Как завести машину в мороз? (Часть IV) |
23.1.2010, 18:14
#601
Продолжение популярной темы.
Начало здесь: Как завести машину в мороз? (Часть I) Как завести машину в мороз? (Часть II) Как завести машину в мороз? (Часть III) На улице похолодало, появились проблемы с заводом двигателя. Расскажу свою историю. Стояла моя машина на стоянке всю ночь, утром было -29, пробую заводить, стартер крутит хорошо, машина не заводится. Естественно докрутил до тех пор, пока аккумулятор сел. Далее было несколько попыток "прикурить", стартер крутит, машина не заводится. Днем, когда потеплело до -12 была ещё попытка завестись от донора, всё это не дало положительного результата. В итоге притащили меня на верёвке в гараж. Полез в инет попытаться узнать, что же это может быть. Ответ нашел на Гетц клубе, уплотнительные кольца бензонасоса. Это конечно одна из причин не завода двигателя, но симптомы очень похоже на мои, стартер крутит хорошо, двиг. не схватывает. Было принято решение устранить проблему самому, заменить эти колечки в бензонасосе. В первую очередь снял аккумулятор и поставил на зарядку. Далее приступил к снятию бензонасоса, для этого нужно опрокинуть задний ряд сидений, снять обшивку, которая крепится четырьмя пистонами и отодрать лючок, который посажен на герметик. ![]() Снимаем шланги, на одном стоит стальной хомутик, на другом очень удобный пластмассовый, снимать который нужно нажимая на "кнопки" по бакам. Откручиваем восемь гаек. ![]() Аккуратно вынимаем всю конструкцию из бака, желательно накрыть дыру в баке, что бы туда ничего не попало. Далее нужно отделить верхнею крышку (белая) от насоса (черный), которая держится на двух защелках. Красным показаны защелки, зеленым направление съёма. ![]() ![]() Поддеть, потянуть, вытащить, разъединить два разъёма. Появилось первое колечко, чтобы добраться до второго нужно еще поддеть, потянуть, вытащить. http://s005.radikal.ru/i211/1001/b8/7114ccd6c0d4.jpg Третье колечко находится в регуляторе давления, для того чтобы добраться до него нужно снять фильтр, который на трех защелках. Сливной штуцер с регулятором давления нужно немного повернуть и вынуть. http://s43.radikal.ru/i101/1001/29/66d010f03cf2.jpg Меняем колечки на новые, которые были куплены в авто запчастях. Название которых "колечки топливных форсунок ВАЗ 2110. Слева новое колечко, справа старое. http://i073.radikal.ru/1001/79/861213ffd1ff.jpg собираем все в обратной последовательности. Хочется отметить несколько моментов. При снятии шлангов в системе может быть давление, тряпки должны быть наготове, у меня не было ни капли в системе. Второй момент, мне кажется, что достаточно заменить два колечка, в регуляторе давления колечко стояло явно другое, похожее на купленные мной новые. http://i058.radikal.ru/1001/2f/48d3be58056f.jpg Красные стрелки -старые колечки, желтая -старое из рег. давления, зеленая -новое колечко. Итог, все собрал, машина завелась с первого раза. Испытание морозом по полной программе пока не получилось, но на -23 завелась с первого раза. Позвонил официальному дилеру, заявил о проблеме с запуском в мороз, мастер меня не дослушав, предложил подъехать к ним для замены уплотнительных колец бензонасоса по гарантии, то есть бесплатно, единственное сказал, машину придется оставить на день, забрать на следующей. Но я с проблемой уже справился, а кто нет сервис всех ждет, что очень радует. Надеюсь, информация будет полезна, спасибо. В дополнение Цитата(Jarlacks) Хватит гнать на сервисменов! :evil: Пора бы уже найти место где доверяете мастерам! И вообще для этого другой раздел существует!
