Задние тормоза |
Задние тормоза |
30.11.2015, 14:20
#151
30.11.2015, 15:04
#152
на направляющих пальцах даже пыльники стоят для защиты смазки от пыли и грязи
30.11.2015, 18:10
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.2.2015 Мой город: Алматы, Казахстан |
блин, сила есть ума не надо
сорвал грани на болтике, который барабан держит… теперь только высверливать? |
30.11.2015, 19:27
#154
а ударной отверткой пробовал ???
30.11.2015, 19:52
#155
буду пробовать
завтра придется купить ударную отвертку кстати, какую именно покупать? |
30.11.2015, 19:52
#156
буду пробовать
30.11.2015, 20:05
#157
ту , которая при ударе немного поворачивает
30.11.2015, 20:49
#158
Кстати, этот винтик откручивается любым аккумуляторным шуриком. Даже усилие большое ставить не надо. Видимо из-за ударного эффекта.
А вообще для гаража ударный гайковерт с большим усилием лишним не будет. Любой электрический для любительского юзания подойдет. |
30.11.2015, 20:52
#159
30.11.2015, 20:58
#160
погуглил, оказывается, есть просто ударные отвертки, а есть ударно-поворотные... так вот стоимость хорошей ударно-поворотной отвертки превосходит сумму, которую мне озвучили за разборку и замену колодок при необходимости.
у меня есть бита, которая подходит, пытался трещеткой открутить, но она проворачивается в шестиграннике, по размеру чуть больше, а а подходящего по размеру нет... а у шурика силенок хватит сдернуть? дело в том, что братишка предложил шурик, но я что-то отказался... |
30.11.2015, 21:03
#161
погуглил, оказывается, есть просто ударные отвертки, а есть ударно-поворотные... так вот стоимость хорошей ударно-поворотной отвертки превосходит сумму, которую мне озвучили за разборку и замену колодок при необходимости. у меня есть бита, которая подходит, пытался трещеткой открутить, но она проворачивается в шестиграннике, по размеру чуть больше, а а подходящего по размеру нет... а у шурика силенок хватит сдернуть? дело в том, что братишка предложил шурик, но я что-то отказался... Если заржавел не насмерть, то хватит. Сначала поставьте на среднее усилие, если не пойдет, то на максимум, но обязательно режим с ограничением момента, чтобы ударная нагрузка была. И давите на барабан посильнее, чтобы не провернулась бита. А то если провернет, то шлицам сразу пипец придет. Фишка шурика еще в том что можно очень сильно надавить, обычной отверткой так не получится. У меня ни разу проблем не было, откручивал шуриком. Я конечно не профессионал, и поменял не тысячу колодок, но пару десятков наберется. |
30.11.2015, 22:14
#162
1.12.2015, 1:30
#163
Перед тем как отворачивать, обрабатываем WD. ни в коем случае. ВД это прежде всего посредственная бытовая универсальная смазка, а не "жидкий ключ". Попав на головку винта "поможет" свернуть шлицы вместо того чтоб выкрутить. Лучше керосин, в край тормозуха. И перед тем как пытаться отворачивать - обстучать несильно молотком вокруг винта. Вообще завёрнуто там с небольшим моментом, есть все шансы отвернуть "на сухую". |
1.12.2015, 6:33
#164
Попробуйте шуриком, раскурочить винты ударной отверткой никогда не поздно.
1.12.2015, 8:42
#165
1.12.2015, 9:14
#166
Для откручивания резьбовых соединений всегда применяется WD , а керосин - для керосиновых ламп.))) Керосин и "тормозуху"применяли когда WD не было.)))) WD-40 по официальной информации в основном состоит из уайт-спирита и разрабатывался не для откручивания гаек. Керосин при откручивании гаек не хуже WD-40, он проникает во все щели сцука. Даже есть такой керосиновый тест резервуаров на герметичность. С помощью него ищут микротрещины. Ну а тормозуха разъедает ржавчину, тут все и так понятно. ЗЫ: WD пользоваться удобно он в баллоне, ну и реклама тоже. Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 9:15 |
1.12.2015, 9:42
#167
было подобное ...
