странно не заводится: аккум живой, но почему-то разряжается.... |
9.2.2016, 22:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2016 Мой город: Белгород |
Здравствуйте!
У жены Гетц 1.4 2008 г.в. Мы не первые хозяева. Изначально машина радовала всем (да и сейчас радует). У нее была лишь одна странность, если повернуть ключ в зажигании в положение, когда светятся все индикаторы на панели приборов и попытаться завести авто, то оно не всегда заводилось. Поворачиваешь ключ в положение включения стартера и ничего не происходит. Позже жена подметила, что нужно подождать, пока все индикаторы на панели приборов промигают и когда выключится индикатор АБС, тогда можно заводить. При таком методе авто перестало ковырять мозг владелице. Уж не знаю, связано ли это с теперешней поломкой, но сейчас симптомы такие: Пару недель назад ударили морозы. Не сказать, что сильные… минус 20-23 г де-то. Авто не завелось. Я стал грешить на летнюю разрядку. Поехал на Гетце сам и с непривычки забыл свет. Разрядил аккум в ноль. Но после этого провел полную зарядку.. не думал, что э то так может сказаться.. аккум Нонейм (видимо предыдущий хозяин заменил перед продажей). Есть только голограмма с годом 2013. В общем, зима. Минус 20-23. Авто не завелось. Беру зарядное. Заряжаю ночь при 1.5А без энтузиазма так сказать. На утро авто заводится… жена ездит на работу и назад. Всего ей удается завести авто 5 раз. На шестой авто не заводится.. не то что еле крутит, а вообще не крутит. Игнорит полностью. Беру аккум. Заряжаю. При этом по своему прибору смотрю, показывает напряжение 11.5 В сразу как снимаю с авто. Вроде как нормуль. После повторной зарядки аккума хватает еще на 4 завода. И картинка повторяется. На третий раз после подзарядки жена успевает съездить один раз в магазин, то бишь 2 завода. И все. Ездил к электрику тире продавцу аккумов. Он протестил аккум при выключенном авто – утечек не обнаружил. При заведенном – заряд идет. Протестил генератор – в норме. Проверил при запуске – норма. Емкость аккума показывает 530. Диагноз продавца – аккум нормальный, другой покупать не имеет смысла. Но и авто нормально на его взгляд. Предположил, что жена забывает выключать свет. Но ладно б один раз, я б тоже поверил, н о три раза … она б не стала выдумывать, сказала б как есть. Меня гложет мысль, что это болячка другого характера. Может кто сталкивался? Не могу идентифицировать причину поломки. |
tarakan_i странно не заводится: аккум живой, но почему-то разряжается.... 9.2.2016, 22:58
SolovyevAndrej Сложно лечить по фотографии (
Попробуйте контактну... 9.2.2016, 23:14
alexxxela Цитата(tarakan_i @ 9.2.2016, 22:58) На ше... 9.2.2016, 23:26
Brodilis возможно где то что то коротит. если какое то доп... 10.2.2016, 1:06
WADIE 1. при включении зажигания - горит ли значек иммо ... 10.2.2016, 14:48
tarakan_i Цитата(WADIE @ 10.2.2016, 14:48) 1. при в... 10.2.2016, 23:50
NarimanSPb Цитата(tarakan_i @ 10.2.2016, 23:50) ....... 11.2.2016, 11:54
vladimir66 Цитата(tarakan_i @ 9.2.2016, 23:58) Диагн... 11.2.2016, 8:32
marshal61 Фигня эта ваша вилка. Покажет если скажем одну бан... 11.2.2016, 10:58
vladimir66 Цитата(marshal61 @ 11.2.2016, 11:58) Фигн... 11.2.2016, 13:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:42 |
