Не работает режим ближний/дальний свет фар
Оля и Леша
сообщение 16.1.2012, 8:09
Мой город: Пермь
Всем привет))
Проблема следующая: после мойки автомобиля перестал работать ближний/дальний свет. При этом режим моргания дальним светом не пострадал, т.е. предохранители и лампы уцелели. Режим габаритов жив и бодр. Все остальные штатные электроприборы работают исправно.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 16.1.2012, 8:28
- очень возможно , что сломался подрулевой переключатель ( с левой стороны ) ...
( снять кожух руля , снять переключатель восстановить контакты , если пластмасса цела === или купить новый и заменить )
Оля и Леша
сообщение 16.1.2012, 9:40
Мой город: Пермь
Спасибо! Проверю. Вечером сообщу о результате
Оля и Леша
сообщение 16.1.2012, 18:04
Мой город: Пермь
Подрулевой переключатель цел- переставили на другой Гец, он прекрасно все включает и переключает...
сообщение 16.1.2012, 18:31
- тогда см проводку ... от разъема подрулевого ( 15 контакт ) к ЕМ11 ( 23 контакт ) и от него к разъему в фарах( 8 контакт ) к любой ...
SD.pdf SD921-1
сообщение 16.1.2012, 19:39
Дальний в обоих режимах управляется по одному проводу. Но массу берет от разных. Но раз габариты работают, то это невозможно теоретически.
сообщение 16.1.2012, 21:49
Саш ! как я понял - у них проблема в том , что нет ближнего света , а дальний - то есть ...
сообщение 16.1.2012, 22:15
А я понял так, как написано.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.1.2012, 22:16
сообщение 16.1.2012, 22:19
Александр23,
то есть нет и ближнего и дальнего ??? - но режим моргания есть ! - так ??? = нипанятно ...
сообщение 16.1.2012, 22:21
Причем на 2108 было бы понятно.
Оля и Леша
сообщение 20.1.2012, 16:54
Мой город: Пермь
Проблему решили)))) Сервисмены сказали, что накрылось реле... Видимо за включение режима ближний/дальний (поворот крутилки на торце левого подрулевого переклюка) и просто морганием дальним светом (тот же переклюк потянуть без фиксации к себе) отвечают разные релюхи...
Сообщение отредактировал Оля и Леша - 20.1.2012, 17:01
сообщение 20.1.2012, 17:32
Оля и Леша,
в штатной проводке гетца релюх на фары нет !!! - все включения только в подрулевом переключателе ...
сообщение 20.1.2012, 20:18
Значит, допом поставили. Полезная вещь, разгружает контакты переключателя.
shadowxz
сообщение 20.1.2012, 21:21
Мой город: Екатеринбург
Габариты включатся через реле.
Все остальное через подрулевик.
SerPav
сообщение 17.2.2012, 21:18
Мой город: Самара
Вчера вечером приехал с работы нормально. Утром ехал на работу, в отражении машин видел свой "ближний", вечером при повороте "крутилки" на левом рычажке габариты включились, а ближний свет нет. Дальний при отжатии или нажатии рычажка есть. Предохранитель на 50А, который, типа, на фары (блок под капотом) целый. Домой ехал в ночи на габаритах, изредка подсвечивая дальним...
Переключатель?
Сообщение отредактировал SerPav - 17.2.2012, 21:18
сообщение 17.2.2012, 21:21
SerPav, - ага !
причем та часть , которая на крутилке ... а с моргалкой соединяются на клюке ... ( но весь узел в сборе ) - левый подрулевой ...
сообщение 17.2.2012, 21:29
Я бы сперва лампы проверил. Двигалка не изменяет положения крутилки. И преды хотя и не там, но они целы, раз дальний пашет.
SerPav
сообщение 18.2.2012, 22:23
Мой город: Самара
Не поверите, но оказалось, что сгорели одновременно и беспричинно обе лампы. А я уж на экзисте нашел переключатель...
Всем спасибо!!!
сообщение 18.2.2012, 22:35
SerPav,
Это ты не поверил. Лампы в первую очередь надо проверять.
Varan
сообщение 19.2.2012, 18:21
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Во, и у меня такая штука. Тема долгая...
В чём дело? В лампе 2 режима и один изломался или еще в чём?
сообщение 19.2.2012, 18:25
Ты начни и проверь хоть одну лампу, потом будем делать выводы.
Varan
сообщение 21.2.2012, 9:22
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Перегорела нить ближнего света.
