Не заводится двигатель |
9.1.2016, 20:16
#1251
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
9.1.2016, 20:27
#1252
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Marussj, у меня ещё возник вопросец. Не крутит стартер - это как? Вобще тишина? Даже щелчков нет?
Если тишина,то не мешало бы посмотреть стартер на предмет чистоты.Может просто втягивающее примерзает? Заодно и контакты можно почистить. |
9.1.2016, 20:29
#1253
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Внимательно читаем... У этого авто не крутит вообще стартер на холодную, как на это может влиять ДТОЖ?) Если неисправен датчик, эбу в аварийном режиме берет средние настройки и все равно запустит двс. Внимательно читаем все сообщения и уж потом, не потеряв "цепочки мысли", советуем "внимательно читать" другим. Все мои сообщения по датчикам температуры были написаны как ответы на возникшие вопросы (у автора темы), и понимания разницы между датчиком температуры для панели приборов и датчиком температуры охлаждающей жидкости. Я нигде не утверждал, что ДТОЖ не даёт запустить двигатель. |
9.1.2016, 22:51
#1254
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Это я утверждал, т.к.лично с этим сталкивался. К отсутствию прокрутки стартера, это отношения не имеет. И вспомнил, это было на инжекторной 2109.
Сообщение отредактировал SoDimon - 9.1.2016, 22:55 |
10.1.2016, 12:34
#1255
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
По показаниям ДТОЖ ЭБУ "готовит"/корректирует топливовоздушную смесь. Или что-то поменялось в системах "электронного впрыска"? ЭБУ получает данные с ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА о полном давлении и температуре воздуха после дроссельной заслонки, а при повышнии темп ОЖ выше 67гр (сигнал от ДТОЖ), включается в работу ДАТЧИК КИСЛОРОДА |
10.1.2016, 12:54
#1256
Igor_K, согласен. Тем более датчик температуры всасываемого воздуха находится там же. Вот он на запуск влияет - обогащает-обедняет смесь.
Сообщение отредактировал dinamik - 10.1.2016, 12:56 |
10.1.2016, 14:58
#1257
На Getz'е есть ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)?
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и MAP (датчик абсолютного давления) это разные датчики, с разными принципами работы. Да, действительно, на Getz'е есть датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) он объединён с датчиком абсолютного давления (MAP). А теперь читаем сервисные документы (интересное подчёркнуто красным):
Кол-во скачиваний: 26 |
10.1.2016, 15:35
#1258
alexlex, упс! Действительно,на Гетц стоит ДАД, а не ДМРВ! Сам кому-то на форуме это доказывал, а тут...
10.1.2016, 19:29
#1259
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 8.1.2016 Мой город: Печора |
Сегодня проверять с новым АКБ даже не стала. За бортом -35 ещё и с ветром, жалко авто. Как чуть упадёт мороз сразу отпишусь по результатам использования всех полезных тут советов.....спасибо, думаю непременно помогут....
Сообщение отредактировал Marussj - 10.1.2016, 19:31 |
10.1.2016, 19:56
#1260
'alexlex', датчик давления и датчик температуры всасываемого воздуха, выполненные в одном целом - называется ДМРВ.
А про ДТОЖ Вы правы - влияет на обогащение ТВС при прогреве. |
10.1.2016, 20:09
#1261
Сегодня проверять с новым АКБ даже не стала. За бортом -35 ещё и с ветром, жалко авто. Как чуть упадёт мороз сразу отпишусь по результатам использования всех полезных тут советов.....спасибо, думаю непременно помогут.... Marussj, новый АКБ это, конечно, хорошо, но причину так не выяснили и не устранили. Бывает, самое банальное - рукоятка АКПП не в том положении, например. |
10.1.2016, 20:09
#1262
Marussj, так как же всётаки не крутит? Совсем тишина? Напрягается, но не может провернуть? Просто частые щелчки?
