4 страниц V   1 2 3 > »
Двигатель стал есть масло
stas525
сообщение 8.8.2011, 19:33
Мой город: Москва - Орехово - Братеево
Всем привет! У меня возникла следующая проблема. У меня гетц 1,6 механика 2006 года рейстайл. Езжу на нем с мая 2010 куплен с пробегом 53т.км. сейчас на спидометре 65800т.км. За уровнем масла следил регулярно и все было в порядке, сегодня когда в очередной раз решил заглянуть посмотреть уровень заметил что уровень масло упал, масло сильно почернело. Открыл крышку куда заливается масло и увидел на горловине появился нагар. Что касается выхлопа и динамики, то выхлоп стал темнее а динамика увяла! Нужен совет! Интересует меня в первую очередь на что настраиваться и чем все это может закончится.
Сообщение отредактировал AlexJP - 22.10.2015, 8:51
eyler
сообщение 11.8.2011, 8:39
Какое масло используете (фирма, маркировка)? Как часто меняете? Компрессию мерили?
demitra
сообщение 11.8.2011, 9:00
Из: Казань
Мой город: Казань
Наиболее вероятно светит замена маслосъёмных колпачков и промывка топливной системы.
pelya
сообщение 11.8.2011, 9:22
Из: Балашов
Мой город: Балашов
Замена колец тебе поможет.
stas525
сообщение 11.8.2011, 10:59
Масло менял на 60тыс пробега в конце ноября прошлого года. Залил Mobil super 3000 5-w fully synthetic. Сейчас побег около 66тыс. компрессию я еще не замерял. Я не знаю могло ли повлиять то, что машину я чипанул? Чипанул я ее в начале июня этого года, на тот момент пробег был 63тыс. Хотя перед тем как чипануть перечитал кучу отзывов и ни о каких либо проблемах никто не писал, так что я на чип тюннинг не грешу.
Замена маслосъемных колпачков на таком пробеге это вообще норма для этой машины? Промывка топливной системы это Вы имеете ввижу промывка инжектора?
Виктр Саныч
сообщение 11.8.2011, 12:08
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Нет, не норма. На любых авто колпачки в среднем "дубеют" к 150000 пробега. Хотя из правил всегда есть исключения.
stas525
сообщение 11.8.2011, 12:16
Может тогда дело не в них? какая тогда может быть причина в выходе их из строя?
Виктр Саныч
сообщение 11.8.2011, 12:23
Если резко появился жор, то вряд ли они. Нигде не подтравливает маслице (прокладки/сальники/фильтр/т.п.)? нет масляных пятен под машиной или на защите картера(если установлена) после стоянки ?
stas525
сообщение 11.8.2011, 13:36
На счет пятен не скажу, пока что не замечал, но сейчас заглядывал в отверстие куда заливается масло и увидел следующее: на стенках горловины на самой крышке и даже на распредвале видны явные признаки нагара. От куда нагар взялся непонятно!
Виктр Саныч
сообщение 11.8.2011, 13:40
stas525, а как вы там распред увидели? Там специальная шторка должна стоять прям под отверстием, за ней ничего не видно. Может масло хреновое попалось? вот и нагар внезапный и повышенный его расход на угар?
К644ЕТ
сообщение 29.8.2011, 11:43
Из: Бауманская-сходненская
посмотри масло в патрубке после фильтра воздушного . возможно кольца !
hk82
сообщение 10.2.2012, 15:59
Мой город: Волгоград
проблема такая-
поменял в августе все масла, с похолоданием (ноябрь) пару раз трогался не прогрев машину, через несколько недель замигала лампочка с маслом, проверил уровень (практически на нуле), долил около 2х литров кастрола полусинтетика, буквально неделю назад замигала лампочка уровня масла и неисправности двигателя, масло опять на дне, долил еще почти два литра. лампочка масла не моргает, горит только неисправность двигателя.
что может быть???
утром и после работы проверял, на асфальте пятен масла нет!
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 16:03
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Масло кушается через зелёгшие кольца, например. Вывернуть свечу и посмотреть нагар. Лампочка "прверь мотор" скорее всего горит из-за "помешательства" датчика концентрации кислорода в выхлопных газах.
