Потерял плюсовую клемму - "ромашку". |
4.1.2016, 16:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2014 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург |
На Новый Год сел аккумулятор, при смене на новый, слетела вниз часть плюсовой клеммы "ромашка". Достать никак смог.
Объездил всех официалов и прочее, заказ только на экзисте в середине января. Если у кого-то есть запасная, очень прошу продать или дать на время. Без машины даже не поехать с детьми на лыжах покататься. |
4.1.2016, 16:34
На Новый Год сел аккумулятор, при смене на новый, слетела вниз часть плюсовой клеммы "ромашка". Достать никак смог. Объездил всех официалов и прочее, заказ только на экзисте в середине января. Если у кого-то есть запасная, очень прошу продать или дать на время. Без машины даже не поехать с детьми на лыжах покататься. Без "ромашки"религия не позволяет ездить? Лишь бы АКБ была закреплена и не замыкать клемму с массой ( корпусом) авто. Если так боитесь, можно её изолентой изолировать. Часть плюсовой клеммы - это пластмассовый колпак? Сообщение отредактировал vladimir66 - 4.1.2016, 16:39 |
4.1.2016, 17:02
Религия мне позволяет. Я не волшебник я только учусь (не очень разбираюсь в машинах, но пытаюсь). Купил универсальную клемму. Но на гетце к плюсовой клемме подходит один провод с гайкой и ещу один провод в толстой рифленой оплетке, так он или припаян или плотно обжат. Как правильно это все сделать пока не очень понимаю. форумы смотрел, но там уже сразу результат. Поэтому какой провод и как сделать не представляю!
4.1.2016, 18:12
4.1.2016, 19:05
Религия мне позволяет. Я не волшебник я только учусь (не очень разбираюсь в машинах, но пытаюсь). Купил универсальную клемму. Но на гетце к плюсовой клемме подходит один провод с гайкой и ещу один провод в толстой рифленой оплетке, так он или припаян или плотно обжат. Как правильно это все сделать пока не очень понимаю. форумы смотрел, но там уже сразу результат. Поэтому какой провод и как сделать не представляю! Если вы потеряли металлическую часть, тогда понятно. Гайку не нужно было до конца отворачивать, её только ослабить и поддеть колпак отвёрткой снизу. Сообщение отредактировал vladimir66 - 4.1.2016, 19:08 |
4.1.2016, 19:17
А вот здесь смотрели? подобные штуковины только на заказ неделя-две. учитывая праздники такой заказ может на месяц растянуться. топикстартеру проще с универсальными клеммами поколхозиться. быстрее и дешевле выйдет. |
4.1.2016, 19:28
4.1.2016, 19:35
Спасибо за ответ, только подскажите к плюсовой клемме подходит два провода, один с гайкой, другой очень плотно обжат. Какой и куда подсоединять? Если можно по подробнее. заранее спасибо.
4.1.2016, 19:53
Andron_spb
Если не получается поставить обычную клемму, то можно сделать так. В оставшейся у Вас чашке родной клеммы + сделайте две прорези. Красные линии на картинке. Вертикальную пошире. Ну а потом зажмите клемму на батарее подходящим по размеру червячным хомутом. Можно двумя.
Кол-во скачиваний: 8 |
4.1.2016, 19:58
Это дело, спасибо, попробую! Просто думал город не маленький, геш - как грязи, у кого-то вдруг да и будет, а про официалов ,просто смешно. Корейцев по городу и стране очень много, а детали все на заказ и подолгу.
4.1.2016, 23:23
Andron_spb, ещё один вариант: проехаться по авторазборкам - найти родную клемму (часть клеммы - "ромашку").
5.1.2016, 0:19
5.1.2016, 0:33
если там она и будет,то разборщики отдельно ее не отдадут только со жгутом проводов в сборе. За 1340 руб.!!! http://euroauto.ru/auto/cars/hyundai/getz/...schenie/klemma/ |
5.1.2016, 14:35
Спасибо большое за наводку, однако, все из провода без "ромашки", стаканы клеммы пустые. Я не понимаю, как можно снимать детали авто для дальнейшей продажи, если в ней отсутствует самая проблемная часть?
Спасибо большое, но у них всё мимо! "Ромашки" все отсутствуют! |
5.1.2016, 14:59
Спасибо большое за наводку, однако, все из провода без "ромашки", стаканы клеммы пустые. Я не понимаю, как можно снимать детали авто для дальнейшей продажи, если в ней отсутствует самая проблемная часть? Спасибо большое, но у них всё мимо! "Ромашки" все отсутствуют! Забудьте вы про "Ромашку", есть и др. типы клемм, причём не хуже. И не принципиально какая клемма установлена. Десятки раз снимал эту клемму, просто не нужно было гайку до конца отворачивать. Ослабил и поддел снизу отвёрткой, если от руки не снимается. |
5.1.2016, 15:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Купите от матиза, на авторынке продается 100%, сам сталкивался с этой проблемой. 10 минут работы с пассатижами и готово
5.1.2016, 15:20
Есть клеммы цангового типа, возможно потерянная часть подойдёт от неё. Или её поставить.
Кол-во скачиваний: 7 |
5.1.2016, 16:31
vladimir66, у меня отломались два лепестка цанги. Решил поставить,как на твоей картинке. Но... во-первых,в родной стакан она не лезет,пришлось выпрямлять лепестки,во-вторых,она стальная,а не латунная,как родная,в-третьих,из-за конструктивных особенностей площадь контакта очень маленькая,поэтому стартер стал крутить заметно хуже.
В общем купил обычную,отрезал болгаркой стакан,оставив хвост-обжимку на проводе для жесткости. Вставил хвост в клемму,подтянул винтами,замотал изолентой. Вот уже год все работает. И клемму эту,если что,снимать удобнее,чем родную. |
5.1.2016, 17:45
От матиза тоже не было клемм.
Короче, сегодня в очередной раз снял основание аккмулятора, засунул вниз машины стальную проволоку с привязанным магнитом (прилапал ко всему металлическому), и с крепким словцом и божьим благословением поймал рыбку(ромашку). Да, история вышла. Прям квест. Всем спасибо, кто ответил, есть ещё добрые люди. На будущее буду очень аккуртаный при свинчивании клеммы. И сразу заказал ещё одны в экзисте. Пусть будет. |
5.1.2016, 18:39
Andron_spb,
ну вот видишь. куда ей там внизу деться. свинчивать ее не надо. это цанговый зажим как уже писали. на 2-3 оборота ослабляешь гайку и тянешь вверх. |
5.1.2016, 19:14
Теперь я умный, хотя до этого читал форум. А внизу ей деться много можно куда. Мне повезло, но это не помогло завести авто.
11.1.2016, 14:34
Вот такие в наличии .
Мы уже несколько адаптировали , всё работает . |
4.7.2016, 0:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2016 Мой город: Хельсинки |
4.7.2016, 12:39
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 23:35 |
