Как я продлил жизнь насосу ГУРа, разобрав его! |
16.1.2016, 12:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 4.11.2015 Мой город: 56 rus |
Скажите,а если снять ремень ГУРа, без рабочего "гидрача" ездить можно? Просто мой уже поёт оочень хорошо, а через день за 300км. ехать надо,не успею новый поставить.
18.1.2016, 17:46
Вообщем, настал день "Зю", не успел выехать из города зашуршал ГУР. Заехал на СТО, скинули все ремни внешние, и оказалось шуршит насос кондиционера и ролик.
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2016, 15:50 |
25.1.2016, 23:43
'sha-roman'
сама втулка люфтила у тебя? такую выработку на корпусе могла крыльчатка сделать. изза люфта втулки концами задевать стенку корпуса Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2016, 15:51 |
29.1.2016, 13:17
'sha-roman' сама втулка люфтила у тебя? такую выработку на корпусе могла крыльчатка сделать. изза люфта втулки концами задевать стенку корпуса Я тоже думал,что люфтит. Когда снимал и собирал пробовал, люфта нет. И крыльчатка без износа. Может он был из двух собран? |
29.1.2016, 14:13
17.2.2016, 14:48
#56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Кто-нибудь пробовал на 1.1 поставить насос от 1.4, приводное колесо от одного к другому подойдёт? По местам крепления корпуса? Новый 1.4 стоит 8 тыс., а на 1.1 19 тыс....
17.2.2016, 18:15
#57
17.2.2016, 18:24
#58
Кто-нибудь пробовал на 1.1 поставить насос от 1.4, приводное колесо от одного к другому подойдёт? По местам крепления корпуса? Новый 1.4 стоит 8 тыс., а на 1.1 19 тыс.... От киа пиканто посмотрите он очень похож надо только маслоприёмник заменить на родной . вот номер 5710007000 . Но точно утверждать не буду !!!!! Бу море . стоят 2700 можно померить , если подойдёт то взять или такой новый заказать . |
18.2.2016, 3:26
#59
18.2.2016, 17:31
#60
аналоги для 1.1 на экзисте есть msg 7 тыр и pmc 7.5тыр. РМС загудел через год, так и езжу.С включённой музыкой его не слышно ))) От киа пиканто посмотрите он очень похож надо только маслоприёмник заменить на родной . вот номер 5710007000 . Но точно утверждать не буду !!!!! Бу море . стоят 2700 можно померить , если подойдёт то взять или такой новый заказать . Спс, будем искать и сравнивать, б\у что-то стрёмно брать... |
19.2.2016, 2:41
#61
26.2.2016, 19:24
#62
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Всем привет, подешел к концу и мой ГУР, но пока еще дышит, двиг 1,4л рестайл, соответственно без подшипника, возможно перетянул, каюсь, но натяжку всегда соблюдаю, не раз уже менян ремень ГУРа, а вот после последней замены всех ремней и ГРМ, у меня завыл насос ГУРа, методом снятия ремней я это прощупал, помпу поменял не прибегнув к этому методу, оказалась она живая, сегодня, снял ремень кондея, вой остался, после снятия ремня ГУРа, вой прекратился, само собо поставил все место и езжу с воем.
Новый насос стоит 7000р., много, хочу попробовать оживить, дайте ссыль или полезный совет, если кто знает как его оживлять, готов поездить без него, главное воскресить своими силами... |
26.2.2016, 21:18
#63
27.2.2016, 0:03
#64
27.2.2016, 0:10
#65
3.5.2016, 23:41
#66
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Гетцоводы выручайте! Не могу понять в чем дело. На холодную завожусь ничего не свистит. После того как минут 10 покатаешься появляется свист. Свистит походу ГУР. Ремни все новые, водой брызгал свист не уходит. Сначала этот свист только на 2500-3000 оборотах, минут через 30 свистит на холостых. Вроде все пишут, что ГУР свистит на холодную.... куда копать. Ремни все поменял. Свист появился еще на старых ремнях. Машина 1.4 рестайл 2008 года. Пробег 108000
4.5.2016, 8:55
#67
FreeSpirit,
так скинь( или ослабь до провисания ) ремень ГУР-а и послушай - есть ли свист ... если свист останется - попробуй ослабить-снять ремень кондея ( ролик и насос кондея ) ... и только затем ослабить-снять ремень генератора НО НЕ ДОЛЬШЕ 1 МИНУТЫ !!! = генератор и помпа ... Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2016, 8:57 |
4.5.2016, 22:36
#68
FreeSpirit, так скинь( или ослабь до провисания ) ремень ГУР-а и послушай - есть ли свист ... если свист останется - попробуй ослабить-снять ремень кондея ( ролик и насос кондея ) ... и только затем ослабить-снять ремень генератора НО НЕ ДОЛЬШЕ 1 МИНУТЫ !!! = генератор и помпа ... спасибо,буду пробывать |
19.10.2018, 13:52
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва |
Не нашел соответствующей темы..
