Зимние шины. Ваш выбор? |
23.1.2016, 11:44
#2201
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
тоже подозреваю что у меня там был воды небольшой слой. машину прогреть всмысле в гараже? а если гаража нету? сдернуть чем? руками изо всех сил пытался вытащить, не получилось. пришлось за другим летним колесом в сарай идти чтоб до шиномонтажа доехать. а что за гайка? тоже поначалу думал что колесо там закреплено както.но гаек никаких я там не заметил.куда глядеть то)я помнится както летом оттуда запаску вытаскивал посмотреть на её состояние и вроде ничего не откручивал хотя давно это было я мог и чето забыть.
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 23.1.2016, 11:48 |
23.1.2016, 12:13
#2202
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
тоже подозреваю что у меня там был воды небольшой слой. машину прогреть всмысле в гараже? а если гаража нету? сдернуть чем? руками изо всех сил пытался вытащить, не получилось. пришлось за другим летним колесом в сарай идти чтоб до шиномонтажа доехать. а что за гайка? тоже поначалу думал что колесо там закреплено както.но гаек никаких я там не заметил.куда глядеть то)я помнится както летом оттуда запаску вытаскивал посмотреть на её состояние и вроде ничего не откручивал хотя давно это было я мог и чето забыть. В центре диска есть шпилька, а него накручивается пластмассовая гайка барашек, чтоб колесо не болталось. |
24.1.2016, 16:55
#2203
не нашел у себя в багажнике в запаске в центре диска шпильки с гайкой барашком, даже фотку сделал, отсюда делаю вывод что колесо очень сильно примерзло и надо будет подумать как его вытащить. я его полностью спустил и постучал аккуратно молотком но бестолку не вытаскивается. может галстуком сдернуть прицепив к другой машине
24.1.2016, 17:33
#2204
Цитата задал этот вопрос потому что недавно слышал что это бывает проблема купить по одной (ну я не знаю мож то просто слухи были, ну ладно) и есть большая вероятность что мне вскоре понадобится новое зимнее одно колесо 175/65/14 на диске обычном стальном или только шина. вчера заехал одним из передних колёс на скорости в большую яму, так получилось что не видно её было, и там ещё в ней возможно что то острое было, не стал возвращаться смотреть.шину порвало (возможно не подлежит ремонту даже) а диск повредился но в темноте плохо было видно насколько. днем сниму колесо и оценю повреждения и поставлю покачто на его место заднее зимнее колесо а назад подспущенное летнее (у меня зимних колёс всего 4) и поеду в шиномонтаж че мне там скажут насчет возможности и целесообразности ремонта. вобщем на шине был большой боковой порез и сошла шина с одного борта на диске, ремонт с балансировкой обошелся в 700 руб., давление покачто держит. 50 гр грузиков на одной стороне это много? а сколько может стоить (вилка ) снять и поставить на машину 3 колеса 14-х. рублей в 500 уложусь? телефона шиномонтажа у меня нету а ехать спрашивать лениво. домкраты у них там классные удобные Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 24.1.2016, 17:37 |
24.1.2016, 19:42
#2205
не нашел у себя в багажнике в запаске в центре диска шпильки с гайкой барашком, даже фотку сделал, отсюда делаю вывод что колесо очень сильно примерзло и надо будет подумать как его вытащить. я его полностью спустил и постучал аккуратно молотком но бестолку не вытаскивается. может галстуком сдернуть прицепив к другой машине Зачем к другой машине? Привяжи трос к диску этого колеса, а второй конец к столбу, затем разгоняешься и... шутка. Я бы спиртом пролил вокруг колеса и в центре. Можно еще костер хороший развести (но не под машиной!), когда пламя прогорит, оставшиеся красные угли подложить под багажник. Вот ьакая штуковина должна крепить запаску к багажнику. Там фото этого фиксатора есть.здесь смотрим |
30.1.2016, 19:54
#2206
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 20.10.2011 Мой город: Зеленоград |
Езжу на виатти брина нордико, прекрасный экземпляр для города, чтобы и по асфальту хорошо шла и в горку тронуться могла и во дворе не зарывалась. Проехал на данный момент 7000 кроме небольшого цокота шипов претензий нет.