ArtemT.
сообщение 5.9.2012, 14:32
Из: Волгоград
Непонятно куда девается масло спустя примерно 5 тысяч км. пробега щуп почти сухой.
Доливал остатки и опять.
Подтеков и странных выхлопов нет.
Как проверить все ли впорядке?
сообщение 5.9.2012, 15:01
а на повышенных ( 3000 ) оборотах смотрел на выхлоп ?
( может на холостых не дымить , а на 3000 хлопья сажи валят ) = залегли поршневые кольца
могут еще и сальники колен-вала пропускать ... ( в картер сцепления , и под защитный кожух ремней )
может еще и в шланги вентилляции картера из клапанный крышки ( во впускной коллектор )= засорились переливные трубочки в малоотделителе в верху клапанной крышки
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2012, 15:03
smitt
сообщение 6.9.2012, 11:39
Из: Набережные Челны
если не капает значит в трубу уходит)
ArtemT.
сообщение 11.9.2012, 9:14
Из: Волгоград
Как это копает?
сообщение 11.9.2012, 9:17
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ну, у масла два пути, или куда-то утекает, или попадает в двигатель и там сгорает
К644ЕТ
сообщение 11.9.2012, 9:55
Ричи Рич
сообщение 11.9.2012, 10:10
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
ArtemT., если стоит защита картера посмотри на нее с верху на признак темных пятен.У масла выход один-в атмосферу ,либо в виде выхлопа,либо в виде жидкости...)))
пропка сливная, масляный фильтр, поддон...ищите, ибо ищущий находит!!!!
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 11.9.2012, 10:12
ArtemT.
сообщение 11.9.2012, 10:19
Из: Волгоград
На 3000 все чисто, проверял.
Поеду на сервис в выходные.
Что им сказать, где посмотреть?
В последнюю смену масла сервисникам сказал, что масло уходит. Проверили все днище, но следов нет.
Цитата(К644ЕТ @ 11.9.2012, 11:55) *
А там то где?
Муравьед
сообщение 19.3.2013, 8:33
Мой город: Оренбург
У меня стресс. Объясняю ситуацию. Куплен был гетз 1.4 с пробегом 44 тысячи (вроде как родной - машина чистая), первые тыщ 5 точно давал под попку, потом разложил об грузовик. (уже интересно, да?) Восстановлена, пыл поубавил, но крутил частенько. До 100 тысяч эксплуатация веселая, скоростная. Стукнуло 130 тысяч, зашумели гидрики, я не придал значения. Раньше на холодную шумели, а в тот момент звучать начали постоянно. Ну думал попка им пришла, решил их заказать и заменить масло под их ремонт. Сливаю литр черного масла(разливное шелл), психую, нервничаю, заливаю зик нулевку и жду пять тысяч. Вот вот прошли пять тысяч. Сейчас приехал с тренировки домой в быстром темпе 4-5км, выхожу, слышу опять шумят. Заглушил машину, проверил масло - не видать его на щупе. К чему быть готовым?
сообщение 19.3.2013, 9:18
мало вводных. ничего никуда просто так не исчезает. лужи, поддтеки, бумажку в глушаку и газануть, что там будет? и т.д.
Муравьед
сообщение 19.3.2013, 10:13
Мой город: Оренбург
луж нету, при последней замене все было сухо. глушитель пойду понапрягаю
yuriy
сообщение 13.4.2013, 20:51
Из: мурманск
У меня ситуация похожая, пробег 100000тык, расход масла около 1,5 на 1000км, сизый дым при перегазовке и запуске, диагноз - маслосьёмные кольца, заменил. Сразу после замены расход, как минимум не уменьшился, возможно немного увеличился, масла в воздушном фильтре нету. Машину покупал новой, особо не насиловал. Сизого дыма при запуске, после замены колпачков, нету, при перегазовке смотрел вроде тоже нету. Где-то за пол года до этого менял масло, залил хундаевское 5в30, раньше лил шел, расход был - небольшой, но и жрать стала не сразу после замены. Одновременно с заменой масла менял свечи, старые были как новые. После замены пробег около 10000 км, на пробке маслозаливной нагар, остатки масла на щупе чёрррные. Последняя попытка попробовать поменять масло?? Капиталить дрыгательне могу - финансы не позволяют, придётся продавать. Может кто чего дельного подскажет?