Поставил Osram Silverstar, посмотрим сколько проживут.
hatebreeder
сообщение 30.4.2012, 9:56
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
Столкнулся с данной проблемой. Причем она то есть, то нет. Поворотом крутилки габариты всегда исправно включаются. Ближний и дальний - бывает ну никак не включишь крутилкой, раза с 20-го, а на след. день работают как часики. Причем режим моргания дальним всегда исправно работает. А ещё однажды ночью было так - включаю ближний, а он загорается с задержкой в секунду-полторы, потом в процессе движения вдруг гаснет и загорается снова. Куда копать? Заказывать переключатель? Или возможно починить этот? Или дело не в нём? Смотреть разъёмы, предохранители, или ещё что? Глюки эти заметил после больших дождей и рек на дорогах. Может, контакты где окислились, или просто так совпало? Самое интересное что проблема плавающая.
Tosijster
сообщение 30.4.2012, 12:04
Мой город: Петрозаводск
дороги ровные или не очень?
я думаю, что надо лампочку вынуть (заодно посмотреть контакты на лампе), подключить к тестеру (омметру) и потрясти
если периодически будет показывать бесконечность, то лампе каюк
если нет - скорее всего переключатель
hatebreeder
сообщение 30.4.2012, 12:40
Дороги не очень, но лампы новые, есть второй комплект, тоже новые, с ним то же самое. Да и мне кажется - были бы лампы, проявлялось бы на одной из двух,раз, моргать дальним тоже не всегда бы получалось - два. Да и не замечал я что гаснут после тряски, наоборот замечаю когда в машину сажусь после стоянки. Тоже грешу на переключатель, но только вчера обругался весь день с ним, сегодня хотел новый заказать, а оно работает. Переключатель разборный? Есть ли смысл вынимать его и чистить контакты разъёма?
сообщение 30.4.2012, 12:54
Разборный. Смысл есть - определишь, он или не он, если починишь - загладишь, дотянет до нового. Сделай фото, а то я забыл.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.4.2012, 12:54
hatebreeder
сообщение 30.4.2012, 13:00
Ок, как раз пока праздники займусь, надеюсь не доломаю окончательно. Если бы ещё знать, какие контакты он замыкает включая ближний или дальний, было бы проще вычислить он это или нет.
сообщение 30.4.2012, 13:39
Контакты, которые двигает пимпочка на другой стороне крутилки. Там все понятно.
Tosijster
сообщение 1.5.2012, 11:57
ну если лампы новые, то наверняка контакт в переключателе
врядли это контакты в реле, его вроде как нету в гетцах
hatebreeder
сообщение 3.5.2012, 11:14
Решил не мучиться и заказать новый переключатель, цена не такая большая, всего около 500 деревянных. Тем более этот пока снова заработал.
hatebreeder
сообщение 15.5.2012, 11:23
Новый переключатель решил проблему. А я для себя сделал вывод - это появилось спустя месяц после установки ламп Osram 64205 70/65w. Кажется, всего-то на 10w мощнее и проблем быть не должно. На всякий случай воткнул обычные Osram Allseason +30 и на этом решил закончить эксперименты с лампами повышенной мощности.
сообщение 15.5.2012, 17:32
мог-бы поставить силовое реле , и от него проложить новые более мощные провода ...
hatebreeder
сообщение 15.5.2012, 17:45
Была мысль про реле дабы разгрузить рычаг, и других планов по поводу машины гора, да вот времени нет совсем =)
сообщение 15.5.2012, 18:14
поставить доп-реле - дел 20 минут работ под капотом ( 2 реле + 8 метров провода )
Сообщение отредактировал WADIE - 15.5.2012, 18:15
сообщение 15.5.2012, 20:51
WADIE,
Провода нормальные, достаточно 2-х реле для разгрузки переключателя. В салоне, естественно. Хотя если реле под капот с плюсом от АКБ, , то полвольта можно выловить, думаю. Надо и замок разгружать, по идее.
kandreus
сообщение 4.7.2012, 2:35
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Мгм... Сегодня поменял две лампы: подсветка номера (обе) и задний габарит/стоп, и вдруг через час езды обнаруживаю, что при включенном ближнем свете - горит индикатор дальнего и он сам оказывается лепит тоже.
И даже если им помигать или перевести в состояние "вкл", а потом назад в "выкл", все равно продолжает упорно гореть.
Нашел один вариант когда он не горит: вкл габариты и дальний тоже вкл напостоянку.
