36 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2015, 17:22
Сообщение #1001
по габаритам понятно. а емкость и ток холодной прокрутки какие родные у меня?
сообщение 15.12.2015, 19:19
Сообщение #1002
смотреть надо на этикетке.
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2015, 20:10
Сообщение #1003
на этикетке от того, скорей всего родного, делкора? так я его давным давно продал.
или на какой этикетке?
Gtzdrvr
сообщение 15.12.2015, 21:47
Сообщение #1004
клубни у кого такой же геша как у меня и у кого еще установлен или сохранен родной аккум гляньте пжлст на досуге что там на нем написано какие у него емкость и ток холодной прокрутки
Эльдар-52
сообщение 16.12.2015, 9:41
Сообщение #1005
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
А зачем? Что потом хочешь сделать?
Gtzdrvr
сообщение 16.12.2015, 11:04
Сообщение #1006
я щас выбираю новый аккум
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.12.2015, 11:06
Gtzdrvr
Сообщение #1007
я щас выбираю новый аккум и хочу сравнить емкость и ток холодной прокрутки родного аккума с тем который в итоге выберу. в т.ч. и по этим данным буду выбирать
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.12.2015, 11:05
Gtzdrvr
сообщение 16.12.2015, 13:14
Сообщение #1008
в инете нашел что родной аккум для моего авто 45 А/ч и 420 А. чет как то маловато на первый взгляд
vladimir66
сообщение 16.12.2015, 13:40
Сообщение #1009
Из: Дзержинск
У меня родной Delkor
44-21GL,RC:85 MIN,CCA:500A 55 А/ч Двигатель 1,4 97 л.с , в мае м-це будет 8 лет.
Gtzdrvr
сообщение 16.12.2015, 13:49
Сообщение #1010
вот и я говорю что там маловато. спасибо большое за инфу
Эльдар-52
сообщение 24.12.2015, 9:13
Сообщение #1011
Из: Дзержинск, НН
Выбирать надо то, что нравится. На авто пойдет ЛЮБОЙ аккумулятор (лишь бы мог крутить в морозы, а летом так вообще любой). Хоть в багажник 180-ый поставьте.
vladimir66
сообщение 24.12.2015, 10:06
Сообщение #1012
Из: Дзержинск
Хотел бы я посмотреть на того идиота, у которого 180 -й установлен.))) АКБ это не цвет автомобиля, который может нравится. К тому же, для каждого авто есть параметры АКБ ( емкость и размеры.)
Эльдар-52
сообщение 24.12.2015, 11:01
Сообщение #1013
Из: Дзержинск, НН
Согласен только за размеры. И то, только за максимальные. Емкость - вообще никак не влияет на работу авто. Вот НИКАК!
Например: изначально в Гетце АКБ больше (емкость и ток холодной прокрутки), чем в i30 - заявляю точно, т.к. владею обеими машинами.
vladimir66
сообщение 24.12.2015, 11:58
Сообщение #1014
Из: Дзержинск
Зачем стрелять из пушки по воробьям, когда можно из ружья и дробью? Зачем ставить АКБ большей емкости ( переплачивать за него), когда можно обойтись штатным ( который указывает производитель). Конечно, разница 10-15 А/ч не принципиальна, но нет смысла ставить АКБ емкостью 90 или 100 а/ч.
А то, как влияет зарядка от генератора на АКБ большей ёмкости, это уже другая история.
Эльдар-52
сообщение 24.12.2015, 12:10
Сообщение #1015
Из: Дзержинск, НН
Это правильно и понятно.
Я лично выбираю АКБ по двум параметрам - размер (чтобы влез) и максимальный ток холодной прокрутки (который зависит от емкости - а она зависит от размера, и от качества самого аккумулятора).
Михаил Игоревич
сообщение 2.1.2016, 11:45
Сообщение #1016
Из: Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Доброго дня Уважаемые коллеги Гетцеводы!!! С наступившим новым годом вас !!! Здоровья, мирного небо над головой Вам и вашим близким!!!!
С утра 1 января завёлся с трудом, было -11, днём уже стал делать мозг аккумулятор, сегодня 2 января завестись не смог !! Аккумулятор родной Делкор 55А, проработал 8 лет, пробег 97100 км. Завтра поеду покупать новый, У нас выбор не особо большой поэтому посмотрим, что удастся купить. Планирую купить 60А.
Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 2.1.2016, 11:47
vladimir66
сообщение 2.1.2016, 12:58
Сообщение #1017
Из: Дзержинск
Скорее всего, он своё отслужил. Приходилось вскрывать такие АКБ и там в некоторых банках не было электролита. Я бы не спешил его выкидывать (сдавать), а попробовал добавить в банки дис.воды и зарядить. Я прожигал небольшое отверстие 1,5 -2 мм и через шприц добавлял в каждую банку дис.воду, потом заряжал небольшим током 20-25 час. Потом отверстия заклеивал из.лентой и скотчем.
Сейчас такой АКБ стоит заряженный, но сейчас я не выезжаю на авто. Тоже Delkor 55 2008 г. Результат этих манипуляций будет понятен в марте м-це .
Михаил Игоревич
сообщение 2.1.2016, 13:06
Сообщение #1018
Из: Владикавказ
Может Вы и правы, как эксперимент интересен и имеет право на существование, но меня интересует абсолютно максимально надёжный аккумулятор, чтоб мог завестись в любое время и не подвёл меня в самый неподходящий момент как это всегда бывает. Поэтому скорее сдам его в обмен на новый.
сообщение 2.1.2016, 13:29
Сообщение #1019
8 лет там уже полюбас осыпание пластин пошло. как не реанимируй емкость до первоначальной не восстановишь.
Сообщение отредактировал Brodilis - 2.1.2016, 13:30
Михаил Игоревич
сообщение 2.1.2016, 13:40
Сообщение #1020
Из: Владикавказ
Согласен, если и хватит то очень не надолго, как ни крути 8 лет это хороший срок...
дывялвипм
сообщение 2.1.2016, 17:00
Сообщение #1021
Из: хочу на Bora Bora
Сегодня первый раз за 3 года Бош 45А/ч не завёл Гетца. Машина стояла 3 дня при -20гр. С. В общем-то батарейка ещё живая, но при запуске двигателя напряжение критически падает. После "прикуривания" поехал как ни в чём не бывало. Как откроются магазины надо будет озадачиться поиском нового АКБ.
сообщение 2.1.2016, 20:02
Сообщение #1022
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Те же морозы и новенький акум. Мораци 55ач пусковой ток 550а брал в Юлмарте.Крутит как бешеный. Попробуй не пожалеешь. и цена очень приятная.
дывялвипм
сообщение 2.1.2016, 20:39
Сообщение #1023
Серж, poklon.gif спасибо, посмотрю.
Михаил З.
сообщение 2.1.2016, 20:57
Сообщение #1024
Третий
Из: Северная группировка
Серж, а всё же? Цена-то какая?
дывялвипм
сообщение 2.1.2016, 21:28
Сообщение #1025
Moratti 5 550 060 055 - 3320 руб (ulmart)
vladimir66
сообщение 2.1.2016, 22:00
Сообщение #1026
Из: Дзержинск
Цитата(Серж @ 2.1.2016, 21:02) *
Крутит как бешеный.
Это на Гетц крутит? У этого АКБ полярность прямая. Аккумулятор Moratti 55а/ч п.п.
дывялвипм
сообщение 2.1.2016, 22:14
Сообщение #1027
vladimir66, есть оба вида.
Это на Гетц крутит?
Всё познаётся в сравнении.
Уважаемые Гетцеводы со стажем подскажите, что будет лучше: заменить вроде-бы рабочую батарейку со слабым пусковым током, или поставить редукторный стартер?
сообщение 2.1.2016, 23:12
Сообщение #1028
Мой город: спб
Умников на форуме много ,а читать до конца не могут. Поройся внимательнее в Юлмарте,там их два,один ПП второй ОП А параметры одинаковые.
ABars
сообщение 3.1.2016, 3:19
Сообщение #1029
Мой город: Раменское
Меняйте батарею. Боритесь с причиной. Даже редукторный стартер не спасает при падении емкости батареи.
Михаил З.
сообщение 3.1.2016, 11:15
Сообщение #1030
Третий
дывялвипм, если вопрос стоит как: "или или", то на первое место я бы поставил батарею.
