Задние тормоза |
Задние тормоза |
1.12.2015, 17:20
#201
Улыбнуло. Вам просто не доводилось держать в руках хороший инструмент. Как вам, например, аккумуляторный шурик на 24 кг/м при крайнем делении трещотки и импульсным режимом для "закисшего" крепежа? Если не успеете бросить, руки на себя намотает. ЗЫ Кстати, отличное средство вспомнить технику безопасности. Даже аксакалы монтажа светопрозрачных конструкций относились к нему с большим уважением. Не доводилось, мне больше подходит ударная отвёртка за 580 руб.
Кол-во скачиваний: 33 |
1.12.2015, 17:43
#202
Цитата Как вам, например, аккумуляторный шурик на 24 кг/м при крайнем делении трещотки и импульсным режимом для "закисшего" крепежа? Если не успеете бросить, руки на себя намотает. как из пушки по воробьям))) Отвёртка новичку точно руки не намотает, разве что молотком по пальцам попадёт))) |
28.12.2015, 20:52
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2015 Мой город: Красноярск |
Ребята есть проблема:
после замены правой задней ступици в сервисе стало клинить колесо это же. Как выяснили "Щит тормозной правый задний" искревлен, что приводит к невозвращению колодок на место. В связи с этим два вопроса. 1. Мог ли щит сам пойти восьмеркой? длительное время что то в ступице шелкало на поворотах(сразу скажу несмертельно, люфта небыло). Или все дело в сервисе? (машину доставлял на эвакуаторе спустя чуть больше месяца,вопрос денег ) 2 Как подобрать щит?! заказывал по вину с автодока пришел но меньше(код запчасти 583651C001). и помнится давно покупал на зад колодки ни тоже оказались маленькие выкинул ездил на старых. Задние тормоза: барабан, АБС, 2004г. подскажите код запчасти а то в сервисе 3000 ломят за новую или 2500 бу вместе со ступицей |
28.12.2015, 21:12
#204
причём здесь щит вообще? Сними и поправь молотком. Или "ремонтников" молотком поправь)) Щит, он на то и щит! Не несущая деталь.
29.12.2015, 3:41
#205
3.2.2016, 11:41
#206
Машина должна ездить )
Меняли тормозные барабаны , положил старые на улице , но под крышей . Через пол года вот такой результат . ![]() Лежали под крышей !!!! |
3.2.2016, 17:39
#207
SolovyevAndrej,
кислотный конденсат не иначе) |
3.2.2016, 17:45
#208
а что вы хотите - барабан сделан из чугуния !
содержание углерода - выше 5% ... а добавлять Молибден , Хром или Вольфрам - для коррозионной стойкости - слишком дорогое удовольствие получится ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.2.2016, 17:47 |
3.2.2016, 19:26
#209
3.2.2016, 20:32
#210
3.2.2016, 21:44
#211
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Привет!авто акпп пробег 70тысяч,ни разу не менял задние колодки,барабаны.Сколько они ходят до замены примерно?Не сняв барабан состояние то не видно.
3.2.2016, 22:05
#212
min, всё индивидуально, но при пробеге 70 т.км можно уже и посмотреть, хотя барабанные могут и до 100 т.км проходить.
3.2.2016, 22:22
#213
Привет!авто акпп пробег 70тысяч,ни разу не менял задние колодки,барабаны.Сколько они ходят до замены примерно?Не сняв барабан состояние то не видно. При постоянной эксплуатации и отсутствии простоя 120тыс км это норма . Но это относится лишь к барабанным тормозам . Дисковые у нас как наказание какое-то ( . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 3.2.2016, 22:24 |
3.2.2016, 22:33
#214
При постоянной эксплуатации и отсутствии простоя 120тыс км это норма . Но это относится лишь к барабанным тормозам . Дисковые у нас как наказание какое-то ( . если задние барабанные колодки качественные могут до 180 тык отходить. торможение осуществляется преимущественно передом. |
4.2.2016, 3:24
#215
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Уважаемые, кто знает, имеются ли на родных передних колодках индикаторы износа?
Типа скобочки, издающей неприятный звук при касании тормозного диска. |
4.2.2016, 7:32
#216
ABars, есть.