пару ударов молотком , через крестовой наконечник по винту , при снятом колесе , на шпильки накидываем гайки большего размера , заворачиваем и немного затягиваем колесные гайки ... пробуем отвернуть ... ну если не отвернется то можно и высверлить ... в дисках и барабанах по 2 отверстия для удерживающих винтов ... можно и без них , но при снятии колес , придется держать диски ... |
1.12.2015, 10:13
#168
ну если не отвернется то можно и высверлить ... в дисках и барабанах по 2 отверстия для удерживающих винтов ... можно и без них , но при снятии колес , придется держать диски ... Можно и высверлить, но это крайняя мера, если уже не получится ударной отвёрткой. Однажды было такое. Обратился в "гаражный" сервис, они дали ударную отвёртку. Там же, при них и отвернул. Потом посадил на новые болты, смазав их графитом. Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2015, 11:56 |
1.12.2015, 10:20
#169
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать (((
и убедился, что скрип действительно сзади - поднял перед на домкратах - "разгонял" до 80-100 км/ч и тормозил плавно и резко - никаких скрипов. потом проехался - скрип то есть, то нет, и не такой уж ужасный - видимо от того, что стучал молотком по барабанам... от туда прям песок-пыль сыпалась... |
1.12.2015, 10:36
#170
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать ((( и убедился, что скрип действительно сзади - поднял перед на домкратах - "разгонял" до 80-100 км/ч и тормозил плавно и резко - никаких скрипов. потом проехался - скрип то есть, то нет, и не такой уж ужасный - видимо от того, что стучал молотком по барабанам... от туда прям песок-пыль сыпалась... теперь да, зато сверлить удобно:). А на второй стороне был нормальный винт? Почему сорвало головку? Ограничение момента ставили? Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 10:38 |
1.12.2015, 10:47
#171
сначала шуруповерт не проворачивался
подзарядил - пару-тройку раз провернул, дальше не стал мучить |
1.12.2015, 10:53
#172
1.12.2015, 10:56
#173
провернул биту (наконечник отвертки) в шлицах болта
на этом шуруповерте нет ограничения. сначала он не мог повернуть биту, а потом провернул... дальше не стал мучить - понятно стало, что самому не отвернуть и дальше только хуже |
1.12.2015, 11:04
#174
провернул биту (наконечник отвертки) в шлицах болта на этом шуруповерте нет ограничения. сначала он не мог повернуть биту, а потом провернул... дальше не стал мучить - понятно стало, что самому не отвернуть и дальше только хуже Я же предупреждал, что надо установить ограничение момента. Это основная фишка, ударная нагрузка возникает и усилие ограничивает. ЗЫ: можно еще попробовать ударной отверткой, та которая проворачивается при ударе. Она при ударе врезается в винт и может зацепиться за сорваные шлицы, но если ее нет, то проще высверлить. |
1.12.2015, 11:09
#175
Ну вот..... Для успешного отворачивания заржавевших соединений шуруповёрт категорически не годится! Объяснить это просто, такие соединения отворачиваются только с "рывка"! А это либо ударная отвёртка, либо пневмогайковёрт, либо ключ с молотком). А шуруповёрт лучше вообще держать подальше от ремонта авто. Есть хорошая новость - не обязательно всё полностью высверливать. Этот винт для удобства монтажа и по большому сёту не нужен. Высверлить его не сложно, главное головку пройти, дальше руками должен выкрутиться) |
1.12.2015, 11:12
#176
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать ((( Я бы не стал высверливать, а купил ударную отвёртку со сменными насадками и попробовал ей отвернуть.
1.12.2015, 11:13
#177
ударная отвёртка вообще вещь незаменимая в большинстве таких случаев.
1.12.2015, 11:17
#178
Ну вот..... Для успешного отворачивания заржавевших соединений шуруповёрт категорически не годится! Объяснить это просто, такие соединения отворачиваются только с "рывка"! А это либо ударная отвёртка, либо пневмогайковёрт, либо ключ с молотком). А шуруповёрт лучше вообще держать подальше от ремонта авто. Вы не путайте шуруповерт и дрель. Он дрелью отворачивал! А шурик легко откручивает многие винты в режиме ограничения момента. У меня раньше была пневматика и большой разницы между электрическим ударником и пневматикой нет. Шуруповерт конечно не заменит ударник, но многие винты и маленькие болты в машине им легко открутить. |
1.12.2015, 11:38
#179
ещё раз - шуруповёрт, дрель не годятся для разборки закисших резьбовых соединений в авто. Потому что "ударный" эффект фактически отсутствует и не удобно. Им хорошо какие нить стеллажи или теплицы на болты собирать, а ещё лучше по прямому назначению - шурупы заворачивать)))
Цитата У меня раньше была пневматика и большой разницы между электрическим ударником и пневматикой нет. ну если ты разницу не почуствовал, то смысл мне с тобой спорить? )) Сообщение отредактировал Jarlacks - 1.12.2015, 11:36 |
1.12.2015, 11:41
#180