9.4.2016, 12:52
#2207
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
и вот, сегодня переобулся в HANKOOK WINTER I*PIKE RS W419, XL - с усиленной боковиной! после поездки от шиномонтажа до дома только положительные ощущения: 1. стало тише, слишно только как шелестят шипы; 2. стало мягче, проезд через рельсы и стыки - словно подвеска другая; 3. уверенные торможения (но конечно они никчему на первых 500 км); 4. на укатанном снегу - вообще как по перине! и также уверенное торможение. в общем, после Amtel Nordmaster K-239, небо и земля! по возможности отпишусь о дальнейших испытаниях Хэнкука... и, может кто-то знает о возможных сюрпризах данной резины/марки? итак, сегодня перекинул колеса на лето! можно подвести итог зимней эксплуатации Хэнкука: 1. пройдено не такое уж большое расстояние за зиму (около 2000 км), но резине доставалось изрядно: попадания в выбоины, выдерживала, но однажды было ну очень жестко, с погнутым диском и боковым порезом! в итоге грыжа и несколько километров на полуспущенном колесе... залатали и сезон докатал, но таки придется заменить... 2. ни одного шипа не потеряно на всех четырех покрышках; 3. протектор нисколько не съеден; 4. давление держали идеально; 5. по ездовым качествам: очень хорошо гребет по укатанному снегу, подъемы преодолевает уверенно, но важно не допустить пробуксовки, хотя порой и в такой ситуации вытаскивала (на полном приводе было бы еще уверенней), шумность умеренная, не "бомбардировщик", например Nordman на Almera показался вообще дубовым. аквапланирование если и есть, то неудобств не доставляло. в целом резиной доволен, к следующей зиме куплю одну свежую покрышку, буду советовать знакомым. вот только мучает вопрос, лучше было бы купить такие же шины, но на R13 - с высоким профилем, чтобы получился примерный диаметр R14 175/65? |
9.4.2016, 18:55
#2208
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
итак, сегодня перекинул колеса на лето! можно подвести итог зимней эксплуатации Хэнкука: в целом резиной доволен, к следующей зиме куплю одну свежую покрышку, буду советовать знакомым. вот только мучает вопрос, лучше было бы купить такие же шины, но на R13 - с высоким профилем, чтобы получился примерный диаметр R14 175/65? Сегодня тоже сменил свой Хэнкук 185/70R14. Резиной очень доволен. Проехал около 10 тыс. км. Вылетело по 4 шипа с передних колес - обкатку проходил 2 тыс. км. не более 70 км/ч. Гребут отлично, и не только по укатанному снегу, но и из сугроба уверенно вывозят. На льду - отлично. Попадал в ямы - высокий профиль выручает - без последствий. Летние поставил Нордман SX - тише не стало. |
9.4.2016, 21:06
#2209
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
На своих Ice Cruiser 7000 откатал 4 зимы. Большую часть по асфальту. Ни одного шипа не вылетело... по виду резины откатаю ещё 4 зимы.
11.4.2016, 21:36
#2210
11.4.2016, 23:35
#2211
9.7.2016, 2:26
#2212
какие вобще требования предъявляются к зимним шинам (шипованным и нешипованным) при допуске их к эксплуатации на различных (любых,всех) типах покрытия? в частности какая должна оставаться минимальная глубина протектора?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 9.7.2016, 2:33 |
9.7.2016, 13:38
#2213
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2082 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
какие вобще требования предъявляются к зимним шинам (шипованным и нешипованным) при допуске их к эксплуатации на различных (любых,всех) типах покрытия? в частности какая должна оставаться минимальная глубина протектора? Может быть, Правила стоит перечитать, освежить в памяти? Сообщение отредактировал ABars - 9.7.2016, 13:39 |
9.7.2016, 17:22
#2214
Может быть и стОит) но нет возможности искать и изучать часами, не помню где это смотреть
2all Если не сложно скопируйте сюда выдержку об этом из пдд и/или другого документа который это регламентирует Пожалуйстааааа |
9.7.2016, 18:36
#2215
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Для лентяев:
5.1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более: для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм; для транспортных средств категорий М1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; для транспортных средств категорий М2, М3 - 2 мм. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "М+S", "М&S", "М S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм. М1 - ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения; М2 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн; М3 - ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн; N1 - ТС для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны; N2 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн; N3 - ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн; О1, О2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 3,5 тонны; О3, О4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны; L - мототранспортные средства. Сообщение отредактировал Dok - 9.7.2016, 18:39 |
9.7.2016, 19:38
#2216
Вот спасибки)
Так Ну вобщем 4 мм должно всегда оставаться Только растолкуйте почему написано не более, а не не менее Вроде Остаточная глубина при износе уменьшается? |
9.7.2016, 22:03
#2217
Цитата Только растолкуйте почему написано не более, а не не менее это остаточная высота , " перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2016, 8:37 |
10.7.2016, 0:15
#2218
Т.е. если у любых зимних шин ,хоть круглый год на них аккуратненько катайся по любым покрытиям,высота протектора при износе становится меньше 4 мм то наступает адм.отв.? Я правильно понял? А в чем она выражается?
