36 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
vladimir66
сообщение 20.11.2015, 18:49
Сообщение #951
Из: Дзержинск
Цитата(Эльдар-52 @ 20.11.2015, 16:13) *
Что-то мне кажется, что на Варту гарантия 2 года.
На любую АКБ должно быть не менее 2 лет,всё остальное от лукавого.
Artal
сообщение 23.11.2015, 8:47
Сообщение #952
Из: Симбирск
Да, но она хитрая... Через год нужно провести плановое обслуживание... Иначе год.
SoDimon
сообщение 23.11.2015, 10:32
Сообщение #953
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Я уже тут отписывался, когда-то давно. Так вот, новые сведения. Это первый купленный АКБ, после родного, с завода. Брал Варту в 2010 г. Поставлена сразу, в конце лета. Сейчас снял, чтобы подзарядить. Крутит отл.,продолжаю эксплуатировать уже получается 6-ю зиму.
vladimir66
сообщение 23.11.2015, 10:41
Сообщение #954
Из: Дзержинск
Что значит плановое обслуживание?
Однажды покупал АКБ в магазине. Вышел продавец, поставили АКБ на авто, проверил напряжение выдаваемое генератором. Сказал, приедешь через год,ещё раз проверим. В гарантийном талоне указал 2 года.Всё.
Artal
сообщение 24.11.2015, 13:21
Сообщение #955
Из: Симбирск
vladimir66
Это значит, что вы должны приехать в магазин или какое-то место (возможно, СЦ) и, как вы писали, еще раз проверят. В моем случае, сказали проведем тех. обслуживание, прямым текстом не говорили, но якобы за отдельную плату.
З.Ы. Никакого напряжения, выдаваемого генератором, не проверялось.
vladimir66
сообщение 24.11.2015, 13:52
Сообщение #956
Из: Дзержинск
Цитата(Artal @ 24.11.2015, 14:21) *
vladimir66
Я написал как было в моём случае. Был обычный магазин, 80 % товара были АКБ. Там же, в магазине, проверили плотность электролита в АКБ, напряжение под нагрузкой и без. Всё делали в моём присутствие. Без всякой оплаты. АКБ была обслуживаемая. Это было 5-6 лет назад.
Магазин (продавец) не должны давать гарантию, меньше, чем указано в паспорте производителя.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 24.11.2015, 13:59
Artal
сообщение 25.11.2015, 16:23
Сообщение #957
Из: Симбирск
vladimir66
Должны, не должны это одно, а как в реалии я написал (в моем случае). Покупали АКБ клубню в другом магазине, ситуация была похожая моей. Напряжение проверяли под нагрузкой и без, но на генераторе вообще первый раз слышу (но это уже тонкости). Современные батареи, наверное, в 90% случаев необслуживаемые.
Думаю, дальше обсуждать нечего.
vladimir66
сообщение 25.11.2015, 18:44
Сообщение #958
Из: Дзержинск
Цитата(Artal @ 25.11.2015, 17:23) *
vladimir66
Дык, я и не против.))))
Anna_92_25
сообщение 26.11.2015, 9:43
Сообщение #959
Подскажите пожалуйста, такая проблема! гетц 1.4 автомат. акб стоит varta 52А, зимой постоянно разряжатется, приходится прикуривать, решила заменить. Сначала хотела купить сильнее мощностью 60А, но позвонив диллеру, мне мастер сказал что изначально родной акб стоял на 44А, а больше покупать не надо иначе генератор не будет успевать заряжать... так вот отсюда вопрос, так ли это? и какой мощностью у нас стоит генератор? Сори если не в ту тему... очень жду ответов girl_yes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Anna_92_25 - 26.11.2015, 9:44
Silik
сообщение 26.11.2015, 10:42
Сообщение #960
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Все каталоги известных производителей выдают применимость от 44А-54А. Так что 60А смысла ставить нет.
А про то будет ли успевать заряжаться 60А это здесь щас целая дискуссия будет. Мнений много по этому поводу...
vladimir66
сообщение 26.11.2015, 12:26
Сообщение #961
Из: Дзержинск
Прежде чем менять, проверьте цепь на утечку, проверьте напряжение генератора, зарядите АКБ через зарядное устройство, проверьте АКБ , и только потом думайте о замене.