Если в принципе разговор про стартер - поменяй и его до кучи.
Михаил Игоревич
сообщение 3.1.2016, 13:49
Сообщение #1031
Из: Владикавказ
Сегодня купил аккумулятор, предположения подтвердились мой после 8 лет сдох окончательно, приобрёл Delkor 75D23L 60A, буду надеяться прослужит долго, родной был 55А, новый по размерам был не много больше но всё равно поместился без переделок. Прикрепленный файл  20160103_121516__1__1226x920.jpg ( 685.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Veteran
сообщение 3.1.2016, 13:59
Сообщение #1032
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Михаил Игоревич, Поздравляю с абсолютно-правильным выбором АКБ и с Новым Годом!!! Добра и Удачи!!!
димон163
сообщение 3.1.2016, 18:40
Сообщение #1033
Мой город: Самара
Михаил Игоревич,а где купили в Самаре и какая цена?
Gtzdrvr
сообщение 3.1.2016, 19:31
Сообщение #1034
ребят а подскажИте еще какой все же аккум штатных размеров и характеристик помощнее штатного лучше взять и подешевле и где? а то я нацелился на варту с30 либо эксайд еа530 но у них щас цена сильно за хабаровск, а мне бы сэкономить и я смотрю тут народ советует чето по 3200 . разница то есть? вот какой аккум и где лучше взять с характеристиками как у варты с30 либо эксайд еа530 но ценой в 3-3,5?????
сообщение 3.1.2016, 21:09
Сообщение #1035
Мой город: спб
Ну юлмарт он и в африке юлмарт,в Москве ж он есть. Попробуй порыться там, Мораци мне понравился,в площадку встал как вкопанный, Крутит очень достойно,напруга в сети не падает как раньше при включении звука.(правда музло не штатное далеко)
http://www.ulmart.ru/goods/804868
Или Аком следующий после него ,такого плана на хонде стоял, только пусковой ток у Акома меньше и цена выше.
сообщение 5.1.2016, 0:26
Сообщение #1036
Серж,
он еще и обслуживаемый. ... интересная батарейка.
Евген ПЖ
сообщение 5.1.2016, 1:45
Сообщение #1037
Из: Брянск
"Пробейте" по известным Вам инэт-магазам код: 0092S30020
Аккумулятор BOSCH S3 12V 45AH 400A ETN 0(R+) B13 207x175x190mm 11.43kg
У меня в "местном" с моей скидкой выдаёт 3,2 рубля и день-два подождать. Когда был Гетц ставил, вроде, Вартовский аналог (с30, но он дороже Боша, заводы одни) - хорошие АКБ. На сайте Варты удобный каталог по подбору к авто. Варта/Бош на стандартную площадку без перделок))
В настоящий момент у меня на Раве уже 2 года работает Бош "60-й", отлично крутит в минуса, иногда из-за конденсата приходится покрутить неск. раз.
Как-то относительно недавно брал на "таз" курский АКБ, "Исток", вроде - он мне сразу не понравился, хрень полная...
Gtzdrvr
сообщение 5.1.2016, 1:47
Сообщение #1038
Серж,
глянул я сайт этих акб moratti, сначала всё понравилось. но там вроде указано что он необслуживаемый. фиг знает. в чем разница между обслуживаемый и необслуживаемый, объясните на пальцах и какой предпочтительней брать?
Moratti 5 550 060 055 - 3320 руб (ulmart). цена конечно сладкая.вот такой вроде нужен на гешу? но у него как там указано размеры - Размеры, мм
175 x 207 x 175 мм.(вместо 190 как надо, или 175 это ошибка?) если 175 верно то нормально встанет ? вроде меньше размеры штатного? закрепить хорошо можно? болтаться не будет?
а мне нужно как у штатного размеры точно такие! вот с этими размерами указанными ниже встает на место и закрепляется вобще идеально!
Продолжительность: 207 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
также про exide ea530
Length
207 mm
Width
175 mm
Height
190 mm
Igor_K
сообщение 5.1.2016, 3:31
Сообщение #1039
Мой город: Краснодар
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
Может, сначала ширину написали 175, а 207 - длина.
