5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Задние тормоза
vladimir66
сообщение 30.11.2015, 14:20
Сообщение #151
Из: Дзержинск
Цитата(restmon @ 30.11.2015, 14:11) *
Я всё мазал медной, высокотемпературной. Кроме направляющих суппортов, их не рекомендуется смазывать вообще. Т.к. К любой смазке прилипает грязь, а она работает как абразив.
Кто вам такое сказал? Направляющие суппортов обязательно нужно смазывать.
сообщение 30.11.2015, 15:04
Сообщение #152
на направляющих пальцах даже пыльники стоят для защиты смазки от пыли и грязи
adt99
сообщение 30.11.2015, 18:10
Сообщение #153
Мой город: Алматы, Казахстан
блин, сила есть ума не надо
сорвал грани на болтике, который барабан держит…
теперь только высверливать?
сообщение 30.11.2015, 19:27
Сообщение #154
а ударной отверткой пробовал ???
adt99
сообщение 30.11.2015, 19:52
Сообщение #155
буду пробовать
завтра придется купить ударную отвертку
кстати, какую именно покупать?
adt99
Сообщение #156
буду пробовать
сообщение 30.11.2015, 20:05
Сообщение #157
ту , которая при ударе немного поворачивает
galileo
сообщение 30.11.2015, 20:49
Сообщение #158
Мой город: moscow
Кстати, этот винтик откручивается любым аккумуляторным шуриком. Даже усилие большое ставить не надо. Видимо из-за ударного эффекта.
А вообще для гаража ударный гайковерт с большим усилием лишним не будет. Любой электрический для любительского юзания подойдет.
galileo
сообщение 30.11.2015, 20:52
Сообщение #159
Мой город: moscow
Цитата(adt99 @ 30.11.2015, 20:52) *
буду пробовать
Если есть еще остатки шлица, то подберите биту, которая идеально подходит и попробуйте шуриком сдернуть.
adt99
сообщение 30.11.2015, 20:58
Сообщение #160
погуглил, оказывается, есть просто ударные отвертки, а есть ударно-поворотные... так вот стоимость хорошей ударно-поворотной отвертки превосходит сумму, которую мне озвучили за разборку и замену колодок при необходимости.
у меня есть бита, которая подходит, пытался трещеткой открутить, но она проворачивается в шестиграннике, по размеру чуть больше, а а подходящего по размеру нет...
а у шурика силенок хватит сдернуть? дело в том, что братишка предложил шурик, но я что-то отказался...
galileo
сообщение 30.11.2015, 21:03
Сообщение #161
Мой город: moscow
Если заржавел не насмерть, то хватит. Сначала поставьте на среднее усилие, если не пойдет, то на максимум, но обязательно режим с ограничением момента, чтобы ударная нагрузка была. И давите на барабан посильнее, чтобы не провернулась бита. А то если провернет, то шлицам сразу пипец придет. Фишка шурика еще в том что можно очень сильно надавить, обычной отверткой так не получится.
У меня ни разу проблем не было, откручивал шуриком. Я конечно не профессионал, и поменял не тысячу колодок, но пару десятков наберется.
vladimir66
сообщение 30.11.2015, 22:14
Сообщение #162
Из: Дзержинск
А это не одно и тоже? Принцип действия - при ударе она поворачивается. Перед тем как отворачивать, обрабатываем WD. Если нагреть, можно попробовать отвернуть обычной отвёрткой.
сообщение 1.12.2015, 1:30
Сообщение #163
Кромешник
ни в коем случае. ВД это прежде всего посредственная бытовая универсальная смазка, а не "жидкий ключ". Попав на головку винта "поможет" свернуть шлицы вместо того чтоб выкрутить. Лучше керосин, в край тормозуха. И перед тем как пытаться отворачивать - обстучать несильно молотком вокруг винта. Вообще завёрнуто там с небольшим моментом, есть все шансы отвернуть "на сухую".
galileo
сообщение 1.12.2015, 6:33
Сообщение #164
Мой город: moscow
Попробуйте шуриком, раскурочить винты ударной отверткой никогда не поздно.
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 8:42
Сообщение #165
Из: Дзержинск
Цитата(Jarlacks @ 1.12.2015, 2:30) *
ни в коем случае. Лучше керосин, в край тормозуха.