10.7.2016, 0:22
#2219
Т.е. если у любых зимних шин ,хоть круглый год на них аккуратненько катайся по любым покрытиям,высота протектора при износе становится меньше 4 мм то наступает адм.отв.? Я правильно понял? ... Уважаемый, извините, вам не только лень поискать самому, но даже лень прочесть то, что вам нашли и выложили. По-моему так делать неприлично. Для лентяев:
... Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "М+S", "М&S", "М S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм. ... Сообщение отредактировал ABars - 10.7.2016, 0:24 |
10.7.2016, 2:06
#2220
Все я внимательно прочитал! Ладно. Надо будет замерить протектор. Ну так ответственность какая когда износится сильнее указанного? Штраф или что? Сколько?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 10.7.2016, 2:07 |
10.7.2016, 8:38
#2221
Gtzdrvr,
это: " перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена" |
10.7.2016, 16:27
#2222
Ознакомился с перечнем в части колес и шин там кстати не увидел что для зимних шин 4 мм (видимо то из другого документа) а указано что для легк авто и прицепов для я так понял любых шин 1,6 мм. Т.е. если остается меньше 1,6 мм (ну пусть для зимних будет менее 4 мм) то эксплуатировать становится запрещено. А если продолжать эксплуатировать более изношенные (не собираюсь этого делать но просто чтоб знать) , какая ответственность?что если круглый год ездить на малые расстояния, не быстро, аккуратно, плавно и адекватно на зимних шинах без видимых повреждений и с допустимым износом? Существуют ли какиелибо минусы у этого?
10.7.2016, 17:30
#2223
Нельзя летом ездить на зимних шинах. В очередной раз что-то доказывать и объяснять "почему?"-не буду. Подумайте сами. Написано об этом на различных форумах и в умных журналах 100500 страниц.
Сообщение отредактировал Dok - 10.7.2016, 17:33 |
10.7.2016, 22:10
#2224
Итак
Цитата Т.е. если остается меньше 1,6 мм (ну пусть для зимних будет менее 4 мм) то эксплуатировать становится запрещено. А если продолжать эксплуатировать более изношенные (не собираюсь этого делать но просто чтоб знать) , какая ответственность? Вот это ктонибудь кто вкурсе ответьте пжлст Далее Как понять Ваше нельзя? Вы случаем не производитель или продавец летних шин?) Меня сейчас больше интересует взгляд на это идпсов осаговцев и техосмотрщиков. Могут ли выписать штраф либо задержать авто до замены на летние? Отказать в выплате по осаго если наступит страховой случай? Или отказать в успешном прохождении техосмотра? |
30.10.2016, 21:33
#2225
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.10.2016 Мой город: Реутов |
А я вот думаю такие взять Hankook Winter i*Pike RS W419 175/70 R14 88T
или как вариант Pirelli Formula Ice 175/70 R14 88T Pirelli Ice Zero 175/70 R14 84T |
30.10.2016, 22:54
#2226
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
В этом году взял Bridgestone Blizzak VRX..Пока 2 недели прошло,нареканий нет.
31.10.2016, 8:13
#2227
7.11.2016, 23:25
#2228
Goodyear Ultra Grip Ice 2 кто то использовал? Отзывы вроде в основном хорошие...
