Как узнать свою комплектацию?, abs, esp и тд |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 10.9.2015 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Все привет! Недавно купил Getz GLS 1.3, 2004 года, МКПП. Вроде бы
![]() НО т.к. зима на дворе, в процессе езды возник вопрос в голове: "а есть ли они на самом деле?" И если значок ABS есть на приборной панели, то с остальным все сложнее... В великом интернете встречал только GLS 1.3i. А в ПТС у меня нету "i". Это можно как то узнать по VIN или что то в этом роде? p.s. не считайте за дибила. |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ![]() |
первый раз слышу что на геше, что продавались у нас, было ESP и пробуксовка ... имхо а наших GLS их никогда не было ... в европе возможно... хотя у меня рестайл ... а буковка "i" вообще не принципиально и вроде как обычно значила injector ... для бенз движка. и все.
правда не знаю, но вроде как только в GL нет компа и тормоза в GL сзади барабаны... хотя может есть урезанные GLS? |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Sc0rp10n2, только ABS. Задние тормоза барабан.
Sc0rp10n2,
уже это много раз расписывалось. поиск выдает например эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F2%E0%F6%E8%FE |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск ![]() |
на exist.ru вбить винкод не судьба? там выдает инфы более чем по комплектации
Sc0rp10n2, уже это много раз расписывалось. поиск выдает например эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F2%E0%F6%E8%FE Я просил не расшифровать VIN, а разобраться как узнать комплектацию. То что это машина с колесами я и так знаю, а из расшифровки вин из той темы ничего нового я не узнал. Комплектация GLS... а что она включает? Да и движок не совпал, как и у многих других с той темы. У меня есть подушка, по VIN - нет. |
первый раз слышу что на геше, что продавались у нас, было ESP и пробуксовка ... имхо а наших GLS их никогда не было ... в европе возможно... хотя у меня рестайл ... а буковка "i" вообще не принципиально и вроде как обычно значила injector ... для бенз движка. и все. правда не знаю, но вроде как только в GL нет компа и тормоза в GL сзади барабаны... хотя может есть урезанные GLS? У меня нет компа, так что видимо есть=) Спасибо за инфу, особенно злосчастную букву "i" |
Ну если ты считаешь это "более чем по комплектации"... Что то я не вижу тут ответа на свой вопрос. значит у тебя и нет названных систем. антипробуксовка и есп никогда не ставили на гетцы официально завозимые. абс видимо тоже нет в твоей комплектации-можешь проверить предохранитель абс стоит или нет в блоке предиков под капотом. либо диаметр тормозных дисков передних- 180мм нет абс , 240 мм - есть абс. если не веришь винкоду. |
Ну если ты считаешь это "более чем по комплектации"... Что то я не вижу тут ответа на свой вопрос. если там ткнуть ссылку на ориг каталоги, перебрасывает на них: http://www.elcats.ru/hyundai/ и там вводишь вин, помимо всех номеров запчастей которые прикрутили на заводе, выдаст полный список опций |
значит у тебя и нет названных систем. антипробуксовка и есп никогда не ставили на гетцы официально завозимые. абс видимо тоже нет в твоей комплектации-можешь проверить предохранитель абс стоит или нет в блоке предиков под капотом. либо диаметр тормозных дисков передних- 180мм нет абс , 240 мм - есть абс. если не веришь винкоду. Меня это дико удивляет и поражает. Я понимаю, это было 12 лет назад, но все равно, чтобы что то узнать, нужно взять и посмотреть глазами. Так хрен найдешь инфу. В итоге: Лампочка АБС на приборке у меня есть и при резком торможении она загорается, НО никакого биения в педали нет. (а должно вроде как...) Это как понимать? =) Инфа с екзиста: ALL0 ALL MODEL K0J0 TB K0J2 TB(5DR) 0910 UNLEADED 2831 EVAP. GAS CONTROL 2838 EMISSION EC 2000 