Шерканье в районе катушки зажигания, шеркает на холодную в районе еатушки |
25.11.2015, 18:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.11.2015 Мой город: Нижний Тагил |
подскадите знающие, сам владею авто только неделю. Гетц 1.6 на холодную слышны звуки пошеркивания под низ не залазил прислушался сверху где то в районе катушки зажигания. Продолжается минуты три когда на холодную потом исчезает. Какие могут догадки, куда копать? Пошеркивание не постоянное, с периодичностью.
Выкладываю аудиозапись пошеркиваний. Админ, извиняй тему не там открыл, можно перенести в в постороннние звуки. Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2015, 8:34
25.11.2015, 20:15
вечером (когда уже темно) заведи авто, открой капот и посмотри на ВВ провода и катушки.. не пробивает ли искра..
26.11.2015, 19:28
26.11.2015, 19:47
26.11.2015, 19:47
да, точно не провода и катушка! звук похож на электрокорректор фар.. но я так понимаю авто без электрокорректора?
ещё может быть регулятор ХХ.. https://www.youtube.com/watch?v=PoTLkWhMJMA |
26.11.2015, 19:58
да, точно не провода и катушка! звук похож на электрокорректор фар.. но я так понимаю авто без электрокорректора? ещё может быть регулятор ХХ.. https://www.youtube.com/watch?v=PoTLkWhMJMA Авто без корректора фар , хотя при чем здесь они... регулятор хх стоит выше как я понимаю на дроссельной заслонке а звук идет из гбц может из ьлока, но что там может шелесьеть так... там работаю в автомагазине по корейцам весь каталог пересмотрел... цепь? Ну у нее был бы другой звук? И гидрики стучат? Я не масер поэтому спрашиваю |
26.11.2015, 21:04
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Авто без корректора фар , хотя при чем здесь они... регулятор хх стоит выше как я понимаю на дроссельной заслонке а звук идет из гбц может из ьлока, но что там может шелесьеть так... там работаю в автомагазине по корейцам весь каталог пересмотрел... цепь? Ну у нее был бы другой звук? И гидрики стучат? Я не масер поэтому спрашиваю А нет другого формата мп3? А то андро не играет такое. Лучше на ютубь выставь. У меня на 50 тыс появился звук, тоже при минусе, пока прогреется появляется скрежет в блоке. Только он не постоянный, а отрывочный, с рандомной переодичностью и не при каждом запуске с прогревом. Такое впечатление, что где-то подшипник в посадочном месте проворачивается, на сухую ессно. Летом вообще не бывает такого. Уже 40 тыс прошло с первого проявления. Вот что это может быть? Вроде была про это тема, да затерлась где-то. |
27.11.2015, 10:41
а попробовать стетоскопом локализовать звук ???
27.11.2015, 11:16
27.11.2015, 12:05
kmerlin,
по записи вообще ничего непонятно. обычная работа движка . шкивы навесного можно для профилактики почистить. Сообщение отредактировал Brodilis - 27.11.2015, 12:06 |
27.11.2015, 12:09
27.11.2015, 13:03
27.11.2015, 18:29
Разговор ни о чём... Сначала локализуйте источник, а затем можно обсуждать что, да как...
Сухой палочкой послушайте на крайняк. |
27.11.2015, 20:59
30.11.2015, 9:29
выжимной не визжит ... он "чирикает" на холостых - на холодный двигатель меньше , на прогретый больше ...
30.11.2015, 20:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2011 Мой город: Старая Купавна |
Это шумит насос гура. Возможно перетянут ремень или воздух в системе. В итоге выработка во втулках или пластинах крыльчатки.(Наблюдал такое шерканье у себя.)
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 1:43 |