4.2.2016, 7:49
#217
4.2.2016, 9:46
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 5.11.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
4.2.2016, 12:59
#219
Спасибо. Когда колеса на зиму менял, показалось, что остаток колодок очень небольшой. Уже весь извелся, лезть смотреть, или до весны подождать. а что там смотреть то? снял колесо и в технологическом проеме суппорта видно остаток толщины колодки. риска на колодке это минимум толщины. в принципе эти индикаторы нафик не нужны если сам колесо в состоянии снять-поставить. |
4.2.2016, 22:03
#220
... снял колесо и в технологическом проеме суппорта видно остаток толщины колодки. риска на колодке это минимум толщины. в принципе эти индикаторы нафик не нужны если сам колесо в состоянии снять-поставить. На фига эта гимнастика, если и так скрипнет? Колодки в запас кинуть и дальше спать спокойно, пока будильник не сыграет. |
4.2.2016, 22:49
#221
На фига эта гимнастика, если и так скрипнет? Колодки в запас кинуть и дальше спать спокойно, пока будильник не сыграет. Я бы поспорил , может так получиться , что наружная колодка сотрется , а внутренняя нет и тогда можно диски под замену . Вообще тема тут про задние тормоза . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 4.2.2016, 22:50 |
10.3.2016, 13:09
#222
Питер машина 2008 года пробег 120000 км
![]() ![]() ![]() Советую всем , проверить задние тормозные цилиндры и тормозные трубки . |
13.4.2016, 20:27
#223
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.6.2014 Мой город: Yjdjxthrfccr |
Доброго времени суток. На фото выше, задний тормозной цилиндр, может кто знает партнамбер его пыльников или ремкомплекта?
Машина 09 года, пробег около 60 тыс. из четырех три порваны, все в одном месте, сверху. Насчет выкручивания винтов барабанов, перед тем как крутить нужно наставить керн в центр винта(в шлице) и слегка ударить молотком, после чего он легко откручивается. |
26.4.2016, 19:22
#224
Наконец то разобрался почему греется задний барабан. В барабанах задних отсутствуют пружины и рычаги регулятора.
Ребята кто делал задние тормоза подскажите рычаг регулятора где купить? Идет ли он в месте с оригинальными колодками? Пружины в магазине продаются. В книге описана система подробно, а вот номера ни в 1 каталоге нету
26.4.2016, 20:25
#225
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Наконец то разобрался почему греется задний барабан. В барабанах задних отсутствуют пружины и рычаги регулятора. Ребята кто делал задние тормоза подскажите рычаг регулятора где купить? Идет ли он в месте с оригинальными колодками? Пружины в магазине продаются. В книге описана система подробно, а вот номера ни в 1 каталоге нету Здравствуйте. Зарегистрируйтесь на EMEX https://www.emex.ru/, я регистр по VIN там в картинках со всеми номерами и + аналогами. |
27.4.2016, 18:57
#226
Здравствуйте. Зарегистрируйтесь на EMEX https://www.emex.ru/, я регистр по VIN там в картинках со всеми номерами и + аналогами. Спасибо огромное! |
28.10.2018, 21:03
#227
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.10.2018 Из: Богданович Мой город: Богданович |
Всем доброго времени суток! Сегодня занимался задними барабанными тормозами на геше, были поменяны колодки и прочищены подводные механизмы. Было еще удалены лишние детальки в регуляторах на задние тормоза, которые находятся на главном тормозном цилиндре. Откручиваются регуляторы от главного тормозного и вытакискиваются из него клапанок с пружиной, обратно прикручиваем, прокачиваем, и о чудо задние барабанные тормоза работают как надо. Перед как положено хватает быстрей а задние дотормаживают. Был опыт такой-же переделки на шевроле авео. Всё очень отлично работает и без проблем проходит техосмотр.
Сообщение отредактировал Евгений 196 - 28.10.2018, 21:06 |
28.10.2018, 21:17
#228
Евгений 196, АБС нет?