Для откручивания резьбовых соединений всегда применяется WD , а керосин - для керосиновых ламп.))) Керосин и "тормозуху"применяли когда WD не было.))))
Сообщение отредактировал vladimir66 - 1.12.2015, 8:46
galileo
сообщение 1.12.2015, 9:14
Сообщение #166
Мой город: moscow
WD-40 по официальной информации в основном состоит из уайт-спирита и разрабатывался не для откручивания гаек. Керосин при откручивании гаек не хуже WD-40, он проникает во все щели сцука. Даже есть такой керосиновый тест резервуаров на герметичность. С помощью него ищут микротрещины. Ну а тормозуха разъедает ржавчину, тут все и так понятно.
ЗЫ: WD пользоваться удобно он в баллоне, ну и реклама тоже.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 9:15
сообщение 1.12.2015, 9:42
Сообщение #167
было подобное ...
пару ударов молотком , через крестовой наконечник по винту , при снятом колесе , на шпильки накидываем гайки большего размера , заворачиваем и немного затягиваем колесные гайки ...
пробуем отвернуть ...
ну если не отвернется то можно и высверлить ... в дисках и барабанах по 2 отверстия для удерживающих винтов ... можно и без них , но при снятии колес , придется держать диски ...
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 10:13
Сообщение #168
Из: Дзержинск
Можно и высверлить, но это крайняя мера, если уже не получится ударной отвёрткой. Однажды было такое. Обратился в "гаражный" сервис, они дали ударную отвёртку. Там же, при них и отвернул. Потом посадил на новые болты, смазав их графитом.
Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2015, 11:56
adt99
сообщение 1.12.2015, 10:20
Сообщение #169
взял шуруповерт - попытался со второй стороны открутить - короче, теперь только высверливать (((
и убедился, что скрип действительно сзади - поднял перед на домкратах - "разгонял" до 80-100 км/ч и тормозил плавно и резко - никаких скрипов.
потом проехался - скрип то есть, то нет, и не такой уж ужасный - видимо от того, что стучал молотком по барабанам... от туда прям песок-пыль сыпалась...
galileo
сообщение 1.12.2015, 10:36
Сообщение #170
Мой город: moscow
теперь да, зато сверлить удобно:). А на второй стороне был нормальный винт? Почему сорвало головку? Ограничение момента ставили?
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 10:38
adt99
сообщение 1.12.2015, 10:47
Сообщение #171
сначала шуруповерт не проворачивался
подзарядил - пару-тройку раз провернул, дальше не стал мучить
galileo
сообщение 1.12.2015, 10:53
Сообщение #172
Мой город: moscow
Не понял, что провернул? Ограничение момента ставили или нет? Ставить на сверление нельзя свернете шлицы, а не открутите.
adt99
сообщение 1.12.2015, 10:56
Сообщение #173
провернул биту (наконечник отвертки) в шлицах болта
на этом шуруповерте нет ограничения. сначала он не мог повернуть биту, а потом провернул...
дальше не стал мучить - понятно стало, что самому не отвернуть и дальше только хуже
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:04
Сообщение #174
Мой город: moscow
Я же предупреждал, что надо установить ограничение момента. Это основная фишка, ударная нагрузка возникает и усилие ограничивает.
ЗЫ: можно еще попробовать ударной отверткой, та которая проворачивается при ударе. Она при ударе врезается в винт и может зацепиться за сорваные шлицы, но если ее нет, то проще высверлить.
сообщение 1.12.2015, 11:09
Сообщение #175
Кромешник
Ну вот..... Для успешного отворачивания заржавевших соединений шуруповёрт категорически не годится! Объяснить это просто, такие соединения отворачиваются только с "рывка"! А это либо ударная отвёртка, либо пневмогайковёрт, либо ключ с молотком). А шуруповёрт лучше вообще держать подальше от ремонта авто.
Есть хорошая новость - не обязательно всё полностью высверливать. Этот винт для удобства монтажа и по большому сёту не нужен. Высверлить его не сложно, главное головку пройти, дальше руками должен выкрутиться)
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 11:12
Сообщение #176
Из: Дзержинск
Я бы не стал высверливать, а купил ударную отвёртку со сменными насадками и попробовал ей отвернуть.