А про интернет-магазины - не известно, сколько лежит этот аккум на полке после выпуска с завода. Рекомендуют, чем меньше - тем лучше.
сообщение 5.1.2016, 17:38
Сообщение #1040
Мой город: спб
Цитата(Brodilis @ 5.1.2016, 0:26) *
Серж,
И гарантия 3 года Юлмарта.
Gtzdrvr
Встал как вкопанный на штатное место.
Gtzdrvr
сообщение 5.1.2016, 18:21
Сообщение #1041
а что имеете ввиду в чем разница между обслуживаемый и необслуживаемый, объясните на пальцах и какой предпочтительней щас брать и для чего больше подходят? moratti этот какой?
Серж, что встал как вкопанный это хорошо! но все же уточните если Вы в курсе или замеряли ,размеры Вашего moratti какие?
175 x 207 x 175 мм как указано на сайте юлмарта или
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
(это самые штатные размеры для геши)
и Ваш moratti, как и положено, с обратной полярностью?
да и еще как я понял Вы из питера а вы значит там заказывали в питерском юлмарте и Вам привезли с доставкой на дом (почем доставка) или Вы забирали самовывозом? почему спрашиваю а вдруг доставка оч дорого а мне до мск ехать км 50-60 забирать. плюс обратно.может тогда лучше че поближе поискать хоть и подороже, но за инфу все равно респект!
сообщение 5.1.2016, 18:35
Сообщение #1042
Мой город: спб
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
В Питере их точки на каждом углу. Посмотрел где есть в наличии рядом с домом приехал и забрал.Полярность ОБРАТНАЯ Размер не мерял,снял,поставил поехал,неделю минус дофига,крутит отлично.
Сообщение отредактировал Серж - 5.1.2016, 18:38
Михаил З.
сообщение 5.1.2016, 21:47
Сообщение #1043
Третий
Серж, вот ща в -21 завелся хорошо?
С 1-го раза? Долго крутился стартер?
сообщение 5.1.2016, 22:09
Сообщение #1044
Мой город: спб
Мишань,вообще с полтыка,даже не заметил что минус такой.3-4 раза крутнул стартер.
Михаил З.
сообщение 5.1.2016, 22:42
Сообщение #1045
Третий
Уасссся! Надо брать, есичо.
Гипертоник
сообщение 5.1.2016, 23:33
Сообщение #1046
Мой город: Moscow
Привет всем,
я тоже не завелся, аккумулятор не прокручивает вал.
Вопрос: почему все бегут покупать новый аккумулятор? Такая старинная операция, как подзарядка аккумулятора разве не решает проблему?
Или действительно, если аккумулятор при -15 не крутит двигатель - это ему диагноз и путь в утиль?
Это потому что надо решить, что делать - покупать новый или заряжать старый (старый - это года 3-4).
Михаил З.
сообщение 5.1.2016, 23:57
Сообщение #1047
Третий
Гипертоник, ну, моему какбэ уже 8 лет.
Присматриваюсь...
сообщение 6.1.2016, 0:56
Сообщение #1048
Цитата(Гипертоник @ 6.1.2016, 0:33) *
Привет всем,
попытка не пытка.. попробуй отогрей-заряди. купить новый всегда успеешь. если качественная акб то 3 года ерунда а не срок. хорошие акб 8-10 лет ходят. другое дело что нормальную акб найти сейчас трудно. для них уже 2-3 зимы и далее в пункт приема металлолома.
Гипертоник
сообщение 6.1.2016, 11:07
Сообщение #1049
Мой город: Moscow
Но дело в том, что это с моим аккумуляторами повторяется каждую зиму (АКБ, кстати, родной корейский).
Как -13, так не крутит двигатель. Снимаю, заряжаю, завожу. Поехал, а на следующее утро опять можно не завестисть.
Суть вопроса все-таки в том - это обычная картина с Гетцами зимой? Или батарея дрянь, надо менять?
vladimir66
сообщение 6.1.2016, 11:33
Сообщение #1050
Из: Дзержинск
- 13 - это не должно быть проблемой для запуска двигателя любого авто. Нужно искать причину в электрооборудование или АКБ,
При исправном электрооборудование и АКБ двигатель запускается и при - 25 - 30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 19:18