ещё раз - шуруповёрт, дрель не годятся для разборки закисших резьбовых соединений в авто. Потому что "ударный" эффект фактически отсутствует и не удобно. Им хорошо какие нить стеллажи или теплицы на болты собирать, а ещё лучше по прямому назначению - шурупы заворачивать))) Закисшие болты он тупо не открутит по моменту. Но в машине много винтов, которые не закисшие и которые очень удобно откручивать шуриком. Я его предложил для конкретного винта, который обычно им легко откручивается. Я много чего им кручу, а еще я пользуюсь маленькой электроотверткой, ужас да? |
1.12.2015, 11:45
#181
ещё раз - шуруповёрт, дрель не годятся для разборки закисших резьбовых соединений в авто. Потому что "ударный" эффект фактически отсутствует и не удобно. Им хорошо какие нить стеллажи или теплицы на болты собирать, а ещё лучше по прямому назначению - шурупы заворачивать))) ну если ты разницу не почуствовал, то смысл мне с тобой спорить? )) Обычные ударники и по 400 Нм набивают для лекговой машины нормально. А трехвазники по несколько тысяч. Чего мало что-ли. Ну ограничителя нет и нет аналога пневмотрещетки. ЗЫ: В легкую электрический ударник отвинчивает болт колена без фиксации или ступичную гайку. |
1.12.2015, 12:13
#182
ЗЫ: В легкую электрический ударник отвинчивает болт колена без фиксации или ступичную гайку. Мы говорим не об этом. Шуруповёртом (как и эл.дрелью) болты на тормозном барабане не откручивают. Это извращение.))) Назначение шуруповерта - это закручивать шурупы (саморезы) в дерево, фанеру. Или тонкий мет.профиль. |
1.12.2015, 12:21
#183
Мы говорим не об этом. Шуруповёртом (как и эл.дрелью) болты на тормозном барабане не откручивают. Это извращение.))) Назначение шуруповерта - это закручивать шурупы (саморезы) в дерево, фанеру. Или тонкий мет.профиль. Не понял почему винт нельзя открутить шуруповертом? Я всегда винты кручу электротвертокой или шуруповертом. Болты на барабане это что вообще за хрень? где они там? |
1.12.2015, 12:31
#184
Цитата Закисшие болты он тупо не открутит по моменту. Ну так а я о чем? Открутить кое-что сможет, но не "сорвать" закисшее соединение. А элетроотвёртка у меня тоже есть и я её использую иногда) Баловство какое нить типа отвернуть болтик обшивки в салоне или подобную хрень, которою несложно и обычной отвёрткой)) з.ы. а про электрический ударник ты только сейчас заговорил, а до этого шуруповёрт советовал. Ты уж разберись со своими советами))) |
1.12.2015, 12:37
#185
Ну так а я о чем? Открутить кое-что сможет, но не "сорвать" закисшее соединение. А элетроотвёртка у меня тоже есть и я её использую иногда) Баловство какое нить типа отвернуть болтик обшивки в салоне или подобную хрень, которою несложно и обычной отвёрткой)) з.ы. а про электрический ударник ты только сейчас заговорил, а до этого шуруповёрт советовал. Ты уж разберись со своими советами))) Я сразу написал, что шуруповерт не заменяет ударный инструмент! Вы чего читаете? Про электрические ударники я написал только потому, что Вы про них забыли, когда перечисляли все методы откручивания закисших соединений. Хотя электрическими ударниками пользуются многие. Для этого конкретного винта я посоветовал шуруповерт с ограничением момента, потому что шуруповертом он обычно откручивается достаточно легко и всегда есть под рукой. К тому же не портит головку винта, и если не получается, то можно использовать другой инструмент. Это из личного опыта. Я не предлагал им откручивать ступичные гайки. Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:41 |
1.12.2015, 12:44
#186
Если заржавел не насмерть, то хватит. Сначала поставьте на среднее усилие, если не пойдет, то на максимум, но обязательно режим с ограничением момента, чтобы ударная нагрузка была. И давите на барабан посильнее, чтобы не провернулась бита. А то если провернет, то шлицам сразу пипец придет. Фишка шурика еще в том что можно очень сильно надавить, обычной отверткой так не получится. У меня ни разу проблем не было, откручивал шуриком. Я конечно не профессионал, и поменял не тысячу колодок, но пару десятков наберется. и в итоге взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать ((( будь ты поопытнее, то не зная навыки вопрошающего сразу бы посоветовал более надёжный и более простой в применении инструмент, для которого танцы с бубном не нужны. |
1.12.2015, 12:46
#187
и в итоге взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать ((( будь ты поопытнее, то не зная навыки вопрошающего сразу бы посоветовал более надёжный и более простой в применении инструмент, для которого танцы с бубном не нужны. Я его предупреждал, что сначала ставим на половину, потом на максимум и только в режиме ограничения момента. Что я еще должен был написать? Иди и купи ударную отвертку за две тыщи. Уж лучше высверлить за 5 минут и забыть про этот винт. Ударной отверткой тоже можно сорвать шлицы. Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:47 |
1.12.2015, 12:49
#188
Цитата Ударной отверткой тоже можно сорвать щлицы. при таком доступе к винту? Ну только если руки совсем из ...... А ударная отвёртка, если берёшься ремонтировать свою технику сам - всяко пригодится. Она просто обязана быть в наличии, как раз для подобных случаев.