ABars
сообщение 26.11.2015, 12:48
Сообщение #962
Мой город: Раменское
У батарей нет мощности, у них емкость. Измеряется в ампер-часах.
Про недозаряд, это байки. Генератор либо вернет отданное при пуске мотора,либо не вернет независимо от емкости батареи.
Батареи большой емкости могут элементарно не влезть на площадку для них предназначенную. В основном по длине.
Сам столкнулся с этим буквально месяц назад. Подходящую АКБ нашел только в пятом по счету магазине. Какая-то чепуха, 3-5-7 миллиметров, а уже некуда...
Сообщение отредактировал ABars - 26.11.2015, 12:48
Veteran
сообщение 26.11.2015, 14:24
Сообщение #963
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Друзья! Хорош совет, когда у тебя его спрашивают, но я рискну. Ставьте Delkor 55566, и будет вам счастье! Всё остальное_компромис. Всё хорошее стоит деньгов))) Скупой платит дважды....
сообщение 26.11.2015, 15:55
Сообщение #964
52А это маловато для зимы на 1.4акпп. у вас родной 55Ач идет. лучше 60Ач но будет небольшая проблема с установкой на полочку. решается срезкой бортика полочки АКБ.
Генератор родной на выдачу 90А рассчитан. если исправный его хватает вполне.
я одно время на 62Ач аккумуляторе долго ездил проблем не было. Дилер ерунду вам говорит.
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.11.2015, 15:56
Veteran
сообщение 26.11.2015, 16:11
Сообщение #965
Brodilis, Ваш комментарий однозначно технически грамотен. Хочу вставить свои 5 копеек (из личной практики). Бортик полочки АКБ можно НЕ трогать. Просто берётся обычная ножовка по дереву и в шесть секунд срезаются боковые выступы снизу по коротким сторонам АКБ. 62ач (с обратной полярностью) становятся "как родной" на штатное место в нетронутую полочкуАКБ. Как-то так,
сообщение 26.11.2015, 16:16
Сообщение #966
можно и так. но если вдруг бракованная АКБ будет то с гарантии вы слетаете после такой манипуляции. а в моем случае гарантия на АКБ сохраняется).
Veteran
сообщение 26.11.2015, 16:23
Сообщение #967
Brodilis, О гаранти Вы однозначно правы! НО....))))) Кто не рискует-тот не рискует!!!
Aleksey1978
сообщение 26.11.2015, 16:37
Сообщение #968
Мой город: Норильск
поставил АКБ Вианор 62 А/ч пришлось спилить эти бортики на АКБ. встал как родной. уже третью зиму езжу проблем нет.
владимир 2008
сообщение 29.11.2015, 18:38
Сообщение #969
Мой город: нижний новгород
у меня 1.4 механика, я сделал так: купил площадку под аккумулятор от дизельного гетца 37150-1C000 в свое время стоила 300 рублей и установил аккумулятор на 70А пусковой ток 720А. Прикрепленный файл  IMAG0034.jpg ( 606.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
ну еще для полного счастья заменил стартер вместо 0.9кв на Unipoint STR3556 1.2кв. Четвертая зима без проблем заводится в любой мороз и не важно сколько стоит на улице неделю или месяц (в командировках бываю) все равно заводится. Глазок на аккумуляторе как и полагается зеленый т.е генератор заряжает (боялся что будет не до заряжать).
владимир 2008
сообщение 29.11.2015, 19:06
Сообщение #970
Забыл написать при замене поддона на 37150-1C000 решается проблема установки аккумулятора длиной до 265мм
сообщение 30.11.2015, 1:08
Сообщение #971
и даже зарядником ни разу АКБ не подзаряжал за эти годы?
какие габаритные размеры у этой площадки?
владимир 2008
сообщение 3.12.2015, 0:24
Сообщение #972
Не заряжал, даже малейшего повода не было. Как я уже писал: стартер +аккумулятор и нет проблем с заводом зимой, только наблюдаешь как другие во дворе аккумуляторы домой несут.
В длину как я уже написал 265мм, ширина вроде как у старой, площадка встаёт без переделок на родное место. У нас проблема с длиной и она решается. Но у меня аккумулятор на 270мм пришлось у аккумулятора одну сторону подрезать. Ну все что на 265 влезит без подрезания.
