3 страниц V  < 1 2 3
Подсветка всех кнопок ст.подъемников в водительской двери.
сообщение 18.6.2011, 0:42
Сообщение #101
РОМАН
Друзья!
У меня плата с кнопками вот такая: http://shot.photo.qip.ru/002WX2-3001S2M/
Резисторы вроде присутствуют.
Но диоды не горят почему-то. Что может быть не так? (Полярность соблюдена. На всякий случай пробовал припаивать обеими сторонами).
Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.6.2011, 0:45
сообщение 20.6.2011, 10:17
Сообщение #102
РОМАН
Понедельник, все с дач вернулись, перезадам предыдущий вопрос:
по какой причине могут не гореть диоды?
Doctor T
сообщение 20.6.2011, 11:04
Сообщение #103
Из: nnov
Мой город: ни-но
вообще ни один не горит?
сообщение 20.6.2011, 11:11
Сообщение #104
РОМАН
Вообще. Даже тот, который раньше горел, водительского окна.
сообщение 20.6.2011, 22:11
Сообщение #105
Zpgroup, проверь предохранитель TAIL RH! в салонном блоке ... он отвечает за всё подсвечиваемые кнопычки и ручечки ...
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.6.2011, 22:21
сообщение 21.6.2011, 8:55
Сообщение #106
РОМАН
Спасибо, проверю на всякий случай.
Только есть одно НО: родные лампочки на пассажирской двери и обеих задних продолжают гореть. Не работают только поменянная и новые в водительском пульте.
Doctor T
сообщение 21.6.2011, 9:26
Сообщение #107
Из: nnov
Мой город: ни-но
может диоды дохлые?
или пайка отошла? я когда все собрал и подключил, один диод перестал гореть, потряс пульт, моргает.
сообщение 21.6.2011, 9:28
Сообщение #108
РОМАН
Пойду тестером прозванивать.. По результатам эксперимента отпишусь.
сообщение 27.6.2011, 16:27
Сообщение #109
РОМАН
Вобщем, не понятно чего было. То ли плата с брачком, то ли спалил чего при пайке. Кое как диоды сделал "на соплях", то есть навесным способом - загорелись. Но перестала работать кнопка стекла водительской двери. Вообще не опускала и не поднимала стекло.
Плюнул, купил новый блок. Абсолютно также впаял диоды - всё работает.
Tosijster
сообщение 20.3.2012, 6:13
Сообщение #110
Мой город: Петрозаводск
машина 2010 года
плата "просто спаяй диод"
самое сложное было - "пробить" отверстия и выпаять старый зеленый диод
впаял туда 2 синих на передние и 2 белых на задние стекла
совсем другая тема
а вот хотел в остальных дверях поменять - решил не заморачиваться, кнопку нормально не вскроешь, там смдшка стоит, решил, что не стоит овчинка выделки..
ах, да, благодаря картинке
удалось на каждом этапе контролировать процесс, и взял оттуда 12В, вывел за пределы пульта, потом наверно сделаю подсветку при выходе из машины или ручки двери, а может не буду, подсветку при выходе лучше делать от датчика, конечно..
Сообщение отредактировал Tosijster - 20.3.2012, 6:21
сообщение 20.3.2012, 10:33
Сообщение #111
Tosijster, да пажалста))))
Кстати по поводу разбора задних кнопок - там все даже просто.. и СМД впаять еще легче.
visp
сообщение 2.10.2012, 0:34
Сообщение #112
Из: Саратов
Мой город: Саратов
доброй ночи, у меня вот в пассажирских дверях стоят совсем маленькие диоды(не знаю как называются congratulate.gif квадратики такие) как с ними быть? хочу перепаять на другие, можно ли обычные потавить как на водительской?
сообщение 2.10.2012, 5:20
Сообщение #113
Мой город: Тула
Можно купить smd светодиоды нужного цвета и перепаять, а можно и простой, в вашем случае удобнее 3мм.
или
сообщение 2.10.2012, 6:53
Сообщение #114
Служба спасения
Я брал 3мм диоды, обрезал у них ножки до нудной длины, и так припаивал.
Алексий
сообщение 2.10.2012, 7:27
Сообщение #115
Из: Три Шурупа
В кнопоках ведь глубокие дырочки под светодиоды на ножках, как там SMD светят непонятно, на ножках светики получается стоят высоко и ближе к поверхности кнопок
сообщение 2.10.2012, 11:24
Сообщение #116
Алексий, а что мешает залить дырочки припоем?
