Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему .
SolovyevAndrej
сообщение 5.9.2014, 22:33
Сообщение #101
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль .
Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!!
Может проблема в масленом насосе !!!!
Точнее в пружине перепускного клапана !!!!
Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!!
Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам .
Как думаете ?
Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было )
Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!!
Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39
- SolovyevAndrej   Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы .   5.9.2014, 22:33
- - kazjan87   после замены пружины стук на холодную практически ...   9.4.2015, 22:14
- - 1q2a   если машина под наклоном стоит немного проявляется...   10.4.2015, 9:50
- - nik_72rus   прокладка к болту: 21513-11000- по этому артикулу...   12.4.2015, 17:40
- - Autosachs   Поменял пружину и колечко под пробкой. И вот что и...   30.5.2015, 6:32
- - Redir   Тоже на днях поменял пружину. После замены, двигат...   17.8.2015, 20:51
|- - alexps   Цитата(Redir @ 17.8.2015, 20:51) Тоже на ...   18.8.2015, 10:31
- - WAU   Купил пружину, пробку и кольцо уплотнительное. Плу...   23.8.2015, 17:43
- - WAU   И ещё вопрос. Суть доработки заключается в установ...   24.8.2015, 4:27
|- - delfinn   Цитата(WAU @ 24.8.2015, 4:27) И ещё вопро...   24.8.2015, 8:35
|- - galileo   Цитата(delfinn @ 24.8.2015, 9:35) Соверше...   24.8.2015, 13:52
|- - alexlex   Цитата(delfinn @ 24.8.2015, 9:35) Соверше...   24.8.2015, 14:34
- - Brodilis   delfinn, вот и я тоже об этом думаю. как бы с...   24.8.2015, 12:02
- - galileo   Если редукционный клапан стоит до масляного фильтр...   24.8.2015, 14:04
- - Lamak   Я так и не понял, сколько пружин нужно менять? В н...   24.8.2015, 15:36
- - delfinn   Понятно. Значит изначально масл. насос создает дав...   24.8.2015, 15:43
|- - galileo   Цитата(delfinn @ 24.8.2015, 16:43) Понятн...   24.8.2015, 15:49
- - SolovyevAndrej   Какой то бидлам тут начался !!!!...   25.8.2015, 1:25
|- - galileo   Цитата(SolovyevAndrej @ 25.8.2015, 2:25) ...   25.8.2015, 7:42
|- - WAU   Цитата(SolovyevAndrej @ 25.8.2015, 5:25) ...   25.8.2015, 8:21
|- - SolovyevAndrej   Цитата(WAU @ 25.8.2015, 8:21) Всего два п...   25.8.2015, 23:24
|- - WAU   Цитата(SolovyevAndrej @ 26.8.2015, 3:24) ...   26.8.2015, 7:34
- - 1q2a   Я менял только пружину, втулка старая осталась. Та...   25.8.2015, 9:09
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 25.8.2015, 9:09) Я менял то...   25.8.2015, 11:41
||- - 1q2a   Цитата(Ivan1 @ 25.8.2015, 11:41) Ты у мен...   25.8.2015, 12:09
|- - WAU   Цитата(1q2a @ 25.8.2015, 13:09) Я менял т...   25.8.2015, 12:24
|- - 1q2a   Цитата(WAU @ 25.8.2015, 12:24) Вы довольн...   25.8.2015, 15:47
- - Lamak   Заказал всё, втулка будет из Кореи идти месяц. Хот...   25.8.2015, 14:27
- - SolovyevAndrej   Заказали масляный насос . Завтра будем менять .   17.11.2015, 21:35
