FAQ: Какие свечи подходят на Гетц и как их менять |
#701
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск ![]() |
А в этих ключах реализован какой-то архисверхсуперпрогрессивный способ удержания свечи от падения, что они настолько лучше прямых ключей с воротками за 80-100р.? Внутри ключа есть резиновое кольцо которое в свою очередь и удерживает свечу! Кстати я ошибся в цене, цена этого ключа не 200-250р., а 150р.. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ivan1 - 3.11.2015, 5:46 |
#702
я пользую набор головок с магнитами для разных свечей.
#703
Все привет! Хотел купить в Экзисте свечи NGK артикул 2382 Смутило описание: Параметры Длина резьбы, мм19 Зазор между электродами 3 Везде пишут что должен быть 1.1... я что-то не понимаю, помогите разобраться. Это же родной для GETZa BKR5ES-11. Зазор там судя по названию 1,1. Но если щупом мерить, то плюс минус 0,1. ЗЫ: В Эксисте часто бывают ошибки, если мне не верите посмотрите каталог NGK. https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/c...-glow_plugs.pdf ,страница 114 GETZ. Или на сайте https://www.ngk.de/ru/home/ в поиск вбейте 2382 В онлайн каталоге NGK предлагает купить заменители из V-line серии №1662, или иридиевые BKR5EIX-11 №5464 Сообщение отредактировал galileo - 3.11.2015, 8:30 |
#704
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск ![]() |
Внутри ключа есть резиновое кольцо которое в свою очередь и удерживает свечу! Кстати я ошибся в цене, цена этого ключа не 200-250р., а 150р.. ![]() ![]() Таким "ключём" только можно наживить свечу, но никак не затянуть, тем более отвернуть. С такой ручкой ключа не получится создать момент затяжки:20–30 Н*м . Был случай, когда такой ключ сломался при откручивание свечи. Дешёвое китайское дерьмо. |
#705
Таким "ключём" только можно наживить свечу, но никак не затянуть, тем более отвернуть. С такой ручкой ключа не получится создать момент затяжки:20–30 Н*м . Был случай, когда такой ключ сломался при откручивание свечи. Дешёвое китайское дерьмо. Видимо я совсем глупый, раз таким ключом пользуюсь уже 5 лет))) Наверное воротками и головками удобнее и правильнее))) |
#706
Таким "ключём" только можно наживить свечу, но никак не затянуть, тем более отвернуть. С такой ручкой ключа не получится создать момент затяжки:20–30 Н*м . Был случай, когда такой ключ сломался при откручивание свечи. Дешёвое китайское дерьмо. 30 можно таким затянуть, если руки нормальные, но удобнее, конечно набор головок и трещеточка (для особо нервных можно динамометрический ключ). В У-сервисе видел, как свечи на инфинити закручивают пневматикой и не парятся:) |
#707
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково ![]() |
Резинки эти благополучно отрываются и застревают на свече. А потом начинаются танцы с бубнами , чтобы достать ее изколоца. И наконечник уже не налазит. Два ключа уже такие забраковал. Один из них был из набора ключей с надписью на чемодане - Hyindai
#708
Резинки эти благополучно отрываются и застревают на свече. А потом начинаются танцы с бубнами , чтобы достать ее изколоца. И наконечник уже не налазит. Два ключа уже такие забраковал. Один из них был из набора ключей с надписью на чемодане - Hyindai Бывает может быть и такое, Галилео уже писал по этому поводу) |
#709
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.10.2015 Из: Люберцы Мой город: Москва ![]() |
Дим@N, слетел резиновый уплотнитель, сидящий в нормальном состоянии на нижней части наконечника. тут можно посмотреть, как должно быть: Высоковольтные провода! (сообщение #94) вероятно придётся заменить провод с наконечником новым. уплотнитель же надо изловчиться и сдёрнуть со свечи. Добрый день! Скажите, неужели из-за застрявших прокладок нужно заказывать комплект высоковольтных проводов? У меня все 4 резинки остались в колодцах, в сервисе сказали, что их и не вытащить целыми и отдельно не заказать, только в составе ВВП. Подскажите, именно так и есть? |
#710
gigor15,
в соседней теме ответил уже тебе. не жмотись и китайское фуфло не покупай. купи силиконки цельнолитые . а эти спицей для вязания легко вытащищь. |
#711
1.5 года назад заказал родные ВВП ... резинки оказались незакрепленными и провод 1 горшка на 1 см длиннее , 2 горшка в самый раз , 3 горшка на 5 мм короче ( встал в натяг ) , 4 горшка на 2 см длиннее ...
