Мигает чек.
Getz752
сообщение 3.2.2010, 9:53
Сообщение #101
Из: Н. Новгород
Похожих тем не нашел.
Вобщем, второй день беспокоит новая болячка: неожиданно на ходу пропадает мощность, затем восстанавливается и в течении 3-10 секунд начинает мигать (именно мигать, не гореть) лампочка чекинжайна. Потом все проходит... до следующего раза. Периодичность не выявлена. очевидных связей с чем - либо - то же. Грешу на забитый топливный фильтр. На диагностику смогу только в пятницу. Может кто советом поможет?
- Getz752   Мигает чек.   3.2.2010, 9:53
- - WADIE   при неправильно выставленном ремне - мигающий_чек=...   25.11.2015, 8:41
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 25.11.2015, 8:41) при непр...   25.11.2015, 13:19
- - Мол-Чун   Народ... подскажите новичку: а есть ли в Гетце воз...   25.11.2015, 13:11
- - dinamik   NkAml, мой совет, на счет спирта в бак, игнорируеш...   25.11.2015, 14:14
- - alexlex   NkAml, ещё можно посмотреть на катушки и ВВ-провод...   25.11.2015, 14:32
|- - NkAml   Цитата(alexlex @ 25.11.2015, 14:32) NkAml...   25.11.2015, 15:09
- - dinamik   От качества топлива - нет, если в баке не ослинная...   25.11.2015, 16:15
|- - NkAml   Цитата(dinamik @ 25.11.2015, 16:15) От ко...   26.11.2015, 10:34
|- - galileo   Цитата(NkAml @ 26.11.2015, 11:34) Этот ил...   26.11.2015, 11:09
- - alexlex   NkAml, вообще ЭБУ фиксирует не отсутствие искры, а...   25.11.2015, 16:20
- - dinamik   NkAml, что там определять? Залил спирт, если вода ...   26.11.2015, 12:56
- - alexlex   NkAml, в следующий раз, когда это произойдёт, сраз...   26.11.2015, 17:35
|- - NkAml   Цитата(alexlex @ 26.11.2015, 17:35) NkAml...   26.11.2015, 18:59
- - Ма-ша   всем привет! сегодня у меня появилась та же са...   18.12.2015, 23:12
- - Brodilis   Ма-ша, прочитать ошибку моргающую надо. а на хо...   19.12.2015, 2:53
|- - Ма-ша   Цитата(Brodilis @ 19.12.2015, 2:53) Ма-ша...   19.12.2015, 10:42
- - alexlex   Ма-ша, надо посмотреть состояние свечей, заменить ...   19.12.2015, 10:59
- - Jarlacks   имхо, ключевое здесь - Цитатапосле заправки (Газ...   19.12.2015, 11:15
- - Ма-ша   Ребят спасибо, все записала, (что бы помочь дяде В...   19.12.2015, 11:27
- - Jarlacks   Ма-ша, ну может всё чисткой или заменой свеч обойд...   19.12.2015, 11:34
- - alexlex   Ма-ша, по возможности (для советов от коллективног...   19.12.2015, 11:45
- - Ма-ша   Ок! :))   19.12.2015, 11:52
- - Brodilis   Ма-ша, профилактически можно залить спирта-водк...   19.12.2015, 13:15
- - Ма-ша   В общем с "дядей Васей" не сложилось, та...   19.12.2015, 15:33
- - SeoJiHun   С месяц назад тоже залил полный бак на газпром-неф...   21.12.2015, 11:44
|- - Ма-ша   Цитата(SeoJiHun @ 21.12.2015, 11:44) Вопр...   23.12.2015, 1:42
- - Ричи Рич   SeoJiHun, на сколько виноват бензин это еще спорно...   21.12.2015, 13:23
- - Jarlacks   так, для справки. На 1м цилиндре всегда свеча черн...   21.12.2015, 14:17
- - WADIE   - утечка высокого происходит не только по изолятор...   21.12.2015, 14:20
|- - SeoJiHun   Цитата(WADIE @ 21.12.2015, 14:20) - утечк...   21.12.2015, 18:02
- - Ма-ша   Всех с праздником!:)) Отписываюсь с опозданием...   5.1.2016, 13:59
|- - Ма-ша   Цитата(Ма-ша @ 5.1.2016, 13:59) Всех...   5.1.2016, 14:21
- - WADIE   когда пропуски зажигания - чек мигает ... когда п...   5.1.2016, 15:49
|- - Ма-ша   Цитата(WADIE @ 5.1.2016, 15:49) когда пр...   5.1.2016, 16:51
- - Brodilis   Ма-ша, свечи хорошие. дело точно не в них было.   5.1.2016, 18:57
|- - Ма-ша   Цитата(Brodilis @ 5.1.2016, 18:57) Ма-ша,...   5.1.2016, 20:55
- - dinamik   Ма-ша, ну,проблемы у многих именно зимой вылезают ...   5.1.2016, 22:08
- - SLIP   Доброго вечера всем! волею судьбы я опять врем...   26.4.2021, 21:06
- - WADIE   Провода менялись одномоментно со свечами ?   26.4.2021, 21:33
|- - SLIP   Цитата(WADIE @ 26.4.2021, 22:33) Провода ...   27.4.2021, 16:26
|- - galileo   Цитата(SLIP @ 27.4.2021, 17:26) Привет Ва...   27.4.2021, 17:01
|- - SLIP   Цитата(galileo @ 27.4.2021, 18:01) А двиг...   27.4.2021, 19:29
|- - NarimanSPb   Цитата(SLIP @ 27.4.2021, 19:29) нет не но...   28.4.2021, 21:38
|- - SLIP   Цитата(NarimanSPb @ 28.4.2021, 22:38) Я б...   8.5.2021, 12:53
- - NarimanSPb   SLIP, В форсунках уверены?   27.4.2021, 20:04
|- - SLIP   Цитата(NarimanSPb @ 27.4.2021, 21:04) SLI...   27.4.2021, 20:31
- - WADIE   Конденсатор на катушках ... Проверь или замени ....   27.4.2021, 21:46
|- - SLIP   Цитата(WADIE @ 27.4.2021, 22:46) Конденса...   28.4.2021, 12:47
- - WADIE   Пробой изоляции происходит не на холостых, а под н...   28.4.2021, 13:42
- - SLIP   Цитата(WADIE @ 28.4.2021, 14:42) Попробуй...   8.5.2021, 12:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:39