3114 FUEL CUT SYSTEM 3718 55AH 52BU TIRE-SPARE(FULL SIZE) 5274 HANKOOK 5276 KUMHO 528J 155/80R13 5298 WHL-STL(13") 531A FULL CAP-13" 5612 STRG WHL-3 SPOKE(PU) 5614 STRG-TILT 5691 A/BAG(D/S) 5831 DRUM 6501 HIGH GRADE 8197 KEYLESS(433.9MHZ) 8233 TRIM-DR(DLX TYPE-CLOTH) 8241 TNTD 8264 HANDLE-DR O/S(BRIGHT) 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 852G MRR W/CVR-VANITY(NON GLASS)D/S 852J W/CVR-VANITY(NON GLA) 8536 ASSIST STRAP(NON LEATHER) 8538 ASSIST STRAP(FR) 857C TRIM-LUGGAGE RR(PLASTIC) 857F TRIM-LUGGAGE MAT(WALL PAPER) 8573 PLASTIC 8591 COVERG SHELF-SIDE/RR 8620 TNTD & S/BAND 8639 RAD. GRILLE-B TYPE 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER) 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER) 8663 MLDG-BUMPER(PVC-COLOR) 8712 TNTD & HTD 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 877G DR FRAME BLACK-OUT 8771 MLDG-BODY SIDE(BLACK WIDE) 8801 CLOTH 8811 LUMBAR 8816 B/POCKET 8834 SEAT-FR(DUAL HEIGHT ADJUSTER) 888H SEAT BELT-FR DR'S P/T ELECT TY 8888 SEAT BELT-FR DR'S(ELR 3PT) 8898 SEAT BELT-FR PA'S(ELR 3PT) 8905 RR(DOUBLE-FOLD'G) 8954 H/R-RR(UP/DOWN) 8961 H/R-RR(UP/DOWN & TILT,CTR) 898C SEAT BELT-RR CTR(ELR) 8982 SEAT BELT-RR SIDE(ELR 3PT) 8987 SEAT ANCHORAGE-CHILD 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9242 LAMP-FOG(RR) 9262 LAMP-LUGG.ROOM 9275 LAMP-HMS 940C LAMP-CHECK ENGINE WARN'G 9403 KMH 9415 ТАХОМЕТР 9451 CLOCK-AUTO(DIGITAL) 9542 IMMOBILIZER 96C1 COMPONENT-1 DIN 96SA SPKR-FR DR 9619 AM9K/FM50K 9630 AUDIO BLANK'G COVER-GENERAL 9662 HORN-SINGLE 970A TEMPERATURE UNIT 'C' 9701 HEATER-MANUAL(HCC) 9711 RR HEAT(STD) 9831 WIPER INTERMITTENT 9862 CHIME BELL 9880 WIPER-RR W20 THE FROZEN ZONE K0J0 TB K0J2 TB(5DR) 3933 SPEED DENSITY TYPE 528U 175/65R14 530B WHL-5.0J *14(STL) 5613 STRG-NORMAL POWER 8341 WINDOW-POWER(FRT&RR) 8480 CARBON GRAIN 875D MRR-PA'S ELEC:HTR CONV 8761 MRR-DR'S ELEC:HTD CONV 8810 SEAT-FR(WITH HEATED) 8903 RR-SPLIT FOLD'G 9371 SW-POWER WINDOW AUTO DOWN 9571 LOCK'G-CENTRAL 9572 POWER LOCK 9760 AIR CON 9761 AIR CON-MANUAL (HCC) Не все такие прошаренные, чтобы понять что это означает. Даже с "более-менее" английским дословный перевод не облегчает понимание что это за фрукт такой, не говоря уже о 3718 — 55AH и 528J — 155/80R13. Поможете расшифровать эти опции? |
Еще раз повторяю
Sc0rp10n2, только ABS. Задние тормоза барабан. Ибо у самого была такая комплектация за исключением коробки. Насчет биения в педаль, не всегда чувствуется в ноге, зато управление рулем сохраняется. Проверьте на безопасном участке на допустимой скорости. ЗЫ. Не надо верить расшифровке Экзиста на 100%. Поставщик сильно урезал комплектации для России |
И наконец бонус:
TB12-1.3 GLS - ЭТО моя комплектация только с АКПП 1. 4-ступенчатая автоматическая коробка передач 2. 82 л.с. 3. гидроусилитель руля 4. водительская подушка безопасности 5. подушка безопасности переднего пассажира 6. складывающиеся в соотношении 6:4 задние сиденья (заднее сиденье состоит из двух кресел, каждое из которых складывается по отдельности) 7. сиденья и вставки в дверях обшиты темно-серой тканью 8. электростеклоподъемники на 4 двери 9. кондиционер 10. тахометр 11. регулируемая по высоте рулевая колонка 12. электрические зеркала с подогревом 13. подогрев передних сидений 14. регулируемое по высоте водительское сиденье 15. регулировка поясничного подпора водительского сиденья 16. противотуманные фары 17. углепластиковая отделка (под карбон) центральной консоли и подлокотников дверей 18. держатель для очков 19. центральный замок 20. зеркала окрашены в цвет кузова 21. задняя полка 22. зеркальце в противосолнечном козырьке 23. фильтр вентиляции салона 24. легкосплавные диски R14 25. аудиоподготовка (разводка + 4 колонки) |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино ![]() |
У нас был такой гешка фиолетовый.
