АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
6.1.2016, 13:06
#1051
Но дело в том, что это с моим аккумуляторами повторяется каждую зиму (АКБ, кстати, родной корейский). Как -13, так не крутит двигатель. Снимаю, заряжаю, завожу. Поехал, а на следующее утро опять можно не завестисть. Суть вопроса все-таки в том - это обычная картина с Гетцами зимой? Или батарея дрянь, надо менять? тогда у тебя явно проблема не в акб. разрядка акб это побочное явление какой то другой проблемы в электрооборудовании. тебе в другие темы нужно и диагностика электрики не помешает Сообщение отредактировал Brodilis - 6.1.2016, 13:11 |
6.1.2016, 14:46
#1052
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2016 Мой город: Moscow |
Да, возможно.
Спасибо за отклики, как я вижу, имеем два основных предположения: - аккумулятор не заряжен полностью. Действительно, передвигается он максимум на 20 минут в день, следовательно, он не заряжен. - есть утечка или непомерное потребление тока, например, противоугонкой. Следовательно, надо устранить одну из причин (ха-ха, отключить противоугонку на ночь). |
6.1.2016, 15:00
#1053
тогда у тебя явно проблема не в акб. разрядка акб это побочное явление какой то другой проблемы в электрооборудовании. тебе в другие темы нужно и диагностика электрики не помешает Всякое может быть, как проблема с АКБ, так и в электрооборудовании. Если плотность электролита ниже нормы, то при - (минусовой) температуре емкость АКБ быстро подает. Я бы начал с проверки напряжения генератора и тока утечки. Можно отключить АКБ на ночь, потом посмотреть как заведётся двигатель. Для этого не нужно большого опыта и знаний. Диагностику у электрика проводят, если сам не разберёшься с проблемой и не блондинка.))) Хотя, и многие блондинки не хуже разбираются в авто. |
6.1.2016, 23:42
#1054
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 18.4.2009 Из: Дедовск Мой город: Дедовск |
Вот уже 5 лет как папа Карло зимой таскала на 5-й этаж аккумулятор, как переход на минус - все... не заводится... В этом году приехала на очередное ТО, поплакалась приемщику, что уж они там сделали, но вот огромное человеческое спасибо!!! - машина неделю при -20 стояла без движения, но завелась!!!
Это я к чему - ищите мастера, что-то там не так... (P.S. все танцы с бубном прошла - противоугонку зимой вообще не включаю, стартер поменяла, даже стекловатное одеяло пыталась применять, заправляюсь только на лукойле...) |
7.1.2016, 10:09
#1055
ватрушка, а помочь каждый раз на 5-й этаж, не кому что ли было? Так и здоровье угробить можно.
Сообщение отредактировал SoDimon - 7.1.2016, 10:10 |
7.1.2016, 13:01
#1056
После подзарядки машина завелась с полтычка.
После ночевки на улице утром тоже завелась с полтычка. Правда, сегодня всего -11. Мне пока импонирует подсказка, что дело в недозаряженном аккумуляторе. Машина ходит дом-детский сад; дом-школа. 4 тысячи км в год (это что же, 12 км в день). Вариант утечки тоже надо моделировать, спасибо за совет Владимиру66. |
7.1.2016, 14:03
#1057
Гипертоник,
батарейка в таком формате использования потеряла первоначальную емкость. в этом дело. частые короткие поездки - хронический недозаряд. предположу что для дальнейшей эксплуатации в морозы она уже не годится. |
7.1.2016, 16:04
#1058
Согласен с Brodilis. Выхода два: либо менять батарейку, либо каждый день снимать и держать её в тепле.
