дайте совет начинающему владельцу, то и прочее
FrankyStepan
сообщение 2.12.2015, 22:24
Купил вчера Гетц, 2008 года 1.1л 66 л.с! Пробег 10000, по легенде стояла все время в гараже, дедушка пользовался, ну , вроде похоже!
Сегодня съездил к официалам, там у них акция бесплатная диагностика по 31 параметру, в итоге сказали что прям чего-то критичного нет, но необходима:
- замена всех жидкостей и фильтров
- замена ремня грм, роликов и каких-то еще ремней
- замена колодок и дисков ибо начали ржаветь ( поставлии износ 30%)
Я попросил их посчитать сколько все это у них выйдет, 50000 выставили ( это со скидкой 20%)
Дайте совет, нужно все сразу менять или можно растянуть этот процесс на время?
Насколько будет дешевле не у официалов?
Посоветуйте центр в районе метро Чертановская, где не сильно обдерут и обманут!
Спасибо большое!!!
dinamik
сообщение 2.12.2015, 22:32
Из: Vologda
Во, аппетит!!!
delfinn
сообщение 2.12.2015, 22:45
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Поменять только ремень ГРМ с его роликами в сервисе. Масло с фильтром можно и самому помнять, а тормозуху и гур я бы не стал менять пока, да и охлаждайку тоже, если у всех перечисленных уровень в норме.
З.Ы. тут есть еще вроде тема с клубным сервисом, в нем вроде дешевле будет.
Сообщение отредактировал delfinn - 2.12.2015, 22:47
сообщение 2.12.2015, 22:50
Кромешник
ну всё же есть на форуме - http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=53
Главное не лениться.
FrankyStepan
сообщение 2.12.2015, 22:51
уровень в норме, самому негде, да и не умею
delfinn
сообщение 2.12.2015, 22:56
Мой город: Красково
клубный сервис
Алексей 70
сообщение 2.12.2015, 22:59
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
1. Масло и фильтры - самому. Там сложного ничего нет. Делать обязательно
2. Замена ремня грм, роликов - в сервисе, но не у официалов. В разы дешевле.
3. Замена колодок. Если тормозит нормально - пока не трогай. Попозже можно.
4. замена всех жидкостей - если уровень в норме, можно позже. Можно самому, а можно в сервисе, но не у официалов.
сообщение 3.12.2015, 0:31
то есть без скидки 65 тыр на бросовые работы. фигасе нонешние прайсы у официалов.
а вообще по этой программе диагностика поверхностная очень либо на глазок. лучше найди толкового гаражного мастера он тебе за эту сумму полмашины переберет. покажет и расскажет что и как.
ABars
сообщение 3.12.2015, 1:37
Мой город: Раменское
Цитата(delfinn @ 2.12.2015, 23:45) *
Поменять только ремень ГРМ с его роликами в сервисе. ...
Менять один ГРМ нет смысла, ибо он стоит глубже всех.
Все ремни снимаются, что же новые не поставить?
А снимать-менять надо все, ибо скоропостижный кирдык ремня где-то совсем не возле дома вас не обрадует.
По колодкам-дискам не заморачивайтесь. Вряд ли там раковины на дисках, а рыжий налет нарастает буквально за неделю простоя на улице. Это нормально.
Так же легко он и сходит.
Масло-фильтры вам сменят в любом гараже с ямой (только потому, что защиту сдергивать). Процедура стандартная для всех авто. Ничуть не сложнее, чем на Жигулях.
Менять обязательно!
По жижам ГУР, тормозов, кондиционера и состоянию их шлангов-деталей вам скажут только спецы и только при осмотре.
По сроку время пришло.
ИМХО При таком таком пробеге, точнее простое, нужен тщательный осмотр. Лучше два: один сейчас, второй через пару недель-пару месяцев (зависит от интенсивности эксплуатации). Скорее всего, если нет поврежлений РТИ из-за старения, осмотром и закончится.
В общем, стандартные рекомендации для любого авто. Даже иностранного.
Удачи в эксплуатации.
Сообщение отредактировал ABars - 3.12.2015, 1:46
Bochkarev
сообщение 3.12.2015, 8:57
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Спасибо большое!!!
А резину не посоветовали поменять официалы?
Всё таки почти 8-мь лет прошло. Или они по этому параметру не заморачиваются?!
Ivan1
сообщение 3.12.2015, 9:09
Из: Сибири
Мой город: Томск
Спасибо большое!!!
Не отдал бы такую сумму дармоедам)
Можно уложиться в 10 000 (только материалы и жидкости), если есть знакомый моторист (ГРМ поменять) и все остальное самому сделать.
А вообще часто после долгого простоя все резинки и все резиновое грубеет, дубеет и лопается.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.12.2015, 9:10
toma
сообщение 3.12.2015, 12:48
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Надо съездить в клубный сервис, показать машину, где диагностика бесплатно, они вам подскажут, что надо/не надо.
У ОД раза в 3-4 дороже как правило.
vladimir66
сообщение 3.12.2015, 13:01
Из: Дзержинск
И здесь всю диагностику бесплатно сделали.))))
Алексей 70 :
SoDimon
сообщение 3.12.2015, 14:33
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да не надо ничего самому, он же сказал. Пусть в клубный прокатится, там всё скажут. Тоже за клубный.
FrankyStepan
сообщение 13.12.2015, 14:12
Господа, спасибо большое за вашу отзывчивость! Записался в клубный, для начала поменяю ремни и ролики, ибо сразу не потяну всю сумму, буду постепенно все менять! Еще раз огромное спасибо!
сообщение 13.12.2015, 17:34
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Официалы очень любят рыбный суп
delfinn
сообщение 13.12.2015, 19:49
Мой город: Красково
Ухуели.
Клушин
сообщение 13.12.2015, 20:57
Мой город: Королёв
В июне только оригинальные расходники на двигатель и коробку в экзисте стоили почти 9 т.р.. И это без масел. В сервисе они будет дороже. Плюс масла и прочие жидкости. И если лезть в тормоза , то по хорошему и спорта надо как минимум перебрать.
50 конечно перебор, но 30 легко вылезает. Тем более если сам не умеет.
FrankyStepan
сообщение 25.12.2015, 21:41
правильно я понимаю что лучше самому привозить расходники в сервис? это будет дешевле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 19:10
