Генератор, Ресурс угольных щеток
fritz
сообщение 21.10.2013, 22:04
Из: Казань
Есть у кого то опыт ремонта генераторов у Getz ? На каком пробеге изнашиваются угольные щетки и как они меняются? Поискал на екзисте, похоже что щеткодержатель идет одним блоком с выпрямителем. Так ли это?
сообщение 21.10.2013, 22:44
щетки , щетко-держатель , и реле-регулятор идут одним блоком .
а выпрямитель совершенно другой блок .
fritz
сообщение 22.10.2013, 7:46
Из: Казань
тогда может кто знает код запчасти, чтоб отдельно заказать подходящий щеткодержатель-регулятор ?
galileo
сообщение 22.12.2015, 9:53
Мой город: moscow
Может кто знает щетки можно перекинуть на рестайлах или регулятор не разбирается? Вроде щетки в продаже есть, а можно их заменить или нет не знаю.
Сообщение отредактировал galileo - 22.12.2015, 10:00
сообщение 22.12.2015, 10:03
galileo,
если дружишь с паяльником , то можно и отдельно щетки поменять ( в угольно-медную щетку вставлен медный тросик , другой его конец припаян ... подобрать вазовскую или для электро-инструмента - без проблем )
Сообщение отредактировал WADIE - 22.12.2015, 10:03
galileo
сообщение 22.12.2015, 10:09
Мой город: moscow
Цитата(WADIE @ 22.12.2015, 11:03) *
galileo,
Вопрос можно перепаять не разбирая или нет. Модуль регулятора визуально как бы не разборный. Я его в руках не держал поэтому есть сомнения. Как подлезть к пайке. В двух словах если не сложно.
Сообщение отредактировал galileo - 22.12.2015, 10:12
сообщение 22.12.2015, 10:24
Мой город: Тула
Цитата с Драйв2:
остановлюсь на замене щеток
если у вас такая же конструкция, то там где контакты щеток, надо ровно по центру просверлить небольшие отверстия. щетки сами выскочат, и вылезут пружины (просто выпаять будет проблематично)
это новые и старые щетки.Если новые щетки больше, то это нестрашно, с помощью напильника можно подогнать под размер старых.
потом надо вставить их, запаять, и изолировать. например с помощью термопистолета
Регулятор напряжения в сборе 37370 22650
сообщение 22.12.2015, 11:14
конечно можно. даже нужно учитывая чумовой прайс на такую фигню как регулятор напруги.
я корпус ножовкой вскрыл откусил стертые щетки. впаял новые от дрели. немного напильником подшаманил по размеру. корпус собрал на эпоксидку.
оставил небольшой выступ чтобы следующий раз подсунуть ответртку и открыть корпус для очередной замены.
сообщение 22.12.2015, 11:50
Кромешник
таблетка, (РР), на вазовскую похожа. Чую можно столько всего наколхозить имея только штатный корпус РР...
galileo
сообщение 22.12.2015, 18:25
Мой город: moscow
Всем спасибо, буим колхозить.
tal
сообщение 29.12.2015, 14:08
Мой город: Кострома
помогите. пжл двигатель 1,4 не было зарядки, поставили диодный мост от "десятки" появилась, а на холостых вообще нет генератор на свалку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 16:43