сообщение 13.4.2013, 22:07
yuriy,
попробуй в цилиндры залить раскоксовку колец ( к примеру лавр ) ,
залей промывку .. .и потом поменять масло ...
я бы еще снял клапанную крышку и посмотрел бы на возможные отложения
ну и лей не 5w30 - у него угар больше , а 5w40 ( 5w50 )
Сообщение отредактировал WADIE - 13.4.2013, 22:07
yuriy
сообщение 13.4.2013, 22:29
Из: мурманск
дико извиняюсь, менял маслосьёмные колпачки а не кольца, получается всё таки кольца маслосьёмные и ничто другое.. Может быть из-за левого масла такой расход?
yuriy
сообщение 16.4.2013, 4:21
Из: мурманск
Залил раскоксовку, когда тряпочку сверху и покрутить - со всех цилиндров ничего, а со второго плевался нипойми чем, причём явно больше чем туда раскоксовки напрыскал... свечи все нормальные (если не считать белого нагара), кроме 4-го цилиндра (резьба в масле и нагара слой с мм), потом промыл пятиминуткой, залил 5в40 - посмотрим как пойдёт..
Romeo60
сообщение 16.4.2013, 8:11
Из: Россия Воронежская обл.
Читаю тему и удивляюсь - как можно доводить до такого состояния двигатель, когда щуп сухой... или я чего-то не понимаю.
Может все-таки на метке "min" ?
Если лень заглянуть и посмотреть, то хотя бы на приборной панели должны заметить.
Kelson
сообщение 16.4.2013, 14:36
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
не все уже проверяют масло и прочее. ездят либо от ТО до ТО, либо пока лампа не загориться. а она не всегда загорается даже когда щуп сухой.
Romeo60
сообщение 16.4.2013, 15:46
Что серьезно не загорается?
Щуп совсем сухим ну никак не может быть, но чтобы еще и лампочка не загорелась...
Когда двигатель работает, масло в движении, поэтому на щупе должно быть масло.
Kelson
сообщение 16.4.2013, 16:01
Из: Раменское (МО)
у меня мигала при резком торможении только. доехал до гаража и залил литр с небольшим.
citywalker
сообщение 25.9.2013, 13:16
Мой город: astana
Лампочка реально не загорается, седня был свидетелем, щуп в масле только кончик, а лампочка даже не мигала.
сообщение 25.9.2013, 13:40
citywalker, долей до верхней отметки , и посмотри за скока пробега - скоко съедает ...
если за 1000-5000 км съедает 1 литр , то попробуй в цилиндры залить раскоксовку ... потом проверь ! ...
- как правило помогает ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2013, 13:45
Alex kardon
сообщение 12.11.2014, 11:55
Мой город: Москва, Россия
Добрый день!
Помогите пжл, возникла проблема у меня.
У меня начало течь масло из под ремня грм в рабочем состояний, поехал на СТО сказали течет через лобовой сальник.Поехал купил ремень и два сальника, установили, ну вроде как бы масло по немногу капает, сказали что остаток вытекает из поддона.мастера сказали покатайся все пройдет.Проходит день завожу двигатель, начинает капать тама же где заменил сальники лобовые.
Что делать? помогите в чем причина протечки масла, уже литра 3 доливаю.
Простите Забыл указать у меня Гетц 2004 г 1,3 механика
Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2014, 12:28
сообщение 12.11.2014, 12:38
при замене переднего сальника коленвала , необходимо снимать и ремень грм и шкив на приводные ремни , и звездочку грм ...
так же мастера должны были промыть , обезжирить и кожух ремня грм внутри и стенку двигателя возле ремня грм ...
должны были посмотреть поверхность коленвала , которая соприкасается с сальником = должна быть зеркальной ! после установки-запресовки проверить не течет ли через сальник ...
сальник родной ? размер правильный ?