сообщение 3.12.2015, 0:36
Сообщение #973
владимир 2008,
диагностической вилкой не тестил АКБ? как она под нагрузкой сейчас какие параметры выдает?
владимир 2008
сообщение 3.12.2015, 1:22
Сообщение #974
Цитата(Brodilis @ 3.12.2015, 0:36) *
владимир 2008,
Нет не мерил, хотя такая вилочка у друга имеется. Аккумулятор крутит бодро без намёка на усталость массу я не отключаю постоянно на сигналке, щас опять в командировке, вторую неделю как стоит приеду надеюсь снова за ведётся. Да и ездию я за раз 70 км, поэтому генератор успевает нормально зарядить аккумулятор как я понимаю.
сообщение 3.12.2015, 1:32
Сообщение #975
Кромешник
у АКБ на 70А всяко пусковой ток больше, потому и заводит после простоев. Но это не значит что он заряжается полностью. Надо считать суммарную мощность потребителей которыми пользуешься в поездках, что берёт этот АКБ и сравнивать результат с тем, что выдаёт генератор. Сразу все ответы найдутся.
Gtzdrvr
сообщение 7.12.2015, 7:50
Сообщение #976
возможно скоро предстоит покупка новой акб
насколько я понимаю один из самых лучших вариантов для моего геши это
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/produ...mic/554-400-053
он же
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-varta...07x175x190.html
или есть какие еще хорошие или может даже лучше этого варианты по цене/качеству?
Usurper
сообщение 7.12.2015, 8:14
Сообщение #977
Мой город: Зажопинск
Ну у некоторых и АБ 50Ач недозаряженная всю зиму постоянно, и что?
Пробки (холостые обороты), попо-зеркало-стекло-грейки все эти и прочие музыки со светом... Короткие поездки.
Всё зависит от водителя, если будешь следишь за напряжением (БК или индикатор напряжения в салоне)
и достаточно много ездить - будет заряженным полностью, ни куда не денется. (ну чуть дольше докачивать заряд будет)
ДХО ещё экомит энергию (25-30% потребляют фары, и габариты отключены)
Veteran
сообщение 7.12.2015, 10:42
Сообщение #978
Gtzdrvr, Delkor 55566
Gtzdrvr
сообщение 8.12.2015, 5:19
Сообщение #979
понятно. ну и еще пару-тройку вариантов самых лучших, самых популярных и надежных аналогов этой варты
подскажИте плиз
сообщение 8.12.2015, 15:29
Сообщение #980
подскажИте плиз
ссылка не открывается.
зачем тебе эта варта сдалась? ее подделок много сичас.
Gtzdrvr
сообщение 8.12.2015, 15:43
Сообщение #981
просто варта нра, всегда брал ее.
вот еще раз ссыль
или вот она же
http://www.plumi.ru/shop/battery/car/varta...er-dynamic-c30/
ну а если не ее, тогда что еще взамен порекомендуете? и где брать варту эту чтоб точно не подделка?
Veteran
сообщение 8.12.2015, 15:48
Сообщение #982
Gtzdrvr, зачем тебе эта варта сдалась? ее подделок много сичас!!!!!!!! Вам уже ответили исчерпывающе, на Ваш вопрос:Delkor-55566. И будет Вам счастье))))))
сообщение 8.12.2015, 16:56
Сообщение #983
или медалист еще можно посмотреть. тоже технологии амеровские но немного подешевше. довольно долговечные и мощные батарейки.
Veteran
сообщение 8.12.2015, 22:14
Сообщение #984
Brodilis, Медалист (оригенальный) тоже очень даже...))) Если человек сможет отказаться от религии "Varta"...)))
Gtzdrvr
сообщение 9.12.2015, 11:05
Сообщение #985
http://www.auto-mk.ru/catalog/akkumulyator...566_uni_obr_p_/
этот делкор? и где лучше брать чтоб точно не подделка?
а точную модель хваленого оригинального медалиста можно узнать? и тоже где лучше брать чтоб точно не подделка?
