Замена передних габаритных ламп |
11.7.2005, 8:32
#301
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Подскажите, какие в Гешке передние габаритные лампы? Хочу поменять (так как меняю ближнийдальний свет на Филипс Вижн Плюс и хочу избежать переливов желтого и "белого" цветов) Мощность 5 Вт, а какой цоколь?
Aminazin Замена передних габаритных ламп 11.7.2005, 8:32
GL'08 А ну да, Китай, ты прав))
На другом авто они уже ... 15.8.2012, 11:26
WADIE от них проку никакого ! 28.5.2013, 23:06
-NEON- Цитата(WADIE @ 29.5.2013, 0:06) от них пр... 30.5.2013, 14:55
WADIE от свето-диодов , если из мощность меньше 1 Вт - п... 30.5.2013, 15:17
DavidST Сегодня поменял правый габарит(первая за 6 лет)-сп... 23.8.2013, 9:13
JAMPER_RU Пробовал много разных лампочек и светодиодов в габ... 10.9.2013, 17:49
sereja1 Дааа.... замена габариток это что-то! Чтоб пом... 14.9.2013, 21:02
Rulezzz Не знаю, что за проблема поменять габариты (вытащи... 14.9.2013, 21:28
Eng Цитата(Rulezzz @ 14.9.2013, 22:28) Не зна... 17.10.2013, 8:36
Пашок У меня то же руки не лезут ) хотя всегда в разных ... 30.10.2013, 22:29
Rulezzz Цитата(Eng @ 17.10.2013, 9:36) Не знаю ка... 6.11.2013, 12:22
Светлана10 Да это песец какой то с заменой габаритов. С право... 6.11.2013, 11:40
Glom Цитата(Светлана10 @ 6.11.2013, 12:40) Да ... 7.11.2013, 14:47
WADIE вынимаю за провода ... натягиваю и чуть подергивая... 7.11.2013, 13:22
Infantry Все бы хорошо, но стоят светодиодки рядом с лампам... 7.11.2013, 14:04
_Игорёк_ А я вот обе фары снимал вчера) Мне так проще чем р... 6.12.2013, 17:57
matren1962 Сегодня заменил обе - две габаритки , обычные Фили... 23.11.2014, 19:59
Пахарь Внесу и я свои 5 копеек. Вчера поменял передние га... 15.1.2015, 16:35
Camel2 У меня всетаки получилось руками и плоской отвертк... 15.1.2015, 19:02
Пахарь Я тоже сначала пробывал отверткой, но патрон идет ... 15.1.2015, 20:05
Ghost_763 2Пахарь,
серьёзно подошел к вопросу !
Делаю ... 16.1.2015, 0:00
Александр23 Раньше думал, что на Гетце неудобно менять - так о... 16.1.2015, 9:07
Леха Коломенский Что за проблема поменять габариты?! Поменял се... 17.2.2015, 14:19
Rulezzz Цитата(Леха Коломенский @ 17.2.2015, 14:1... 17.2.2015, 18:15
Леха Коломенский Цитата(Rulezzz @ 17.2.2015, 18:15) Не меш... 18.2.2015, 15:59
Александр23 Цитата(Леха Коломенский @ 17.2.2015, 14:1... 17.2.2015, 23:53
Леха Коломенский Цитата(Александр23 @ 17.2.2015, 23:53) Во... 18.2.2015, 15:54
Вовка Ну дристайлы может и за 10сек сделать. 25.2.2015, 15:39
safe Здравствуйте уважаемые гетцоводы, возможно я не сю... 27.2.2015, 12:38
Усто Купил лампы в Руси по 24 р. Форум покурил. Думал в... 1.5.2015, 12:05
WADIE Усто,
можно и фару снять - 15 минут !
( отвер... 1.5.2015, 20:24
Усто Цитата(WADIE @ 1.5.2015, 21:24) Усто,
мо... 2.5.2015, 10:19
Partizan за 6 лет владения гетцем так и не смог самостоятел... 2.5.2015, 11:33
vladimir66 Цитата(Partizan @ 2.5.2015, 12:33) за 6 л... 2.5.2015, 11:49
Усто Отчитываюсь. Патрон габаритки удалось вытащить с п... 2.5.2015, 12:56
Усто А теперь и другой габарит "замигал". Со ... 8.9.2015, 13:41
Сандал я тянула тянула и не вытянула. ужос как надежно си... 8.9.2015, 21:22
ildarchik сегодня заменил габаритки, одна упала в фару, темн... 24.11.2015, 18:05
WADIE ну обдерет немного отражающего покрытия , ну поцар... 25.11.2015, 8:48
timspb66 Ну что... Я тоже повозился чтоб заменить габариты.... 28.11.2015, 15:05
faithless мда. снимать фару, что бы поменять лампочки... теп... 28.11.2015, 18:23
timspb66 Цитата(faithless @ 28.11.2015, 18:23) мда... 28.11.2015, 19:11
galileo Цитата(faithless @ 28.11.2015, 19:23) мда... 29.11.2015, 12:50
Roger У меня почему-то регулировка света не сбилась.
P.S... 28.11.2015, 18:35
bumbaka Конечно бред, чего там меняется, если открутил и п... 28.11.2015, 20:25
Brodilis Цитата(bumbaka @ 28.11.2015, 21:25) Конеч... 29.11.2015, 0:23
Александр23 Закручиваем болты по старому следу - и все. 2.12.2015, 21:06
Simmax01 Сегодня менял перед ТО передний габарит со стороны... 18.1.2017, 12:19
Brodilis Simmax01,
правую фару не снимают чтобы поменять.... 18.1.2017, 13:39
Simmax01 Brodilis
Ну я сперва снял клемму с лампы ближн./д... 18.1.2017, 15:43
overtang Свершилось, братья и сестры! После нескольких ... 9.2.2018, 12:07
Iskander27 Сегодня поехал на ТО выяснилось,что сгорел левый в... 8.8.2018, 16:31
CarDan Цитата(Iskander27 @ 8.8.2018, 16:31) Зажи... 25.11.2018, 21:10
WADIE в последнее время считаю, что намного легче и быст... 26.11.2018, 12:51
galileo Цитата(WADIE @ 26.11.2018, 13:51) в после... 26.11.2018, 13:44
WADIE galileo,
конечно !
отворачиваешь 1 болт креп... 26.11.2018, 19:30
galileo Цитата(WADIE @ 26.11.2018, 20:30) galileo... 26.11.2018, 21:50
CarDan У меня при снятии фары таким образом на оттягиваем... 27.11.2018, 19:37
Brodilis Цитата(CarDan @ 27.11.2018, 20:37) У меня... 28.11.2018, 22:08
vonzilla На днях удалось окончательно победить проблему саб... 2.12.2019, 11:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 11:37 |