Коробка я так понял - механика. GLS - это комплектация повышенной комфортности. У Вас должно быть ABS, водительское кресло с регулировкой по высоте, подогрев попы, зеркала и ручки дверей в цвет кузова и барабанные тормоза если МКПП+1,4л мотор, и ещё акустика (передняя разнесёнка) поинтересней, чем просто в GL, ещё заднее сиденье складывается раздельно 2/3 и 1/3. Всё остальное как у GL. ESP в гешках тоже не встречал. |
Не все такие прошаренные, чтобы понять что это означает. Даже с "более-менее" английским дословный перевод не облегчает понимание что это за фрукт такой, не говоря уже о 3718 — 55AH и 528J — 155/80R13. Поможете расшифровать эти опции? 3718 — 55AH - это аккумулятор 55Ah 528J — 155/80R13 - это размер колёс, хотя на GLS идут 14", но в Вашей расшифровке и 14-ые чуть ниже прописаны. |
№ двигателя G4EA4485736
Дата продажи 2004-05-06 Дата производства 2004-01-26 Дистрибьютор C40AG Цвет внутренней отделки BJ Цвет кузова WS Номер T/A H419054062 Shipping Date 2004-01-30 MODEL YEAR 2004 MY MODEL(2) TB-CAR DRIVE LHD BODY TYPE 5DR WAGON TRIM LEVEL GRAND DLX TRANSMISSION 5SP MANUAL FUEL TYPE UNLEADED ENGINE CAPACITY 1300 FUEL CUT SYSTEM AUTO F/CUT SYS BRAKE-RR DRUM USE EXPORT ASSIST GRIP 3EA(F+RR) CLOCK DIGITAL CLOCK BATTERY 44AH(55AH) BUMPER 2.5 MPH-COL AIR COND A/CON-MANUAL CAR AUDIO GENERAL BLANK'G COMPONENT 1 DIN CLUSTER KPH,9403 DR O/S HDL COLOR(DR HANDLE) DR CTRAL LOCK'G DR CENTRAL LOCK'G T/GATE CTRL LOCK (O)T/GATE LOCK ENG TYPE MPI-SOHC W/S GLASS TINTED+S/BAND RR GLASS TINT+HEATED DR GLASS TINTED HEAD LAMP BULB WHITE BULB HORN SINGLE HORN I/SIDE MIRROR DLX-DAY & NIGHT LUGG FLR COVER'G WAL PAPER P/WDW AUTO DOWN AUTO DOWN W/LINE MLD'G W/LINE-BLACK MUD GUARD (O)FRT+RR O/S MRR HS'G BODY COLOR O/S MRR ELEC HTD TYPE POWER WDW (O)FRT+RR RADIATOR GRILLE BODY COLOR SEAT COVER'G FULL CLOTH S/BELT ANCHOR FIXED S/BELT FRT E/PRETENSIONER RR S/BELT CTR 3 POINT ELR CTR SEAT CTR COVER'G W/PAPER S/REPEATER LAP SIDE REPEATER SPEAKER 2 SPEAKER STEERING GEAR POWER STR'G STEERING WHEEL 3SPOKE-PU SUN VISOR PVC SUN VISOR V/MIRROR SPARE TYRE FULL SIZE TIRE TYRES 175/65 R14 TYRE WHEEL 5J*14 STEEL WHEEL COVER FULL SIZE TRUNK LID RELEASE O/S HANDLE RR WIPER MOTOR (O)RR WIPER MOTOR WIPER SPEED INTERMITTENT TACHOMETER TACHO RR GARNISH COLOR-RR GARNISH H.M.S.L T/GATE (O)H.M.S.L. T/GATE EVAP GAS CONTROL (O)EVAP GAS SYS SEAT WARMER SEAT WARMER A/BAG (1)DR'S SIDE FOG LAMP RR FOG RR FOG RR FOG EMISSION CONTROL EURO 3 TILT STEERING CLM (O) TILT RR HEAD REST CTR UP/DOWN H/REST CTR IMMOBILIZER (O)IMMOBILIZER LUGGAGE SIDE TRIM PLASTIC-L/S TRIM LUGGAGE RR TRIM PLASTIC-L/RR TRIM RR SEAT TYPE 64 SPLIT FOLD'G KEY OPERATED WARN ACOSTIC WARN'G CHILD SEAT ANCHOR