28.10.2018, 21:22
#229
29.10.2018, 2:08
#230
.... Было еще удалены лишние детальки в регуляторах на задние тормоза, которые находятся на главном тормозном цилиндре. Откручиваются регуляторы от главного тормозного и вытакискиваются из него клапанок с пружиной, обратно прикручиваем, прокачиваем, и о чудо задние барабанные тормоза работают как надо.... ИМХО1 Обычно автомобили, а тем более их узлы, непосредственно влияющие на безопасность, разрабатывают люди с верхним профильным образованием и опытом. Всякие лишние и ненужные детали они отсеивают задолго до конвейера. Скорее всего, вы не до конца разобрались в низначении и работе этого узла. ИМХО2 Любое вмешательство в тормозную систему нарушает ее настройки. ИМХО3 Любое упоминание о переделках тормозной системы должно сопровождаться заголовком крупными жирными буквами, что СЛЕДОВАНИЕ СОВЕТАМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД АВТОМОБИЛЕМ ЗЫ Довелось мне как-то раз на другом автомобиле полюбоваться как за оном деревья сверху вниз растут, и на потолке пятилитровая канистра с водой "висит". Просто предыдущий хозяин модернизировал "колдуна" в тормозной системе, и это себя три месяца никак не проявляло, пока первый снег не выпал. Сильно тогда свезло, что я был один на дороге, и было место,куда аккуратненько с дороги уйти. Всё происходит неожиданно и быстро. Даже пугаешься потом, когда всё закончилось. Сообщение отредактировал ABars - 29.10.2018, 2:11 |
29.10.2018, 6:55
#231
Не спорю сидят умные коструктора и придумывают, не кого не призываю так делать. Я для себя зделал и меня устраивает как теперь тормоза работают. То что вас на снежке развернуло это последствия того что задние тормаза срабатывали раньше чем передние.
29.10.2018, 9:14
#232
29.10.2018, 11:43
#233
Кол-во скачиваний: 7Сообщение отредактировал Евгений 196 - 29.10.2018, 11:50
29.10.2018, 11:48
#234
Сегодня специально скатался к парням на диагностику, чтоб проверить что получилось. Вот результат выше. До этого заезжал на этот же стенд с не рабочими тормозами и один и тот же человек проверял их. Решать каждому и самому как и с какими тормозами ездить.
29.10.2018, 12:17
#235
Кол-во скачиваний: 13Под номером 13 откручиваем, вытаскиваем пластиковый клапан и пружинку. Обратно всё на место закручиваем, половинить регулятор не нужно всё находится сверху регулятора. Сообщение отредактировал Евгений 196 - 29.10.2018, 12:19 |
29.10.2018, 12:28
#236
Кол-во скачиваний: 13Под номером 13 откручиваем, вытаскиваем пластиковый клапан и пружинку. Обратно всё на место закручиваем, половинить регулятор не нужно всё находится сверху регулятора. Удалил клапаны задних тормозов,которые препятствовали большому давлению на задние тормоза.Теперь "попка" будет перёд обгонять при торможении. Я бы не стал этого делать. Сообщение отредактировал vladimir66 - 29.10.2018, 12:29 |
29.10.2018, 14:20
#237
Кол-во скачиваний: 13Под номером 13 откручиваем, вытаскиваем пластиковый клапан и пружинку. Обратно всё на место закручиваем, половинить регулятор не нужно всё находится сверху регулятора. Удаление регулятора давления в задних тормозных механизмах гарантированно приводит к потере контроля над управлением автомобилем в некоторых ситуациях. Фотографии с поста ТО не значат ничего, ибо регламентируется и измеряется только минимальное усилие и несимметричность тормозных усилий по сторонам на одной оси. ЗЫ Вы бы честно рассказали мастерам диагностики, как вы добились этих результатов... Вот тогда бы мы почитали про хорошие тормоза с модернизированными регуляторами. Уважаемые модераторы! Тема коснулась переделок тормозной системы, запрещенных законодательно, и нуждается в чистке. Сообщение отредактировал ABars - 29.10.2018, 14:28 |
29.10.2018, 16:44
#238
Да ладно панику поднимать, вон уазеги новые с завода выходят с одним тормозящим колесом и ничего страшного. Ездят комунальщики на них и не убиваются.
29.10.2018, 16:46
#239
Этот клапан ( заслонка) 58775E продаётся отдельно. Наверное,было бы лучше её поменять ( если родной не рабочий).
