Почти не греет печка |
11.1.2015, 21:14
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Фильтр влияет на производительность вентилятора, но почему теплее становится? Потому что тепло только в зоне радиатора, а если на него дуть вентилятором, обеспечивая приток воздуха, то молекулы, атомы и т.д воздуха "несут" тепло в салон. И чем сильнее дуть, тем больше нагретых атомов воздуха мы получим. Фильтр, даже новый мешает этому процессу. |
18.1.2015, 15:26
#102
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.4.2014 Мой город: kaliningrad |
У меня тоже была проблема с печкой, дул холодный воздух, хотя крутилка регулировки температуры всегда в максимально красной зоне. Выкинул салонные фильтра, не помогло! дуть стало лучше, но все равно холодным воздухом. Съездил в сервис сказали нужно чистить радиатор отопления печки, какими то химическими штуками. Отдал им 2000р. теперь у меня в машине тоже Ташкент
2.2.2015, 20:56
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.1.2015 Мой город: Тамбов |
Народ это уже всем известно что печка на гешах не очень, и у меня и у тех кого я знаю, прогреть салон тяжеловато и это самый главный минус этой уникальной машины
20.11.2015, 6:57
#104
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
Сегодня убедился в неисправности печки.
На улице -20, мотор прогрел уже на ходу до рабочей температуры, подставил руку на поток воздуха (у меня настроено на лоб. боковые стекла и в ноги), из всех трех мест поток воздуха еле теплый и слабый Радиатор отопителя снаружи чистый, рукой не трогал его может и не горячий, но поток воздуха почему слабый на 4 скорости даже, т.е. шумит сильно где то в торпедо в середине, а на выходе эффекта 0 почти. Кондея нет, фильтра салонного нет. Может над вентилятором отопителя какая нибудь сетка еще есть и она забилась? Что это за ХЗ? Сообщение отредактировал Ivan1 - 20.11.2015, 6:58 |
20.11.2015, 7:24
#105
Фильтров салонных нет, значит всё таки забит радиатор печки, если он горячий, то должно идти тепло, если только он не забит. Я так думаю...
Сообщение отредактировал DIMON.K - 20.11.2015, 7:27 |
20.11.2015, 7:28
#106
DIMON.K, салонного фильтра нет - кондея нет.
20.11.2015, 7:34
#107
Фильтров салонных нет, значит всё таки забит радиатор печки, если он горячий, то должно идти тепло, если только он не забит. Я так думаю... Очень геморно снимать тоннель воздуховода от вентилятора до радиатора печки, чтобы хоть както добраться до радиатора и еще хуже потом его туда ставить( |
20.11.2015, 9:41
#108
Проверил радиатор отопителя, он чистый и горящий, вентилятор дует хорошо, единственное положение когда поток воздуха дует хорошо - это в лицо, все остальные положения очень плохо.
Как это возможно? Сообщение отредактировал Ivan1 - 20.11.2015, 9:41 |
20.11.2015, 9:52
#109
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7811 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Ivan1,
а если сделать забор воздуха из салона машины - дует теплым ? если нет = проверять вентилятор ( 3 самореза снизу вентилятора ) ... бывает , что забивается турбинка ... и смотреть воздуховоды за бардачком если не греет только при заборе воздуха с улицы = смотреть забор воздуха в салон ( поднимать капот , снимать жабо вычищать листья ) |
20.11.2015, 10:08
#110
я снимал тоннель который проходит от вентилятора до радиатора печки и в этом месте от вентилятора хороший поток воздуха, с установленным тоннелем из дефлекторов нет такого напора
20.11.2015, 11:38
#111
а соты радиатора чистые ? - через них воздух проходит ???
20.11.2015, 11:40
#112
20.11.2015, 11:47
#113
Ivan1,
сам тоннель когда обратно ставил,то собрал все правильно? перекосов, зажимов рабочих тяг нет? "лишних" деталей не оставил? Сообщение отредактировал Brodilis - 20.11.2015, 11:48 |
20.11.2015, 11:51
#114
Вообщем проблему решил, заставил дуть воздух на стекло в полную силу)
Пришлось заслонки в ручную настраивать, по другому ни как не хотели) Всем спасибо за советы) |
20.11.2015, 11:54
#115
Ivan1,
ну вот видишь. скорее всего тяги заслонок в свои пазы-защелки забыл вставить (так?) и они потеряли свою рабочую геометрию Сообщение отредактировал Brodilis - 20.11.2015, 11:55 |
20.11.2015, 12:00
#116
Ivan1, ну вот видишь. скорее всего тяги заслонок в свои пазы-защелки забыл вставить (так?) и они потеряли свою рабочую геометрию Да там вообще всё сложно, какой то деятель до меня все посбил, режимы как не крути ни чего не менялось, ещё вещь такая... троса заслонок не держатся в защелках своих, вообщем не подрегулируешь с консоли центральной, только из под низу))) |
9.1.2016, 16:18
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
у кого так было и что делать?
читала на драйве что это конструкция авто такая, но у меня всегда все ок было. итак. раньше на 2ке грело так как в парилке, всегда ставила чуть ли не холодный воздух(даже в морозы). последнее время на двойке машина даже не прогревается, на 4 ке жужжит, но дует слабовато (раньше лучше было), но жить можно. Что случиться могло? моторчик печки? или что? откуда капать? термостат менять? мастера хотят методом проб все делать. как то не хочется экспериментов пустых Сообщение отредактировал potanat84 - 9.1.2016, 16:19 |
9.1.2016, 16:26
#118
potanat84, давно ли была замена салонного фильтра?