7.1.2016, 17:14
#1059
Согласен с Brodilis. Выхода два: либо менять батарейку, либо каждый день снимать и держать её в тепле. каждый день не каждый день. но внимательно следить за прогнозом погоды. до -7....-8 расслабиться и ездить. но как только уходит в -10 и до -20 то придется снимать носить домой во избежании риска быть незаведенным. ниже -20 такую акб лучше не использовать совсем. |
7.1.2016, 19:59
#1060
Варте уже 7-й год. Гетц ездит тоже редко, но ничего никуда не ношу. Крутит не бодро, но сразу схватывает и заводится. Так что годится для дальнейшей эксплуатации. Тут не только в АКБ дело, но понятно, что если сразу не заведётся, то дальше будет крутить и умирать. Если сразу пойдёт, то можно ездить. Прошлой зимой, при -20 тоже не ахти крутил, но заводился всегда с 1-й попытки.
10.1.2016, 17:08
#1061
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.1.2014 Мой город: Москва |
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, одно. Информация приведённая в первом сообщении темы касается всех Гетцов? "Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ШxГxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1" У меня Гетц 2010 г.в., 1.4 двигатель, механика. К нему эти параметры тоже относятся? В Кореане и Exist говорят, что по УИН-номеру автомобиля они не могут увидеть параметры аккумулятора, производитель их не приводит, параметры они увидят только, когда его привезут. Я посмотреть параметры на аккумуляторе не могу, потому что мне его летом в сервисе подменили, поставили вместо бошевского родного какую-то какашку без опознавательных знаков, которая умерла при первых заморозках. Виноват сам, теперь движок перед сервисом фотографирую, чтобы были доказательства при возникновении подобного случая. Заранее благодарю за ответ. Если ранее вопрос уже звучал наверняка, то приношу извинения и после удаления этого сообщения дать ссылку в личном сообщении. |
10.1.2016, 17:15
#1062
Добрый день. Объясните, пожалуйста, одно. Информация приведённая в первом сообщении темы касается всех Гетцов? "Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ШxГxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1" У меня Гетц 2010 г.в., 1.4 двигатель, механика. К нему эти параметры тоже относятся? В Кореане и Exist говорят, что по УИН-номеру автомобиля они не могут увидеть параметры аккумулятора, производитель их не приводит, параметры они увидят только, когда его привезут. Я посмотреть параметры на аккумуляторе не могу, потому что мне его летом в сервисе подменили, поставили вместо бошевского родного какую-то какашку без опознавательных знаков, которая умерла при первых заморозках. Виноват сам, теперь движок перед сервисом фотографирую, чтобы были доказательства при возникновении подобного случая. Заранее благодарю за ответ. Если ранее вопрос уже звучал наверняка, то приношу извинения и после удаления этого сообщения дать ссылку в личном сообщении. Родной....бош? С какого перепугу? Родной как раз и идёт чистый без надписей, на сколько я помню. |
10.1.2016, 17:20
#1063
выбери любой из тех что обсуждались в этой теме, купи, поставь и радуйся. Размеры у тебя есть, емкость от 50, до 60 сойдёт вполне.
судя по отзывам, дилеры ставили всякие АКБ подходящие по параметрам. Особенно на поздние Гетцы. Наверно для того чтоб поставить более ёмкие, учитывая наши зимы и жалобы на запуск. Хотя на моём стоял т.н. "оригинал". |
10.1.2016, 17:56
#1064
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
10.1.2016, 18:02
#1065
10.1.2016, 18:10
#1066
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.6.2014 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург |
Поставил Moratti в новогодние праздники, 55 а, обратная полярность, по размеру подходит, маленький такой. Пока вроде нормально.
10.1.2016, 18:18
#1067
Всем спасибо за ответы. Буду покупать Бош.