HOLDER F/SEAT ADJUST DUAL H/ADJUST DOOR TRIM CLOTH (CTR TRIM) LUGGAGE ROOM LAMP (O)W/LAMP RR HEAT DUCT (O) RR H/DUCT SEAT BACK POCKET (O) S/BACK POCKET LUMBAR SUPPORT LUMBAR SUPPORT TIRE PRESSURE LAB WHITE-EEC WOOD GRAIN METAL GRAIN CHECK ENGINE CHECK ENGINE WRAP GUARD WRAP GUARD MODEL(1) TB CAR AUDIO VIBRATION AM9K/FM50K REGION CLM EEC ANTI CORROSION H/GRADE(GA) EC APPROVAL NO EEC APPVL(WVTA) TEMPERATURE UNIT CENTIGRADE WEATHER FRIGID ZONE EEC NATION EEC |
яндекс-перевод
Нет. двигатель G4EA4485736 2004-05-06 Дата продажи Дата производства 2004-01-26 дистрибьютор C40AG Внутренняя отделка цвета цвет кузова БДЖ рабочие листы номер Т/H419054062 Дата Поставки 2004-01-30 2004 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД МОЕЙ МОДЕЛИ(2) ТБ-ПРОКАТ ПРИВОДА ЛВРЛ ТИП КУЗОВА 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ САЛОНА "ГРАНД ДЕЛЮКС" С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО 5СП ТИП ТОПЛИВА НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 1300 ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО Ф/ВЫРЕЗАТЬ ИЗ SYS ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКСПОРТ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СЦЕПЛЕНИЯ 3 ШТ(Ф+ПП) ЧАСЫ ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ 44AH БАТАРЕИ(55 АЧ) БАМПЕР 2,5 МИЛЬ / Ч-КОЛЬ ВОЗДУХ УСЛ А/КОН РУЧНОГО АВТОАКУСТИКА ОБЩИЕ PUSTAY Г КОМПОНЕНТА 1 ДИН КЛАСТЕР КМ / Ч,9403 Д-Р О/Ы ХС ЦВЕТ(Д-Р РУЧКА) Д-Р CTRAL ЗАМОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК Д-Р Г Г Т/ВОРОТА ЗАМКА, УДЕРЖИВАЯ CTRL (О)Т/ВОРОТА ЗАМКА АНГ ТИП ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕРФЕЙС MPI-SOHC, В И W/S СТЕКЛО, ТОНИРОВАННЫЕ ВТ/ДИАПАЗОН ПП ОТТЕНОК СТЕКЛА+ОБОГРЕВ ДОКТОР ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА ФАРЫ ЛАМПЫ БЕЛОГО ШАРИКА ОДИН РОГ Я РОГ/БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО "ДЕЛЮКС" ДЕНЬ & НОЧЬ LUGG ЗА ПОЕЗДКУ UHVATITI Г БУМАГА СТЕНЫ Р/WDW БЫЛ БЫЛ ВНИЗ ВНИЗ АВТО АВТО Ж/Г Ж МЛД ЛИНИЯ/ЛИНИЯ-ЧЕРНАЯ БРЫЗГОВИКИ (О)ТБР+РР О/С МРВ ОО Г ЦВЕТ ТЕЛА О'/С МРВ ЕЛЬЦЕ ТПУ ТИП ПИТАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО WDW БЫЛ (О)ТБР+РР РЕШЕТКА РАДИАТОРА В ЦВЕТ КУЗОВА ОБИВКА SIDENIA G ВСЯ ТКАНЬ НА S/ПОЯС ЯКОРЬ ЗАКРЕПЛЕН РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНИЕ Э/ПП ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3-ТОЧЕЧНЫЕ ИРП ХТР ХТР ХТР СИДЕНЬЯ KRISKA Г Ж/БУМАГА П/ПОВТОРИТЕЛЬ БОКОВОЙ ПОВТОРИТЕЛЯ КОЛЕНИ ДИКТОР 2 ДИКТОР РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ ВЛАСТИ УЛИЦЫ.'