дайте совет начинающему владельцу, то и прочее |
2.12.2015, 22:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 2.12.2015 Мой город: Москва |
Купил вчера Гетц, 2008 года 1.1л 66 л.с! Пробег 10000, по легенде стояла все время в гараже, дедушка пользовался, ну , вроде похоже!
Сегодня съездил к официалам, там у них акция бесплатная диагностика по 31 параметру, в итоге сказали что прям чего-то критичного нет, но необходима: - замена всех жидкостей и фильтров - замена ремня грм, роликов и каких-то еще ремней - замена колодок и дисков ибо начали ржаветь ( поставлии износ 30%) Я попросил их посчитать сколько все это у них выйдет, 50000 выставили ( это со скидкой 20%) Дайте совет, нужно все сразу менять или можно растянуть этот процесс на время? Насколько будет дешевле не у официалов? Посоветуйте центр в районе метро Чертановская, где не сильно обдерут и обманут! Спасибо большое!!! |
2.12.2015, 22:32
Во, аппетит!!!
2.12.2015, 22:45
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Поменять только ремень ГРМ с его роликами в сервисе. Масло с фильтром можно и самому помнять, а тормозуху и гур я бы не стал менять пока, да и охлаждайку тоже, если у всех перечисленных уровень в норме.
З.Ы. тут есть еще вроде тема с клубным сервисом, в нем вроде дешевле будет. Сообщение отредактировал delfinn - 2.12.2015, 22:47 |
2.12.2015, 22:50
ну всё же есть на форуме - http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=53
Главное не лениться. |
2.12.2015, 22:51
Поменять только ремень ГРМ с его роликами в сервисе. Масло с фильтром можно и самому помнять, а тормозуху и гур я бы не стал менять пока, да и охлаждайку тоже, если у всех перечисленных уровень в норме. З.Ы. тут есть еще вроде тема с клубным сервисом, в нем вроде дешевле будет. уровень в норме, самому негде, да и не умею |
2.12.2015, 22:56
2.12.2015, 22:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
1. Масло и фильтры - самому. Там сложного ничего нет. Делать обязательно
2. Замена ремня грм, роликов - в сервисе, но не у официалов. В разы дешевле. 3. Замена колодок. Если тормозит нормально - пока не трогай. Попозже можно. 4. замена всех жидкостей - если уровень в норме, можно позже. Можно самому, а можно в сервисе, но не у официалов. |
3.12.2015, 0:31
Я попросил их посчитать сколько все это у них выйдет, 50000 выставили ( это со скидкой 20%) Дайте совет, нужно все сразу менять или можно растянуть этот процесс на время? Насколько будет дешевле не у официалов? то есть без скидки 65 тыр на бросовые работы. фигасе нонешние прайсы у официалов. а вообще по этой программе диагностика поверхностная очень либо на глазок. лучше найди толкового гаражного мастера он тебе за эту сумму полмашины переберет. покажет и расскажет что и как. |
3.12.2015, 1:37
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2096 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Поменять только ремень ГРМ с его роликами в сервисе. ... Менять один ГРМ нет смысла, ибо он стоит глубже всех. Все ремни снимаются, что же новые не поставить? А снимать-менять надо все, ибо скоропостижный кирдык ремня где-то совсем не возле дома вас не обрадует. По колодкам-дискам не заморачивайтесь. Вряд ли там раковины на дисках, а рыжий налет нарастает буквально за неделю простоя на улице. Это нормально. Так же легко он и сходит. Масло-фильтры вам сменят в любом гараже с ямой (только потому, что защиту сдергивать). Процедура стандартная для всех авто. Ничуть не сложнее, чем на Жигулях. Менять обязательно! По жижам ГУР, тормозов, кондиционера и состоянию их шлангов-деталей вам скажут только спецы и только при осмотре. По сроку время пришло. ИМХО При таком таком пробеге, точнее простое, нужен тщательный осмотр. Лучше два: один сейчас, второй через пару недель-пару месяцев (зависит от интенсивности эксплуатации). Скорее всего, если нет поврежлений РТИ из-за старения, осмотром и закончится. В общем, стандартные рекомендации для любого авто. Даже иностранного. Удачи в эксплуатации. Сообщение отредактировал ABars - 3.12.2015, 1:46 |
