16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Как завести машину в мороз? (Часть IV)
сообщение 11.1.2016, 14:16
Сообщение #601
Цитата(1q2a @ 11.1.2016, 14:15) *
А куда он делся?
vladimir66
сообщение 11.1.2016, 14:40
Сообщение #602
Из: Дзержинск
Цитата(WADIE @ 11.1.2016, 15:16) *
Думаю,если есть ЭСУД , то должен быть и режим продувки.
http://a116.ru/stati-istorii-iz-praktiki/o...cii-inzhektora/
Сообщение отредактировал vladimir66 - 11.1.2016, 14:46
galileo
сообщение 11.1.2016, 14:48
Сообщение #603
Мой город: moscow
Если есть режим продувки, то скажите как его активировать. Метод из этой статьи не работает.
vladimir66
сообщение 11.1.2016, 14:56
Сообщение #604
Из: Дзержинск
Его можно только проверить. Из статьи : "если при прокрутке двигателя стартером педаль газа нажата более чем наполовину (более 50%), то впрыск топлива полностью блокируется".
galileo
сообщение 11.1.2016, 15:00
Сообщение #605
Мой город: moscow
Такой метод не работает. Впрыск топлива не блокируется. Двигатель заводится.
Если Вы утверждаете, что продувка есть, то скажите как ее активировать.
alexlex
сообщение 11.1.2016, 15:01
Сообщение #606
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
В прошивке Getz'а нет режима продувки, совсем нет, никак нет.
Инженеры/конструкторы/программисты HYUNDAI не заложили режим продувки в Getz.
vladimir66
сообщение 11.1.2016, 15:07
Сообщение #607
Из: Дзержинск
Может быть. С прошивкой не сталкивался. Попробую завести двигатель с нажатой педалью.
galileo
сообщение 11.1.2016, 15:09
Сообщение #608
Мой город: moscow
т.е. Вы еще не пробовали?
vladimir66
сообщение 11.1.2016, 15:13
Сообщение #609
Из: Дзержинск
Нет,не пробовал. Пока не было проблем с запуском двигателя.
1q2a
сообщение 11.1.2016, 19:29
Сообщение #610
Из: Томск
Мой город: Томск
не думаю, что на гетц разрабатывалось какая-то своя прошивка. Во всех инжекторах этот метод работает. Если Не запускается двигатель в мороз с 3-5 раза, слышно только редкие вспышки, следовательно свечи залило - педаль газа в пол, крутим стартером и начинаем медленно отпускать газ - двигатель заводится, испробовано не только на гетце но и других моделях хендай.
Даже если предположить!, что режима продувки нет и не предусмотрено, то почему при таком методе двигатель с залитыми свечами заводится???
galileo
сообщение 11.1.2016, 19:53
Сообщение #611
Мой город: moscow
Вы попробуйте на не залитых свечах и убедитесь, что никакой продувки нет.
ЗЫ: даже на карбе без автоподсоса выжатой гашеткой можно было продуть свечи. Ускорительный льет только при первом нажатии, а потом воздуха дохрена вот и продувает. А как Вы на исправном инжекторе заливаете свечи? в минус 50 пытаетесь завестись?
Сообщение отредактировал galileo - 11.1.2016, 19:56
Ма-ша
сообщение 11.1.2016, 20:33
Сообщение #612
Из: Санкт-Петербург и об
Сегодня завелась моя машинка, без выкоблучиваний, без запахов, сходу.
Из чего делаю вывод, что в области градусов было намного ниже, чем в городе, (плюс тут двор закрытый, типа колодца) и ещё, у меня хреновый аккум.
Погоняла по городу, на всякий случай, мало ли ещё какая бяка выползет, но ттт, все норма.
Спасибо всем, много чего на мотала на ус, при следующем посещении СТО, проверю колечки на всякий случай.)))
Igor_K
сообщение 11.1.2016, 21:02
Сообщение #613
Мой город: Краснодар
Видимо, испугалась подготовленного хозяина:)
Ма-ша
сообщение 11.1.2016, 21:25
Сообщение #614
Наверное!
но я настолько обрадовалась когда она завелась, что чуть руль не расцеловала, потому как уже представляла как мою машину на эвакуаторе тащат на СТО.))))