По теме: Под бодренький морозец в корму и упоминание известной матери шайтан-агрегат был изьят из чрева бака. Минут за десять... Инструмент - отвёртка(поддеть пистоны) головка на "8" с удлинителем и трещоткой,и пассатижи (для снятия металлического хомута). Гайки крепления затянуты заводом несильно,так что ещё раз повторю-при обратном монтаже не переусердствуйте! Ещё может возникнуть сложность при отсоединении шланга который крепится металлическим хомутом! Сдвинуть прилипший шланг отверткой лучше не пытайтесь! Можно поломать штуцер на морозе. Я поступил просто-сперва зажав пассатижами ушки хомута сдвинул его по шлангу за пределы штуцера,а после теми же пассатижами аккуратно прихватив шланг стронул его тихонько покручивая в разные стороны. После этого шланг легко сошел со штуцера. Далее процесс вытаскивания не сложен после отворачивания 8ми гаек. Тут главное не спешить и дождаться когда с почти вынутого насоса бензин стечёт в бак! Иначе салон заляпаете. Чтоб избавиться от того что не стекло,надо уже на улице перевернуть насос вверх тормашками-будет ещё пару минут сливаться со штуцеров. Далее я над отверстием бака положил толстую тряпку и прижал её сверху планшайбой (большой черной) от насоса. Чуть не забыл- АКБ не отключал,но прежде чем начинать демонтаж снял клемму с БН и помаслал стартером что стравить давление(если оно там вообще было :grin: ) Поэтому при отсоединении шлангов ничего не брызнуло. Но тому кто впервые решил попробовать поковыряться всё таки рекомендую АКБ отключить,от греха... И не суетитесь чтоб не уронить че нить в бак и не чиркнуть не дай бог инструментом по железке до возникновения искры! Может причёску попортить!) Теперь пока жду донорских резинок от ВАЗа буду неспеша препарировать корейчика))) Позже сообщу одубели там "родные" резинки или нет. Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:12 |
Strebok Как завести машину в мороз? (Часть IV) 23.1.2010, 18:14
1q2a не думаю, что на гетц разрабатывалось какая-то сво... 11.1.2016, 19:29
galileo Цитата(1q2a @ 11.1.2016, 20:29) не думаю,... 11.1.2016, 19:53
1q2a Цитата(galileo @ 11.1.2016, 19:53) А как ... 12.1.2016, 13:43
galileo Цитата(1q2a @ 12.1.2016, 14:43) Вы наверн... 12.1.2016, 13:52
Ма-ша Сегодня завелась моя машинка, без выкоблучиваний, ... 11.1.2016, 20:33
Igor_K Цитата(Ма-ша @ 11.1.2016, 20:33) Сег... 11.1.2016, 21:02
Ма-ша Цитата(Igor_K @ 11.1.2016, 21:02) Видимо,... 11.1.2016, 21:25
WADIE 1q2a,
заводился нормально в -35 ... не с пол-пин... 12.1.2016, 15:46
Gtzdrvr а я седня первый раз заводил после 31 дек. аккум м... 12.1.2016, 17:26
1q2a Цитата(Gtzdrvr @ 12.1.2016, 17:26) я пона... 12.1.2016, 18:15
galileo Цитата(1q2a @ 12.1.2016, 19:15) Есть мнен... 12.1.2016, 18:53
galileo Цитата(Gtzdrvr @ 12.1.2016, 18:26) а я се... 12.1.2016, 18:56