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 7.11.2016, 23:26 |
7.11.2016, 23:46
#2229
Нельзя летом ездить на зимних шинах. В очередной раз что-то доказывать и объяснять "почему?"-не буду. Подумайте сами. Написано об этом на различных форумах и в умных журналах 100500 страниц. Не придумывайте. Тем более в столь безапелляционной форме. Мир не настолько плоский и односторонний. Зимние шины с "гвоздями" изношенные до остаточного 4 мм, теряют практически все свои ламели. После извлечения "гвоздей" становятся прекрасными грязевыми шинами. Если ездить по асфальту в трассовом режиме, они, безусловно, чрезмерно мягкие и шумные для лета. Однако по грунту, особливо мокрому, на них ездить гораздо приятнее, чем не многих породистых летних. Доводилось проверить. Сообщение отредактировал ABars - 7.11.2016, 23:50 |
8.11.2016, 2:45
#2230
ABars, о том и речь, чтобы ездить по асфальту с подобающими скоростями, а не лазать по гОвнам. Тоже приходилось проверить
8.11.2016, 4:35
#2231
ABars, о том и речь, чтобы ездить по асфальту с подобающими скоростями, а не лазать по гОвнам. Тоже приходилось проверить Я вас правильно понял, "подобающие" скорости - это серьезно наказуемые административным кодексом? После износа ламелей, резина не "плавает" на прямой и в поворотах. В асфальтовых колеях не швыряет. В лужах всплывает сопоставимо с изношенными чисто летними. Тут уж никуда не денешься, если отвод воды недостаточный. Есть, конечно, некоторая специфика, обусловленная мягким составом смеси, но она не столь фатальна. Если доводилось ездить на простеньких "всесезонках", больших трудностей не доставит. ЗЫ Кстати, ни на каких шинах мне не доводилось испытать такой "держак" на сухом асфальте, как на стертых "в ноль" зимних. Сообщение отредактировал ABars - 8.11.2016, 4:41 |
8.11.2016, 8:12
#2232
ABars, нет, снова не правильно понял. Скорости - самые обычные городские, НЕНАКАЗУЕМЫЕ. Просто есть люди, не понимающие, что нельзя ездить летом на зимней резине, а зимой-на летней. И объяснить-доказать им что-либо нельзя. Вы относитесь как раз к таким .
8.11.2016, 13:29
#2233
ABars, нет, снова не правильно понял. Скорости - самые обычные городские, НЕНАКАЗУЕМЫЕ. Просто есть люди, не понимающие, что нельзя ездить летом на зимней резине, а зимой-на летней. ... Вас вряд ли получится правильно понять. а) Зимних шин различают, как минимум, три вида; шипованые, нешипованые европейские и нешипованые скандинавские. б) В один ряд вы ставите езду зимой на летних и летом на зимних. в) Вы бросаете какие-то лозунги и ссылки в никуда, на какие-то "форумы и умные журналы", подкрепляя их ссылками на собственный опыт, уровня "мне не понравилось". ... И объяснить-доказать им что-либо нельзя. Вы относитесь как раз к таким . ЗЫ Из вас бы отличный стикеромэн получился, в какой-нибудь "Восьмерочке" ярлыки развешивать. Извините, я выхожу из этой беседы. |
10.11.2016, 21:33
#2234
Поставил Viatti Brina Nordico V-522 185/70 R14. По асфальту идут хорошо. «Плавают», конечно, но терпимо. Боковина жёсткая. Управляемость на асфальте вполне приемлемая. По снегу так же претензий нет. Разгон, торможение предсказуемые. По снежной каше гребёт очень хорошо. Увеличенный вес колёс на разгоне почти не отразился, а вот при торможении надо ощутимо сильнее педаль давить. Судя по малому количеству шипов ожидал меньше шума, но что есть вполне терпимо. Основной шум начинается на 40км/ч и немного возрастает до 80км/ч, дальше прироста нет.