1q2a
сообщение 12.1.2016, 13:43
Сообщение #615
Из: Томск
Мой город: Томск
Вы наверно не понимаете механики процесса. Свечи заливаются бензином, а при низких температурах образование топливовоздушной смеси затруднено. После нескольких неудачных прокрутов со слабой искрой, во время которых подается бензин, получается переобогащенная смесь, которая оседает на свечах, вот и все, искры нет. Минус 50 у нас не было конечно, но при двухдневном простое при температуре ниже 25 градусов свечи заливаются очень легко.
galileo
сообщение 12.1.2016, 13:52
Сообщение #616
Мой город: moscow
Конечно, никуя не понимаю, о чем базар.
PS: продувки только все равно нет, бугагага.
Сообщение отредактировал galileo - 12.1.2016, 13:53
сообщение 12.1.2016, 15:46
Сообщение #617
1q2a,
заводился нормально в -35 ... не с пол-пинка , а после некоторого ритуала ... но через 10-15 минут двигатель работал ...
( включить зажигание , подождать конца работы б/н, включить фары б/с , подождать минутку , выключить ,
попробовать еще раз , выключить подождать минутку , выжать сцепление , и пробовать заводиться ... 2-3 попопытки , с перерывом минут )
- главное : не трогать педаль газа , как бы этого не хотелось !
а глушить - через продувку = газануть до 2-3 тыс.об. и выкл зажигание ... мотор крутится , бенз не поступает , цилиндры продуваются воздухом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2016, 15:47
Gtzdrvr
сообщение 12.1.2016, 17:26
Сообщение #618
а я седня первый раз заводил после 31 дек. аккум молодчина крутил бодро клемма у него все это время была снята, но никак не хотел заводиться.и сигналка чето глючила на морозе первый раз у мну такое было с сигналкой. поначалу подумал что иммо препятствует запуску двига. я понажимал чуток педаль газа как здесь советовали и о чудо все же завелся, хотя аккум после 5-6 отчаянных попыток уже сдавался.
1q2a
сообщение 12.1.2016, 18:15
Сообщение #619
Из: Томск
Мой город: Томск
Есть мнение, что она не при чем и ни на что не влияет nono.gif , так что потише про педаль газа здесь... а то засмеют
galileo
сообщение 12.1.2016, 18:53
Сообщение #620
Мой город: moscow
Ну на количество поступаемого воздуха, то точно влияет. Слава Богу педаль на гешанах не электронная.
Режим продувки попробовали? Форсунки льют или нет?
Сообщение отредактировал galileo - 12.1.2016, 18:53
galileo
сообщение 12.1.2016, 18:56
Сообщение #621
Мой город: moscow
Схватывала или нет? В минус 10 не завестись как-то странно. В перерывах между стартами отключалось главное реле или нет?
Marsel
сообщение 11.12.2016, 11:37
Сообщение #622
Из: Казань
Можно ли заряжать аккумулятор не отсоединяя клеммы?
vladimir66
сообщение 11.12.2016, 11:54
Сообщение #623
Из: Дзержинск
Будет безопаснее,если одну клемму (-) отсоединить.
Marsel
сообщение 11.12.2016, 12:43
Сообщение #624
Из: Казань
Чем опасно, если заряжать 1а не отсоединяя клемму?
дывялвипм
сообщение 11.12.2016, 13:01
Сообщение #625
Из: хочу на Bora Bora
Marsel, если на ЗУ максимальное выходное напряжение не превышает 15 вольт, то допустимо. Ток здесь не при чём.
vladimir66
сообщение 11.12.2016, 14:54
Сообщение #626
Из: Дзержинск
Если всё делать по определённым требованиям, и соблюдать безопасность, то АКБ вообще следует снимать с автомобиля и заряжать под присмотром.
Сосед по гаражу понадеялся на авось,и заряжал АКБ на автомобиле, не отсоединяя клемм. Не знаю что произошло с ЗУ ( возможно замыкание или скачок напряжения), в результате сгорел ЭБУ.
Marsel
сообщение 11.12.2016, 15:05
Сообщение #627
Из: Казань
Ок, понятно, будем снимать клеммы с аккумулятора
сообщение 11.12.2016, 18:38
Сообщение #628
желательно в теплом месте также для более полной зарядки. у холодного акб падает способность принимать заряд.
Ivan1
сообщение 12.12.2016, 6:10
Сообщение #629
Из: Сибири
Мой город: Томск
Мой метод запуска двигателя в -35, сел в кресло водителя, выжал педаль сцепления, повернул ключ зажигании в положение старт, далее "кручу" стартером пока не посажу АКБ почти в 0
Сообщение отредактировал Ivan1 - 12.12.2016, 6:11
ABars
сообщение 12.12.2016, 7:06
Сообщение #630
Мой город: Раменское
А потом отправляетесь пешком или остаетесь дома?