Просто развели флуд почти на две страницы, а по поводу "даже не крутит" практически ни чего. |
10.1.2016, 23:47
#1263
11.1.2016, 1:26
#1264
'alexlex', датчик давления и датчик температуры всасываемого воздуха, выполненные в одном целом - называется ДМРВ. Нет, так он называется у "высококвалифицированного автомобильного специалиста". Далее общепринятые определения: Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По изменению тока, проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить, вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель. Датчик абсолютного давления еще называют вакуумным датчиком, поскольку он замеряет давление воздуха относительно вакуума. Размещают такой датчик во впускном коллекторе. Когда двигатель работает и дроссельная заслонка закрыта, в коллекторе образуется очень низкое давления воздуха. Когда же водитель давит на педаль газа, заслонка открывается и давление возрастает, так как в двигатель интенсивно проходит воздух. Таким образом, на основе давления в коллекторе, система и вычисляет, сколько воздуха поступает в мотор. Из сервисных документов по Getz'у: Датчик абсолютного давления (MAP) выполнен в виде переменного резистора, чувствительного к изменению давления. Всё, дальше самостоятельное получение автомобильных знаний. |
11.1.2016, 13:34
#1265
Ну вот, сегодня -20, пошла заводить со старым АКБ (после обслуживания). Завелась, с трудом и только с третьего раза, видать конкретно промёрзла. Как начала движение, машина заглохла и панель погасла, взяла второй ключ, завелась сразу, грешу на иммобилайзер, что под рулевой колонкой. Нужно наверно заняться этим. Ну а по поводу заводки наверно все же думаю новый АКБ покупать. Как то так.....
11.1.2016, 14:02
#1266
Ну вот, сегодня -20, пошла заводить со старым АКБ (после обслуживания). Завелась, с трудом и только с третьего раза, видать конкретно промёрзла. Как начала движение, машина заглохла и панель погасла, взяла второй ключ, завелась сразу, грешу на иммобилайзер, что под рулевой колонкой. Нужно наверно заняться этим. Ну а по поводу заводки наверно все же думаю новый АКБ покупать. Как то так..... Ничего не понял.. как это панель погасла? А второй ключ, что, воскресил панель? Думаю тут дело не в иммо, он не умеет "гасить" панель. При неисправности антены иммо, просто долго крутишь страртером без результата, но все должно гореть и светиться. Возможно что-то с контактами замка зажигания. |
11.1.2016, 14:26
#1267
delfinn,
Цитата . Вообще нет никаких датчиков на Гетце, что не дают заводить двигатель а как же датчик колена ? без его сигнала - двигатель - кусок бесполезного металла ... --------------------------------------------------------------------- в холод не крутит ... - проверять АКБ = про попытках прокрутить стартером панель и салонный свет гаснут ? да - менять акб ... если напряжение на акб в момент попытки пуска падает ниже 6 В - умерла акб - если напряжение выше 6 В = смотреть силовой провод от акб до втягивающего и между втягивающим и стартером ( проверить чистоту поверхностей и затяжку гаек ) - проверить силовой "-" на акб , на под-акб площадкой ( контакт на корпус=кузов) контакт между кузовом и силовым агрегатом ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 8:29 |
11.1.2016, 20:36
#1268
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
11.1.2016, 20:52
#1269
Нет, так он называется у "высококвалифицированного автомобильного специалиста". alexlex, спасибо за комплимент! Датчик абсолютного давления вместе с датчиком температуры выполняют туже функцию, что и ДМРВ, хотя разные по конструкции, но во многих каталогах запчастей эти два датчика в одном корпусе называются "датчиком расхода воздуха". Это не мной принятое решение. Сообщение отредактировал Igor_K - 11.1.2016, 20:52 |
24.1.2016, 12:09
#1270
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Машина не заводится в мороз, Поменяли уже половину машины
Привет! Я уже не знаю, где искать ответспасите! Машина не заводится в мороз. Сначала думала, что дело в аккумуляторе. Но аккум был новый, поехала сдавать по гарантии, этот забрали, мне дали на замену другой, утром проблема вернулась. Оказалось дело не в аккумуляторе. В нескольких сервисах искали утечку энергии - безрезультатно. Поехала к официалам - продули форсунки, промыли топливную систему. Не помогло. После, по советам разных мастеров поменяли: стартер, топливный насос, топливный фильтр. Повторюсь, что машина не заводится именно в мороз, при -5 заводится с трудом, возможно, не с первого раза. При t выше проблемы нет. При этом, если аккум отогреть, то она заведётся с первого раза даже при -15. Заканчиваются силы и средства, помогите пожалуйста! Сообщение отредактировал AlexJP - 29.6.2017, 10:22 |
24.1.2016, 12:34
#1271
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
А уплотнительные кольца бензонасоса новые?