Товарищи гетцоводы! Есть ли рекомендации по замене жидкости ГУР у гетца ? Раньше не задумывался об этом, в книжке ТО рекомендаций нет... Кто когда меняет ? и что льем ? оригинальную жидкость ? 1л хватит на все ? |
19.10.2018, 16:08
#70
Не нашел соответствующей темы.. Товарищи гетцоводы! Есть ли рекомендации по замене жидкости ГУР у гетца ? Раньше не задумывался об этом, в книжке ТО рекомендаций нет... Кто когда меняет ? и что льем ? оригинальную жидкость ? 1л хватит на все ? производитель хундай подразумевает не менять жидкость гур. тем не менее жидкость все таки стареет со временем со всеми вытекающими отсюда последствиями. я менял на 120 тыс пробега. залил оригинал PSF-3 жидкость гура. хватает канистры 1 литр на замену и прокачку системы. менял методом замещения старой с периодической подливкой новой жижы в бачок гур Сообщение отредактировал Brodilis - 19.10.2018, 16:10 |
20.10.2018, 16:48
#71
В необходимости замены, сомнений нет.
Встретил рекомендации, что каждые 40-60 тыс хорошо бы менять. Спасибо за инфу, скоро "большое" ТО, прикуплю еще литр оригинальной жидкости для ГУР |
26.6.2021, 22:34
#72
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Кто нибудь меня шкив насоса ГУР на рестайле? Есть где то мануал, инструкция или вообще какая то информация. Что то второй день не могу ничего найти. Все что нашел это на дорестайл. Снять шкив я думаю не проблема, вопрос можно ли новый шкив назад запрессовать без разборки насоса.
Сообщение отредактировал zlcat - 26.6.2021, 22:35 |
3.7.2021, 14:34
#73
zlcat,
на рестайле шкив и вал это одна деталь по каталогам если не ошибаюсь. по заводу предлагается менять вместе с валом. Тиски,кувалда и руки из правильного места все сделают конечно но будет ли стоить овчинка выделки это вопрос. а что случилось со шкивом? там вроде оригинальный шкив дольше живет чем сам насос Сообщение отредактировал Brodilis - 3.7.2021, 14:36 |
3.7.2021, 16:16
#74
zlcat, на рестайле шкив и вал это одна деталь по каталогам если не ошибаюсь. по заводу предлагается менять вместе с валом. Тиски,кувалда и руки из правильного места все сделают конечно но будет ли стоить овчинка выделки это вопрос. а что случилось со шкивом? там вроде оригинальный шкив дольше живет чем сам насос По каталогу шкив идет как запчасть. Купить его получилось. Но вот я совсем забыл, что на рестайле шкив крепится не гайкой, а просто прессуется. Шкивы за 470 с лишним тысяч поизносились. С утра достает звук ненатянутого, проскальзывающего ремня. Замена ремня помогает примерно на полгода. Можно конечно, натянуть ремни сильнее, но один раз я так помпу уже приговорил, так что не вариант. Шкив который на помпе я недавно поменял, шкив на насосе пока просто почистил. Пока это помогло. Но как то останавливаться на полпути неинтересно, тем более что шкив все равно уже куплен. Пока никак не могу выбрать день, чтоб спокойно заняться машиной. Была бы там гайка или внутренняя резьба, как на некоторых насосах, все было бы проще. Мысли как все сделать есть, но пока не реализованные. В крайнем случае, будет новый насос. |
3.7.2021, 16:52
#75
По каталогу шкив идет как запчасть. Купить его получилось. Но вот я совсем забыл, что на рестайле шкив крепится не гайкой, а просто прессуется. Шкивы за 470 с лишним тысяч поизносились. С утра достает звук ненатянутого, проскальзывающего ремня. Замена ремня помогает примерно на полгода. Можно конечно, натянуть ремни сильнее, но один раз я так помпу уже приговорил, так что не вариант. Шкив который на помпе я недавно поменял, шкив на насосе пока просто почистил. Пока это помогло. Но как то останавливаться на полпути неинтересно, тем более что шкив все равно уже куплен. Пока никак не могу выбрать день, чтоб спокойно заняться машиной. Была бы там гайка или внутренняя резьба, как на некоторых насосах, все было бы проще. Мысли как все сделать есть, но пока не реализованные. В крайнем случае, будет новый насос. 470тыс насос все еще заводской стоит???... у меня я насколько помню к 140 тыс уже сильно шумел и тарахтел насос гура. Шумел так что слышно из салона с закрытым капотом было. втулка вала ощутимо люфтила. Хотя сам насос не тек. поменял насос и стало тихо. руль заметно легче стал крутится. приколхозил насос от дорестайла. Он стоит подешевле и более ремонтопригоден в отличии от рестайлового Сообщение отредактировал Brodilis - 3.7.2021, 16:57 |
