Тем у кого плохо заводится ...
Voronov
сообщение 22.9.2009, 7:28
Сообщение #101
В общем, после покупки геца он у меня плохо заводился, мучился на протяжении 2 зим. Проблема решалась только снятием попливного фильтра и отогреванием его дома. после этой процедуры заводился с пол оборота.
В этом году решил не маятся и так как я предполагал что проблема с фильтром, решил ее обойти вообще и поставить нештатный фильтр с систему. Как обычно вытащил фильтр принес домой распилил верхнюю часть по шву, плосканками вытащил фильтр, заклеил то что отпилил обратно поксиполом, вставил топливный фильтр от акцента в систему, собрал, поставил обратно - не заводится. Решил переложить попливопровод, так как он мне сразу не нравился. Купил товый шланг и проложил вместо старого и поместил ацентовский фильтр в подкапотное пространство. (там разбирается 5 мин, снимается воздухоприемник, для удобства). В общем опять не заводится... вытаскиваю снова фильтр из бака и пытаюсь продуть, О чудо ! сбоку продувается там где я клеил, плохо проклеил,не вопрос, просверлил дырку и заклеил вновь. Продуваю и опять прорыв, но у же в том месте которое я не распиливал. Не сказать что прямо ветер дует, но очень прилично. В общем проблема в том что топливный фильтр с завода не качественно запаян. и летом когда тепло, нет проблем, но зимой когда и без того падает производительность насоса. За ночь на холоде давление падает вообще в ноль и утром начинаю заводить он просто не успевает накачать и свечи благополучно засираются. В общем у кого плохо заводится проверяйте фильтр.
- Voronov   Тем у кого плохо заводится ...   22.9.2009, 7:28
- - grazier   Есть еще один код 31123-1C000, которые вроде потол...   4.11.2014, 18:40
- - alexlex   grazier, не парьтесь по поводу времени работы двиг...   4.11.2014, 18:53
- - Slaw   А если тут покурить?   4.11.2014, 18:57
|- - grazier   Цитата(Slaw @ 4.11.2014, 19:01) А если ту...   4.11.2014, 20:17
- - dinamik   grazier, редукторный стартер - очень полезная вещь...   4.11.2014, 20:55
|- - grazier   Цитата(dinamik @ 4.11.2014, 20:59) По кол...   4.11.2014, 21:23
- - WADIE   колечки , колечки ... - до 2007 года шли нормальны...   4.11.2014, 21:02
|- - непроф   Цитата(WADIE @ 4.11.2014, 21:06) колечки ...   4.11.2014, 21:15
- - WADIE   можно попробовать : 31118-1R000 и 31118-3J200 ...   4.11.2014, 21:22
- - grazier   Сегодня поставил редукторный стартер и колечки Bos...   8.11.2014, 21:34
- - Marcus50   Заглушил и завелась только с 5 раза Почему иногда...   27.11.2014, 9:27
- - Александр23   Иммобилайзер   27.11.2014, 9:36
- - grazier   Кольца Bosch опробованы морозом 20 градусов, машин...   7.1.2015, 10:19
- - grazier   Кстати, забыл написать. Проверка качества уплотнен...   7.1.2015, 10:36
- - muralkok   getz 1,4 плохо заводился в холодную погоду, я про...   10.3.2015, 16:01
- - Александр23   Кольца б/н пресловутые.   10.3.2015, 20:20
- - gennady1   Тяжёлый запуск, двигатель Запуск тяжёлый с третье...   7.1.2016, 22:11
|- - Igor_K   Цитата(gennady1 @ 7.1.2016, 22:11) Запуск...   7.1.2016, 22:47
||- - gennady1   Цитата(Igor_K @ 7.1.2016, 22:47) Конечно,...   11.1.2016, 12:10
||- - Igor_K   Цитата(gennady1 @ 11.1.2016, 12:10) Замен...   11.1.2016, 21:25
|- - Brodilis   Цитата(gennady1 @ 7.1.2016, 23:11) Запуск...   8.1.2016, 0:44
- - антон 54   Всем привет,стал год назад обладателем гетца дорес...   17.1.2016, 3:16
|- - gennady1   Цитата(антон 54 @ 17.1.2016, 3:16) Всем п...   18.1.2016, 12:37
- - Святотат   Проблема запуска на горячую. Хендай Гетц 2004 год...   16.8.2016, 19:18
|- - rust44   На пикабу был пост с подобной проблемой у матиза, ...   16.8.2016, 20:21
- - Святотат   Тогда из трубы бы лилось... И ОЖ убывала... Вроде ...   16.8.2016, 20:33
- - rust44   Так что для начала при таких проблемах попробуй вы...   16.8.2016, 20:36
- - Святотат   Похоже причина банальна - при сильном нагревании а...   22.8.2016, 18:36
|- - vladimir66   Цитата(Святотат @ 22.8.2016, 19:36) Похож...   22.8.2016, 19:20
- - delfinn   Что мешает проверить напругу на клеммах? Он, что, ...   22.8.2016, 22:59
- - Святотат   При сильном нагреве внутри аккума что-то не так с ...   24.8.2016, 9:35
|- - Brodilis   Цитата(Святотат @ 24.8.2016, 10:35) При с...   24.8.2016, 13:18
- - WADIE   просадка до 8 В на заряженном АКБ ??? - сдать и к...   24.8.2016, 10:29
- - WADIE   Святотат, а проверить с другим АКБ - не судьба ??...   24.8.2016, 14:20
- - Святотат   Коллеги, ну я ж написал, что когда обнаружил проса...   24.8.2016, 20:36
- - WADIE   Цитатазарядил аккум . Проблема запуска ушла. Пола...   24.8.2016, 23:19
- - Beshliu   Здравствуйте уважаемые гетцоводы, нужна ВАША помощ...   29.9.2020, 12:26
|- - ABars   Цитата(Beshliu @ 29.9.2020, 13:26) ... по...   30.9.2020, 0:44
- - WADIE   Beshliu, промой вв провода снаружи , а на белом ...   29.9.2020, 19:47
|- - Beshliu   Цитата(WADIE @ 29.9.2020, 19:47) Beshliu,...   29.9.2020, 21:04
|- - ABars   Цитата(Beshliu @ 29.9.2020, 22:04) Выкруч...   29.9.2020, 22:08
- - Beshliu   Все Возможно ли ДПКВ глючит?   29.9.2020, 22:39
- - WADIE   Если дпкв нет сигнала , то : - инжектор не открыва...   29.9.2020, 23:25
- - Beshliu   Сегодня завелась, заглохла, без "танцев с буб...   30.9.2020, 12:00
- - ABars   Цитата(Beshliu @ 30.9.2020, 13:00) ... ес...   2.10.2020, 7:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 23:35