30.10.2018, 2:09
#240
Да ладно панику поднимать, вон уазеги новые с завода выходят с одним тормозящим колесом и ничего страшного. Ездят комунальщики на них и не убиваются. Если честно, мне абсолютно Речь идёт о глупом и вредительском совете. Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2018, 2:09 |
30.10.2018, 10:38
#241
Если честно, мне абсолютно Речь идёт о глупом и вредительском совете. Неравномерность осей не проверяют, в госте нет конкретных данных, просто написано, что если есть любые регуляторы, то давление в контрольной точке должно соответствовать требованиям завода, что это хз. На пункте то никто об этом не знает. Мне вот кажется странным что общая удельная сила меньше 40 получается, как машина ТО прошла? Вроде больше 53 должна быть. Усилия для гетца на передней оси должны быть в районе 2000 на каждом. Если я правильно понял на картинке две оси... Или это задняя ось до и после? Если на картинках только задняя ось, то ничего страшного, передняя ось осталась значительно сильнее задней. |
30.10.2018, 13:44
#242
На картинках две оси, процентовка идёт от веса оси. Уважаемые форумчани я это сделал для себя и меня полностью устраивает как теперь работают тормоза. А на счет того что тормоза стали хуже или ещё то что машину будет разворачивать при торможении, то могу сказать с уверенностью что не будет. На счёт людей на диагностике, то они знают прекрасно про эти переделки и они сами говорят что тормоза отличные и не куда машину крутить не будет. Уважаемый администратор почистите эту тему чтоб людей не вводить в заблуждение. Хотелось как лучше а выходит как обычно.
Сообщение отредактировал Евгений 196 - 30.10.2018, 13:45 |
30.10.2018, 15:00
#243
На картинках две оси, процентовка идёт от веса оси. Уважаемые форумчани я это сделал для себя и меня полностью устраивает как теперь работают тормоза. А на счет того что тормоза стали хуже или ещё то что машину будет разворачивать при торможении, то могу сказать с уверенностью что не будет. На счёт людей на диагностике, то они знают прекрасно про эти переделки и они сами говорят что тормоза отличные и не куда машину крутить не будет. Уважаемый администратор почистите эту тему чтоб людей не вводить в заблуждение. Хотелось как лучше а выходит как обычно. Я вообще не про удельную силу, а про абсолютное значение, если взять абсолютные значения и пересчитать на вес автомобиля, то удельная меньше 53 как ни считай. 1.3 кН это мало на колесо. Вы пишете, что удельная на картинка от веса оси, такого не может быть даже без расчетов. Вы посмотрите, чем больше абсолютное значение, тем меньше удельная, это как так получается? Удельная явно к реакции опоры одного колеса. Получается на левом вес 3460Н, а на правом 3860Н (примерно). Получается примерно 730 кг передняя ось. Соответственно задняя 436. В сумме 1156 кг. Берем сумму всех тормозных сил и получаем общую удельную в примерно 40%, что ниже госта. ЗЫ: интересно что вес измеряет за два захода одинаковый до килограмма (две картинки с задней осью). Это даже странно. Хотя может действительно такая точность весов у них. Вообще удельная на заду больше чем на переде не есть хорошо. Не может товарисч на стенде сказать что это так и надо. Передняя ось слабовата, может там тоже какие клапана выкинуть надо. Сообщение отредактировал galileo - 30.10.2018, 15:01 |
30.10.2018, 21:24
#244
31.10.2018, 14:16
#245
... На счёт людей на диагностике, то они знают прекрасно про эти переделки и они сами говорят что тормоза отличные и не куда машину крутить не будет. .... Ох, ё-моё! Вас там целая секта таких! Тогда что ж... Каждый имеет право убиться наиболее приемлемым для него способом. Извините, воспитание не позволяет, пожелать вам удачи в начинаниях. Сообщение отредактировал ABars - 31.10.2018, 14:21 |
18.5.2019, 7:59
#246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Пробег 60000 и 11 лет.
Есть ли готовый ремкоплект задних барабанных тормозов? Если нет, то какие детали лучше заменить? |
11.4.2021, 14:59
#247
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
привет.
задние барабанные тормоза без АБС: при торможении слышу (на низкой скорости, когда вокруг тишина переобувался, колесо крутил, подшипник не шуршит особо. колодки/барабаны или подшипник ступицы все же ? пробег 282 тыс (в 140 тыс менял колодки задние) |
11.4.2021, 18:48
#248
При достаточном износе , колодка немного смещается и начинает боковиной слегка касаться ржавой окалины на внутренней поверхности барабана.отсюда и шаркаюше - шуршащий звук .
Сообщение отредактировал WADIE - 11.4.2021, 19:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 13:09 |
