Шерканье в районе катушки зажигания, шеркает на холодную в районе еатушки
kmerlin
сообщение 25.11.2015, 18:44
Мой город: Нижний Тагил
подскадите знающие, сам владею авто только неделю. Гетц 1.6 на холодную слышны звуки пошеркивания под низ не залазил прислушался сверху где то в районе катушки зажигания. Продолжается минуты три когда на холодную потом исчезает. Какие могут догадки, куда копать? Пошеркивание не постоянное, с периодичностью.
Выкладываю аудиозапись пошеркиваний. Админ, извиняй тему не там открыл, можно перенести в в постороннние звуки.
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2015, 8:34
Прикрепленный файл  R51126_093031.mp3 ( 474.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
q_w_e_r_t_y
сообщение 25.11.2015, 20:15
Из: getz-club.kiev.ua
вечером (когда уже темно) заведи авто, открой капот и посмотри на ВВ провода и катушки.. не пробивает ли искра..
kmerlin
сообщение 26.11.2015, 19:28
Это точно не провода и катушка... такой шелест не дают
galileo
сообщение 26.11.2015, 19:47
Мой город: moscow
Сложно сказать. Если звук этот из блока или головы идет, то место определить маловероятно. Может просто казаться, что со стороны катушек.
q_w_e_r_t_y
да, точно не провода и катушка! звук похож на электрокорректор фар.. но я так понимаю авто без электрокорректора?
ещё может быть регулятор ХХ.. https://www.youtube.com/watch?v=PoTLkWhMJMA
kmerlin
сообщение 26.11.2015, 19:58
Авто без корректора фар , хотя при чем здесь они... регулятор хх стоит выше как я понимаю на дроссельной заслонке а звук идет из гбц может из ьлока, но что там может шелесьеть так... там работаю в автомагазине по корейцам весь каталог пересмотрел... цепь? Ну у нее был бы другой звук? И гидрики стучат? Я не масер поэтому спрашиваю
delfinn
сообщение 26.11.2015, 21:04
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
А нет другого формата мп3? А то андро не играет такое. Лучше на ютубь выставь.
У меня на 50 тыс появился звук, тоже при минусе, пока прогреется появляется скрежет в блоке. Только он не постоянный, а отрывочный, с рандомной переодичностью и не при каждом запуске с прогревом. Такое впечатление, что где-то подшипник в посадочном месте проворачивается, на сухую ессно.
Летом вообще не бывает такого. Уже 40 тыс прошло с первого проявления. Вот что это может быть? Вроде была про это тема, да затерлась где-то.
сообщение 27.11.2015, 10:41
а попробовать стетоскопом локализовать звук ???
kmerlin
сообщение 27.11.2015, 11:16
попробую на днях. отпишу
сообщение 27.11.2015, 12:05
kmerlin,
по записи вообще ничего непонятно. обычная работа движка . шкивы навесного можно для профилактики почистить.
Сообщение отредактировал Brodilis - 27.11.2015, 12:06
galileo
сообщение 27.11.2015, 12:09
Мой город: moscow
Цитата(Brodilis @ 27.11.2015, 13:05) *
kmerlin,
Не обычная работа, но что это понять по записи невозможно.
kmerlin
сообщение 27.11.2015, 13:03
Цитата(Brodilis @ 27.11.2015, 12:05) *
kmerlin,
Шеркает однозначно с противоположной стороны от ремней, со стороны коробки.
Сообщение отредактировал kmerlin - 27.11.2015, 13:04
dinamik
сообщение 27.11.2015, 18:29
Из: Vologda
Разговор ни о чём... Сначала локализуйте источник, а затем можно обсуждать что, да как...
Сухой палочкой послушайте на крайняк.
NarimanSPb
сообщение 27.11.2015, 20:59
ИМХО Как вариант - выжимной подшипник сцепления "визжит". scratch_one-s_head.gif
Попросите помощника в это время нажать педальку сцепы, если шум меняется, то он.
сообщение 30.11.2015, 9:29
выжимной не визжит ... он "чирикает" на холостых - на холодный двигатель меньше , на прогретый больше ...
urkin
сообщение 30.11.2015, 20:48
Мой город: Старая Купавна
Это шумит насос гура. Возможно перетянут ремень или воздух в системе. В итоге выработка во втулках или пластинах крыльчатки.(Наблюдал такое шерканье у себя.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 1:26
