Масло на движке... Что делать? |
12.6.2014, 14:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.3.2009 Из: Москва |
Уважаемые специалисты! Прошу доброго совета.
У меня Getz 1.3 дорестайлинговый. Недавно обнаружим под капотом легкий вонючий дымок, на двигателе - масло. Выглядит это так
Кол-во скачиваний: 126Откуда течь? Автомобиль находится в глухой деревне. Очень не хочу раскошеливаться на эвакуатор. Руки у меня вроде есть, подскажите тактику, как их применить, чтобы устранить неисправность? спасибо! |
12.6.2014, 15:57
масло сопливит через прокладку клапанной крышки ...
старая могла задубеть ... поставьте новую ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2014, 16:01 |
12.6.2014, 15:58
Продавило прокладку. Вариантов ...навскидку вижу две :
1. Беда с отводом картерных газов. Осмотри все составляющие этой системы, начни с маслоотделителя. 2. Двигло перегрели по какой то причине и нужно просто заменить прокладку ГБЦ. Сообщение отредактировал titanik - 12.6.2014, 15:59 |
13.6.2014, 9:03
Продавило прокладку. Вариантов ...навскидку вижу две : 1. Беда с отводом картерных газов. Осмотри все составляющие этой системы, начни с маслоотделителя. 2. Двигло перегрели по какой то причине и нужно просто заменить прокладку ГБЦ. Спасибо, попробую починить сам. Раньше авто не ремонтировал, дебют! :) Мне потребуется одна прокладка? типа такой https://www.google.com/search?q=J1250532&am...ms&tbm=isch или набор? типа такого https://www.google.com/search?q=J1240547&am...ms&tbm=isch ? И еще. Обычные ключи или с моментом? |
13.6.2014, 13:05
ИМХО достаточно просто прокладки ГБЦ. Почитай в сети про систему вентилляции картерных газов в Гетце, я уже не помню что там и как((
До выяснения вопроса ПОЧЕМУ, менять прокладку ИМХО смысла нет. Ключи не только с моментом (ключ + головка), но ещё и ОПРЕДЕЛЁННАЯ последовательность затяжки этих болтов. В сети можно найти последовательность и момент затяжки. Сообщение отредактировал titanik - 13.6.2014, 13:07 |
14.12.2015, 10:02
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем доброго дня! меня тоже преследует проблема "сопливой" клапанной крышки. однажды уже менял прокладку в сервисе, мастер говорил что все делал как надо: меняли на холодном двигле, протирали поверхности, герметили, но со временем снова прокладка засопливилась. если дело, как опысывалось выше, не в отводе картерных газов, а в самом уплотнении крышки, то:
1. сколько по времени должен простоять двигатель холодным, чтобы герметик "встал", или можно сразу заводить и уезжать; 2. подойдет ли красный термостойкий герметик для уплотнения или таки надо искать специальный; 3. и стоит ли вымазывать весь периметр поверхностей соприкосновения герметиком? |
14.12.2015, 12:41
#57
всем доброго дня! меня тоже преследует проблема "сопливой" клапанной крышки. однажды уже менял прокладку в сервисе, мастер говорил что все делал как надо: меняли на холодном двигле, протирали поверхности, герметили, но со временем снова прокладка засопливилась. если дело, как опысывалось выше, не в отводе картерных газов, а в самом уплотнении крышки, то: 1. сколько по времени должен простоять двигатель холодным, чтобы герметик "встал", или можно сразу заводить и уезжать; 2. подойдет ли красный термостойкий герметик для уплотнения или таки надо искать специальный; 3. и стоит ли вымазывать весь периметр поверхностей соприкосновения герметиком? Проблема в том , что крышка диформируется . Мы подрезаем ограничители . Либо целиком прокладку на герметик надо сажать . |
14.12.2015, 13:22
#58
1. сколько по времени должен простоять двигатель холодным, чтобы герметик "встал", или можно сразу заводить и уезжать; 2. подойдет ли красный термостойкий герметик для уплотнения или таки надо искать специальный; 3. и стоит ли вымазывать весь периметр поверхностей соприкосновения герметиком? 1. часа 3 минимум. в идеале на полдня. 2. термостойкий и маслостойкий. цвет не имеет значения. 3. если хорошая прокладка и нет деформаций то герметик совсем не нужен. прокладка обеспечивает полную герметичность . но если прокладка фигня или есть небольшая деформация крышки-головки блока то лучше прокладку посадить на герметик дополнительно. |
14.12.2015, 13:30
#59
1. часа 3 минимум. в идеале на полдня. 2. термостойкий и маслостойкий. цвет не имеет значения. 3. если хорошая прокладка и нет деформаций то герметик совсем не нужен. прокладка обеспечивает полную герметичность . но если прокладка фигня или есть небольшая деформация крышки-головки блока то лучше прокладку посадить на герметик дополнительно. спасибо за ответ! вот на счет деформаций гарантий дать не могу, надо вымерять. и тут еще упоминался герметик не вредный для кислородного датчика, это действительно актуально? пс, прокладка будет неоригинал. |
14.12.2015, 13:44
#60
camope3,
кислородного датчика там нет. он (вернее они) в другом месте... есть датчик распредвалов. у него есть своя прокладка резиновая. а заглушку этого датчика можно тоже на герметик посадить. |
18.6.2016, 20:47
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.7.2013 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Тоже заметил следы масла на движке. Пока скорее отпотевает...
