4 страниц V  « < 2 3 4
Остаток бензина "-- --" ! Хотя есть его ... :(
Фишка
сообщение 25.5.2010, 14:27
Сообщение #151
Из: Красногорск
Лечится заменой, или можно похимичить?
сообщение 25.5.2010, 14:34
Сообщение #152
если это датчик то обычно не лечится. как правило там система реостата. бегунок ходит по направляющей с контактами. со временем контакты истираются. датчики глючат.
сообщение 25.5.2010, 14:35
Сообщение #153
Фишка,
- заменой в машине лечится всё !!! - но можно и по-химичить ... (может какая-то бяка-волосок на бегунок уровня топлива налипла ... )- лезть в бак придеца однако ... - доставать бензо-насос .... и смотреть на датчик уровня топлива через лупу ....
= и там все будет видно .... менять датчик или аккуратно что-то исправить
можно и чуть сдвинуть бегунок в рабочую зону ... ~ 0.5 мм
Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2010, 14:36
Фишка
сообщение 25.5.2010, 14:47
Сообщение #154
Из: Красногорск
Я к тому что была ли у кого такая же проблема?
сообщение 25.5.2010, 15:04
Сообщение #155
Фишка,
датчик уровня находится в бензобаке и ничем не защищен .... даже фильтром бензина
- и если попадает грязюка ( волос - пылинка .... ) то может и прицепиться к бегунку датчика уровня топлива ...
а может и гребенка продралась ....
на предыдущей машине лет 10 назад чинил ....- продралась гребенка ....
Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2010, 15:09
сообщение 25.5.2010, 16:17
Сообщение #156
Мой город: Тула
Вот что надо проверить
Makes
сообщение 29.5.2010, 19:34
Сообщение #157
Из: Ульяновск
У меня точто такая же проблема появилась после замены топливного фильтра. Пока так и езжу...
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.5.2011, 14:29
2BAD4U!!
сообщение 30.8.2011, 14:35
Сообщение #158
Мой город: Ижевск
подскажите! на рестайлинговом Гетзе какие сопротивления должен выдавать датчик уровня топлива при пустом и полном баке? Не могу никак найти эту инфу в мануале!
Bure82
сообщение 5.12.2011, 10:54
Сообщение #159
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Похожего на 100% не нашёл. В общем еду вчера и вдруг начинаю глохнуть, заглох, завёлся проехал ещё немного и снова заглох окончательно. Никаких чек энджинов не горело, прикинул по пробегу, может и бензин. Стрелка была чуть ниже 1-ой риски, лампочка заправки и не думала загораться, бортовик показывал 87 км ещё ехать можно. Благо заглох в 30 метрах от заправки, дотолкал, т.к. заправка вражеская плеснул 2 литра, всё завелось, стрелка в том же положении осталась. Доехал до своей заправки, залил до полного бака, получилось 44 литра. Стрелка стала на фул.
Вопрос, что это за ерундень такая? Не хотелось бы так же обсохнуть в далеке от заправки.
Bure82
сообщение 5.12.2011, 11:18
Сообщение #160
Русская Ракета
коряво написал, стрелка уровня топлива вот в таком положении была
Сообщение отредактировал Bure82 - 5.12.2011, 11:19
сообщение 5.12.2011, 11:27
Сообщение #161
Bure82,
моск машины чувствует запрвку , если залилось не менее 5 литров ...
а то, что стрелка не "упала" и моск выдавал возможность проехать еще ... - это батенька у вашей машины датчик "застрял" на предпосленем делении "гребенки" ...
или застрял бегунок или гребенка перетерлась ... или завис поплавок и дальше не падал ( может была погнута тяга от поплавка к бегунку при смене топливного фильтра ) ...
Bure82
сообщение 5.12.2011, 11:35
Сообщение #162
Русская Ракета
Топливный фильтр менялся давно, так что вряд ли это.
Этот самый бегунок или поплавок механически поправляются или нужна замена?
Скоро буду делать ТО120, там замена топливного фильтра, я так понимаю, что если не поможет, то замена гребёнки или датчика?
сообщение 5.12.2011, 12:45
Сообщение #163
Bure82,
гребенка + бегунок - это и есть датчик уровня топлива ... а поплавок и тяга это привод бегунка
при замене топливного фильтра надо посмотреть :
- не погнута ли тяга ...
- нет ли задева при перемещении
- цела ли гребенка ( не протерты ли контакты )
может еще и поплавок на тяге повернуться боком ... - будет немного завышать уровень ...
( но это происходит только при ручном проворачивании случайно при смене фильтра )
Bure82
сообщение 5.12.2011, 12:53
Сообщение #164
Русская Ракета
Спасибо, понял, как соберусь менять и поменяю отпишусь что было. Пока так покатаюсь, по километражу
Bure82
сообщение 5.12.2011, 13:08
Сообщение #165
Русская Ракета
Если вдруг замена, то вот это код датчика 94460-1C000?
Gudvin.84
сообщение 12.1.2015, 11:50
Сообщение #166
Из: САО
Показывает расстояние до заправки ----, стрелка на пол бака (зависла или движется не обратил внимания). Заметил когда при заводке ---- моргать стало. Это датчик? Номер постов выше его? Как до него добраться и как менять?
сообщение 12.1.2015, 20:09
Сообщение #167
94460-1C000 - на до-рестайл !
94460-1C100 - рестайл !!!
датчики не взамоменяемы !!!
датчик находится в бензобаке , на корпусе топливного фильтра
avvvv
сообщение 26.1.2016, 22:48
Сообщение #168
Мой город: Минск
сразу после покупки авто стрелка топлива "зависала" : едешь, едешь...100-200км а бензин не уходит, потом наступал какой то момент и стрелка падала до реального уровня топлива, или заправил - а она не подымается, через час-два все же "просыпалась"
в бак не полез, полез в приборку, проблема оказалась в ней, плохой электрический контакт через винтики через которые подключен индикатор, открутил их, почистил спиртом площадки и закрутил назад крепко, стрелка заработала корректно без "зависаний" с тех пор
дорестайл !
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2016, 10:09
Ivan1
сообщение 27.1.2016, 7:47
Сообщение #169
Из: Сибири
Мой город: Томск
Не работает лампочка на приборной, не давно менял насос в сборе (старый сгорел), лампочка все равно не работает, сама лампочка рабочая, стрелка показывает правильно, в чем может быть дело?
дывялвипм
сообщение 27.1.2016, 9:26
Сообщение #170
Из: хочу на Bora Bora
Ivan1, замкните зелёный провод у датчика на массу. Если лампа зажжётся, значит датчик неисправен.
сообщение 27.1.2016, 15:46
Сообщение #171
причем сначала замкнуть, потом включить зажигание
дывялвипм
сообщение 27.1.2016, 17:32
Сообщение #172
А какая разница?
сообщение 28.1.2016, 10:00
Сообщение #173
мозги приборки очень инерционны, и лампочка сразу не загорится.
дывялвипм
сообщение 28.1.2016, 11:40
Сообщение #174
На сколько я понял, Ivan1 спрашивал про дорестайл. Там за инерционность отвечает сам датчик уровня. Непосредственно на лампу с датчика идёт отдельный зелёный провод.
дывялвипм
сообщение 28.1.2016, 11:46
Сообщение #175
сообщение 28.1.2016, 19:35
Сообщение #176
Тогда да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 22:33