Marsel Можно ли заряжать аккумулятор не отсоединяя клеммы... 11.12.2016, 11:37
vladimir66 Цитата(Marsel @ 11.12.2016, 12:37) Можно ... 11.12.2016, 11:54
Marsel Цитата(vladimir66 @ 11.12.2016, 12:54) Бу... 11.12.2016, 12:43
vladimir66 Цитата(Marsel @ 11.12.2016, 13:43) Чем оп... 11.12.2016, 14:54
Brodilis Цитата(vladimir66 @ 11.12.2016, 15:54) Ес... 11.12.2016, 18:38
дывялвипм Marsel, если на ЗУ максимальное выходное напряжени... 11.12.2016, 13:01
Marsel Ок, понятно, будем снимать клеммы с аккумулятора 11.12.2016, 15:05
Ivan1 Мой метод запуска двигателя в -35, сел в кресло во... 12.12.2016, 6:10
ABars Цитата(Ivan1 @ 12.12.2016, 7:10) Мой мето... 12.12.2016, 7:06
дывялвипм Цитата(ABars @ 12.12.2016, 7:06) А часто ... 12.12.2016, 7:27
Ivan1 Цитата(ABars @ 12.12.2016, 7:06) А потом ... 12.12.2016, 8:20
ABars Перед всеми очень сорри - попутал города своей пре... 12.12.2016, 10:21
Ivan1 Цитата(ABars @ 12.12.2016, 10:21) Перед в... 12.12.2016, 10:56
alexxxela Цитата(Ivan1 @ 12.12.2016, 10:56) Это был... 16.12.2016, 23:14
Vader350 Цитата(Ivan1 @ 12.12.2016, 7:10) Мой мето... 13.12.2016, 17:36
ABars Цитата(Vader350 @ 13.12.2016, 18:36) ...м... 16.12.2016, 12:40
дывялвипм ABars, у вас какое-то извращённое представление о ... 12.12.2016, 10:53
ABars Цитата(дывялвипм @ 12.12.2016, 11:53) ABa... 12.12.2016, 11:47
ЖеняБ По проблеме запуска при температуре ниже -20 гр.С.... 16.12.2016, 10:34
alexxxela Цитата(ЖеняБ @ 16.12.2016, 10:34) По проб... 16.12.2016, 23:49
ABars Цитата(alexxxela @ 17.12.2016, 0:49) Стар... 17.12.2016, 0:18
alexxxela Цитата(ABars @ 17.12.2016, 0:18) ИМХО Ког... 17.12.2016, 0:33
ABars Цитата(alexxxela @ 17.12.2016, 1:33) ИМХО... 17.12.2016, 1:01
alexxxela Цитата(ABars @ 17.12.2016, 1:01) Пропуска... 18.12.2016, 1:08
ABars Цитата(alexxxela @ 18.12.2016, 2:08) Сраз... 18.12.2016, 7:46
Ричи Рич Цитата(ABars @ 18.12.2016, 7:46) Удивител... 19.12.2016, 20:30
ABars Цитата(Ричи Рич @ 19.12.2016, 21:30) 1. в... 20.12.2016, 9:42
Ричи Рич Цитата(ABars @ 20.12.2016, 9:42) 1. Правд... 20.12.2016, 10:48
vladimir66 Цитата(ABars @ 20.12.2016, 10:42) 4. Обыч... 20.12.2016, 10:53
Brodilis Цитата(vladimir66 @ 20.12.2016, 11:53) Не... 20.12.2016, 12:32
alexxxela Цитата(Brodilis @ 20.12.2016, 12:32) скор... 20.12.2016, 17:18
alexxxela Цитата(ABars @ 20.12.2016, 9:42) ЗЫ Кстат... 20.12.2016, 17:15
ЖеняБ Цитата(alexxxela @ 16.12.2016, 23:49) А д... 17.12.2016, 17:43
alexxxela Цитата(ЖеняБ @ 17.12.2016, 17:43) Давлени... 18.12.2016, 1:18
ЖеняБ Цитата(alexxxela @ 18.12.2016, 1:18) Вы 1... 18.12.2016, 8:38
Brodilis ЖеняБ,
воздушный фильтр относительно свежий стои... 16.12.2016, 11:46
ЖеняБ Цитата(Brodilis @ 16.12.2016, 11:46) Женя... 16.12.2016, 12:32
WADIE горит не бензин , горят пары бензина ...