10.11.2016, 21:49
#2235
Поставил Viatti Brina Nordico V-522 185/70 R14. ... Поставили такую же модель на Опель Астру, конечно, в соответствующем размере. Резина показалась удивительно тихой, даже в сравнении со снятыми летними. Как она по шуму субъктивно в меньшем размере? Поставил Viatti Brina Nordico V-522 185/70 R14. ...Увеличенный вес колёс на разгоне почти не отразился, а вот при торможении надо ощутимо сильнее педаль давить. ... Из каких соображений поставили столь "тракторный" размер? По льду еще не доводилось? Где-то читал, что эта шина "гибридная", объединяющая в себе свойства шипованных и нешипованных. Интересно узнать мнение "очевидцев". Сообщение отредактировал ABars - 10.11.2016, 21:51 |
10.11.2016, 22:19
#2236
Цитата "тракторный" размер Надоело на парковке снег чистить )))Настоящего льда в этом году ещё не видел. На "липучках" ни когда не ездил, разницы не знаю. Из зимних шипованных на данный момент эта понравилась больше всего (до этого ездил на Континенталь, Маршал, Нокиан, Амтел, Пирелли, Йокохама), но это только первое впечатление. Как поведёт себя в эксплуатации время покажет. |
10.11.2016, 23:15
#2237
дывялвипм,
по тестам Виатти брина что то неахти. это китайский производитель если не ошибаюсь? |
11.11.2016, 1:25
#2238
11.11.2016, 9:47
#2239
дывялвипм, по тестам Виатти брина что то неахти. это китайский производитель если не ошибаюсь? Нижнекамскшина. Тесты тестами, но я своему попомеру больше доверяю. Непосредственно до этого стоял КонтиВикинг2, один из лидеров в тестах. Таки я вам скажу, что Виатти не сильно хуже. |
11.11.2016, 11:52
#2240
дывялвипм, как раз вот этого "не сильно " может однажды и не хватить. И экономия в 4-5 тр может вылиться в гораздо более крупную сумму.
Сообщение отредактировал Dok - 11.11.2016, 11:54 |
11.11.2016, 17:42
#2241
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
После 7 зим с покупки гешки на Pirelli Winter Carving Edge 175/65 R14 (общий пробег за 8 лет 56000 - в основном на работу добраться :)))) отметил, что по наруже пошли мелкие трещинки и выбросил
14.11.2016, 16:28
#2242
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2015 Мой город: МО |
Друзья, кто ставил 175/70 вместо 175/65?
Как там проем в арке, сильно ли уменьшился, на поворотах не чиркает ли, не слетает с дисков резина? Смотрю на Hankook Winter i*Pike RS W419 Сообщение отредактировал dozer - 14.11.2016, 16:29 |
14.11.2016, 16:49
#2243
14.11.2016, 17:03
#2244
Друзья, кто ставил 175/70 вместо 175/65? Как там проем в арке, сильно ли уменьшился, на поворотах не чиркает ли, не слетает с дисков резина? Смотрю на Hankook Winter i*Pike RS W419 у меня такая же резина, но 175/65 и вполне устраивает! по фирме и модели ничего плохого сказать не могу: адекватное поведение на почти любом покрытии. по размеру 175/70 - может быть и взял бы себе такую, но ИМХО тяжеловаты колеса станут... |
14.11.2016, 23:43
#2245
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2016 Мой город: Мурманск |
преобрел себе вчера Kleber Kapnor 5 ![]() По всем тестам, отзывам описаниям, очень достойные шины. Буду надеяться, что всё увиденное/услышанное будет правдой. Цена, один из основопологающих критериев, меня удовлетворила. 2150 рублей за шины. Может кто юзал уже такую резину, поделитесь впечатлениями. Поиск результатов не дал. Был у меня опыт использования данной резины с 2007 по 2015 гг...размерность-185/65,R14"...переобувался с октября по май...мадэ ин рассея,хотя марка французская,на сколько я помню...за все время эксплуатации резина показала себя с хорошей стороны...за счет приличного протектора ползет по снегу как трактор...набор скорости и торможение не вызывало у меня особых проблем...но при поворотах надо скорость сбрасывать,т.к. есть склонность к сносу...хорошо ведет себя как на льду,так и в снежной каше...по асфальту-шумит,но не сильно...в принципе,хороший выбор!!!...Заменил её на hakka 8 той же размерности...Удачи!... |
16.11.2016, 21:16
#2246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.4.2010 Из: Волгоград Мой город: волгоград |
Gislaved Nord Frost 100 Германия 185/65R14 Третий сезон начал. За два прошедших потеря пары шипов на 2х колесах.