Уважаемые одноклубники, скажите пожалуйста, тут еще ничего делать не надо, или тоже стоит озадачиться заменой прокладки?
Кол-во скачиваний: 17 |
18.6.2016, 22:19
#62
когда потечет , тогда и озадачишься заменой ...
либо замениш при снятии клап крышки , когда полешь под нее Сообщение отредактировал WADIE - 18.6.2016, 22:29 |
19.6.2016, 1:01
#63
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 2.3.2010 |
Тоже заметил следы масла на движке. Пока скорее отпотевает... Уважаемые одноклубники, скажите пожалуйста, тут еще ничего делать не надо, или тоже стоит озадачиться заменой прокладки?
Кол-во скачиваний: 17Думаю, здесь проблема только намечается. То есть устранять пока нечего и любая работа будет больше профилактикой, чем ремонтом. |
19.6.2016, 12:29
#64
А просто протянуть посильнее нет смысла?
19.6.2016, 12:37
#65
19.6.2016, 12:37
#66
1.3 так потеют очень многие и никакой печали это не доставляет...
15.1.2017, 9:38
#67
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2015 Мой город: Кулебаки |
15.1.2017, 12:46
#68
2.5.2017, 23:08
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях кроме прокладки меняют и клапанную крышку? Двигатель 1.3, пробег 150 000.
3.5.2017, 9:01
#70
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях кроме прокладки меняют и клапанную крышку? Двигатель 1.3, пробег 150 000. Прокладки - когда текут и сопливят. Крышку - когда она не может обеспечить плотного прилегания прокладок в силу своей кривизны, полученной из-за ее излишнего перетягивания или по иным причинам (мех. повреждения, трещины и пр.). Нормальный мастер быстро поставит диагноз. Запчасти недорогие. Если в мотор давно не лазили - начни с замены прокладки клапанной крышки. Сообщение отредактировал -Black- - 3.5.2017, 9:04 |
3.5.2017, 9:05
#71
#72
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
3.5.2017, 12:11
#73
3. если хорошая прокладка и нет деформаций то герметик совсем не нужен. Даже если прокладка хорошая, на Гетце герметик все таки нужен в районе сальников распредвалов. Причем с обоих сторон. Там есть такие стыки по кромке ГБЦ - их надо обязательно мазнуть герметиком, предварительно очистив старый; иначе будет сопливить. Особенно опасно когда сопливит с правой стороны (по ходу движения) - там где шкив ГРМ, т.к. масло может попасть на ремень. Кстати с год как стал пользоваться нашим герметиком Автосил 11223. Сажал на него и поддон картера - все прекрасно держит. И не надо нам никаких заморских. Импортозамещение работает (иногда). |
3.5.2017, 13:15
#74
Даже если прокладка хорошая, на Гетце герметик все таки нужен в районе сальников распредвалов. Причем с обоих сторон. Там есть такие стыки по кромке ГБЦ - их надо обязательно мазнуть герметиком, предварительно очистив старый; иначе будет сопливить. Особенно опасно когда сопливит с правой стороны (по ходу движения) - там где шкив ГРМ, т.к. масло может попасть на ремень. для полного спокойствия можно капнуть в 8 точках как в мурзилке. я несколько раз не капал (не было под рукой просто герметика) и ничего не сопливило в дальнейшем (прокладка оригинал, блок движка ровный) . хватало только прокладки и равномерного зажима крышки. на истину не претендую -рассказал свой опыт. Сообщение отредактировал Brodilis - 3.5.2017, 13:17 |
24.6.2018, 19:08
#75
На клапанной крышке появились потеки масла
![]() Как это лечится - подскажите, пожалуйста. |
24.6.2018, 21:39
#76
vws, забилась система вентиляции картерных газов. Снять крышку и промыть. В том числе и дроссельный узел.
25.6.2018, 11:42
#77
25.6.2018, 12:39
#78
25.6.2018, 12:56
#79
25.6.2018, 14:28
#80
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:55 |