сообщение 1.12.2015, 11:13
Сообщение #177
Кромешник
ударная отвёртка вообще вещь незаменимая в большинстве таких случаев.
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:17
Сообщение #178
Мой город: moscow
Вы не путайте шуруповерт и дрель. Он дрелью отворачивал! А шурик легко откручивает многие винты в режиме ограничения момента. У меня раньше была пневматика и большой разницы между электрическим ударником и пневматикой нет. Шуруповерт конечно не заменит ударник, но многие винты и маленькие болты в машине им легко открутить.
сообщение 1.12.2015, 11:38
Сообщение #179
Кромешник
ещё раз - шуруповёрт, дрель не годятся для разборки закисших резьбовых соединений в авто. Потому что "ударный" эффект фактически отсутствует и не удобно. Им хорошо какие нить стеллажи или теплицы на болты собирать, а ещё лучше по прямому назначению - шурупы заворачивать)))
ну если ты разницу не почуствовал, то смысл мне с тобой спорить? ))
Сообщение отредактировал Jarlacks - 1.12.2015, 11:36
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:41
Сообщение #180
Мой город: moscow
Закисшие болты он тупо не открутит по моменту. Но в машине много винтов, которые не закисшие и которые очень удобно откручивать шуриком. Я его предложил для конкретного винта, который обычно им легко откручивается. Я много чего им кручу, а еще я пользуюсь маленькой электроотверткой, ужас да?
galileo
сообщение 1.12.2015, 11:45
Сообщение #181
Мой город: moscow
Обычные ударники и по 400 Нм набивают для лекговой машины нормально. А трехвазники по несколько тысяч. Чего мало что-ли. Ну ограничителя нет и нет аналога пневмотрещетки.
ЗЫ: В легкую электрический ударник отвинчивает болт колена без фиксации или ступичную гайку.
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 12:13
Сообщение #182
Из: Дзержинск
Мы говорим не об этом. Шуруповёртом (как и эл.дрелью) болты на тормозном барабане не откручивают. Это извращение.)))
Назначение шуруповерта - это закручивать шурупы (саморезы) в дерево, фанеру. Или тонкий мет.профиль.
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:21
Сообщение #183
Мой город: moscow
Не понял почему винт нельзя открутить шуруповертом? Я всегда винты кручу электротвертокой или шуруповертом.
Болты на барабане это что вообще за хрень? где они там?
сообщение 1.12.2015, 12:31
Сообщение #184
Кромешник
Ну так а я о чем? Открутить кое-что сможет, но не "сорвать" закисшее соединение. А элетроотвёртка у меня тоже есть и я её использую иногда) Баловство какое нить типа отвернуть болтик обшивки в салоне или подобную хрень, которою несложно и обычной отвёрткой))
з.ы. а про электрический ударник ты только сейчас заговорил, а до этого шуруповёрт советовал. Ты уж разберись со своими советами)))
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:37
Сообщение #185
Мой город: moscow
Я сразу написал, что шуруповерт не заменяет ударный инструмент! Вы чего читаете? Про электрические ударники я написал только потому, что Вы про них забыли, когда перечисляли все методы откручивания закисших соединений. Хотя электрическими ударниками пользуются многие.
Для этого конкретного винта я посоветовал шуруповерт с ограничением момента, потому что шуруповертом он обычно откручивается достаточно легко и всегда есть под рукой. К тому же не портит головку винта, и если не получается, то можно использовать другой инструмент. Это из личного опыта. Я не предлагал им откручивать ступичные гайки.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:41
сообщение 1.12.2015, 12:44
Сообщение #186
Кромешник
и в итоге
будь ты поопытнее, то не зная навыки вопрошающего сразу бы посоветовал более надёжный и более простой в применении инструмент, для которого танцы с бубном не нужны.
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:46
Сообщение #187
Мой город: moscow
Цитата(Jarlacks @ 1.12.2015, 13:44) *
и в итоге
Я его предупреждал, что сначала ставим на половину, потом на максимум и только в режиме ограничения момента. Что я еще должен был написать? Иди и купи ударную отвертку за две тыщи. Уж лучше высверлить за 5 минут и забыть про этот винт. Ударной отверткой тоже можно сорвать шлицы.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:47
сообщение 1.12.2015, 12:49
Сообщение #188
Кромешник
Ударной отверткой тоже можно сорвать щлицы.