ЗЫ А часто в Тихвине такие морозы?
Сообщение отредактировал ABars - 12.12.2016, 7:11
дывялвипм
сообщение 12.12.2016, 7:27
Сообщение #631
Но я таки отвечу за Тихвин, нет не часто. Но неделька за зиму стабильно стоит.
Ivan1
сообщение 12.12.2016, 8:20
Сообщение #632
Из: Сибири
Мой город: Томск
Потом вызываю такси и еду в сауну с девчонками)
В нашем ауле) мороз бывает -40 продолжительностью около месяца, но последние годы теплынь) сейчас -4
ABars
сообщение 12.12.2016, 10:21
Сообщение #633
Перед всеми очень сорри - попутал города своей прекрасной родины в подписях соклубников.
Насколько я знаю теорию двигателестроения, крутить стартер до разрядки аккумулятора "в ноль", не имеет большого смысла. Ибо задолго до этого, когда стартер еще довольно бодро крутит, отключается подача напряжения на форсунки, дабы топливо-воздушная смесь не пробралась в впускной и выпускной тракты и там не бахнула.
дывялвипм
сообщение 12.12.2016, 10:53
Сообщение #634
ABars, у вас какое-то извращённое представление о работе ДВС.
Ivan1
сообщение 12.12.2016, 10:56
Сообщение #635
Из: Сибири
Мой город: Томск
Это была шутка (настроение хорошее), я не полный 0, что бы садить АКБ в 0)
Запуск произвожу по две-три секунды в пять-семь подходов! Если не запускается двигатель, значит что то не так! Выкручиваю свечи (потому что они уже сырые), сушу и вкручиваю обратно! Продувкой педалью акселератора не пользуюсь.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 12.12.2016, 11:01
ABars
сообщение 12.12.2016, 11:47
Сообщение #636
И о неработе тоже.
Общее представление.
Сообщение отредактировал ABars - 12.12.2016, 11:49
Vader350
сообщение 13.12.2016, 17:36
Сообщение #637
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
до редукторного стартера, я после этого шел пешком...мой заводится в мороз только с на 2/3 выжатым газом.
редукторный заводит и так, но крутит намного дольше, а с газом практически с полоборота начинает чихать, и заводится.
ЖеняБ
сообщение 16.12.2016, 10:34
Сообщение #638
Из: Киров
Мой город: Киров
По проблеме запуска при температуре ниже -20 гр.С. писАл тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0&start=350
Сегодня на улице -25. Решил попробовать запустить мотор иначе: без автозапуска и с нажатой на ~1/4 педалью газа.
Включил зажигание, БН пожужжал, выключил зажигание. Включил снова зажигание, запустил стартер.
Стартер крутит 3-4 секунды, вспышек нет. Затем, не выключая стартер, нажал на педаль газа на ~1/4 хода. ДВС мгновенно запустился, без чиханий, вибраций и тряски.
Получается, что для уверенного запуска в сильный минус у моего авто недостаточная подача топлива в цилиндры? (Давление топлива, повторюсь, 3,2-3,5 бар). Как побороть этот трабл?
Вопрос запуска в мороз до сих пор открыт.
Сообщение отредактировал ЖеняБ - 16.12.2016, 10:34
сообщение 16.12.2016, 11:46
Сообщение #639
ЖеняБ,
воздушный фильтр относительно свежий стоит?
ЖеняБ
сообщение 16.12.2016, 12:32
Сообщение #640
Из: Киров
Мой город: Киров
Цитата(Brodilis @ 16.12.2016, 11:46) *
ЖеняБ,
Менее тысячи км назад менял. К нему претензий нет.
10 т.км назад промывал профилактически ДЗ и РХХ.
ABars
сообщение 16.12.2016, 12:40
Сообщение #641
Цитата(Vader350 @ 13.12.2016, 18:36) *
...мой заводится в мороз только с на 2/3 выжатым газом....
Цитата(ЖеняБ @ 16.12.2016, 11:34) *
... нажал на педаль газа на ~1/4 хода. ДВС мгновенно запустился...
Получается, что для уверенного запуска в сильный минус у моего авто недостаточная подача топлива в цилиндры? ...
Нихренасе!
А я всегда считал, что исполнять ирландские танцы на педалях - знатное извращение и повод посетить автосервис.
Даже на карбюраторной машине.
Даже на Москвиче с уфимским мотором и контактным зажиганием, вся электроника в котором состоит из диодов в "подкове" генератора.