на проводах маркировка есть , но производитель не указан ... вот вам и родной мобис-овский комплект ... |
#712
Коллеги, не сочтите за труд - какой код у "нормальных" ВВП? Чтобы и по размеру подошли и несъемные были. Даже если спицей вытащу сейчас, в следующий раз также мучится буду.
Заранее благодарен Сообщение отредактировал gigor15 - 3.11.2015, 11:46 |
#713
Коллеги, не сочтите за труд - какой код у "нормальных" ВВП? Чтобы и по размеру подошли и несъемные были. Даже если спицей вытащу сейчас, в следующий раз также мучится буду. Заранее благодарен на 1.4 я покупал вот такие 27501-26D00 в эксисте. Они всегда подходили и колпачки были не съемные. Но после 60 тысяч если не аккуратно снимать бывало отрывались резинки, за которые пальцами надо хвататься, чтобы снять провод со свечи. В эксисте они стоили раньше 1200, сейчас больше 2000. Один раз в дороге надо было купить провода. Заехал к дилеру в Ростов и купил такие же провода, но за 3000. При тщательном осмотре они немного отличались от тех, что покупал в эксисте. И после 60 тысяч их спокойно можно снять не боясь оторвать резинки. Вот такая фигня. Может это случай, а может дилер продает другие провода. |
#714
спасибо за консультацию. похоже покупки не избежать даже в ближайшее время
#715
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
#716
#717
NkAml, по задумке инженеров, уплотнительное колечко одноразовое, оно сжимается. Но в реальности, при повторном закручивании свечи "герметичность" в этом узле не теряется.
20–30 Н*м - (просто для понимания) чтобы закрутить гайку/болт с таким усилием, надо взять метровый рычаг/вороток/ключ и приложить к нему силу равную 2-3 кг. |
#718
[quote name='NkAml' date='3.11.2015, 17:52' post='1655168']
Можно ли свечу выкрутить и поставить обратно, уплотнительное колечко на резьбе многоразовое? 20–30 Н*м, это сколько кг? ![]() [/quote http://www.lkforum.ru/blog.php?bt=22205 кольца превышают срок самих свечей. |
#719
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область ![]() |
delfinn, 20–30 Н*м, это сколько кг? Это 2-3 кг. Уплотнительное колечко многоразовое однозначно.