Приятная резина, гребет неплохо, тормозит тоже. Небольшой гул от шипов есть канечно. |
17.11.2016, 0:58
#2247
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
дывялвипм, по тестам Виатти брина что то неахти. это китайский производитель если не ошибаюсь? Подошла зимняя резина к замене, до этого был кордиант, тигар аля что то связанно с мишленом у них и данлоп все были на шипах. Самые которые не понравились был данлоп, по льду вообще никакие в снегу зарывались, хотя мой дом на горе небольшой стоит так днем солнце подтаивает снег вечером мороз и лед все вышеперечисленные изделия плохо совсем себя показали на льду хотя как уже писал все были на шипах. Прошлой зимой приехал ко мне друг и Москвы не виделись давно, у него мандео, остановился возле подьезда прям на самой горке я сел к нему в машину ну думаю ща будеть тут елозить блин он трогается и почти без пробуксовки едет спокойно я как то прифигел, сразу спрашиваю че за резина, говорит купил в конторе которая б\у из европы таскает липучку, думаю как так то название говорит не помню. Этил летом решил купить шины зимние пока не сезон подешевле и так получилось, что с финансами было не очень купил себе виатти липучку, сперва перелопатив инет с отзывами о этой резине, в основном большинство отзывов были положительны по ездовым качествам. Сегодня у нас был первый снег и не большой морозец - 9, потрогал ламели на резине они очень мягкие как летом совсем не задубела резина, сегодня они мне понравились трогание без пробуксовки очень хорошо тормозят сносов нет в поворотах, до этого у нас было тепло + температура, а сегодня первый более менее -, и сегодня мне она понравилась как летом ехал по ощущениям и самое главное тишина полная, помню данлоп шумел и гудет как на самолете пропеллерном едешь. Посмотрим что будет дальше в сильном снегу и при более сильных морозах. Понятно что на льду от нее точно чуда ждать нет смысла, хотя и на шипах его не было, постоянно при подьезде к дому приходилось спускаться задом и с разгона пробовать. |
15.12.2016, 20:38
#2248
Всем привет! остановился на двух моделях - Шины Goodyear UltraGrip Ice 2 и Pirelli Ice Zero Friction. Нешипованные. Ни кто не катался на таких? Может стоят у кого?
16.12.2016, 5:30
#2249
Подошла зимняя резина к замене, до этого был кордиант, тигар аля что то связанно с мишленом у них и данлоп все были на шипах. Самые которые не понравились был данлоп, по льду вообще никакие в снегу зарывались, хотя мой дом на горе небольшой стоит так днем солнце подтаивает снег вечером мороз и лед все вышеперечисленные изделия плохо совсем себя показали на льду хотя как уже писал все были на шипах. Прошлой зимой приехал ко мне друг и Москвы не виделись давно, у него мандео, остановился возле подьезда прям на самой горке я сел к нему в машину ну думаю ща будеть тут елозить блин он трогается и почти без пробуксовки едет спокойно я как то прифигел, сразу спрашиваю че за резина, говорит купил в конторе которая б\у из европы таскает липучку, думаю как так то название говорит не помню. Этил летом решил купить шины зимние пока не сезон подешевле и так получилось, что с финансами было не очень купил себе виатти липучку, сперва перелопатив инет с отзывами о этой резине, в основном большинство отзывов были положительны по ездовым качествам. Сегодня у нас был первый снег и не большой морозец - 9, потрогал ламели на резине они очень мягкие как летом совсем не задубела резина, сегодня они мне понравились трогание без пробуксовки очень хорошо тормозят сносов нет в поворотах, до этого у нас было тепло + температура, а сегодня первый более менее -, и сегодня мне она понравилась как летом ехал по ощущениям и самое главное тишина полная, помню данлоп шумел и гудет как на самолете пропеллерном едешь. Посмотрим что будет дальше в сильном снегу и при более сильных морозах. Понятно что на льду от нее точно чуда ждать нет смысла, хотя и на шипах его не было, постоянно при подьезде к дому приходилось спускаться задом и с разгона пробовать. если механика, то в горку на льду трогайтесь со второй. |
16.12.2016, 7:40
#2250
Всем привет! остановился на двух моделях - Шины Goodyear UltraGrip Ice 2 и Pirelli Ice Zero Friction. Нешипованные. Ни кто не катался на таких? Может стоят у кого? вторую зиму катаю Нордман 5. в прошлую зиму показали с хорошей стороны. в это зиму пока снега обильного нет, но была каша, так же мне понравились, торможение предсказуемое. в снегу гребут. да и после летней разница ощутима. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2026, 12:32 |