ЗЫ Среди владельцев курбуляторных машин считается, что необходимость нажать на педаль газа для запуска двигателя свидетельствует о переобогащении топливной смеси.
Сообщение отредактировал ABars - 16.12.2016, 12:44
alexxxela
сообщение 16.12.2016, 23:14
Сообщение #642
Мой город: Ростов-на-Дону
Для аккума было бы полегче два-три подхода по пять-семь секунд. Самая большая нагрузка именно в первое мгновение старта чтобы сдернуть маховик с места. А то до седьмого подхода может и не дотянуть;)
alexxxela
сообщение 16.12.2016, 23:49
Сообщение #643
Старое-доброе правило: не заводится - "нет бенза" или "нет искры".
Не смотря на все Вами вышеизложенное про манипуляции газом я бы попытался исключить вариант "нет искры" таким простым способом: берем заведомо исправную свечу (можно даже от другого авто - главное что-бы диаметр изолятора был такой-же), снимаем ВВ провод со свечи первого цилиндра ("родная" свеча остается в цилиндре) и одеваем на эту заведомо исправную, прижимаем резьбой к кузову или к кронштейну за которое двигатель тянется лебедкой - он тут как раз рядом с катушками и просим помощника покрутить секунду. Если искра есть перепроверяем давление и переходим к более сложным видам диагностики. Так, по-крайней мере, вариант "нет искры" у Вас уже будет исключен из рассмотрения - соответственно будет полегче двигаться дальше.
А давление нужно перепроверять не где-то в теплом гараже а к сожалению так-же на морозе. Только так будет уверенность. Если окажется что после стоянки на морозе там не 3,2-3,5 а 1,2-1,5...
Сообщение отредактировал alexxxela - 16.12.2016, 23:53
ABars
сообщение 17.12.2016, 0:18
Сообщение #644
Цитата(alexxxela @ 17.12.2016, 0:49) *
Старое-доброе правило: не заводится - "нет бенза" ...
ИМХО Когда его слишком до фига, точно также не горит.
alexxxela
сообщение 17.12.2016, 0:33
Сообщение #645
ИМХО "до фига" это уже более сложный вид неисправности Viannen_loungelizard.gif давайте начнем с исключения простых и легко диагностируемых. так проще прийти к пониманию картины.
К тому же человек пишет "Стартер крутит 3-4 секунды, вспышек нет."
ИМХО, залить намертво свечи за 3-4 секунды и сделать "до фига" после длительной стоянки менее вероятно чем "ни фига"
Сообщение отредактировал alexxxela - 17.12.2016, 0:36
ABars
сообщение 17.12.2016, 1:01
Сообщение #646
Цитата(alexxxela @ 17.12.2016, 1:33) *
ИМХО "до фига" это уже более сложный вид неисправности ...
ИМХО Отчего же? Пропускающие форсунки вполне способны утопить мотор при неспешном проворачивании коленвала стартером.
А откуда им взяться при хорошем переливе? Бензин в цилиндрах горит только при определенной пропорции с воздухом.
Сообщение отредактировал ABars - 17.12.2016, 1:06
ЖеняБ
сообщение 17.12.2016, 17:43
Сообщение #647
Из: Киров
Мой город: Киров
Давление топлива, естественно, проверял при рабочих условиях при -25 гр.С.
Сейчас отталкиваюсь от последних наблюдений. Искру проверять буду при неудачном пуске. Не думаю, что её при отпущенной педали газа нет, а при нажатой появляется. Если мотор завелся, значит, искра была в обоих случаях.
alexxxela
сообщение 18.12.2016, 1:08
Сообщение #648
Сразу все четыре "пропускающие форсунки"? Какова вероятность такого явления?
Может скорее они "плохо пропускающие"...
alexxxela
сообщение 18.12.2016, 1:18
Сообщение #649
Вы 100500 раз правы. Да конечно искра была. Но если не полениться и именно после длительной стоянки перепроверить, то у Вас просто не будет сомнений и куча всяких вариантов связанных с зажиганием (которые всегда крутятся в голове) сразу отсеется - легче будет двигаться дальше по пути "нет бенза" или как предполагает ABars "дофига бенза". А там смотрите сами. Я не настаиваю.
ABars
сообщение 18.12.2016, 7:46
Сообщение #650
Удивительно как раз наоборот. Форсунки работают в одном моторе, подключены от одних мозгов, омываются одним бензином.
Можно и так, "плохо пропускающие". Избыточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 6:37
