бензобак |
бензобак |
15.9.2009, 15:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.9.2008 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста знающие люди топливные баки на 1.3 и 1.4 одинаковые ?
26.9.2009, 20:32
Да, одинаковые по 45 литров.
30.9.2009, 0:30
партнамберы вроде одинаковые...
6.12.2015, 16:12
Хотелось бы узнать, топливный насос забирает бензин только со дна бензобака?
Если предположить, что в баке вода с конденсатом присутствует, она на дно оседает и бензонасос, при полном баке, будет её в первую очередь забирать и гнать по магистрали к форсункам? |
6.12.2015, 19:53
Хотелось бы узнать, топливный насос забирает бензин только со дна бензобака? Если предположить, что в баке вода с конденсатом присутствует, она на дно оседает и бензонасос, при полном баке, будет её в первую очередь забирать и гнать по магистрали к форсункам? В баке может присутствовать не только вода с конденсатом, но и песок ( не золотой).)) Бензобак при эксплуатации автомобиля не нуждается в особом обслуживании, однако иногда (примерно раз в 3 года) его рекомендуется снимать и промывать. http://myautoklass.ru/my-auto/chistka-benzobaka-poetapno/ На одном авто ( 10 лет) промывал бензобак. Хотя его и промыл, но проблема оказалась в форсунках. |
6.12.2015, 19:55
NkAml, да, так и есть. А свече достаточно капли, чтоб она перестала работать, пока не просохнет.
6.12.2015, 20:25
да, так и есть. А свече достаточно капли, чтоб она перестала работать, пока не просохнет. В связи с этим несколько вопросов. Всегда держу бак почти полным, но за почти 6 лет эксплуатации наверняка, в небольшом количестве вода в него все равно попадет, с бензином или испарениями и осядет на дне, неровным слоем? Во время запуска, бензин не из бака, а из трубопроводов берется, или после окончания работы бензонасоса, весь бензин постепенно из магистрали, обратно в бак уходит? Если вода в баке есть, но в небольшом количестве, она сразу о себе заявит, или спустя некоторое время, после старта? |
8.12.2015, 1:47
В баке может присутствовать не только вода с конденсатом, но и песок ( не золотой).)) А возможно его вместе с водой на заправке подцепить? Недавно хотел заправиться, подъезжаю на АЗС, а там прием бензина, работники сказали через пол часа можно будет заправляться. Я правильно представляю, что из бензиновоза топливо в цистерны на АЗС сливают? В которых тоже, со временем вода и грязь может накопиться. Через какой промежуток времени, поднятая при заливе грязь оседает и можно безопасно заправляться? За пол часа она наверняка на дно не осядет? |
8.12.2015, 2:53
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
На АЗС топливо качают насосами, считают счетчиками, и отсекают подачу клапанами, которые тоже не три копейки стоят. Не думайте, что через них гонят нефильтрованное топливо с песком и железными опилками.
Конденсат в баке - нормальное явление. Излечивается очень просто - добавлением присадок. В любом серьезном автомагазине они, как правило, имеются. |
8.12.2015, 3:00
насос не берёт именно со дна, поэтому загадить бак до такой степени чтоб БН схватил грязь или воду надо ещё постараться. Далее, вода тяжелее бензина и в случае попадания в оный, камнем оседает на дно. Налей дензин в банку и капни туда воды - сам увидишь что будет. Про грязь думаю и так понятно.