24.1.2016, 13:13
#1272
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
24.1.2016, 18:08
#1273
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
24.1.2016, 18:17
#1274
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.11.2008 Из: Чувашия |
В зиму с 2008 на 2009 или 2009 на 2010 (точно не помню) НМ отзывали авто 2008 года выпуска. Меняли кольца бензонасоса, поскольку в мороз машина не заводилась. Реально была такая проблема. Мастер сказал, что по документам родные кольца поставили, по факту от десятки.
24.1.2016, 20:19
#1275
В зиму с 2008 на 2009 или 2009 на 2010 (точно не помню) НМ отзывали авто 2008 года выпуска. Меняли кольца бензонасоса, поскольку в мороз машина не заводилась. Реально была такая проблема. Мастер сказал, что по документам родные кольца поставили, по факту от десятки. Машины с 7 года встали. Мы тогда долго ждали потепления. Сейчас правда уже хуже заводится. Нужно чуть дольше крутить стартером. Возможно опять пора менять. |
25.1.2016, 9:53
#1276
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
При этом, если аккум отогреть, то она заведётся с первого раза даже при -15. Если так, то бензонасос тут не причем. Нужен хороший электрик. И кстати ХОРОШИЙ электрик это не тот который предлагает поменять стартер, аккумулятор и пр. потом берет кучу бабла и в конечном итоге не решает проблему (таким морду бить надо), а тот который сделает ДИАГНОСТИКУ (оценит состояние, т.е. прозвонит все и вся) и скажет что менять/ремонтировать и возьмет деньги именно за ДИАГНОСТИКУ. А где Вы будете менять - у этого же мастера или у другого (или у его подмастерья если он работает не один) - этого уже вопрос второй. Прежде чем что-то менять нужно спросить у так называемого мастера, который предлагает замену (например стартера): "А ЭТА ЗАМЕНА ВЫЛЕЧИТ МОЮ ПРОБЛЕМУ??? И ЕСЛИ НЕТ - ВЫ ГОТОВЫ ВЕРНУТЬ МНЕ ДЕНЬГИ ЗА РЕМОНТ И ПОСТАВИТЬ МОЙ СТАРЫЙ СТАРТЕР НАЗАД???" Если "мастер" начинает мямлить в ответ непонятно что - то нужно искать другого мастера. |
25.1.2016, 10:07
#1277
Машины с 7 года встали. Мы тогда долго ждали потепления. Сейчас правда уже хуже заводится. Нужно чуть дольше крутить стартером. Возможно опять пора менять. Показанием к замене является ДИАГНОСТИКА. Если вы подозреваете что колечки на бензонасосе опять не держат давление то нужно ТУПО ПОМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ. Если там положенные 3-3,5 атмосферы (если не ошибаюсь у Гетца должно быть так) то причем здесь бензонасос??? Возможно у Вас просто свечи, (извиняюсь) засраны? Померить давление топлива - дело 15 минут - сбросить давление, снять шланг с рампы, воткнуть манометр и включить зажигание. И возможно не придется лезть в бензонасос ВООБЩЕ. |
25.1.2016, 10:20
#1278
25.1.2016, 20:56
#1279
Повторюсь, что машина не заводится именно в мороз, при -5 заводится с трудом, возможно, не с первого раза. При t выше проблемы нет. При этом, если аккум отогреть, то она заведётся с первого раза даже при -15. Тогда дело в аккуме. Полностью согласен с alexxxela Сообщение отредактировал Igor_K - 25.1.2016, 20:57 |
25.1.2016, 22:51
#1280
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Может надо контакт массы на мотор почистить!!!
26.1.2016, 7:25
#1281
26.1.2016, 8:07
#1282
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
народ, а вы не задумывались о том что возможно у ТС дизель?