пысы. от религии варта смогу отказаться врядли))))) те что были у меня зарекомендовали себя неплохо
Veteran
сообщение 9.12.2015, 11:23
Сообщение #986
Gtzdrvr, этот делкор? и где лучше брать чтоб точно не подделка? Этот-этот! Присмотритесь на www.auto-bat.ru Думаю, что Вам пригодится. Добра и удачи Вам!!!
Gtzdrvr
сообщение 9.12.2015, 13:11
Сообщение #987
спасибо, и Вам
Алексей 70
сообщение 9.12.2015, 13:23
Сообщение #988
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Пусковой ток А-500. Маловато, мне кажется. scratch_one-s_head.gif У меня на варте 530. Так спокойнее.
alexlex
сообщение 9.12.2015, 13:30
Сообщение #989
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Gtzdrvr, ещё вариант: DELKOR 60R (код для поиска: 26R-550)
- Емкость: 60 А/ч,
- Ток холодной прокрутки (при -18): 550 А (EN),
- Полярность: обратная,
- Габариты (мм): 206x172x205.
п.с. По общим размерам и типу клемм лучший вариант для Getz'а, с точки зрения аналогичности/соответствия штатному, но ёмкость и пусковой ток лучше.
Сообщение отредактировал alexlex - 9.12.2015, 13:38
Алексей 70
сообщение 9.12.2015, 14:27
Сообщение #990
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
На площадку садится хорошо? Высота побольше, не мешает?
Gtzdrvr
сообщение 9.12.2015, 20:19
Сообщение #991
http://www.autoakb.ru/catalogitem/3827/
этот?
такой эксайд еще советовали
http://cars-energy.ru/akkumulyatori/exide-...ratnaya-53-540/
ктонить еще юзает такой?
а так вобще выбор огромный просто. ну я для себя почти определился.
mnogonogka
сообщение 9.12.2015, 22:16
Сообщение #992
Мой город: Earthland
Когда мой штатный начал умирать, взял Варту, так как делкоры(=медалисты) были резко дороже. Никаких нареканий к новой акб нет. Но у меня масло w20, батарейке зимой намного легче будет запускать движок.
Главное - взять максимально свежую батарейку!
alexlex
сообщение 10.12.2015, 1:17
Сообщение #993
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
На площадку садится как "родной", размеры (и высота в том числе) идентичны штатному.
сообщение 10.12.2015, 1:27
Сообщение #994
Кромешник
как минимум оригинальные мотоаккумуляторы БМВ тоже производит Эксайд. Может и автомобильные тоже.
Правда наличие такого логотипа наверняка удваивает стоимость)) Но бээмвэшники как правило свой лого на ерунду не ставят.
Это предположение. Юзал EXIDE и АГМ, и обычный кислотник на мотаке. Оба выходили достойно. (на мотаках АКБ довольно быстрорасходный материал, т.к. условия эксплуатации намного жёстче чем в авто)
Сообщение отредактировал Jarlacks - 10.12.2015, 1:28
goga73
сообщение 11.12.2015, 15:36
Сообщение #995
Мой город: владимир
EXIDE Premium EA530 вторую зиму. в прошлую зиму думал акб дохлая. поменял стартер на редукторный заводиться с пол оборота теперь.
сообщение 11.12.2015, 19:33
Сообщение #996
редукторный меньше тока потребляет. он и с полудохлой акб заведет авто.
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2015, 14:42
Сообщение #997
друзья а подскажИте пжлст все параметры штатного аккума, который был установлен на заводе на мой авто? когда я брал четырехлетнего гешу у первой хозяйки там стоял делкор черный такой, его параметры я не запомнил. может он и был родной с завода? как узнать его параметры все?
сообщение 15.12.2015, 15:17
Сообщение #998
Gtzdrvr,
надо прочитать пост номер 1 этой темы.
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2015, 15:18
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2015, 15:28
Сообщение #999
да, спасибо вот только увидел его
там сообщением от 6го года указано (может там имелось в виду для дореста?)
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ШxГxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
это полностью верно и для моей модификации геши? а может вобще на ВСЕ выпущенные геши ставили родной аккум с указанными в цитате параметрами?
сообщение 15.12.2015, 15:35
Сообщение #1000
Gtzdrvr,
у вас такие же габариты. на моторах1.1 шла батарейка немного меньших размеров.
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.12.2015, 15:38
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:46
