воздух в системе, подскажите как избавиться от Воздушной пробки обьём 1.1
Skay
сообщение 4.2.2016, 15:08
Мой город: нижний новгород
После замены радиатор появилось Опять же предположение Воздушная пробка так Как с отопителя дует холодный воздух и Долго не выключается вентилятор Подскажите как удалить данную пробку воздушную до кучи 1кг в день убегает антифриза
Утром вообще плохо заводится!
Заранее большое спасибо
SolovyevAndrej
сообщение 4.2.2016, 15:25
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Надо сначала течь устранять , а не пробку .
сообщение 4.2.2016, 15:37
а воздух уйдет сам-собой при доливке ОЖ "под пробку" в радиатор и до "макс" в расширительном бачке ... если нет утечек ОЖ ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.2.2016, 16:35
Skay
сообщение 4.2.2016, 16:13
как определить протечку на глаз ни где не течет в поддоне тоже чисто?
сообщение 4.2.2016, 16:34
между макс и мин на холодном двигателе должно быть. на горячем должно подниматься до макс или чуть выше. это нормальное явление.
тогда не факт что сочится через радиатор. может прокладка какая пробиваться начала. если по литру уходит то возможно прокладка блока стала просится на замену.
Skay
сообщение 4.2.2016, 17:07
густой белый дым идёт из глушака это печально ?
сообщение 4.2.2016, 17:13
это в лучшем случае прогорела прокладка головки блока цилиндров
SolovyevAndrej
сообщение 4.2.2016, 17:14
Из: Красного села
Ну вот и утечка нашлась ) и пробка тоже .
Голову снимать надо .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 4.2.2016, 17:14
Skay
сообщение 5.2.2016, 18:58
спасибо большое за уделённое внимание ! будем голову снимать
q_w_e_r_t_y
сообщение 5.2.2016, 19:35
Из: getz-club.kiev.ua
Skay, а какой пробег?
NkAml
сообщение 5.2.2016, 20:09
А какая температура на улице, может дым, конденсат, бумажку под выхлоп подкладывали?
Skay
сообщение 6.2.2016, 17:04
Пробег 70000 температура -8 плохо заводиться троит как потерпевшая -20 вообще не заводиться
зачем и как подкладывать бумажку?
Сегодня 6 02 16 на улице минус 6 было с седьмого раза завелась такое чувство что на 2х цилиндрах газу даш тысячи под три все детонация пропадает!
delfinn
сообщение 6.2.2016, 17:22
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Да какая бумажка? Белый, густой дым с глушака + литрами уходит ОЖ, срочно в сервис.
Skay
сообщение 11.2.2016, 19:00
Ребята Добрый вечер! подскажите если разница между прокладками на двигатель 1.1 и 1.3 ? и сколько ходит не оригинал ?
P.S. Если читают Нижегородцы, то подскажите где можно приобрести без заказа ???
SolovyevAndrej
сообщение 11.2.2016, 21:24
Из: Красного села
Только 1.1
сообщение 12.2.2016, 1:11
разница есть. смотря какой неоригинал смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:54