26.1.2016, 8:24
#1283
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Важно время достижения этих показателей и время удержания. У меня секунд 10 набирал и за полторы сбрасывал. Кольца! Поставил, кстати, десяточные.)) плюсую. Стоит стартеру начать крутить чуть медленее, как это обычно бывает в холодную погоду, так давление не успевает удержаться из-за заводских колечек в системе. И самый прикол - диагностика ничего не покажет, потому что бокс в сервисе как правило тёплый)) уже стопицот раз писано - хороший контакт с "массой", хороший контакт проводов на стартере, замена колечек бензонасоса - минимальный способ забыть о проблеме. А если в идеале, так ещё и редукторный стартер вдобавок. Тогда гетц и с полудохлым АКБ будет заводиться в холодную погоду. |
26.1.2016, 16:24
#1284
Важно время достижения этих показателей и время удержания. У меня секунд 10 набирал и за полторы сбрасывал. Кольца! Поставил, кстати, десяточные.)) Это понятно. Я просто с проверки давления бы начал "диаХностику". Если у ТС набирает "тройку" скажем за 2 секунды и держит минуту, то нафига туда (в бензонасос) лезть? Удовольствие по-моему еще то, особенно на морозе. Тоже, кстати ставил себе десяточные. 5 лет назад - с тех пор проблем нет. |
26.1.2016, 16:55
#1285
проверить наличие давления в рампе (под капотом скинуть быстросъемное соединение )
проверить наличие искры ( если искры нет на обоих катушках , то может быть виноват датчик коленвала или сигналка ) была подобная проблема с датчиком колена ... в мороз от -5 до - 15 не заводилась ... а в -17 и до -25 "с пол-пинка" не было искры и форсунки не лили ... замена датчика колена решила проблему ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2016, 17:00 |
27.1.2016, 9:48
#1286
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
проверить наличие давления в рампе (под капотом скинуть быстросъемное соединение ) проверить наличие искры ( если искры нет на обоих катушках , то может быть виноват датчик коленвала или сигналка ) была подобная проблема с датчиком колена ... в мороз от -5 до - 15 не заводилась ... а в -17 и до -25 "с пол-пинка" не было искры и форсунки не лили ... замена датчика колена решила проблему ... кстати, порыв по нету, увидел что ДПКВ реально может влиять на запуск двигателя! возник вопрос, а на все двигатели Getz-ов датчик одинаковый, или, в частности на 1.1, они различаются? и какое сопротивление он должен показывать при диагностике (улица, -5..-15 по цельсию)? |
2.3.2016, 16:58
#1287
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.1.2011 Мой город: Moscow |
Была проблема запуска в мороз. Решилась заменой колбы, которая вставляется в бензобак и соотв уплотнительных колец. Колечек, как правило, в наличии нет. Необходимо заказывать.
2.3.2016, 21:58
#1288
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.1.2016 Мой город: Петрозаводск |
ПОМОГИТЕ геша с утра не заводиться ХХ вообще пропали, заводиться только если Газку в пол навалиш , про газуеш дым черный валит секунды 2 , потом все норм работает , на горячию заводиться но чувствуется что как то еле еле Холостые обороты набирает.
Свечи чистил ВВ практически новые фильтр менял. |
3.3.2016, 10:53
#1289
бензин хороший ?
на диагностику ! чистить рхх, дросс-заслонку проверять компрессию проверять форсунки |
3.3.2016, 17:54
#1290
ПОМОГИТЕ геша с утра не заводиться ХХ вообще пропали, заводиться только если Газку в пол навалиш , про газуеш дым черный валит секунды 2 , потом все норм работает , на горячию заводиться но чувствуется что как то еле еле Холостые обороты набирает. Свечи чистил ВВ практически новые фильтр менял. если старые то свечи лучше поменять а не чистить. фото бы выложил свечей. |
4.3.2016, 22:25
#1291
если старые то свечи лучше поменять а не чистить. фото бы выложил свечей. свечи новые поставил, сразу завелся, НО она на холодную работает как будто троит, Диагностику делали не каких ошибок нет. Заправки уже 2 сменил. она плохо заводиться только с утра на холодную , она как бы на холодной ели ели 500об-мин держит через 4-5 сек поднимает на нормальные, подымит чуть чуть и все катайся. вспомнил косяк за собой чуток перелил масла при замене ну на 500грм точно, мб из за этого ? на Горячию идет как обычно Сообщение отредактировал Кипелов - 4.3.2016, 22:28 |
5.3.2016, 16:48
#1292
свечи новые поставил, сразу завелся, НО она на холодную работает как будто троит, Диагностику делали не каких ошибок нет. Заправки уже 2 сменил. она плохо заводиться только с утра на холодную , она как бы на холодной ели ели 500об-мин держит через 4-5 сек поднимает на нормальные, подымит чуть чуть и все катайся. вспомнил косяк за собой чуток перелил масла при замене ну на 500грм точно, мб из за этого ? на Горячею идет как обычно значит почистил РХХ, Дроссель не снял так как болтик снизу не откручивается ключом. головки не было под рукой. ( так пальцем там тихонько поковырял и почистил) НЕ ЗАВОДИТЬСЯ 1 Искра есть . 2 Топливо по звуку качает 3 заначек иммо работает . 4 ВВ даже старые воткнул9(( дайте Направление куда дальше можно ?????????????? |
5.3.2016, 17:38
#1293
Смесь неправильного состава поступает, может быть. Бедная например. Это зависит от времени открытия форсунок, которыми управляет электронный блок от датчика температуры.