Г В 3SPOKE РУЛЯ КОЛЕСА-ПУ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ПВХ/ЗЕРКАЛО Запасное колесо полного размера шин и покрышек 175/65 и R14 шины с колесом с 5J*14 сталь КРЫШКА КОЛЕСА ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА/С РУЧКОЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ ПРИВОД МОТОРА)ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ МОТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ПРЕРЫВИСТЫЙ СКОРОСТИ ТАХОМЕТР ТАХОГЕНЕРАТОР РР ГАРНИРОМ ЦВЕТ-РР ГАРНИР Х. С. М. л т/ворота (Ф)Х. М. С. л. Т/ВОРОТА ТЕМПЕРАТ ГАЗ-КОНТРОЛЬ (ВЫХ)ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА КАТАЛОГА SYS ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ А/МЕШОК (1)ДР СТОРОНЕ ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ РР РР РР ТУМАН ТУМАН ТУМАН КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ЕВРО-3 УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОЙ МДТ (О) РР НАКЛОНА ПОДГОЛОВНИКА КЛИКАБЕЛЬНОСТИ ВВЕРХ/ВНИЗ Ч/ОСТАЛЬНОЕ ХТР ИММОБИЛАЙЗЕР (НА)ИММОБИЛАЙЗЕР КАМЕРА ОБИВКА БОКОВИНЫ ПЛАСТИКА-Л/С ОТДЕЛКОЙ БАГАЖА НАКЛАДКА ПЛАСТИКОВАЯ ПП-Л/ВП ОТДЕЛКА PP СИДЕНЬЯ ТИП-СПЛИТ-РАЗА 64 Г КЛЮЧ УПРАВЛЯЕТСЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ Г ACOSTIC ПРЕДУПРЕДИЬТ ДЕТСКОГО СИДЕНЬЯ ЯКОРЬ ДЕРЖАТЕЛЬ Ф/СИДЕНЬЯ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДВОЙНОЙ Ч/ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДВЕРНЫЕ ОБШИВКИ ТКАНЬЮ (КЛИКАБЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛКА) КОМНАТА ДЛЯ БАГАЖА, ЛАМПА (НА)Ж/СВЕТИЛЬНИК ПП ТЕПЛОВОГО ПОТОКА (О) РР Ч/ПРОТОКА КАРМАН СПИНКИ СИДЕНЬЯ (Д) Ы/ЗАДНИЙ КАРМАН ПОЯСНИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЯСНИЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ Автошины ДАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЮ БЕЛЫЙ-ЕЭС ДРЕВЕСИНЫ ЗЕРНА МЕТАЛЛА ЗЕРНА ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА МОДЕЛЬ(1) ТБ АВТОАКУСТИКА ВИБРАЦИИ AM9K/FM50K РЕГИОН МДТ ЕЭС " АНТИ-КОРРОЗИЯ СЕК/ГРАД(ГА) НЕТ ЕС УТВЕРЖДЕНИЯ ЕЭК APPVL(WVTA) ЕДИНИЦЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ЦЕЛЬСИЮ ПОГОДА ХОЛОДНЫХ ЗОН НАЦИИ ЕЕС ЕЕС |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2015 Мой город: Сургут ![]() |
Ну и народ пошёл, если есть лампочка ABS, значит он должен быть. Для затравки, на фольце я вместо заглушки поставил кнопку ESP и вывел на нее противотуманки. В Getz'е нет курсовой устойчивости и антибукса, это факт!!!
Чем отличается комплектации, так это конечно печально, но факт, GL от GLS это задние дисковые тормоза, противотуманки, если не ошибаюсь подогревом сидений и зеркал, а самое главное))), вторым прикуривателем. |
Для затравки, на фольце я вместо заглушки поставил кнопку ESP и вывел на нее противотуманки. Проходили!)))http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1084874 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 4:00 |