- - SolovyevAndrej   Пробег 60000км сняли насос , а там говнос . Меня...   18.11.2015, 12:37
- - SolovyevAndrej   Будем ждать результатов .   18.11.2015, 12:45
- - Eddy_Em   Странно, но у меня после полугода езды на масле 0w...   18.11.2015, 12:46
- - WAU   Поменял пружину, плунжер и гайку. Проехал 50 км. Н...   28.11.2015, 21:07
|- - Brodilis   Цитата(WAU @ 28.11.2015, 22:07) Поменял п...   29.11.2015, 0:27
|- - WAU   Цитата(Brodilis @ 29.11.2015, 4:27) после...   29.11.2015, 9:14
|- - Brodilis   Цитата(WAU @ 29.11.2015, 10:14) Похоже, ч...   29.11.2015, 13:01
- - alexps   Я менял только пружину. Проехал после замены 3000к...   29.11.2015, 5:20
- - Demon161   Всем привет после 150 т.км менял грм и решил помен...   29.11.2015, 17:07
- - WAU   После замены пружины проехал 1500 км. Масло Шелл 0...   6.1.2016, 7:20
|- - Brodilis   Цитата(WAU @ 6.1.2016, 8:20) При уровне м...   6.1.2016, 13:39
|- - Igor_K   Цитата(WAU @ 6.1.2016, 7:20) После замены...   7.1.2016, 23:05
|- - Keldar   Цитата(Igor_K @ 8.1.2016, 0:05) Может цеп...   7.1.2016, 23:42
|- - Brodilis   Цитата(Igor_K @ 8.1.2016, 0:05) Может цеп...   8.1.2016, 1:10
|- - Igor_K   Цитата(Brodilis @ 8.1.2016, 1:10) стук ги...   8.1.2016, 11:01
|- - WAU   [quote name='Igor_K' date='8.1.2016, 1...   9.1.2016, 21:11
- - маратм   Я поменял гидрики тыщ 50 назад, шума ни какого нет...   6.1.2016, 20:26
|- - SolovyevAndrej   Цитата(маратм @ 6.1.2016, 20:26) Я поменя...   6.1.2016, 22:42
|- - ABars   На оборотах до максимального крутящего момента и о...   7.1.2016, 0:18
||- - SolovyevAndrej   Цитата(ABars @ 7.1.2016, 0:18) На оборота...   7.1.2016, 2:53
|- - Михаил З.   Цитата(SolovyevAndrej @ 6.1.2016, 22:42) ...   7.1.2016, 3:27
- - маратм   По городу я кручу 2000-2500, за городом, все завис...   7.1.2016, 20:49
|- - SolovyevAndrej   Цитата(маратм @ 7.1.2016, 20:49) По город...   7.1.2016, 22:08
|- - маратм   Цитата(SolovyevAndrej @ 7.1.2016, 21:08) ...   8.1.2016, 20:27
|- - Brodilis   Цитата(маратм @ 8.1.2016, 21:27) Стуков н...   8.1.2016, 22:23
|- - маратм   Цитата(Brodilis @ 8.1.2016, 21:23) меняли...   8.1.2016, 23:39
- - Brodilis   Igor_K, цепь растягивается независимо от того го...   8.1.2016, 13:16
|- - Igor_K   'Brodilis', дело в том, что на холодную та...   8.1.2016, 17:31
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Igor_K @ 8.1.2016, 17:31) 'Bro...   8.1.2016, 18:21
- - Jarlacks   Если цепь растянута, то будет греметь как раз при ...   8.1.2016, 17:56
- - Igor_K   Спасибо, Андрей! Я не настаиваю, что причина в...   8.1.2016, 18:42
- - avvvv   мне от стука гидриков помогло снятие коромысел, пр...   8.1.2016, 23:10
|- - SolovyevAndrej   Цитата(avvvv @ 8.1.2016, 23:10) мне от ст...   9.1.2016, 1:34
- - WAU   А есть ли кто-нибудь продвинутый, чтобы сделать св...   12.1.2016, 16:29
|- - avvvv   Цитата(WAU @ 12.1.2016, 16:29) А есть ли ...   12.1.2016, 18:46
- - WAU   Ну да, очень похоже. Основные последствия неработа...   12.1.2016, 21:08
|- - avvvv   Цитата(WAU @ 12.1.2016, 21:08) Ну да, оче...   12.1.2016, 21:30
- - alexlex   Небольшое уточнение: "коромысло" есть то...   12.1.2016, 21:42