3.7.2021, 19:59
#76
470тыс насос все еще заводской стоит???... у меня я насколько помню к 140 тыс уже сильно шумел и тарахтел насос гура. Шумел так что слышно из салона с закрытым капотом было. втулка вала ощутимо люфтила. Хотя сам насос не тек. поменял насос и стало тихо. руль заметно легче стал крутится. приколхозил насос от дорестайла. Он стоит подешевле и более ремонтопригоден в отличии от рестайлового Жидкость там менялась когда нибудь? |
10.7.2021, 13:12
#77
11.7.2021, 11:57
#78
Я офицальных бумагах тоже не нашел периодичность замены, но где попалось про 100 тысяч. Ну и менял примерно через 100 тысяч. Затраты на жидкость примерно 500-600 руб. Первый раз что то долго возился, воздух попал в систему и никак не выгонялся. В следующие разы максимум час на все, при работе в одно лицо. Надеюсь, что замена больше полезна, чем думает завод. По крайней мере все пока живое.
12.10.2021, 23:10
#79
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2015 Мой город: Минск |
Может кто-то знает, насос гур от Леши 1.1. подойдет на 1.4 рестайл(можно с учетом изменения посадочных отверстий и )? В Минске 1 вариант на объем 1.4 и дорогой. Зато на 1.1 - выбор большой.
В 1.1 насос на подшипниках качения или скольжения идет? |
13.10.2021, 13:35
#80
1.6.2022, 9:26
#81
Кто нибудь меня шкив насоса ГУР на рестайле? Есть где то мануал, инструкция или вообще какая то информация. Что то второй день не могу ничего найти. Все что нашел это на дорестайл. Снять шкив я думаю не проблема, вопрос можно ли новый шкив назад запрессовать без разборки насоса. Отвечаю сам себе, ну и может так кому то будет интересно. Теоретически шкив идет отдельно как запчасть и заменить его можно наверное. Но у меня не получилось. В этом месте какой то уж сильный натяг получается. Снять старый шкив съемником не получилось. Хотя цеплялся за окна в шкиве ближе к ступице, шкив все равно согнулся, но не слез. Ладно, срезал болгаркой. Затем новый шкив нагрел примерно до 200 градусов и попробовал надеть. Сразу понял, что просто так не сядет и успел снять его обратно. Затем нагрел еще раз сильнее, в этот раз температуру не контролировал, но краска на шкиве начала гореть. Начал надевать и понял, что легко он опять не пойдет. Попробовал дожать тисками, пока не остыл, но видимо не успел или так вообще непонятный натяг получается. Короче погнул и новый шкив. ((( В результате плюнул и купил другой насос в сборе с разборки. В процессе выяснилось, что без ГУРа ездить можно. На ходу вообще особо нет разницы, но вот на месте крутить очень тяжело. ))) Короче не рекомендую менять это шкив. Лучше сразу насос. |
2.6.2022, 6:53
#82
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
2.6.2022, 19:48
#83
2.6.2022, 22:02
#84
4.6.2022, 0:59
#85
Готов заплатить вам денег, если вы справитесь за 5 секунд. Выставлять шкив в станке и то дольше. Я же все расписал. Даже при наличии под рукой токарного станка, пресса, горелки и прямых рук, работы на пару часов, при условии, что не накосячите. Прессовать то прямо на насосе не получится. Имея как исходник насос гур с пробегом 490 тысяч км, будете этим заниматься? )))
Сообщение отредактировал zlcat - 4.6.2022, 1:02 |
4.6.2022, 8:38
#86
9.6.2022, 16:31
#87
zlcat,
Сам гур дает эффект на скорости до 40кмч. Если машина едет быстрее этой скорости, то никак не ощутишь с гуром или без едешь. В рестайловском насосе гура самое уязвимое место -втулка скольжения. Врядли отходит больше 150тыс- будет сильно гудеть как минимум . И качественно заменить ее большой гемор. Правильно сделали, что другой насос поставили. Сообщение отредактировал Brodilis - 9.6.2022, 16:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 17:35 |