На АЗС не сразу заправляют для того, чтоб прежде всего выровнялось давление и можно было щупом точнее проверить сколько привез бензовоз. По типу как уровень масла в машине проверяешь, не сразу после останова двигателя, а спустя 10 минут. |
8.12.2015, 3:27
Конденсат в баке - нормальное явление. Излечивается очень просто - добавлением присадок. В любом серьезном автомагазине они, как правило, имеются. Недавно влил вещество вытесняющее из бензина воду. Запуск стабильней стал и пока пропуски о которых здесь писал не повторяются и выхлоп менее дымным стал. насос не берёт именно со дна, поэтому загадить бак до такой степени чтоб БН схватил грязь или воду надо ещё постараться. Далее, вода тяжелее бензина и в случае попадания в оный, камнем оседает на дно. Налей дензин в банку и капни туда воды - сам увидишь что будет. Про грязь думаю и так понятно. Может быть на дне бака действительно немного воды было, ведь пропуски происходи не сразу, а на прогревочных оборотах, через несколько минут работы холодного двигателя и не локализовались в одном цилиндре. Когда бензонасос начинает работать, бензин в баке постепенно перемешивается? Если допустить, что на дне бака было немного воды, мог уровень за пару минут работы немного опуститься, захватить воду со дна и вызвать троение? Сколько остается на дне бака бензина, который бензонасос не способен выкачать? |
8.12.2015, 4:23
эффект плацебо)) Может быть на дне бака действительно немного воды было, ведь пропуски происходи не сразу, а на прогревочных оборотах, через несколько минут работы холодного двигателя и не локализовались в одном цилиндре. Это могло бы быть верно при езде с почти пустым баком, когда остатки топлива плещутся и происходит небольшое завоздушивание. Когда бензонасос начинает работать, бензин в баке постепенно перемешивается? Если допустить, что на дне бака было немного воды, мог уровень за пару минут работы немного опуститься, захватить воду со дна и вызвать троение? вся овна в бензобаке останется в отстойнике, читай - самая низшая точка бака. Опыт с банкой, бензином и водой - протряси как следует и увидишь что вода как грузило останется на дне и не перемешается с бензином. То же самое происходит и в баке во время езды. А та, совсем мелкая грязь что сможет вдруг всплыть от болтанки, тормознёт в фильтре тонкой очистки. моторчик с многолетним возрастом работать идеально никогда не будет. Он и с завода-то редко идеально работает))) Всегда будет то, вдруг подтраивать, то заводиться не с полтыка, то поддымливать... сликом много факторов на это влияет, от дерьмового топлива, до пыли на бронепроводах.. Особенно если авто только в городском режиме ездит и на хорошем топливе дать ему длительно пробздеться на трассе возможность редко выпадает.. Сообщение отредактировал Jarlacks - 8.12.2015, 4:30 |
8.12.2015, 4:26
сам конкретно гетцевский бак я не сливал, думаю там менее пары литров остаётся. Где-то тут обсуждалось. А вообще процедура промывки бака раньше прописывалась как обязательная для дизелей, а бензиновый - ну только если совсем случай запущеный и бак внутри весь покрыт коррозией. (что кстати на мотаках частое дело! Но даже при этом они ездят себе и ездят))) Сообщение отредактировал Jarlacks - 8.12.2015, 4:27 |
8.12.2015, 11:04
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Сколько остается на дне бака бензина, который бензонасос не способен выкачать? сам конкретно гетцевский бак я не сливал, думаю там менее пары литров остаётся. Где-то тут обсуждалось. А вообще процедура промывки бака раньше прописывалась как обязательная для дизелей, а бензиновый - ну только если совсем случай запущеный и бак внутри весь покрыт коррозией. (что кстати на мотаках частое дело! Но даже при этом они ездят себе и ездят))) Я заглядывал в свой при замене фильтра, блестит как котовьи яйца) |
8.12.2015, 15:16
Конденсат в баке - нормальное явление. Излечивается очень просто - добавлением присадок. В любом серьезном автомагазине они, как правило, имеются. дешевые присадки толку от них 0, а то что более-менее действует (импортных фирм) стоит дороговато. поэтому оптимальнее всего вначале зимы перед заправкой до полного бака выливать поллитраху самой дешевой водки. эффект сразу будет заметен даже на сильно бэушном авто с грязью в баке. проверенный способ)) |
8.12.2015, 16:21
а деды спирту туды лили! Или хватало только им дыхнуть в горловину, не помню!
8.12.2015, 22:56
какие идеальные условия на ваших заправках ... фильтра, клапана , насосы ...
а видели ли вы как меняют закопанные в землю цистерны-танки ... = онивсе дырявые ... в результате грунтом от заправки можно топить печи , а в танках грязная жижа ... |
8.12.2015, 23:39
какие идеальные условия на ваших заправках ... фильтра, клапана , насосы ... а видели ли вы как меняют закопанные в землю цистерны-танки ... = онивсе дырявые ... в результате грунтом от заправки можно топить печи , а в танках грязная жижа ... Я тоже что-то Но что самое удивительное- сколько же у нас наивных людей, когда уже с небес сойдут на землю? |
9.12.2015, 1:14
какие идеальные условия на ваших заправках ... фильтра, клапана , насосы ... ну небось вспомнил те замены что своё уже отслужили ещё в прошлом веке))) Видел, и не раз. И видел что закапывают сейчас. По-крайней мере известные АЗС сейчас юзают нормальное оборудование. Будь по другому, большинство легковых авто выпущенных за последние 15ть лет просто бы из капиталок не вылезало. А так даже нежные дизеля живут...
а видели ли вы как меняют закопанные в землю цистерны-танки ... = онивсе дырявые ... в результате грунтом от заправки можно топить печи , а в танках грязная жижа ... Сообщение отредактировал Jarlacks - 9.12.2015, 1:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:54 |