|- - avvvv   alexlex спасибо, я просто про свой мотор "раз...   12.1.2016, 21:59
|- - ABars   Цитата(avvvv @ 12.1.2016, 22:59) alexlex ...   13.1.2016, 11:40
- - vibeman   Цитата(avvvv @ 12.1.2016, 19:46) звучит п...   14.1.2016, 0:09
|- - ABars   Цитата(vibeman @ 14.1.2016, 1:09) ... Гид...   14.1.2016, 1:29
|- - galileo   Цитата(ABars @ 14.1.2016, 2:29) Улыбнуло....   14.1.2016, 7:18
|- - ABars   Цитата(galileo @ 14.1.2016, 8:18) Дешевле...   14.1.2016, 7:32
|- - galileo   Цитата(ABars @ 14.1.2016, 8:32) У бохатых...   14.1.2016, 8:50
|- - ABars   Цитата(galileo @ 14.1.2016, 9:50) В каком...   14.1.2016, 12:26
- - Orangotango   Всем доброго времени суток! Уважаемые "гё...   17.1.2016, 22:12
|- - ABars   Цитата(Orangotango @ 17.1.2016, 23:12) .....   17.1.2016, 22:31
||- - Orangotango   . Цитата(ABars @ 17.1.2016, 22:31) Что з...   18.1.2016, 23:08
|||- - ABars   Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 0:08) ......   18.1.2016, 23:32
|||- - Orangotango   Цитата(ABars @ 18.1.2016, 23:32) Вам само...   18.1.2016, 23:54
|||- - ABars   Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 0:54) ......   19.1.2016, 0:18
|||- - Orangotango   Цитата(ABars @ 19.1.2016, 0:18) Где проти...   19.1.2016, 21:27
|||- - ABars   Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 22:27) .....   19.1.2016, 23:52
||- - Orangotango   Замена масла на "густое" - страусовая по...   19.1.2016, 0:05
||- - SolovyevAndrej   Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 0:05) Зам...   19.1.2016, 0:14
|- - Эльдар-52   Цитата(Orangotango @ 17.1.2016, 22:12) Вс...   18.1.2016, 9:07
- - Orangotango   А по поводу вскрытия двигателя, которое мне совето...   18.1.2016, 23:29
- - zlcat   Самое смешное, что третий "спец" может о...   19.1.2016, 8:16
|- - Eddy_Em   Цитата(zlcat @ 19.1.2016, 8:16) Я всю дор...   19.1.2016, 8:47
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Eddy_Em @ 19.1.2016, 8:47) Плюсую ...   19.1.2016, 9:43
|- - Eddy_Em   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2016, 9:43) ...   19.1.2016, 14:28
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Eddy_Em @ 19.1.2016, 14:28) Я по г...   19.1.2016, 19:31
- - SolovyevAndrej   Решил попробовать так . Посмотрим как будет в м...   19.1.2016, 19:41
|- - SolovyevAndrej   Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2016, 19:41)...   20.1.2016, 13:43
|- - SolovyevAndrej   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.1.2016, 13:43)...   22.1.2016, 10:21
- - 7гномов   Всё нормально будет, у меня 5-30 напополам с 5-20...   19.1.2016, 20:19
|- - Эльдар-52   Цитата(7гномов @ 19.1.2016, 20:19) Всё но...   20.1.2016, 9:06
- - Эльдар-52   Цитата(7гномов @ 19.1.2016, 20:19) Всё но...   20.1.2016, 9:26
- - WAU   После замены пружины проехал 2 700 км.. Цокот от 2...   20.1.2016, 13:20
|- - WAU   Год назад забился фильтр вентиляции картера, снима...   20.1.2016, 13:35
- - SolovyevAndrej   Вчера из шкафа достал комплект гидрокомпенсаторов ...   22.1.2016, 10:50
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 7:27