10.1.2016, 19:48
#119
10.1.2016, 20:25
#120
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
по моим записям 11 октября 2013. а вот была ли замена в октябре 14 года я не помню(не записала, т.к данная инфа была у мастера в компе а его не стало). в 15 не меняла точно. potanat84, для проверки работоспособности вентилятора, можно снять салонный фильтр, включить вентилятор и из щели, откуда сняли фильтр, должен идти воздух, с довольно большой силой на 4-ке (вылетает разный мусор из листочков и прочего). Вполне возможно, слабо дует из-за засоренного фильтра салона. |
10.1.2016, 20:43
#121
по моим записям 11 октября 2013. а вот была ли замена в октябре 14 года я не помню(не записала, т.к данная инфа была у мастера в компе а его не стало). в 15 не меняла точно. Блин,я тащусь зелёный как ты ныряешь.............. А то что фильтр за одно лето забивается в мясо,это мелочи? Я на зиму снимаю свой и в помойку,ставлю весной когда пыль начинается. Так вот осенью когда снимаешь он весь забит г.... короче не продувается. Там делов то пять минут с заменой или снятием,мастер....компьютер...... |
10.1.2016, 20:48
#122
Я фильтр меняла 2 или 3 раза за год и он такой весь страшный был, там еще какой-то мелкий мусор попадал.
Электрик, когда ремонтировал электрику, сказал, что вся система тросиков и направлений порушена, он там настраивал, а я-то думала, почему так странно дует не так и не туда. |
10.1.2016, 21:57
#123
toma, я умышленно "нарушил всю систему тяг". Теперь у меня в любом положении регулятора частично дует на лобовое. Сделал это для защиты от запотевания и обмерзания.
10.1.2016, 22:36
#124
potanat84, для проверки работоспособности вентилятора, можно снять салонный фильтр, включить вентилятор и из щели, откуда сняли фильтр, должен идти воздух, с довольно большой силой на 4-ке (вылетает разный мусор из листочков и прочего). Вполне возможно, слабо дует из-за засоренного фильтра салона. у меня по осени что то жужжало там в районе моторчика вентилятора)))потом пропало) сегодня на 2-ке стекло на теплой машине заморозилось) попробую фильтр заменить. хоть машина с кондеем, он меньше должен засоряться вроде Серж, ну мне не к чему как то что его надо менять часто. воздушный меняю раз в год. при замене масла. а вот салонный... как то не думала что он на что то влияет) Сообщение отредактировал potanat84 - 10.1.2016, 22:34 |
11.1.2016, 1:45
#125
potanat84, добрый совет: меняйте салонный фильтр не менее двух раз в год.
12.1.2016, 1:36
#126
alexlex, спасибо)
12.1.2016, 7:48
#127
Печка у моего гетц прогревает весь салон за час примерно, при -25 за бортом, на второй скорости оборотов вентилятора отопителя, после перехожу на первую
Я не считаю это не исправностью, а считаю это конструктивностью авто, ИМХО |
12.1.2016, 11:43
#128
Ivan1, на первой я вообще никогда не пользовалась. в -25 на 2рой скорости у меня стекла замерзают на ходу))) даже когда я в темплое время обдув был не сильным. раньше лучше было. а конструктивная особенность, я бы поверила, если бы не знала что раньше было тепло. моя машина очень быстро прогревалась и все удивлялись как так)
12.1.2016, 11:56
#129
Ivan1, на первой я вообще никогда не пользовалась. в -25 на 2рой скорости у меня стекла замерзают на ходу))) даже когда я в темплое время обдув был не сильным. раньше лучше было. а конструктивная особенность, я бы поверила, если бы не знала что раньше было тепло. моя машина очень быстро прогревалась и все удивлялись как так) Забыл написать... Печка стала греть после того как мотор стал быстрей нагреваться и дольше остывать после того как положил автоодеяло) |
12.11.2017, 20:15
#130
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.2.2017 Мой город: Москва |
Подскажите в чем проблема. Переключатель положения направления подачи воздуха как то странно работает. А именно в любом положении воздух идёт из нижних сопел, хотя в положении в лицо воздух идёт в лицо, но при этом в ноги не прекращается поток. А в положении только на ветровое стекло воздух идёт не сильно на ветровое и большая часть в ноги
12.11.2017, 20:36
#131
leytik, сбилось положение тросика привода режимов. Загляните под центральную консоль у педали газа - большая белая пластмассовая фигурная фигня должна ходить от упора до упора. Регулируется креплением рубашки тросика в металлическую клипсу в ~2см от его конца.
14.10.2018, 13:42
#132
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 704 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Дабы не плодить тем спрошу здесь. Печка вообще греет хорошо, но неравномерно. То есть на водительскую сторону все нормально, а на пассажирскую (то есть на правую) хуже раза в два. Поток воздуха по мощности везде одинаковый, а по температуре разный, пассажир мерзнет. Причем если температурную крутилку полностью поставить на самую горячую температуру, то на обе стороны греет одинаково и везде жарко, а если поставить допустим на середину, то мне ногам жарко, а у пассажира ноги мерзнут и в боковой правый дефлектор холодит. Вроде где то это уже обсуждалось но найти не могу.
27.1.2019, 0:09
#133
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2019 Мой город: Москва |
Печку недавно меняла. Думала, что если она крякнула, то раз и все. Моя умирала постепенно, я заметила что при обычных установках температуры в машине намного холоднее. Потом дуть стала вяло, в итоге под замену.
28.1.2019, 12:16
#134
Koreyanka
печка понятие растяжимое --- радиатор , воздуховоды . вентилятор ... что меняли ? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 14:12 |