1.12.2015, 12:53
#189
при таком доступе к винту? Ну только если руки совсем из ...... А ударная отвёртка, если берёшься ремонтировать свою технику сам - всяко пригодится. Она просто обязана быть в наличии, как раз для подобных случаев. А двери на классике? Ни разу не срывали головки? PS: У меня есть, но я ее тыщу лет не использую. Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:53 |
1.12.2015, 13:04
#190
Керосин и терпение(время) - вот весь специнструмент в таких ситуациях.
Или скрип нужно было победить не раньше не позже? |
1.12.2015, 13:34
#191
Не понял почему винт нельзя открутить шуруповертом? Я всегда винты кручу электротвертокой или шуруповертом. Болты на барабане это что вообще за хрень? где они там? Смотрим:
Кол-во скачиваний: 7Как правило, их можно отвернуть только ударной отвёрткой. Если обычной ( или шуруповёртом.)))) , то срываем шлиц, и высверливаем. Сообщение отредактировал vladimir66 - 1.12.2015, 13:38 |
1.12.2015, 15:20
#192
Смотрим:
Кол-во скачиваний: 7Как правило, их можно отвернуть только ударной отвёрткой. Если обычной ( или шуруповёртом.)))) , то срываем шлиц, и высверливаем. Не хочу Вас расстраивать, но это винт. И мы как бы винты обсуждаем. Я эти винты шуриком и откручиваю. И написал, как это сделать. Ничего не сорвете, на шурике есть ограничитель момента. Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 15:22 |
1.12.2015, 15:32
#193
А двери на классике? Ни разу не срывали головки? лет за десять гаражного "дядявасения" - ни разу ))) Хотя помойки ещё те попадались.... но это не значит что ничем другим отвернуть больше нельзя! Можно и тем же шуруповёртом, а то и просто подходящей отвёрткой (речь об злополучном винте). В умелых руках и енк - балалайка!) Но если не уверен что руки умелые, то лучше рекомендовать самый простой и проверенный "дедовский" способ, чтоб потом не попасть впросак. имхо. Сообщение отредактировал Jarlacks - 1.12.2015, 15:38 |
1.12.2015, 15:37
#194
Не хочу Вас расстраивать, но это винт. И мы как бы винты обсуждаем. Я эти винты шуриком и откручиваю. И написал, как это сделать. Ничего не сорвете, на шурике есть ограничитель момента. Пусть будет винт, это ничего не меняет.))) Никому не давайте вредных советов.))) Думаю, что не доводилось вам откручивать.)))) |
1.12.2015, 15:38
#195
1.12.2015, 15:43
#196
1.12.2015, 15:48
#197
1.12.2015, 16:08
#198
1.12.2015, 16:17
#199
Не надо изобретать велосипед ( шуроповёрт, эл.дрель) и извращаться. Для этого есть ударная отвёртка, если обычной не получается отвернуть. Топикастор уже убедился в этом. Он убедился только в том, что надо читать инструкции полностью, а не только знакомые слова. Если завтра он отфигачет себе пальцы ударной отверткой, то виноваты будете Вы? Я правильно понял? |
1.12.2015, 16:32
#200
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Мы говорим не об этом. Шуруповёртом (как и эл.дрелью) болты на тормозном барабане не откручивают. Это извращение.))) Назначение шуруповерта - это закручивать шурупы (саморезы) в дерево, фанеру. Или тонкий мет.профиль. Улыбнуло. Вам просто не доводилось держать в руках хороший инструмент. Как вам, например, аккумуляторный шурик на 24 кг/м при крайнем делении трещотки и импульсным режимом для "закисшего" крепежа? Если не успеете бросить, руки на себя намотает. ЗЫ Кстати, отличное средство вспомнить технику безопасности. Даже аксакалы монтажа светопрозрачных конструкций относились к нему с большим уважением. Сообщение отредактировал ABars - 1.12.2015, 16:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 10:24 |