11.1.2016, 11:10
#1068
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
У меня родной - Delkor Завтра, если получится, буду ставить, Varta C30. А пока он стоит на лоджии на подзарядке. Varta C30, куплен 2 года назад... в мороз -20 незаводит. Один или 2 оборота делает и умирает. Вот тебе и хваленая варта.... Попробую купить и поставить ATLAS MF85-500 |
11.1.2016, 19:06
#1069
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.7.2011 Мой город: spb |
Купил самое дешевое, что смог найти - TORNADO 6 СТ-60 АЗR в Юлмарте за 2400р
Размер 190 x 242 x 175 мм. Спилил полотном от ножовки по металлу ОБА бортика по бокам, встал как родной. Крутит норм. |
11.1.2016, 19:22
#1070
11.1.2016, 19:44
#1071
Не боитесь,что скупой платит дважды? Ну отзывы вроде положительные :) https://www.ulmart.ru/goods/3555125 И гарантия 2 года. Не вижу причин, почему бы ему не прожить пару лет, а там может и Гетз продам. |
11.1.2016, 20:18
#1072
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
11.1.2016, 20:42
#1073
11.1.2016, 21:44
#1074
Сегодня первый раз за 3 года Бош 45А/ч не завёл Гетца. Машина стояла 3 дня при -20гр. С. В общем-то батарейка ещё живая, но при запуске двигателя напряжение критически падает. Хотел купить более мощную батарейку, но не срослось. Принёс эту домой, отогрел, зарядил, |
12.1.2016, 3:38
#1075
Varta C30, куплен 2 года назад... в мороз -20 незаводит. Один или 2 оборота делает и умирает. Вот тебе и хваленая варта.... Попробую купить и поставить ATLAS MF85-500 Поставил свою Варту С30, завел с первой попытки. К вечеру акк. остыл, но тоже завелся сразу. На улице - минус 15. Утром посмотрю, что после ночи будет. UPD. Родной Делькор надо будет отогреть и зарядить. Еще послужит, пусть и не в морозы. Сообщение отредактировал subastik - 12.1.2016, 3:42 |
14.1.2016, 14:03
#1076
Придется менять уже второй аккумулятор.ВАРТА тоже стала плохо крутить.Прошло 3 года.В этот раз чтобы не быть ограниченным в рамках размера аккумуляторов 207*175*190 которые отлично влезают на нашу площадку,а также не пилить площадку при большем размере, решил и купил с разборки, площадку 371501C200, от диз.машин.Площадка позволяет вместить длиной до 263 *175*ххх.Теперь выбор аккумуляторов стал обширнее.
14.1.2016, 15:11
#1077
14.1.2016, 16:40
#1078
Заряжал. Не держит.
22.1.2016, 13:59
#1079
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Сегодня купил аккумулятор, предположения подтвердились мой после 8 лет сдох окончательно, приобрёл Delkor 75D23L 60A, буду надеяться прослужит долго, родной был 55А, новый по размерам был не много больше но всё равно поместился без переделок. [attachment=7461:20160103...1226x920.jpg] Он еще и с ручкой как варта, а мой родной без ручки и вытаскивать и носить его неудобно. Я родной погубила сама, был разряженный и еще мороз долбанул теперь он только для лета годится и не держит заряд совсем, через день-два стоянки показывает уже 12,4 или еще меньше. Варту взяла про запас и тоже также угробила, вовремя не зарядила и подморозила,вообще они оба после реанимации теперь не держат заряд совсем и еще сигналка жрет. Нужно опять покупать хороший АКБ, какой марки посоветуете,и чтобы по размерам входил? |
22.1.2016, 14:28
#1080
Княгиня, да любой подешевле берите, все равно угробите ;)
зы: если есть Улмарт в Уфе, goto к сообщению №1069 Сообщение отредактировал vonzilla - 22.1.2016, 14:29 |
22.1.2016, 15:23
#1081
Княгиня, да любой подешевле берите, все равно угробите ;) зы: если есть Улмарт в Уфе, goto к сообщению №1069 А какой фирмы нам по размерам подойдет дешевый если нигде не пилить, все равно же я его заморожу)) Надо их вообще оба сдать по 300р каждый и один купить)))) Я только и знаю бош,да варту, какие фирмы дешевые вопрос для меня.... Сообщение отредактировал Княгиня - 22.1.2016, 15:26 |
22.1.2016, 20:49
#1082
Спросите по размеру 207х175х190 обр полярности в пределах 50-55 а.ч. клеммы евро
23.1.2016, 2:03
#1083
народ, мне страшно вас читать.. у меня машина 2008 года, аккум родной.. на новогодние праздники машина просто стояла в сугробе с 2 по 11. А то есть более недели на морозе, а я сел и завелся с 3 оборота (не ключа!) ничего не грел не снимал.. как поставил 2го и все... может у корейцев супер технологии?