К тому же в пассажирских кнопках нет дырочек, ЕМНИП, пайка в нахлест, и колодцы длинные)) А светят ярче. поэтому и дальше от поверхности..
visp
сообщение 2.10.2012, 11:39
Сообщение #117
Из: Саратов
Мой город: Саратов
вот меня и интересовало можно ли вместо smd 3 мм впаять) понял что можно.Спасибо)
timspb66
сообщение 18.10.2015, 13:32
Сообщение #118
Из: Ленинград
Подниму темку... жена пожаловалась, что нет подсветки. Разобрал... Не хватает одного резистора и трёх светодиодов. Допаял резистор и поставил светодиод рядом со штатным. проверил всё ок. Припаял оставшиеся два диода и.... Они светят очень ярко! Именно два, которые на задние стеклоподъёмники. Что может быть, не подскажите?
Сообщение отредактировал timspb66 - 18.10.2015, 13:37
дывялвипм
сообщение 18.10.2015, 20:57
Сообщение #119
Из: хочу на Bora Bora
timspb66, увеличить номинал резистора R15.
timspb66
сообщение 18.10.2015, 21:16
Сообщение #120
Из: Ленинград
Спасибо, я уже думал об этом.... Просто поставил тот что рекомендуют, 1 кОм. Ладно, попробую.
сообщение 19.10.2015, 14:35
Сообщение #121
timspb66,
пропробуй поставить резистор 6.8 КОм
timspb66
сообщение 7.11.2015, 13:25
Сообщение #122
Из: Ленинград
Наконец-то нашёл время чтоб доделать.... В идеале подходит резистор на 15 кОм. Поставил на 0,5 Вт. Для уверенности замерил напругу на светодиодах. На штатном 2,2, на "колхозных" также. Теперь светят одинаково. Ура! to_become_senile.gif
гена нестеров
сообщение 25.1.2016, 8:56
Сообщение #123
Мой город: Кемерово
Добрый день. Ситуация такая. Хундай Гетц 2008 г.в. Не горят три из четырех подсветок кнопок подъемников.Почитав форум снял кнопки и впаял все четыре диода, заменив старый на новый, т.к немного отличался яркостью. Поставив на место обнаружил, что диод на водительской кнопке начал мерцать и совсем погас. Когда включаешь заново габариты опять мерцает и гаснет. Выпаял все диоды и поставил старый на место. Он опять начал мерцать и гаснет. В чем причина?
Алексий
сообщение 25.1.2016, 9:07
Сообщение #124
Из: Три Шурупа
Может обрывается резистор, через который питается этот светик или соплю где повесили, когда паяли.
гена нестеров
сообщение 25.1.2016, 13:24
Сообщение #125
Мой город: Кемерово
Пайку проверяли. По поводу резистора, а как проверить его обрыв?
сообщение 25.1.2016, 13:44
Сообщение #126
на 2 передних свето-диода - 1 резистор , на 2 задних свето-диода - другой резистор ...
резисторы подбирают по току для светодиодов ... а светодиоды бывают на ток 5 , 10 или 20 мА ... на какой ток у вас ???
если схема рассчитана на ток 20 мА ... а вы ставите на 5 мА ... то он будет очень быстро выгорать ...
и смотрите на "сопли"=замыкания при пайке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.1.2016, 13:47
сообщение 25.1.2016, 13:45
Сообщение #127
омметром. желательно один конец отпаять для точности. потом сравнить с маркировкой. если сильно отличаются -в топку. если обрыв омметр покажет 1- тоже в топку. как то так.
гена нестеров
сообщение 25.1.2016, 13:57
Сообщение #128
Мой город: Кемерово
В плате стоят четыре резистора по 1 КОм на каждый светодиод. На сколько Ма светодиоды я не знаю, т.к. в магазине такой информации мне не дали, сказали сами не знаем, знаем, что на 12 вольт и все.
По поводу отпайки и проверки очень хлопотно. Резисторы очень маленькие. Можно ли их проверить не снимая с платы?
Омметром проверяли на плате каждый резистор выдавал 1 КОм
alexlex
сообщение 25.1.2016, 14:40
Сообщение #129
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Не на всех Getz'ах так, на моём авто - четыре SMD резистора на 1КОм, маркировка "102":
Прикрепленный файл  DSCN1263______________.jpg ( 610.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
гена нестеров
сообщение 26.1.2016, 17:49
Сообщение #130
Мой город: Кемерово
Подскажите параметры светодиодов на подсветку кнопок стеклоподъемников.
Плата четыре SMD резистора на 1КОм, маркировка "102":
дывялвипм
сообщение 26.1.2016, 18:02
Сообщение #131
Зелёные.
Какая разница какие? Хоть мигающие ставьте. 5мА или 20мА не столь принципиально. При 1 кОм разница будет только в яркости свечения, сразу не перегорит.
Мерцать начинают уже дохлые светодиоды. Проверьте внимательно не повесили ли где соплю так, что на светодиод приходит полное напряжение (в обход гасящего резистора)?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:00