У меня на инжекторной 9-ке так было. Датчик менял. Чек и ошибок не было. Но это очень давно было, может сейчас чего-нибудь изменили. Это я так, вспомнил, тоже не заводилась. |
5.3.2016, 21:41
#1294
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Бензин плохо поступает, капать думаю надо в этом направлении. Надо мерить давление в рампе.
7.3.2016, 22:10
#1295
значит почистил РХХ, Дроссель не снял так как болтик снизу не откручивается ключом. головки не было под рукой. ( так пальцем там тихонько поковырял и почистил) НЕ ЗАВОДИТЬСЯ 1 Искра есть . 2 Топливо по звуку качает 3 заначек иммо работает . 4 ВВ даже старые воткнул9(( дайте Направление куда дальше можно ?????????????? завели с толкача , доехал до сервиса. поключили комп все норм.... НО ситуация такая за 5 дней подключали комп 2 раза и после этих манипуляций она заводиться как новая ....... может быть что то в разъеме????? ОШибок нет они не чего не стирают, ЧТо что там такое ))))))))))))))))))))) ??????????? после чего она заводится ...... Оставил машину в сервисе до утра мб не заведется и они увидят ошибку. |
8.3.2016, 1:22
#1296
Если после запуска дым валит, следовательно бенз не весь сгорает. Не весь сгорает - или много его льет, или пропуски зажигания. Странно, что БК ошибок не выдает и нет постоянства - то норм запуск, то с трудностями. Такое впечатление, что где-то контакт плохой - то есть, то - нет. Может разъем ЭБУ проверить? Может, западает игла на форсунке в открытом положении, вот бенз и течет после включения насоса, а потом игла нормально работает. Нужно попробовать стартер включать без задержки - сразу после зажигания, тогда проверим эту версию. Если "мастера" на сервисе действительно умеют обращаться со сканером и ошибок в работе датчиков нет, то получается сигналы поступают в пределах нормы, но для этих условий не соответствуют.
8.3.2016, 20:26
#1297
завели с толкача , доехал до сервиса. поключили комп все норм.... НО ситуация такая за 5 дней подключали комп 2 раза и после этих манипуляций она заводиться как новая ....... может быть что то в разъеме????? ОШибок нет они не чего не стирают, ЧТо что там такое ))))))))))))))))))))) ??????????? после чего она заводится ...... Оставил машину в сервисе до утра мб не заведется и они увидят ошибку. Значит приехал с утра она не заводится, 1 подключили компьютер Ошибок нет..... 2 сняли почистили форсунки, провели давление в рампе (наверно так )), 3 датчик ХХ тоже почистили ВСе работает НО НЕ МАШИНА )) сунулись открутили свечи и только попробовав их на вкус (лизнув) |
9.3.2016, 1:39
#1298
9.3.2016, 20:12
#1299
машина 2006 года рестайл Двигатель 1,6 пробег 150000, но она Учебная у меня в (автошколе ))) разобрали двигатель ..... прокладка ГБЦ порвана .... купил запчасти , вот думаю мб сразу маслосъемные колпачки менять (( |
9.3.2016, 20:16
#1300
машина 2006 года рестайл Двигатель 1,6 пробег 150000, но она Учебная у меня в (автошколе ))) разобрали двигатель ..... прокладка ГБЦ порвана .... купил запчасти , вот думаю мб сразу маслосъемные колпачки менять (( конечно заодно надо и маслосъемные поменять и другие резинки, чтобы потом еще раз все не раскидывать. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 15:31 |