23.1.2016, 7:11
#1084
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
23.1.2016, 9:47
#1085
25.1.2016, 9:07
#1086
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Ну вот и второй акб замерз, а температура то всего 30гр. была. Рядом сосед на 10-ке уехал без проблем. Хрень какая то, ему всего то год от роду. АКБ Бош сильвер, был взят на замену нового.
28.1.2016, 13:18
#1087
28.1.2016, 14:47
#1088
28.1.2016, 15:04
#1089
Варта уже была....
28.1.2016, 18:24
#1090
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
думаю мне и таким людям как я у которых нет гаража или хорошего навеса ,у которых авто всегда на улице и которым лень в морозы или длительные простои авто на сигналке забирать аккум домой греть и подзаряжать нет смысла покупать дорогие аккумы а потом беспокоиться о них. лучше брать дешевые аккумы с подходящими характеристиками (их цена порой вдвое и больше дешевле дорогих моделей) и менять их чаще. я быстрей всего так и поступлю. вот тут были предложены аккумы фирмы моратти с хорошими характеристиками и недорогие а какие у них еще аналоги. из недорогих аналогов например варты с30 что еще можете посоветовать?
28.1.2016, 18:53
#1091
а "Моратти" и в самом деле неплохие. По крайней мере в мототехнике. Да и про автомобильные плохого не слыхал.
28.3.2016, 16:23
#1092
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.11.2015 Мой город: Собянин сити |
Аккумулятор автомобильный DELKOR 60R (26R-550) 550 А обр. пол. 60 А/ч
206x172x205 (длина, ширина, высота с клеммами) Ток холодной прокрутки (при -18) 550 А (EN) Емкость 60 А/ч
Кол-во скачиваний: 7Сегодня установил, встал идеально как родной, цена на 28.03.16. 5700₽ |
9.4.2016, 9:47
#1093
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 27.6.2012 Мой город: Омск |
Всем привет. Внесу свои 5 копеек))
Варта 54Ач отжила свое, эксплуатировалась с 2008 года при очень щадящей эксплуатации (авто 2008 года, пробег сейчас 55 тыс. км., т.е. не больше 7.тыс.км. в год). Из типоразмеров экстренно была найдена Топла на 60 Ач, мэйд ин Словения. Полярность Универсальная (UNI) Тип клемм Euro Емкость 60 Пусковой ток 560 Размеры 190 x 207 x 175 мм.
Кол-во скачиваний: 26 |
30.4.2016, 18:59
#1094
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.2.2014 Из: Москва Мой город: Москва |
Моратти и Топла это одна фирма TAB, Словения, российский дистрибутор (Автоюнион) ТАБ берет Топлу и меняет этикетку на свою Моратти. Заказал вчера Моратти 55 Ач о.п. шириной 207мм в Юлмарте акция 3250 руб, технология Са\Са
вот что мне прислали на мой запрос из Автоюниона: добрый день! как узнать при покупке дату выпуска автомобильного акб Моратти 55Ач стандартный 12в? модель ETN 5 550 060 055 Там должен быть код, выдавленный на верхней крышке, например F1603000. Нас интересуют первые 4 цифры 16-год, 03 – это неделя, на которой произведена эта батарея. какой у этой модели показатель резервной емкости (за сколько минут напряжение на клеммах батареи, выдающей в нагрузку ток 25 А, снизится до 10,5 В. Измерения при температуре 25 °C). Этот вопрос мне нужно задать нашей лаборатории я живу в Вологде, можно ли покупать акб в интернет магазине Юлмарт? не привезут ли они подделку или просроченный акб? Юлмарт - наш клиент, они привезут нормальную батарею Какой срок с даты производства допустим до начала эксплуатации? (как не купить просроченный, сколько месяцев с даты производства считать свежим?). Этот изготовлен по технологии Са/Са, в течение 18 месяцев он может храниться без подзарядки. Если подзаряжать, то значительно дольше. Марка Topla относится к вам? эта марка выше или ниже классом? Да, у нас есть остатки Топлы на складе, в 2016 мы не будем ею заниматься. Марка такая же по классу |
4.5.2016, 20:36
#1095
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2016 Мой город: Москва |
Поставил прошлой осенью такой же - Топла UNI. Было подозрение на подделку - во всех тестах Топла в красном пластике фигурирует. Теперь вижу что не только мне черная версия досталась, покупал в Юлмарте. Встал как родной, зиму пережил отлично. Тестам журнальным не всегда можно верить, но вроде не самый плохой вариант, а время рассудит.