а не пробовали снимать - вынимать маслянный щуп и посмотреть нет ли давления ? - может картерные газы сильно давят ??? ( малая компрессия - кольца поршневые и газы из камеры сгорания лезуть в картер ... проверьте вентиляцию картерных газов - из клапанной крышки - может забилась )
dinamo503
сообщение 22.10.2015, 8:24
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
Доброе утро) Уважаемые посетители данного форума, владельцы хендай гетцов)
Подскажите как быть- уходит масло примерно 100 грамм на 200 км. машина не дымит ) масло в движке сопливит в двух местах( ну еще через прокладку клапанной крышки) я отметил стрелочками? как быть - что делать? scratch_one-s_head.gif
PS масло залито 5w40 ликви молли
Сообщение отредактировал dinamo503 - 22.10.2015, 8:25
Прикрепленный файл  SLlV6ZkX7I0__1_.jpg ( 118.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
ABars
сообщение 22.10.2015, 8:38
Быть хепи - обратиться в автосервис.
100 грамм масла на 200 км под капотом. Это не сопливит, это - течет ручьем. Под капотом было бы все в масле.
dinamo503
сообщение 22.10.2015, 8:45
Сообщение #39
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
под капотам масла нет) в том та и проблемма
сообщение 22.10.2015, 11:24
Сообщение #40
dinamo503,
снимите и проверьте-промойте клапан вентиляции картера.
alexlex
сообщение 22.10.2015, 12:42
Сообщение #41
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Brodilis @ 22.10.2015, 12:24) *
dinamo503,
Плюс к этому, снять клапанную крышку и промыть встроенный в неё маслоотражатель. А так же заменить и прокладку.
сообщение 22.10.2015, 13:58
Сообщение #42
Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2015, 13:59
SolovyevAndrej
сообщение 22.10.2015, 14:17
Сообщение #43
Из: Красного села
Мой город: Петербург
В крышке маслосливные каналы забились.
delfinn
сообщение 22.10.2015, 18:56
Сообщение #44
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Недавно после замены фильтра и масла начался жор последнего. Движку видимо бенза стало мало и он начал сверху еще масла намазывать.
Ездил в Москву 740 км (хорошо что проверил перед обратной дорогой, масла оставалось на кончике чупа). Я сначала не поверил- пару раз туда-сюда ширял, протирал- товарищ сухов. Патрубок в масле, вокруг крышки заливной масло, а в гравицапе нету. Клапан чистый, шарик болтается там как в погремушке. Короче снял крышку, залил все уайттспиртом ( другого ничегоопод рукой небыло). Потом карбклинером дунул в эти крючечки- трубочки. Ковырял их проволкой, они были забиты. Потом промазал герметиком в нужных местах по фэншую и вуаля- масло прекратило миграцию в котлы.
Спасибо клубням, научили .Удачи всем.
Сообщение отредактировал delfinn - 22.10.2015, 19:01
dinamo503
сообщение 24.10.2015, 10:12
Сообщение #45
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
это ты мне ответил?
dinamo503
сообщение 31.10.2015, 16:37
Сообщение #46
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
ребята спасибо ! помогли советами !! все починили
сообщение 1.11.2015, 11:00
Сообщение #47
Из: Уфа
Мой город: Уфа
так что было-то?
dinamo503
сообщение 22.11.2015, 18:15
Сообщение #48
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
Цитата(Dif @ 1.11.2015, 11:00) *
так что было-то?
ну пока я прочислил каналы на масло отрожателе + заменил клапан картерных газов, пока жена проехала км 200-300) вроде пока нормально)) жду ) просто ума не приложу что еще может быть ели не это?
dinamo503
сообщение 30.11.2015, 21:10
Сообщение #49
Из: 17709
Мой город: МОСКВА
В общем друзья ) прочистил я отрожатель, заменил клапан ) проехал 250 км и началось все снова(((по ходу это кольца и автомобиль я выставил ан авито((( жалко ппц
galileo
сообщение 30.11.2015, 21:13
Сообщение #50
Мой город: moscow
Можно кольцо заменить. Не особо сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:03