#720
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
#721
В сервис. Однозначно. Шкалу перевода я знаю. В сервисе скорее всего перетянут, а поскольку делаю это сам, в первый раз, хотелось бы узнать с какой силой затягивать свечу обычным, примерно вот таким ключом, от руки. Учитывая размеры ручки, таким или схожим ключом, видимо надо затягивать свечу, до упора, с максимальным усилием? ![]() |
#722
... Учитывая размеры ручки, таким или схожим ключом, видимо надо затягивать свечу, до упора, с максимальным усилием? ... Вы же "шкалу перевода знаете". Или всё же в сервис? А теперь серьезно. Каждая, даже самая простая на вид операция, имеет свою подковырку. Со стороны многие действия профессионалов (и не очень) кажутся простыми. При попытке их повторить оказывается, что не всё так просто, как кажется. Я не хочу сказать, что в сервисе работают чудо-люди. Я хочу сказать, что для этого тоже надо обладать некоторыми специальными знаниями и умениями. Сообщение отредактировал ABars - 3.11.2015, 20:12 |
#723
delfinn, 20–30 Н*м, это сколько кг? Это 2-3 кг. Уплотнительное колечко многоразовое однозначно. В ссылке, что я дал написано 20-30 нм , из расчета что трубка будет примерно 33 см то усилие на конце и перпендикулярно ей должно быть 7-10 кг. А так напрмер 10 ньтон на метр, соотвественно 1 кг на метровый рычаг. Можно воспользоваться безменом прикрепленным на конце рычага ( тянуть за кольцо безмена и смотреть на стрелку) |
#724
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург ![]() |
#725
#726
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
Это же родной для GETZa BKR5ES-11. Зазор там судя по названию 1,1. Но если щупом мерить, то плюс минус 0,1. ЗЫ: В Эксисте часто бывают ошибки, если мне не верите посмотрите каталог NGK. https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/RU/c...-glow_plugs.pdf ,страница 114 GETZ. Или на сайте https://www.ngk.de/ru/home/ в поиск вбейте 2382 В онлайн каталоге NGK предлагает купить заменители из V-line серии №1662, или иридиевые BKR5EIX-11 №5464 Спасибо за ссылку, действительно по каталогу 1.1 мм. |
#727
#728
Помню торопился перед дальней поездкой в чужом городе. Масло в двигателе испарилось почти полностью. Я в шоке. Решил первым делом на свечи глянуть.
Крутил крутил свечи , вроде не черные. Тут надо за маслом бежать искать. А наконечник не лезет в первый цилиндр. Я и так и сяк, ..ля не могу тупо впихнуть наконечник в колодец. А потом глянул, кольцо это от трубки опять соскочило и застряло на керамике свечи. Ничего кроме отверток нет, наконечник не налазит. Как вытощить-то эту сволочь. Вообщем открутил опять свечку, в трубку продел хомут -стяжку пластиковую, благо в багажнике завалялась, так чтобы кончик стяжки высунулся на то стороне трубки где на свечу одевается. С силой вдавил ключ на шлицы свечи, стяжка застряв меж свечой и ключом заклинила свечу в трубке и вуаля. |
#729
По поводу ключа свечного могу сказать всем только одно - если в голове каша из не понятного вещества, то вам и динамический не поможет.
Любым ключом нужно уметь пользоваться, и у меня бывало такое что резиновое кольцо застревало на свечке - но это в первые разы использования))) далее все гуд. |
#730
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 5.11.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
По поводу ключа свечного могу сказать всем только одно - если в голове каша из не понятного вещества, то вам и динамический не поможет. Любым ключом нужно уметь пользоваться, и у меня бывало такое что резиновое кольцо застревало на свечке - но это в первые разы использования))) далее все гуд. ага. только он динамометрический ![]() |
#731
#732
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог ![]() |
Так совет в слух: ***Свечи менять только на остывшем движке!!!*** А то рискуете получить кучу геморроя потом! Поменял свечки на не остывшем движке. Что может теперь нехорошего произойти и можно ли что-то сделать, чтобы гоморроя не так много было? P.S.Затягивал динамометрическим ключом. |
#733
#734
#735
Поменял свечки на не остывшем движке. Что может теперь нехорошего произойти и можно ли что-то сделать, чтобы гоморроя не так много было? P.S.Затягивал динамометрическим ключом. я всегда на горячем откручиваю. проблем не было никогда. Попробуй теперь открутить, но только на теплую, наверно может "зажать" остывшим блоком. зажимает частенько как раз на холодном. школьная физика 6-7 класса. |
#736
Попробуй теперь открутить, но только на теплую, наверно может "зажать" остывшим блоком. Ничего страшного. Всем спасибо за ответы. Выкрутил на теплом двигателе, закрутил на холодном. Выкрутились очень легко. Сообщение отредактировал CarDan - 7.11.2015, 11:55 |
#737
Купил щупы, померил зазор на новых и не новых свечах получил 1мм. А вроде у нас должно быть 1.1? Нужно ли попробовать добиться 1.1?