3.12.2015, 8:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Купил вчера Гетц, 2008 года 1.1л 66 л.с! Пробег 10000, по легенде стояла все время в гараже, дедушка пользовался, ну , вроде похоже! Сегодня съездил к официалам, там у них акция бесплатная диагностика по 31 параметру, в итоге сказали что прям чего-то критичного нет, но необходима: - замена всех жидкостей и фильтров - замена ремня грм, роликов и каких-то еще ремней - замена колодок и дисков ибо начали ржаветь ( поставлии износ 30%) Я попросил их посчитать сколько все это у них выйдет, 50000 выставили ( это со скидкой 20%) Дайте совет, нужно все сразу менять или можно растянуть этот процесс на время? Насколько будет дешевле не у официалов? Посоветуйте центр в районе метро Чертановская, где не сильно обдерут и обманут! Спасибо большое!!! А резину не посоветовали поменять официалы? Всё таки почти 8-мь лет прошло. Или они по этому параметру не заморачиваются?! |
3.12.2015, 9:09
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Купил вчера Гетц, 2008 года 1.1л 66 л.с! Пробег 10000, по легенде стояла все время в гараже, дедушка пользовался, ну , вроде похоже! Сегодня съездил к официалам, там у них акция бесплатная диагностика по 31 параметру, в итоге сказали что прям чего-то критичного нет, но необходима: - замена всех жидкостей и фильтров - замена ремня грм, роликов и каких-то еще ремней - замена колодок и дисков ибо начали ржаветь ( поставлии износ 30%) Я попросил их посчитать сколько все это у них выйдет, 50000 выставили ( это со скидкой 20%) Дайте совет, нужно все сразу менять или можно растянуть этот процесс на время? Насколько будет дешевле не у официалов? Посоветуйте центр в районе метро Чертановская, где не сильно обдерут и обманут! Спасибо большое!!! 50000 тык Не отдал бы такую сумму дармоедам) Можно уложиться в 10 000 (только материалы и жидкости), если есть знакомый моторист (ГРМ поменять) и все остальное самому сделать. А вообще часто после долгого простоя все резинки и все резиновое грубеет, дубеет и лопается. Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.12.2015, 9:10 |
3.12.2015, 12:48
Надо съездить в клубный сервис, показать машину, где диагностика бесплатно, они вам подскажут, что надо/не надо.
У ОД раза в 3-4 дороже как правило. |
3.12.2015, 13:01
Надо съездить в клубный сервис, показать машину, где диагностика бесплатно, они вам подскажут, что надо/не надо. У ОД раза в 3-4 дороже как правило. И здесь всю диагностику бесплатно сделали.)))) Алексей 70 : 1. Масло и фильтры - самому. Там сложного ничего нет. Делать обязательно 2. Замена ремня грм, роликов - в сервисе, но не у официалов. В разы дешевле. 3. Замена колодок. Если тормозит нормально - пока не трогай. Попозже можно. 4. замена всех жидкостей - если уровень в норме, можно позже. Можно самому, а можно в сервисе, но не у официалов. |
3.12.2015, 14:33
Да не надо ничего самому, он же сказал. Пусть в клубный прокатится, там всё скажут. Тоже за клубный.
13.12.2015, 14:12
Господа, спасибо большое за вашу отзывчивость! Записался в клубный, для начала поменяю ремни и ролики, ибо сразу не потяну всю сумму, буду постепенно все менять! Еще раз огромное спасибо!
13.12.2015, 17:34
Цитата Я попросил их посчитать сколько все это у них выйдет, 50000 выставили ( это со скидкой 20%) Официалы очень любят рыбный суп |
13.12.2015, 19:49
13.12.2015, 20:57
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 4.11.2010 Мой город: Королёв |
В июне только оригинальные расходники на двигатель и коробку в экзисте стоили почти 9 т.р.. И это без масел. В сервисе они будет дороже. Плюс масла и прочие жидкости. И если лезть в тормоза , то по хорошему и спорта надо как минимум перебрать.
50 конечно перебор, но 30 легко вылезает. Тем более если сам не умеет. |
25.12.2015, 21:41
правильно я понимаю что лучше самому привозить расходники в сервис? это будет дешевле?
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 18:51 |