5.5.2016, 1:18
#1096
Поставил прошлой осенью такой же - Топла UNI. Было подозрение на подделку - во всех тестах Топла в красном пластике фигурирует. Теперь вижу что не только мне черная версия досталась, покупал в Юлмарте. Встал как родной, зиму пережил отлично. Тестам журнальным не всегда можно верить, но вроде не самый плохой вариант, а время рассудит. UNI не имеет отношения к производителю Топлы, Топлу делает TAB вот нынешние модели топлы с сайта ТАБ: Topla Start Energy Top JIS Top Top Sealed Truck Top Stop & Go EFB Top Stop & Go AGM Energy Truck в тестах хорошие показатели выдает Topla Energy она идет в красном корпусе. про марку Uni на дроме отзывы не очень вроде... но это не точно ) |
5.5.2016, 13:39
#1097
UNI не имеет отношения к производителю Топлы про марку Uni на дроме отзывы не очень вроде... но это не точно ) UNI это указание на универсальную полярность, а не производителя. В прайсах он еще фигурирует с п.н. (108460). Фотку не стал прикладывать, точно такой же как тремя постами выше у тов. lexxxis. Такой модификации он один у Топлы и, кстати, не видел такой версии у Moratti. |
7.5.2016, 13:14
#1098
UNI это указание на универсальную полярность, а не производителя. В прайсах он еще фигурирует с п.н. (108460). Фотку не стал прикладывать, точно такой же как тремя постами выше у тов. lexxxis. Такой модификации он один у Топлы и, кстати, не видел такой версии у Moratti. перепутал, не UNI, а есть такие UNO, с белой этикеткой )) |
7.5.2016, 13:26
#1099
в общем, приехал мне из Юлмарта компактный акб Моратти 55ач о.п. который шириной 207мм (у них есть еще 55 ач шириной 242 мм, для гетца большой). Что огорчило: на сайте Юлмарта старый дизайн акб с пробками , приехал новый дизайн без пробок, глазка тоже нет.
Мой старый акб был генуин хундай 45 Ач, взял оба в руки, вес показался одинаковый, задумался откуда при таком же весе 55 Ач ? акб привезли свежий 51 неделя 2015г, без нагрузки показал 13,06 В, под нагрузкой не мерял, на этикетке Са\Са, гарантия 4 года, сотрудник пункта выдачи Юлмарта сказал гарантия 2 года, не стал с ним спорить. За цену 3250 руб (по акции) смирился с вышеизложенным. Пока только разок с него завелся, вроде норм, не тестил еще как с музыкой (усилок + фронт + саб) будет, со старым акб затыкался стартер, сделал на время потестить колхозные провода на массу с акб на кузов и с движка на кузов (зачистил места контактов и кинул в параллель к заводским свои провода по 20 мм2), но пока поведение стартера с новым акб тоже не мониторил, т.к. недавно устроился на работу водителем и на своей машине никуда не езжу... Сообщение отредактировал superzhe - 7.5.2016, 13:27 |
7.5.2016, 14:29
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2026, 14:04 |