Ближнего же свет удается выставить путем долгих мучений, но стоит после этого потрогать переключатель (например просто включить поворот) и снова-здорова - опять дальний включился.
Вопрос: неужели замена ламп СЗАДИ тоже могла ТААК повлиять на это все (лампы брал согласно инсрукциям на сайте - W5W и 21W/5)
или это таки сдох переключатель и придется его менять?
сообщение 4.7.2012, 6:24
А ты завтракал в этот день? Может, в этом проблема? Как мог завтрак повлиять...)))
Совпадение.
kandreus
сообщение 4.7.2012, 11:12
Из: Молдавия
Мой город: Кишинев
Совпадение.
А может кто-то поделится ссылкой на фото/видео инструкцию по замене переключателя ?
По замене ламп - валом, а как переключатель поменять чето не нашел... search.gif
pstudio
сообщение 27.11.2012, 14:42
Сообщение #39
Мой город: Kirov
Приветствую всех. У меня следующая проблема, в положении ключа зажигание самопроизвольно включается ближний свет фар и горит примерно в пол яркости. Переключателем если включить ближний то горит ярче, дальний работает. Вчем косяк?
сообщение 27.11.2012, 15:37
Сообщение #40
либо в контактной группе замка , что совсем мало вероятно ...
либо в переключателе режимов фар = левый подрулевой
= снять кожух , снять переключатель , посмотреть на его контакты ...
где-то , что-то , подзамыкает ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2012, 15:38
Fortuna-Getz
сообщение 27.11.2012, 15:58
Сообщение #41
Из: Алексеевская-ВДНХ
У меня на днях такая же проблема была, так в переключалке что, то замкнуло. Спасла замена переключателя. новый в экзисте 780 руб стоит, меняется за 5 минут.
Klide
сообщение 27.11.2012, 16:04
Сообщение #42
Из: Москва, Электроугли
Мой город: Электроугли
скорее всего в переключатле.. там пласмаска могла подплавится(контакты могли нагрется), которая переключает контакты габариты/ближний, поэтому ближний и горит постоянно.. у меня было просто.. одназначно разобрать, почистить сами контакты, и глянуть на эту пласмаску, если подплавилась то можно испратить (я эпоксидкой замазал, всё нормально работает...)
Kelson
сообщение 27.11.2012, 16:27
Сообщение #43
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
дневные ходовые огни? не?
DeathProof
сообщение 27.11.2012, 17:24
Сообщение #44
Иконка группы
мб масса?
я тут как то попал - не затянул массу на правом лонжероне под фарой, правый поворотник включаешь - дворники включаюцо) )
Бантик
сообщение 27.12.2012, 12:46
Сообщение #45
Из: Сергиев Посад
Мой город: Московская область
Пропал ближний свет сначала на одной фаре, через 2 дня на второй, после морозов пропал дальний свет на одной фаре, записалась в сервис на пятницу, вчера пока ехала с работы погас дальний свет на второй фаре, ехала с аварийным светом и габаритом. А сегодня с утра дальний свет включился. Что это такое? to_pick_ones_nose_eat.gif Подпадает ли замена ламп под гарантийный ремонт?
Kelson
сообщение 27.12.2012, 14:13
Сообщение #46
Из: Раменское (МО)
всмысле что такое? перегорели лампы
нет. гарантия на узлы и агрегаты
Ричи Рич
сообщение 27.12.2012, 14:43
Сообщение #47
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
ага, а потом опять стали гореть )))) кердык под рулевому переключателю--больше там ломаться не чему)))
Roman[Che]Snokof...
сообщение 27.12.2012, 15:17
Сообщение #48
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
или, как вариант, начинает шалить контактная группа замка зажигания. Была недавно такая же фигня: не горели ближний/дальний, не работали стеклоподъёмники, печка, дворники. Но у меня всё разом перестало работать
Kelson
сообщение 27.12.2012, 15:34
Сообщение #49
Из: Раменское (МО)
по схеме к замку фары отдельным проводом идут?
у меня противотуманка 1 лампа перегорела но во время встряски опять замыкается нить и горит нормально))))
кстати не легче ли лампу вынуть было и посмотреть на нее??? перегорела значит перегорела, нет значит в сервис
???? вроде фары для этого с бампером снимать то не нужно.
Бантик
сообщение 9.1.2013, 9:42
Сообщение #50
Из: Сергиев Посад
Да, лампы перегорели, заменили в сервисе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:34
