Стартер Акпп ., Морозы выявили проблему втягивающей . |
15.1.2016, 19:19
Шпилька в 6 мм и гайка которой прекручен провод при плохом контакте не способны проводить ток достаточный для нормальной работы стартера . При плохом контакте втягивающая начинает плавиться . Две замены за один день . Не крутите долго стартер !!!!! |
SolovyevAndrej Стартер Акпп . 15.1.2016, 19:19
SolovyevAndrej Желание хозяина самому найти запчасти привело к то... 15.1.2016, 19:22
Jarlacks сразу возникло желание открутить гайки и почистить... 15.1.2016, 19:26
SolovyevAndrej Стартер на акпп отличается от стартера мкпп !... 15.1.2016, 19:30
Jarlacks вот теперь понятно! А перекинуть, есичо, выйде... 15.1.2016, 19:38
SolovyevAndrej Цитата(Jarlacks @ 15.1.2016, 19:35) вот т... 15.1.2016, 19:44
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 15.1.2016, 20:19)... 15.1.2016, 21:10
Jarlacks думаю, он имел ввиду плохой контакт, в т.ч. и на ... 15.1.2016, 21:18
Александр23 Обраил вниманеие, что эта проблема на 90% возникае... 18.1.2016, 7:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:47 |
