Выбор Подрамника!, нужна помощь!! |
25.11.2015, 18:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 23.11.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Всем добрый вечер. Необходимо поменять подрамник (переднюю балку). Новый стоит не дешево, посоветовали купить бу с разборки. Вопрс такой: отличается ли подрамник до 2005 года выпуска машины и после? от объема двигателя? автомат или механика?
У меня 2005 год, 1.3, автомат. каталожный номер 62401-1C100. Нашел на разбоке 2005 год, объем 1.5. механика. Подойдет или нет? |
25.11.2015, 18:16
Всем добрый вечер. Необходимо поменять подрамник (переднюю балку). Новый стоит не дешево, посоветовали купить бу с разборки. Вопрс такой: отличается ли подрамник до 2005 года выпуска машины и после? от объема двигателя? автомат или механика? У меня 2005 год, 1.3, автомат. каталожный номер 62401-1C100. Нашел на разбоке 2005 год, объем 1.5. механика. Подойдет или нет? Они все тухлые ( Мотора 1.5 у гетца нет . Нужны фотки подрамника . |
25.11.2015, 18:28
Они все тухлые ( Мотора 1.5 у гетца нет . Нужны фотки подрамника . Если я не ошибась, то 1.5 гетц есть, но в России не поставлялся. фото прикрепил. Сообщение отредактировал Anton10 - 25.11.2015, 18:29
Кол-во скачиваний: 35 |
25.11.2015, 22:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
1,5 - дизель, наверное.
26.11.2015, 3:14
Чисто по памяти- Возможно они и одинаковые но по фото левый больше похож на тот что стоял у меня на 1,6 АТ 2008г выпуска
26.11.2015, 13:32
26.11.2015, 13:36
У вас по центру подрамника должен быть изгиб . |
26.11.2015, 14:10
26.11.2015, 14:59
номер на подрамнике с разбора читабельный? если он съеден коррозией то зачем вам такой поищите посвежее. Всё упирается в бюджет, платить за новый 15 тысяч слишком, а бу попробуй найди, вариантов мало, да и те что есть, они с рычагами, мол снять не смогли. Мой подрамник в хорошем состоянии, но вот когда сняли рычаги всё из него посыпалась, скорей всего тоже самое будет на тех бу, что продают. У вас по центру подрамника должен быть изгиб . Спасибо, буду искать! Я понял одно, подрамники различаются до 2005 года выпуска машины и после? а вот по объему двигателя и коробки передач? не могу найти информации. |
26.11.2015, 15:01
Рестайл и дорестайл - разные подрамники
26.11.2015, 15:41
Я понял одно, подрамники различаются до 2005 года выпуска машины и после? а вот по объему двигателя и коробки передач? не могу найти информации. там еще очень желательно комплектуху авто знать с которого берешь донора.. например если простая рейка или электро то тоже отличия бывают. даже если и оденешь то потом гемор будет с креплением потрохов. если номера нельзя прочитать то лучше свой подрамник детально отфоткать и потом на разборке сравнивать. чтобы наверняка. Рестайл и дорестайл - разные подрамники он нашел 05 года на разборе. пограничный год. в тот год и рестики и дорестики выпускали как известно. Сообщение отредактировал Brodilis - 26.11.2015, 15:44 |
26.11.2015, 16:07
там еще очень желательно комплектуху авто знать с которого берешь донора.. например если простая рейка или электро то тоже отличия бывают. даже если и оденешь то потом гемор будет с креплением потрохов. если номера нельзя прочитать то лучше свой подрамник детально отфоткать и потом на разборке сравнивать. чтобы наверняка. он нашел 05 года на разборе. пограничный год. в тот год и рестики и дорестики выпускали как известно. Если бы манагеры разборок знали бы что за комплетация, меньше было бы вопросов. Чувствую придеться так и делать, бегать по всему городу и выбирать глазами. Нашел аналог неоригинал, возможно буду его брать. Сообщение отредактировал Anton10 - 26.11.2015, 16:09 |
26.11.2015, 16:10
26.11.2015, 16:49
26.11.2015, 16:57
Если бы манагеры разборок знали бы что за комплетация, меньше было бы вопросов. Чувствую придеться так и делать, бегать по всему городу и выбирать глазами. Нашел аналог неоригинал, возможно буду его брать. Если бы так было, ни черта они не знают. Я на евроавто купил зеркало водительское..........от праворукого оказалось, уго вообще другой наклона, пока не выдвинул чайка вперёд видел только свой борт. А сдать не удалось, чек продул. |
26.11.2015, 17:02
26.11.2015, 17:39
Если бы так было, ни черта они не знают. Я на евроавто купил зеркало водительское..........от праворукого оказалось, уго вообще другой наклона, пока не выдвинул чайка вперёд видел только свой борт. А сдать не удалось, чек продул. Вот чеки нужно всегда сохронять Расчитывайте на то , что он через год сгниёт !!!! Откуда такая информация? |
4.3.2016, 11:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Чем закончилась история с заменой подрамника?
У самого аналогичная машина и встал тот же вопрос. |
6.3.2016, 15:49
29.3.2016, 19:32
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:20 |
