщение #116
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(Brodilis @ 20.11.2015, 11:54) *
Ivan1,
Да там вообще всё сложно, какой то деятель до меня все посбил, режимы как не крути ни чего не менялось, ещё вещь такая... троса заслонок не держатся в защелках своих, вообщем не подрегулируешь с консоли центральной, только из под низу)))
potanat84
сообщение 9.1.2016, 16:18
Сообщение #117
Из: Тверь
Мой город: Тверь
у кого так было и что делать?
читала на драйве что это конструкция авто такая, но у меня всегда все ок было. итак. раньше на 2ке грело так как в парилке, всегда ставила чуть ли не холодный воздух(даже в морозы). последнее время на двойке машина даже не прогревается, на 4 ке жужжит, но дует слабовато (раньше лучше было), но жить можно. Что случиться могло? моторчик печки? или что? откуда капать? термостат менять? мастера хотят методом проб все делать. как то не хочется экспериментов пустых
Сообщение отредактировал potanat84 - 9.1.2016, 16:19
alexlex
сообщение 9.1.2016, 16:26
Сообщение #118
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
potanat84, давно ли была замена салонного фильтра?
potanat84
сообщение 10.1.2016, 19:48
Сообщение #119
Из: Тверь
Мой город: Тверь
по моим записям 11 октября 2013. а вот была ли замена в октябре 14 года я не помню(не записала, т.к данная инфа была у мастера в компе а его не стало). в 15 не меняла точно.
Igor_K
сообщение 10.1.2016, 20:25
Сообщение #120
Мой город: Краснодар
potanat84, для проверки работоспособности вентилятора, можно снять салонный фильтр, включить вентилятор и из щели, откуда сняли фильтр, должен идти воздух, с довольно большой силой на 4-ке (вылетает разный мусор из листочков и прочего).
Вполне возможно, слабо дует из-за засоренного фильтра салона.
сообщение 10.1.2016, 20:43
Сообщение #121
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Блин,я тащусь зелёный как ты ныряешь..............
А то что фильтр за одно лето забивается в мясо,это мелочи? Я на зиму снимаю свой и в помойку,ставлю весной когда пыль начинается. Так вот осенью когда снимаешь он весь забит г.... короче не продувается.
Там делов то пять минут с заменой или снятием,мастер....компьютер...... scratch_one-s_head.gif
toma
сообщение 10.1.2016, 20:48
Сообщение #122
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Я фильтр меняла 2 или 3 раза за год и он такой весь страшный был, там еще какой-то мелкий мусор попадал.
Электрик, когда ремонтировал электрику, сказал, что вся система тросиков и направлений порушена, он там настраивал, а я-то думала, почему так странно дует не так и не туда.
dinamik
сообщение 10.1.2016, 21:57
Сообщение #123
Из: Vologda
toma, я умышленно "нарушил всю систему тяг". Теперь у меня в любом положении регулятора частично дует на лобовое. Сделал это для защиты от запотевания и обмерзания.
potanat84
сообщение 10.1.2016, 22:36
Сообщение #124
Из: Тверь
Мой город: Тверь
у меня по осени что то жужжало там в районе моторчика вентилятора)))потом пропало) сегодня на 2-ке стекло на теплой машине заморозилось) попробую фильтр заменить. хоть машина с кондеем, он меньше должен засоряться вроде
Серж, ну мне не к чему как то что его надо менять часто. воздушный меняю раз в год. при замене масла. а вот салонный... как то не думала что он на что то влияет)
Сообщение отредактировал potanat84 - 10.1.2016, 22:34
alexlex
сообщение 11.1.2016, 1:45
Сообщение #125
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
potanat84, добрый совет: меняйте салонный фильтр не менее двух раз в год. wink.gif
potanat84
сообщение 12.1.2016, 1:36
Сообщение #126
Из: Тверь
Мой город: Тверь
alexlex, спасибо)
Ivan1
сообщение 12.1.2016, 7:48
Сообщение #127
Из: Сибири
Мой город: Томск
Печка у моего гетц прогревает весь салон за час примерно, при -25 за бортом, на второй скорости оборотов вентилятора отопителя, после перехожу на первую
Я не считаю это не исправностью, а считаю это конструктивностью авто, ИМХО
potanat84
сообщение 12.1.2016, 11:43
Сообщение #128
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Ivan1, на первой я вообще никогда не пользовалась. в -25 на 2рой скорости у меня стекла замерзают на ходу))) даже когда я в темплое время обдув был не сильным. раньше лучше было. а конструктивная особенность, я бы поверила, если бы не знала что раньше было тепло. моя машина очень быстро прогревалась и все удивлялись как так)
Ivan1
сообщение 12.1.2016, 11:56
Сообщение #129
Из: Сибири
Мой город: Томск
Забыл написать... Печка стала греть после того как мотор стал быстрей нагреваться и дольше остывать после того как положил автоодеяло)
leytik
сообщение 12.11.2017, 20:15
Сообщение #130
Подскажите в чем проблема. Переключатель положения направления подачи воздуха как то странно работает. А именно в любом положении воздух идёт из нижних сопел, хотя в положении в лицо воздух идёт в лицо, но при этом в ноги не прекращается поток. А в положении только на ветровое стекло воздух идёт не сильно на ветровое и большая часть в ноги
дывялвипм
сообщение 12.11.2017, 20:36
Сообщение #131
Из: хочу на Bora Bora
leytik, сбилось положение тросика привода режимов. Загляните под центральную консоль у педали газа - большая белая пластмассовая фигурная фигня должна ходить от упора до упора. Регулируется креплением рубашки тросика в металлическую клипсу в ~2см от его конца.
zlcat
сообщение 14.10.2018, 13:42
Сообщение #132
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Дабы не плодить тем спрошу здесь. Печка вообще греет хорошо, но неравномерно. То есть на водительскую сторону все нормально, а на пассажирскую (то есть на правую) хуже раза в два. Поток воздуха по мощности везде одинаковый, а по температуре разный, пассажир мерзнет. Причем если температурную крутилку полностью поставить на самую горячую температуру, то на обе стороны греет одинаково и везде жарко, а если поставить допустим на середину, то мне ногам жарко, а у пассажира ноги мерзнут и в боковой правый дефлектор холодит. Вроде где то это уже обсуждалось но найти не могу.
Koreyanka
сообщение 27.1.2019, 0:09
Сообщение #133
Печку недавно меняла. Думала, что если она крякнула, то раз и все. Моя умирала постепенно, я заметила что при обычных установках температуры в машине намного холоднее. Потом дуть стала вяло, в итоге под замену.
сообщение 28.1.2019, 12:16
Сообщение #134
Koreyanka
печка понятие растяжимое --- радиатор , воздуховоды . вентилятор ... что меняли ?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 19:26