#738
я всегда на горячем откручиваю. проблем не было никогда. зажимает частенько как раз на холодном. школьная физика 6-7 класса. Здесь говорили не про откручивании на горячую, а про установку свчей на горячую, при которой есть опасность, что остывший движок подзажмет резьбу, особенно если излишне затянуть свечку на горячую. Только поэтому я посоветовал теперь откручивать тоже на теплом движке. Элементарная физика школьный курс. А вообще кто как хочет так и курочит. Сообщение отредактировал delfinn - 24.11.2015, 23:30 |
#739
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир ![]() |
Купил щупы, померил зазор на новых и не новых свечах получил 1мм. А вроде у нас должно быть 1.1? Нужно ли попробовать добиться 1.1? Нет, не нужно. Через 10 тыс. пробега он станет 1.1, за счёт выгорания центрального электрода. Вообще смысла увеличивать зазор нет. Так как искра нужна не длинная, а сильная/мощная. А мощнее она при меньшем зазоре, т.к. сопротивление меньше. Всё уже рассчитано до вас, ставьте и не парьтесь. Сообщение отредактировал restmon - 25.11.2015, 10:47 |
#740
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда ![]() |
Дорогие одноклубники, посоветуйте какие купить свечи? В книге 3 производителя: Acdelco, NGK, Champion. История вопроса - всегда покупали NGK, поставил новый комплект - отъездил 200 км, сейчас поставил второй комплект - отъездил 1 тыс.км, одна свеча уже полетела....
#741
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Всем привет, давно здесь не был, ставлю свечи NGK, меняю весной и осенью, последняя замена (осенняя) показала, что бензин в Крыму очень плохой, были отложения металла и присадок на свечах, давно задумывался о том, чтобы поставить свечи другого состава, иридиевые например, слышал, что они ходят долго, кто что может сказать по этому поводу, стоит ли переплачивать за них, дают ли они результат и какие выбрать если они этого стоят?
#742
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Всем привет, давно здесь не был, ставлю свечи NGK, меняю весной и осенью, последняя замена (осенняя) показала, что бензин в Крыму очень плохой, были отложения металла и присадок на свечах, давно задумывался о том, чтобы поставить свечи другого состава, иридиевые например, слышал, что они ходят долго, кто что может сказать по этому поводу, стоит ли переплачивать за них, дают ли они результат и какие выбрать если они этого стоят? Они долго ходят когда бензин хороший. Если на свечах рыже красный нагар, то иридиевые проходят как и обычные: до нескольких таких заправок |
#743
Купил щупы, померил зазор на новых и не новых свечах получил 1мм. А вроде у нас должно быть 1.1? Нужно ли попробовать добиться 1.1? Тож мерил. 1,05 у новых, но у них верхний электрод несовсем параллельно плоскости центрального, есть легкий угол имхо У старых, пробег 15 тыщ зазор был 1,1-1,15 |
#744
#745
denso Q16PR-U11 или K16PR-U11
#746
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород ![]() |
ставил летом под зиму NGK BKR5E (что-то не стал заморачиваться и искать оригинал) - было написано "сделано во Франции", что немного удивило, но таки поставил. впечатления - шлак! еще летом, на свежем масле, приемистость на низах пропала, но смирился и доездил до зимы и вот, в морозы, без периодического прогрева, они меня и подвели... выкрутил: нагар черный, после прокаливания и просушки не завелась, посадил аккумулятор до кучи... начал думать по поводу глюка ДПКВ (тык), но купив NGK BKR5ES-11 (типа оригинал, Корея) машина завелась с пол-тычка, словно и не промерзала! и правда, NGK BKR5ES-11 словно подменили машину: приемистость улучшилась и заводится весело!
#747
Поставил A003159670326, лучше оригинала Корейского на много.
#748
#749
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 708 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза ![]() |
Мне тоже интересно, чем намного лучше. 100 тыщь от замены до замены или бензина в 2 раза меньше тратит? )))
#750
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
Я брал такие :Свечи иридиевые NIPPON DENSO IK164,2 года полёт нормальный...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 10:49 |
