Стартер Акпп ., Морозы выявили проблему втягивающей .
SolovyevAndrej
сообщение 15.1.2016, 19:19
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Шпилька в 6 мм и гайка которой прекручен провод при плохом контакте не способны проводить ток достаточный для нормальной работы стартера .
При плохом контакте втягивающая начинает плавиться .
Две замены за один день .
Не крутите долго стартер !!!!!
SolovyevAndrej
сообщение 15.1.2016, 19:22
Из: Красного села
Желание хозяина самому найти запчасти привело к тому , что у него теперь есть три новых стартера (
Два на мкпп и один на АКПП
сообщение 15.1.2016, 19:26
Кромешник
сразу возникло желание открутить гайки и почистить контакты) А провод на обмотку облить мовилем как минимум)))
по фото не пойму - разница в расположении точек креплений?
SolovyevAndrej
сообщение 15.1.2016, 19:30
Из: Красного села
Стартер на акпп отличается от стартера мкпп !!!!!
Хотя куча блудных производителей говорят , что это одно и тоже !!!!!
Право Акпп
Лево Мкпп
Точки крепления подходят , вылет шестерни разный !!!
сообщение 15.1.2016, 19:38
Кромешник
вот теперь понятно! А перекинуть, есичо, выйдет? В смысле "бендиксы" местами поменять?
а, у них по ходу и "колокола" разные... Если фото меня не обманывает. Я имею ввиду часть корпуса в которую вставлена ось.
SolovyevAndrej
сообщение 15.1.2016, 19:44
Из: Красного села
Новый стартер редукторный , поэтому нет ( и втягивающая другая .
На новом стартере шпильки уже обе 8 мм и контакт гораздо серьёзнее .
Колокола тоже разные , вы правы .
сообщение 15.1.2016, 21:10
в морозы надо 3-4 короткими тычками стартера разогнать масло перед заводкой.
тогда такой байды не будет
сообщение 15.1.2016, 21:18
Кромешник
думаю, он имел ввиду плохой контакт, в т.ч. и на "пятаке", потому и не рекомендует долго крутить стартер. Впрочем, это в любом мануале и так написано) Короткие "тычки" контакт не спасут)
сообщение 18.1.2016, 7:02
Обраил вниманеие, что эта проблема на 90% возникает на АКПП. Наверное, ввиду более тяжелой работе в морозы.
Кстати, реже, но это проявляется и на других хюндаях. И почти всегда на гетце можно на полоборота ЗАКРУТИТЬ эти гайки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:45
