Почти не греет печка
mitek000
сообщение 3.1.2009, 13:00
Сообщение #101
Из: Балашиха
Подскажите почему плохо может греть печка.
При -10 и более на 3 положении и на полном открытии почти совсем не греет,
при движении все стекла кроме лобового покрываються слоем иния.
Может это так у всех?????
Или тогда в чем причина????
- mitek000   Почти не греет печка   3.1.2009, 13:00
- - Kaliningrad_getz   У меня тоже была проблема с печкой, дул холодный в...   18.1.2015, 15:26
- - bass Roman   Народ это уже всем известно что печка на гешах не ...   2.2.2015, 20:56
- - Ivan1   Сегодня убедился в неисправности печки. На улице -...   20.11.2015, 6:57
- - DIMON.K   Фильтров салонных нет, значит всё таки забит радиа...   20.11.2015, 7:24
|- - Ivan1   Цитата(DIMON.K @ 20.11.2015, 7:24) Фильтр...   20.11.2015, 7:34
- - dinamik   DIMON.K, салонного фильтра нет - кондея нет.   20.11.2015, 7:28
- - Ivan1   Проверил радиатор отопителя, он чистый и горящий, ...   20.11.2015, 9:41
- - WADIE   Ivan1, а если сделать забор воздуха из салона маш...   20.11.2015, 9:52
- - Ivan1   я снимал тоннель который проходит от вентилятора д...   20.11.2015, 10:08
- - WADIE   а соты радиатора чистые ? - через них воздух прохо...   20.11.2015, 11:38
|- - Ivan1   Цитата(WADIE @ 20.11.2015, 11:38) а соты ...   20.11.2015, 11:40
- - Brodilis   Ivan1, сам тоннель когда обратно ставил,то собра...   20.11.2015, 11:47
- - Ivan1   Вообщем проблему решил, заставил дуть воздух на ст...   20.11.2015, 11:51
- - Brodilis   Ivan1, ну вот видишь. скорее всего тяги засло...   20.11.2015, 11:54
|- - Ivan1   Цитата(Brodilis @ 20.11.2015, 11:54) Ivan...   20.11.2015, 12:00
- - potanat84   у кого так было и что делать? читала на драйве чт...   9.1.2016, 16:18
- - alexlex   potanat84, давно ли была замена салонного фильтра?   9.1.2016, 16:26
|- - potanat84   Цитата(alexlex @ 9.1.2016, 16:26) potanat...   10.1.2016, 19:48
|- - Igor_K   Цитата(potanat84 @ 10.1.2016, 19:48) по м...   10.1.2016, 20:25
||- - potanat84   Цитата(Igor_K @ 10.1.2016, 20:25) potanat...   10.1.2016, 22:36
|- - Серж   Цитата(potanat84 @ 10.1.2016, 19:48) по м...   10.1.2016, 20:43
- - toma   Я фильтр меняла 2 или 3 раза за год и он такой вес...   10.1.2016, 20:48
- - dinamik   toma, я умышленно "нарушил всю систему тяг...   10.1.2016, 21:57
- - alexlex   potanat84, добрый совет: меняйте салонный фильтр н...   11.1.2016, 1:45
- - potanat84   alexlex, спасибо)   12.1.2016, 1:36
- - Ivan1   Печка у моего гетц прогревает весь салон за час пр...   12.1.2016, 7:48
- - potanat84   Ivan1, на первой я вообще никогда не пользовалась....   12.1.2016, 11:43
|- - Ivan1   Цитата(potanat84 @ 12.1.2016, 11:43) Ivan...   12.1.2016, 11:56
- - leytik   Подскажите в чем проблема. Переключатель положения...   12.11.2017, 20:15
- - дывялвипм   leytik, сбилось положение тросика привода режимов....   12.11.2017, 20:36
- - zlcat   Дабы не плодить тем спрошу здесь. Печка вообще гре...   14.10.2018, 13:42
- - Koreyanka   Печку недавно меняла. Думала, что если она крякнул...   27.1.2019, 0:09
- - WADIE   Koreyanka печка понятие растяжимое --- радиатор ,...   28.1.2019, 12:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 18:25