при таком доступе к винту? Ну только если руки совсем из ...... А ударная отвёртка, если берёшься ремонтировать свою технику сам - всяко пригодится. Она просто обязана быть в наличии, как раз для подобных случаев.
galileo
сообщение 1.12.2015, 12:53
Сообщение #189
Мой город: moscow
А двери на классике? Ни разу не срывали головки?
PS: У меня есть, но я ее тыщу лет не использую.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 12:53
dinamik
сообщение 1.12.2015, 13:04
Сообщение #190
Из: Vologda
Керосин и терпение(время) - вот весь специнструмент в таких ситуациях.
Или скрип нужно было победить не раньше не позже?
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 13:34
Сообщение #191
Из: Дзержинск
Смотрим:
Как правило, их можно отвернуть только ударной отвёрткой. Если обычной ( или шуруповёртом.)))) , то срываем шлиц, и высверливаем.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 1.12.2015, 13:38
galileo
сообщение 1.12.2015, 15:20
Сообщение #192
Мой город: moscow
Цитата(vladimir66 @ 1.12.2015, 14:34) *
Смотрим:
Не хочу Вас расстраивать, но это винт. И мы как бы винты обсуждаем.
Я эти винты шуриком и откручиваю. И написал, как это сделать. Ничего не сорвете, на шурике есть ограничитель момента.
Сообщение отредактировал galileo - 1.12.2015, 15:22
сообщение 1.12.2015, 15:32
Сообщение #193
Кромешник
лет за десять гаражного "дядявасения" - ни разу ))) Хотя помойки ещё те попадались....
но это не значит что ничем другим отвернуть больше нельзя! Можно и тем же шуруповёртом, а то и просто подходящей отвёрткой (речь об злополучном винте). В умелых руках и енк - балалайка!) Но если не уверен что руки умелые, то лучше рекомендовать самый простой и проверенный "дедовский" способ, чтоб потом не попасть впросак. имхо.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 1.12.2015, 15:38
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 15:37
Сообщение #194
Из: Дзержинск
Пусть будет винт, это ничего не меняет.))) Никому не давайте вредных советов.))) Думаю, что не доводилось вам откручивать.))))
galileo
сообщение 1.12.2015, 15:38
Сообщение #195
Мой город: moscow
Давайте я Вам видео запишу? нормально будет?
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 15:43
Сообщение #196
Из: Дзержинск
Конечно, новый винт, да ещё на смазке, можно и отвёрткой открутить.)))) А вот на 5-7 лет авто, я бы посмотрел.)))
galileo
сообщение 1.12.2015, 15:48
Сообщение #197
Мой город: moscow
т.е. я буду искать гетц с новым винтом на смазке? чтобы снять видео? И где я его возьму?
vladimir66
сообщение 1.12.2015, 16:08
Сообщение #198
Из: Дзержинск
Не надо изобретать велосипед ( шуроповёрт, эл.дрель) и извращаться. Для этого есть ударная отвёртка, если обычной не получается отвернуть.
Топикастор уже убедился в этом.
galileo
сообщение 1.12.2015, 16:17
Сообщение #199
Мой город: moscow
Он убедился только в том, что надо читать инструкции полностью, а не только знакомые слова. Если завтра он отфигачет себе пальцы ударной отверткой, то виноваты будете Вы? Я правильно понял?
ABars
сообщение 1.12.2015, 16:32
Сообщение #200
Мой город: Раменское
Улыбнуло.
Вам просто не доводилось держать в руках хороший инструмент.
Как вам, например, аккумуляторный шурик на 24 кг/м при крайнем делении трещотки и импульсным режимом для "закисшего" крепежа?
Если не успеете бросить, руки на себя намотает.
ЗЫ Кстати, отличное средство вспомнить технику безопасности. Даже аксакалы монтажа светопрозрачных конструкций относились к нему с большим уважением.
Сообщение отредактировал ABars - 1.12.2015, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 10:36