при низки... 20.12.2016, 12:18
NkAml Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 12:18) налитый... 20.12.2016, 13:34
alexxxela Цитата(NkAml @ 20.12.2016, 13:34) А на ка... 20.12.2016, 17:22
ABars Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 13:18) горит н... 21.12.2016, 0:25
WADIE NkAml, в двигателях с катализатором , смесь всегда... 20.12.2016, 16:20
NkAml Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 16:20) смотря ... 20.12.2016, 18:34
alexxxela Цитата(NkAml @ 20.12.2016, 18:34) До того... 20.12.2016, 18:38
ABars Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 17:20) NkAml, ... 21.12.2016, 0:40
Ричи Рич Цитата(ABars @ 21.12.2016, 0:40) Извините... 21.12.2016, 7:22
ABars Цитата(Ричи Рич @ 21.12.2016, 8:22) Вы от... 21.12.2016, 21:16
Ричи Рич Цитата(ABars @ 21.12.2016, 21:16) Про гор... 23.12.2016, 20:52
ABars Цитата(Ричи Рич @ 23.12.2016, 21:52) поищ... 25.12.2016, 1:04
WADIE alexxxela,
там был излишек жидкого ( нераспыленно... 20.12.2016, 19:33
camope3 как завести машину в мороз? сегодня предоставился ... 20.12.2016, 21:21
delfinn Имхо: Плюс ко всему о чем писали, б лямда зонт, он... 21.12.2016, 19:28
Sju13 Всех в наступившим))
вопрос, что делать девочке со... 6.1.2017, 21:33
Igor_K Попробуйте при прокрутке стартером нажать на педал... 6.1.2017, 22:45
Pavel Igorevich не поможет. Сегодня заводил свой. Запустился тольк... 7.1.2017, 0:37
Sju13 Цитата(Pavel Igorevich @ 7.1.2017, 0:37) ... 7.1.2017, 0:56
Pavel Igorevich я прикуривал от минивэна большого, там акуб большо... 7.1.2017, 1:00
Sju13 Цитата(Pavel Igorevich @ 7.1.2017, 1:00) ... 7.1.2017, 1:15
SoDimon АКБ 6 лет, не ездил неделю. Крутанула не очень, но... 7.1.2017, 9:47
DIMON.K Чё там придумывать, если "дед мороз" при... 7.1.2017, 10:32
Sju13 Цитата(DIMON.K @ 7.1.2017, 10:32) Чё там ... 7.1.2017, 13:03
oldgetz - 30
завелся через 30 сек .
со второй попытки прок... 7.1.2017, 13:09
kalistra Эх! Вот и мой Гоша не завёлся, аккумулятор Нов... 7.1.2017, 11:13
Pavel Igorevich есть еще аспекты того что все таки от таких сильны... 7.1.2017, 11:32
SoDimon 35 они только обещали, но не было. Утром на юго-за... 7.1.2017, 11:34
DIMON101 Да уж (((( разочаровал меня моллюск. Вчера при -24... 7.1.2017, 12:31
grazier В общем, сегодня гетц не завелся. Позавчера в -20... 7.1.2017, 12:46
vladimir66 Цитата(grazier @ 7.1.2017, 13:46) Прошу с... 7.1.2017, 13:05
ABars Цитата(grazier @ 7.1.2017, 13:46) ... И е... 7.1.2017, 15:34
Igor_K Цитата(ABars @ 7.1.2017, 15:34) Необходим... 7.1.2017, 16:15
oldgetz vladimir66,
у меня с теплыми и свежими свечами по... 7.1.2017, 13:16
Igor_K Как уже неоднократно писали - всего две причины: н... 7.1.2017, 13:43
ЖеняБ В продолжение попытки запуска в мороз ниже -25 гр.... 7.1.2017, 14:33
Brodilis Цитата(ЖеняБ @ 7.1.2017, 15:33) В момент ... 7.1.2017, 16:00
SergeyR Это данность этой машины - она для лета. Зимой ей ... 7.1.2017, 14:44
dinamik Цитата(SergeyR @ 7.1.2017, 14:44) Это дан... 7.1.2017, 16:26
*Аннушка* Аккумулятор пробовали "прикурить"? 7.1.2017, 14:57
Brodilis Цитата(*Аннушка* @ 7.1.2017, 15:57) Аккум... 7.1.2017, 16:26
SoDimon SergeyR, да вы чего? Для какого лета? А Солярис, а... 7.1.2017, 16:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 14:53 |
