Проблемы с замком зажигания., Ключ не в замке зажигания, а электрика работает |
9.8.2013, 16:39
9.8.2013, 16:52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
кстати, в процессе размыкания (шевеления) разъема контактной группы, у меня что-то щелкало в машине, по ощущениям в районе салонного блока предохранителей. Но там же вроде бы нет никаких реле? Или это из-под капота так слышалось?
Спреем "контакт" можно смазать разъем? |
9.8.2013, 20:47
имеется в виду то, что конструктивно фары (ближний и дальний свет) работают без "разгрузочного" реле, по этой причине вся нагрузка, требующаяся для работы фар, идёт через контакты замка зажигания... А когда фары выключены, эта нагрузка, на контактную группу тоже идет? |
9.8.2013, 20:52
Нет.
22.8.2013, 20:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.6.2012 Мой город: СПб |
имеется ввиду разъем на жгуте проводов , в который вставляется штыри контактной группы А не подскажете, случайно, номер по каталогу этого самого разъема на жгуте проводов, т.к. при замене контактной группы обнаружилось, что он тоже оплавился. Спасибо! Или ткните где можно посмотреть! |
23.8.2013, 12:49
#56
А не подскажете, случайно, номер по каталогу этого самого разъема на жгуте проводов, т.к. при замене контактной группы обнаружилось, что он тоже оплавился. Спасибо! Или ткните где можно посмотреть! Я не смог в каталоге найти. Может, если уж вы рискнете менять этот разъем, выпаять его и в радиомагазин? Или со старой контактной группой и искать "маму" под нее. |
23.8.2013, 13:05
#57
Отдельно разъема не бывает, только с проводкой. Как вариант - взять провода с пинами от колодки силового реле, соединить с поврежденным жгутом и перевставить по месту.
23.8.2013, 21:05
#58
Спасибо, парни! в итоге так и делаю - хожу со старой группой ищу подходящий разъем...
как найду - отпишусь, может еще кому понадобиться.. |
1.11.2013, 9:23
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Вологда |
Здравствуйте, подскажите есть ли мануал по замене "концевой выключатель замка зажигания" с фотографиями.
Спасибо |
1.11.2013, 9:31
#60
Здравствуйте, подскажите есть ли мануал по замене "концевой выключатель замка зажигания" с фотографиями. Спасибо http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1558850 здесь описано, что и как. Без фото все понятно. Ничего сложного, хотя, на первый взгляд страшно. Для замены выполнить п.п. 1 и 2. Сообщение отредактировал 606 - 1.11.2013, 9:33 |
1.11.2013, 17:02
#61
Кол-во скачиваний: 46как открутить саморез стрелочкой показанный? туплю может? |
1.11.2013, 18:29
#62
как открутить саморез стрелочкой показанный? туплю может? Короткой отверткой. В автомагазах есть такие коротышки с убогой рукояткой. Если есть мультитул, в который биты вставляются, то можно им. Загнуть его на нужный угол. Там главное сорвать. Потом рукой отвинчивается. Забавно, у вас разъем синий. А у меня какого-то бело-телесного цвета Сообщение отредактировал 606 - 1.11.2013, 18:32 |
2.11.2013, 23:39
#63
Это фиксатор контактов синий на белом разъеме.
Сообщение отредактировал Александр23 - 2.11.2013, 23:40 |
25.2.2014, 22:34
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва |
у меня такая вот беда ! перестал гореть ближний свет при этом .глушу машину вытаскиваю ключ ,работает печка дворники стеклоподёмники включаю подогрев пасажирского сиденья под торледой щелчек реле и все пропадает ,далее снимаю с контактной группы штекер включаю подогрев пасажирского сиденья и все пропадает.отключаю работает
автозапуска нет у кого какие мысли где рыть Сообщение отредактировал К644ЕТ - 25.2.2014, 22:36 |
26.2.2014, 10:14
#65
К644ЕТ, ну, в фарах положим, лампочки поменять требуется. а остальное наверное стоит в сторону сигналки копать. сделано а-ля "секретка", но не доделано ...
2.9.2014, 12:58
#66
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.7.2013 Мой город: волоколамск |
фары без реле. тоже поставили хелла микро де без черной каробочки - навернулась контактная группа... вывод - не ставить в тяплап канторе... 2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7 Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2014, 16:18 |
17.9.2015, 11:50
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров |
День добрый.
Отломился штырёк в ЗЗ, который поворачивает контактную группу. меня на месте нет, не могу посмотреть. Купили на разборке Б/у замок (1500 с контактной группой). Внимание вопрос: меняется ли личинка в замке? (в интернете, вроде как, где-то прочитал, что меняется) Но нужен точный ответ. И ещё, кто-нить разбирал сам замок зажигания? даже если личинка меняется, не от неё ли идёт этот штырёк, который поворачивает контактную группу? Т.е. есть смысл ставить свою личинку в "новый" замок? Сообщение отредактировал Zolotoy - 17.9.2015, 11:51 |
3.1.2016, 19:44
#68
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.11.2012 Из: Москва, Московская о Мой город: Moscow |
День добрый. Отломился штырёк в ЗЗ, который поворачивает контактную группу. меня на месте нет, не могу посмотреть. Купили на разборке Б/у замок (1500 с контактной группой). Внимание вопрос: меняется ли личинка в замке? (в интернете, вроде как, где-то прочитал, что меняется) Но нужен точный ответ. И ещё, кто-нить разбирал сам замок зажигания? даже если личинка меняется, не от неё ли идёт этот штырёк, который поворачивает контактную группу? Т.е. есть смысл ставить свою личинку в "новый" замок? Личинка меняется. В положении ключа АСС снизу нажимаете на фиксатор (золотистая пимпочка торчащая в специальном маленьком отверстии) и вытаскиваете сам механизм замка с ключом. Далее снимаете с задней стороны стопорное кольцо и вытаскиваете личинку. Сборка в обратной последовательности. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 20:29 |
